  4. NPM spinnt!
    6.0k
NPM spinnt!
38 Beiträge 12 Kommentatoren 6.7k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    Bei mir lief es ohne Probleme, nur ein Klick unter Adapter-Updates.
    System: Ubuntu Server
    npm version 3.10.10
    node version 6.13.1
    Update Admin 3.3.1 -> 3.3.3
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @green50:
      Ich habe alles ausprobiert.
      Im Pfad /usr/lib/node_modules/npm den kompletten Ordner gelöscht und dann neu installiert.
      node -v ergibt: v6.13.1
      npm -v ergibt: 5.5.1
      Ich geb's auf. `
      Laut deiner abfrage liegt die benutze NPM Version auch hier:
      > spuckt /usr/local/bin/npm aus.
      • G Offline
        green50
        @wendy2702:
        > spuckt /usr/local/bin/npm aus. `
        Und hier liegt sie nicht richtig? Ich habe nichts geändert …
          wendy2702W Offline
          Ich habe die auf allen Installationen hier:
          root@pi-iobroker:/dev# which npm
          /usr/bin/npm
          • G Offline
            green50
            @wendy2702:
            /usr/bin/npm
            Ja das mag ein Grund sein. Jedoch funktioniert ioBroker ja auch wenn npm in einem anderen Pfad liegt … Die Meldung dass 5.7.1 verlangt wird - aber trotz Upgrade nicht auf 5.7.1 gehoben wird, habe ich ja nur, wenn ich auf Aktualisieren gehe. Wenn ich einen Adapter neu installiere, anstatt ihn über die Admin-Oberfläche zu aktualisieren, wird er anstandslos installiert ...
            iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm
            iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	use "npm install -g npm@>=5.7.1" to install a supported version of npm 5!
            iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
            iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NPM 5 is only supported starting with version 5.7.1!
            Ich denke der neue Admin-Adapter und der js-controller hatten in letzter Zeit ziemlich viel Updates erfahren und Software ist immer in Bewegung.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @green50:
              Seit ein paar Tagen mosert ioBroker wegen der npm-Version herum. Nun klappt die Aktualisierung von z.B. des Admin-Adapters nicht mehr. Muss dann jedes mal den Adapter mit:
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop admin
              npm install iobroker.admin
              iobroker upload admin
              iobroker start admin
              neu installieren um weiter arbeiten zu können. Dabei wird mir folgendes angezeigt:
              Update available 5.5.1 → 5.7.1
              Run npm i -g npm to update
              Führe ich diesen Befehl jedoch aus, wird mir mit````
              npm -v
              Jemand eine Idee wie man ioBroker wieder zur zufriedenstellenden Mitarbeit überreden kann? `
              ioBroker spinnt nicht.
              Wenn dein npm nicht geht auf DEINEM System, wieso ioBroker schuld ist?
              Wenn du kein Strom an dein Gerät anschließt, ist dann auch ioBroker spinnt?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Wenn man schreibt
                npm i npm@latest -g
                Dann sollte Meldung kommen, wo das installiert wurde.
                Was ist das?
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @green50:
                  Die Meldung dass 5.7.1 verlangt wird - aber trotz Upgrade nicht auf 5.7.1 gehoben wird, habe ich ja nur, wenn ich auf Aktualisieren gehe. `
                  Ein nicht funktioniendes NPM-Update hat rein gar nichts mit ioBroker zu tun. NPM wird für die Installation und Updates verwendet.
                  Auf NPM selbst hat ioBroker keinen Einfluss. Neuerdings überprüft ioBroker nur, ob es mit einer nicht unterstützten Version von npm installiert werden soll und bricht dann die Installation hab. Andernfalls könntest du dir unter Umständen deine komplette ioBroker-Installation zerschießen.
                  • G Offline
                    green50
                    @Bluefox:
                    Wenn man schreibt
                    npm i npm@latest -g
                    Was ist das? `
                    /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                    /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                    + npm@5.7.1
                    added 367 packages, removed 100 packages and updated 166 packages in 56.734s
                    root@iobroker:~#
                    Naja ich bin schon daran interessiert, dass ioBroker zum besten System heranwächst … Auch wenn das heissen muss, dass ioBroker auch dann noch reibungslos funktioniert, wenn npm in einem anderen Pfad liegt. Es gibt doch unzählige Linux-Software, die mal hier, mal dort installiert liegt, in der einen Distribution hier, in der anderen dort. Es wird ein Symlink gesetzt und es funktioniert trotzdem.
                    ioBroker funktioniert ja erst seit ein paar Tagen nicht mehr, also muss bei ioBroker sich doch etwas geändert haben. Das ist auch kein Angriff gegen euch "verantwortliche" Programmierer. Nur wenn ich so etwas in einem Forum "melde" kann auch die Ursache gefunden werden und vielleicht auch andere davon profitieren.
                    • G Offline
                      green50
                      @AlCalzone:
                      Neuerdings überprüft ioBroker nur, ob es mit einer nicht unterstützten Version von npm installiert werden soll und bricht dann die Installation hab. Andernfalls könntest du dir unter Umständen deine komplette ioBroker-Installation zerschießen. `
                      Vielleicht liegt da der Hund begraben? Prüfroutine verfeinern? Denn anscheinend wird ja 5.7.1 installiert (Siehe oben), aber nur nicht erkannt - evtl. weil nur in einem möglichen Pfad abgefragt wird - ich kenne mich da allerdings mit meinen rudimentären Kenntnissen nicht aus …
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Was passiert bei
                        /usr/bin/npm -v
                        • G Offline
                          green50
                          @Bluefox:
                          Was passiert bei
                          /usr/bin/npm -v
                          root@iobroker:~# /usr/bin/npm -v
                          5.7.1
                          root@iobroker:~#
                          :roll: Reines Abfrageproblem?
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @green50:
                            :roll: Reines Abfrageproblem? `
                            ioBroker verwendet einfach das npm, das in der PATH-Environment-Variable eingetragen ist. Das liegt bei dir in /usr/local/bin/npm und wird auch ausgeführt, wenn du npm auf der Kommandozeile eingibst. Woher ioBroker erfahren soll, dass eine andere Version in /usr/bin/ liegt weiß ich ehrlich gesagt nicht. Genauso wenig, warum du zwei npm Versionen parallel hast, wovon eine in PATH steht und die andere durch ein npm install aktualisiert wird.
                            Naja, lass uns das ganze mal reparieren… Du willst ja schließlich auch bei manueller Eingabe von npm die korrekte Version ausführen.
                            Führe mal
                            npm get prefix
                            aus. Sofern das /usr/bin ausgibt, kannst du npm einfach aus dem Ordner /usr/local/bin löschen (nicht den ganzen Ordner!)
                            Ansonsten musst du zuerst
                            npm set prefix /usr/bin
                            ausführen.
                            • G Offline
                              green50
                              @AlCalzone:
                              Führe mal
                              npm get prefix
                              ausführen. `
                              Hallo AlCalzone, hat so nicht funktioniert aber Deine Grundidee hat mich inspiriert ;-)
                              Habe die beiden npm-Ordner:
                              /usr/local/lib/node_modules/npm
                              händisch entfernt:
                              root@iobroker:~# rm -r /usr/lib/node_modules/npm
                              root@iobroker:~# rm -r /usr/local/lib/node_modules/npm
                              und dann mit:
                              sudo apt-get --purge remove node
                              sudo apt-get --purge remove nodejs
                              sudo apt-get autoremove
                              sudo reboot
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                              sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                              reboot
                              abgeschlossen.
                              Jetzt wird ausgespuckt:
                              root@iobroker:~# node -v
                              v6.13.1
                              root@iobroker:~# nodejs -v
                              v6.13.1
                              root@iobroker:~# npm -v
                              3.10.10
                              root@iobroker:~#
                              So soll es dann glaube ich auch sein?
                                knopers1
                                das sieht gut aus… wobei ich die npm -v von Version 3 auf 4 installiert hätte:
                                • G Offline
                                  green50
                                  @knopers1:
                                  Habe mich an die aktuelle Anleitung hier gehalten. Bringt die 4 Vorteile?
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Streng genommen bringt vor allem die 5 (ab v5.7.1) Vorteile, da npm5 deutlich schneller sein soll. Aber ist kein Muss, ich bin auf meinem Desktop-Rechner auch mit npm3 unterwegs. Die Anleitung hat npm5 bisher außen vor gelassen, da das bis vor kurzem nur Zerstörung mit sich gebracht hat.
                                    • G Offline
                                      green50
                                      Na dann lass ich mal lieber die Finger von der 5 :) Lieber eine reife Frucht als eine unausgereifte.
                                      Danke noch mal an alle, die sich hier an den Thread beteiligt haben!
                                      • dabbeljuhD Offline
                                        dabbeljuhD Offline
                                        dabbeljuh
                                        nur mal der Vollständigkeit halber, da ich mir in der Angelegenheit auch echt den Wolf gesucht hab. Ständig hat mir die "blöde" Konsole wieder eine npm-Version 3.10.1 ausgespuckt. Update gemacht, schön was von 5.71 gelesen. Version aufgerufen: 3.10 … Update wiederholt ... 5.71 ... npm -v ergibt 3.10 ...
                                        Das Ende vom Lied: Es macht einen Unterschied, ob man per "sudo" oder ohne die npm-Befehle absetzt. Nachdem ich das dann irgendwann verstanden hatte, ist jetzt scheinbar auch wirklich 5.71 verfügbar. :roll:
                                        Beste Grüße
                                        dabbeljuh
                                        NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @dabbeljuh:
                                          Das Ende vom Lied: Es macht einen Unterschied, ob man per "sudo" oder ohne die npm-Befehle absetzt. Nachdem ich das dann irgendwann verstanden hatte, ist jetzt scheinbar auch wirklich 5.71 verfügbar. :roll: `
                                          Gabs fehler bei der Installation ohne sudo? Ansonsten hast du womöglich auch 2 Versionen installiert, ähnlich wie green50?!
