  4. NPM spinnt!
    6.0k
NPM spinnt!
38 Beiträge 12 Kommentatoren 6.7k Aufrufe
  • G Offline
    green50
    @Bluefox:
    Wenn man schreibt
    npm i npm@latest -g
    Dann sollte Meldung kommen, wo das installiert wurde.
    Was ist das? `
    /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
    /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
    + npm@5.7.1
    added 367 packages, removed 100 packages and updated 166 packages in 56.734s
    root@iobroker:~#
    Naja ich bin schon daran interessiert, dass ioBroker zum besten System heranwächst … Auch wenn das heissen muss, dass ioBroker auch dann noch reibungslos funktioniert, wenn npm in einem anderen Pfad liegt. Es gibt doch unzählige Linux-Software, die mal hier, mal dort installiert liegt, in der einen Distribution hier, in der anderen dort. Es wird ein Symlink gesetzt und es funktioniert trotzdem.
    ioBroker funktioniert ja erst seit ein paar Tagen nicht mehr, also muss bei ioBroker sich doch etwas geändert haben. Das ist auch kein Angriff gegen euch "verantwortliche" Programmierer. Nur wenn ich so etwas in einem Forum "melde" kann auch die Ursache gefunden werden und vielleicht auch andere davon profitieren.
    • G Offline
      green50
      @AlCalzone:
      Neuerdings überprüft ioBroker nur, ob es mit einer nicht unterstützten Version von npm installiert werden soll und bricht dann die Installation hab. Andernfalls könntest du dir unter Umständen deine komplette ioBroker-Installation zerschießen. `
      Vielleicht liegt da der Hund begraben? Prüfroutine verfeinern? Denn anscheinend wird ja 5.7.1 installiert (Siehe oben), aber nur nicht erkannt - evtl. weil nur in einem möglichen Pfad abgefragt wird - ich kenne mich da allerdings mit meinen rudimentären Kenntnissen nicht aus …
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Was passiert bei
        /usr/bin/npm -v
        • G Offline
          green50
          @Bluefox:
          Was passiert bei
          /usr/bin/npm -v
          root@iobroker:~# /usr/bin/npm -v
          5.7.1
          root@iobroker:~#
          :roll: Reines Abfrageproblem?
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @green50:
            :roll: Reines Abfrageproblem? `
            ioBroker verwendet einfach das npm, das in der PATH-Environment-Variable eingetragen ist. Das liegt bei dir in /usr/local/bin/npm und wird auch ausgeführt, wenn du npm auf der Kommandozeile eingibst. Woher ioBroker erfahren soll, dass eine andere Version in /usr/bin/ liegt weiß ich ehrlich gesagt nicht. Genauso wenig, warum du zwei npm Versionen parallel hast, wovon eine in PATH steht und die andere durch ein npm install aktualisiert wird.
            Naja, lass uns das ganze mal reparieren… Du willst ja schließlich auch bei manueller Eingabe von npm die korrekte Version ausführen.
            Führe mal
            npm get prefix
            aus. Sofern das /usr/bin ausgibt, kannst du npm einfach aus dem Ordner /usr/local/bin löschen (nicht den ganzen Ordner!)
            Ansonsten musst du zuerst
            npm set prefix /usr/bin
            ausführen.
            • G Offline
              green50
              @AlCalzone:
              Führe mal
              npm get prefix
              ausführen. `
              Hallo AlCalzone, hat so nicht funktioniert aber Deine Grundidee hat mich inspiriert ;-)
              Habe die beiden npm-Ordner:
              /usr/local/lib/node_modules/npm
              händisch entfernt:
              root@iobroker:~# rm -r /usr/lib/node_modules/npm
              root@iobroker:~# rm -r /usr/local/lib/node_modules/npm
              und dann mit:
              sudo apt-get --purge remove node
              sudo apt-get --purge remove nodejs
              sudo apt-get autoremove
              sudo reboot
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
              reboot
              abgeschlossen.
              Jetzt wird ausgespuckt:
              root@iobroker:~# node -v
              v6.13.1
              root@iobroker:~# nodejs -v
              v6.13.1
              root@iobroker:~# npm -v
              3.10.10
              root@iobroker:~#
              So soll es dann glaube ich auch sein?
                knopers1
                das sieht gut aus… wobei ich die npm -v von Version 3 auf 4 installiert hätte:
                npm install -g npm@4
                • G Offline
                  green50
                  @knopers1:
                  Habe mich an die aktuelle Anleitung hier gehalten. Bringt die 4 Vorteile?
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Streng genommen bringt vor allem die 5 (ab v5.7.1) Vorteile, da npm5 deutlich schneller sein soll. Aber ist kein Muss, ich bin auf meinem Desktop-Rechner auch mit npm3 unterwegs. Die Anleitung hat npm5 bisher außen vor gelassen, da das bis vor kurzem nur Zerstörung mit sich gebracht hat.
                    • G Offline
                      green50
                      Na dann lass ich mal lieber die Finger von der 5 :) Lieber eine reife Frucht als eine unausgereifte.
                      Danke noch mal an alle, die sich hier an den Thread beteiligt haben!
                      • dabbeljuhD Offline
                        dabbeljuhD Offline
                        dabbeljuh
                        nur mal der Vollständigkeit halber, da ich mir in der Angelegenheit auch echt den Wolf gesucht hab. Ständig hat mir die "blöde" Konsole wieder eine npm-Version 3.10.1 ausgespuckt. Update gemacht, schön was von 5.71 gelesen. Version aufgerufen: 3.10 … Update wiederholt ... 5.71 ... npm -v ergibt 3.10 ...
                        Das Ende vom Lied: Es macht einen Unterschied, ob man per "sudo" oder ohne die npm-Befehle absetzt. Nachdem ich das dann irgendwann verstanden hatte, ist jetzt scheinbar auch wirklich 5.71 verfügbar. :roll:
                        Beste Grüße
                        dabbeljuh
                        NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @dabbeljuh:
                          Das Ende vom Lied: Es macht einen Unterschied, ob man per "sudo" oder ohne die npm-Befehle absetzt. Nachdem ich das dann irgendwann verstanden hatte, ist jetzt scheinbar auch wirklich 5.71 verfügbar. :roll: `
                          Gabs fehler bei der Installation ohne sudo? Ansonsten hast du womöglich auch 2 Versionen installiert, ähnlich wie green50?!
                            DeepCore
                            Ich hab mir gestern eine Test-Installation von ioBroker auf Windows 7 zerschossen… (Admin-Update, JS-Controller-, etc. pp. Updates)
                            Startpunkt von Node/NPM:
                            c:\iobroker
                            λ npm -v
                            5.7.1
                            c:\iobroker
                            λ node -v
                            v6.10.3
                            Beim Neumachen hat es dann mal zig Fehlermeldungen gegeben, ioBroker funktioniert aber:
                            c:\iobroker
                            λ npm install iobroker
                            ! > iobroker@1.1.2 install c:\iobroker\node_modules\iobroker
                            node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
                            ! npm WARN invalid config loglevel="notice"
                            NPM version: 5.7.1
                            npm version >= 5: disabling package-lock
                            npm install iobroker.discovery@stable --production --save
                            ! > serialport@4.0.7 install c:\iobroker\node_modules\serialport
                            node-pre-gyp install --fallback-to-build
                            ! node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                            node-pre-gyp verb cli [ 'C:\Program Files (x86)\nodejs\node.exe',
                            node-pre-gyp verb cli 'c:\iobroker\node_modules\serialport\node_modules\node-pre-gyp\bin\node-pre-gyp',
                            node-pre-gyp verb cli 'install',
                            node-pre-gyp verb cli '--fallback-to-build' ]
                            node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.6.32
                            node-pre-gyp info using node@6.10.3 | win32 | ia32
                            node-pre-gyp verb command install []
                            node-pre-gyp info check checked for "c:\iobroker\node_modules\serialport\build\Release\serialport.node" (not found)
                            node-pre-gyp http GET https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-win32-ia32.tar.gz
                            node-pre-gyp http 200 https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-win32-ia32.tar.gz
                            node-pre-gyp info install unpacking obj/
                            node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/
                            node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.obj
                            node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/
                            node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/CL.read.1.tlog
                            node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/cl.command.1.tlog
                            node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/cl.write.1.tlog
                            node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/link.command.1.tlog
                            node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/link.read.1.tlog
                            node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/link.write.1.tlog
                            node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/serialport.lastbuildstate
                            node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/serialport.write.1u.tlog
                            node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport_win.obj
                            node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/vc120.pdb
                            node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/win_delay_load_hook.obj
                            node-pre-gyp info install unpacking serialport.exp
                            node-pre-gyp info install unpacking serialport.lib
                            node-pre-gyp info install unpacking serialport.map
                            node-pre-gyp info install unpacking serialport.node
                            node-pre-gyp info install unpacking serialport.pdb
                            node-pre-gyp info tarball done parsing tarball
                            node-pre-gyp info validate Running test command: 'C:\Program Files (x86)\nodejs\node.exe --eval 'require('c:/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node')''
                            [serialport] Success: "c:\iobroker\node_modules\serialport\build\Release\serialport.node" is installed via remote
                            node-pre-gyp info ok
                            npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                            • iobroker.discovery@1.1.0
                              added 167 packages from 110 contributors and updated 1 package in 77.685s
                              packet folder is: c:\iobroker\node_modules\iobroker.discovery | exists: true
                              npm install iobroker.admin@stable --production --save
                            • iobroker.admin@2.0.9
                              added 186 packages from 129 contributors in 35.998s
                              packet folder is: c:\iobroker\node_modules\iobroker.admin | exists: true
                              npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
                              npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
                            ! > unix-dgram@0.2.3 install c:\iobroker\node_modules\unix-dgram
                            node-gyp rebuild
                            ! c:\iobroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\User\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "C:\Users\User\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                            Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu erm�glichen, m�ssen Sie den Schalter "/m" hinzuf�gen.
                            unix_dgram.cc
                            win_delay_load_hook.cc
                            ..\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Cannot open include file: 'unistd.h': No such file or directory [c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj]
                            gyp ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe failed with exit code: 1
                            gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Users\User\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:258:23)
                            gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                            gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601
                            gyp ERR! command "C:\Program Files (x86)\nodejs\node.exe" "C:\Users\User\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd c:\iobroker\node_modules\unix-dgram
                            gyp ERR! node -v v6.10.3
                            gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                            gyp ERR! not ok
                            ! > ursa@0.9.4 install c:\iobroker\node_modules\ursa
                            node-gyp rebuild
                            ! c:\iobroker\node_modules\ursa>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\User\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "C:\Users\User\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                            ursaNative.cc
                            LINK : fatal error LNK1181: cannot open input file 'C:\OpenSSL-Win32\lib\libeay32.lib' [c:\iobroker\node_modules\ursa\build\ursaNative.vcxproj]
                            gyp ERR! cwd c:\iobroker\node_modules\ursa
                            gyp ERR! not ok
                            ! > iobroker.js-controller@1.2.3 install c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller
                            node iobroker.js setup first
                            ! creating conf/iobroker.json
                            object system.certificates created
                            object system.repositories created
                            object system.config created
                            object enum.rooms created
                            object system.group.user created
                            object system.group.administrator created
                            object _design/system created
                            object system.meta.uuid created
                            object system.user.admin created
                            host.User-PC install adapter admin
                            npm install --production (System call) in "c:/iobroker/node_modules/iobroker.admin"
                            npm WARN invalid config access=undefined
                            npm WARN invalid config https-proxy=undefined
                            npm WARN invalid config Must be a full url with 'http://'
                            npm WARN invalid config init-author-url=undefined
                            npm WARN invalid config proxy=undefined
                            npm WARN onload-script failed to require onload script undefined
                            npm WARN onload-script Error: Cannot find module 'undefined'
                            npm WARN onload-script at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                            npm WARN onload-script at Function.Module._load (module.js:417:25)
                            npm WARN onload-script at Module.require (module.js:497:17)
                            npm WARN onload-script at require (internal/module.js:20:19)
                            npm WARN onload-script at cb (c:\iobroker\node_modules\npm\lib\npm.js:289:9)
                            npm WARN onload-script at c:\iobroker\node_modules\npm\lib\npm.js:382:14
                            npm WARN onload-script at c:\iobroker\node_modules\npm\lib\config\core.js:82:7
                            npm WARN onload-script at Array.forEach (native)
                            npm WARN onload-script at c:\iobroker\node_modules\npm\lib\config\core.js:81:13
                            npm WARN onload-script at f (c:\iobroker\node_modules\npm\node_modules\once\once.js:25:25)
                            npm WARN onload-script { Error: Cannot find module 'undefined'
                            npm WARN onload-script at f (c:\iobroker\node_modules\npm\node_modules\once\once.js:25:25) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                            got c:/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                            upload [2] admin.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [1] admin.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                            upload [0] admin.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                            host.User-PC object system.adapter.admin created
                            host.User-PC create instance admin
                            host.User-PC object admin.0.info created
                            host.User-PC object system.adapter.admin.upload created
                            host.User-PC object system.adapter.admin.0.outputCount created
                            host.User-PC object system.adapter.admin.0.inputCount created
                            host.User-PC object system.adapter.admin.0.uptime created
                            host.User-PC object system.adapter.admin.0.memRss created
                            host.User-PC object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                            host.User-PC object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                            host.User-PC object system.adapter.admin.0.connected created
                            host.User-PC object system.adapter.admin.0.alive created
                            host.User-PC object system.adapter.admin.0 created
                            host.User-PC install adapter discovery
                            got c:/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin
                            upload [5] discovery.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [4] discovery.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                            upload [3] discovery.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                            upload [2] discovery.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] discovery.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                            upload [0] discovery.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                            host.User-PC object system.adapter.discovery created
                            host.User-PC create instance discovery
                            host.User-PC object discovery.0.scanRunning created
                            host.User-PC object discovery.0.devicesFound created
                            host.User-PC object discovery.0.instancesFound created
                            host.User-PC object discovery.0.servicesProgress created
                            host.User-PC object discovery.0.devicesProgress created
                            host.User-PC object system.adapter.discovery.0.outputCount created
                            host.User-PC object system.adapter.discovery.0.inputCount created
                            host.User-PC object system.adapter.discovery.0.uptime created
                            host.User-PC object system.adapter.discovery.0.memRss created
                            host.User-PC object system.adapter.discovery.0.memHeapTotal created
                            host.User-PC object system.adapter.discovery.0.memHeapUsed created
                            host.User-PC object system.adapter.discovery.0.connected created
                            host.User-PC object system.adapter.discovery.0.alive created
                            host.User-PC object system.adapter.discovery.0 created
                            npm WARN npm@2.15.12 had bundled packages that do not match the required version(s). They have been replaced with non-bundled versions.
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules\ursa):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install: node-gyp rebuild
                            ! + iobroker.js-controller@1.2.3
                            added 329 packages from 567 contributors in 624.01s
                            packet folder is: c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller | exists: true
                            Write "iobroker start" to start the ioBroker
                            npm install https://github.com/arthurblake/node-windows/tarball/f1fd60e93e2469663b99a9cf3a64086ecedfe1e4 --production --save --prefix "c:/iobroker/"
                            npm WARN unmet dependency c:\iobroker\node_modules\iobroker requires yargs@'^7.0.2' but will load
                            npm WARN unmet dependency c:\iobroker\node_modules\yargs,
                            npm WARN unmet dependency which is version 6.6.0
                            ioBroker service installed. Write "serviceIoBroker start" to start the service and go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
                            To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'c:\iobroker\package.json'
                            npm WARN iobroker No description
                            npm WARN iobroker No repository field.
                            npm WARN iobroker No README data
                            npm WARN iobroker No license field.
                            ! + iobroker@1.1.2
                            added 47 packages from 23 contributors in 772.336s
                            Mich hat dann mal diese Meldung interessiert````
                            Über Google bin ich dann hier gelandet: https://github.com/npm/npm/issues/16862
                            Und dann ist mir aufgefallen, dass im nodes_modules Verzeichnis ein älteres NPM liegt:
                            λ npm ls npmlog
                            iobroker.inst@1.1.2 c:\iobroker
                            `-- iobroker.js-controller@1.2.3
                              `-- npm@2.15.12
                                +-- node-gyp@3.6.0
                                | `-- npmlog@2.0.4  deduped
                                +-- npm-install-checks@1.0.7
                                +-- npm-registry-client@7.2.1
                                `-- npmlog@2.0.4
                            Soll das so sein?
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @DeepCore:
                              Soll das so sein? `
                              War mal nötig, ich hab die Abhängigkeit vor kurzem ausgebaut, da es auch die Versionschecks für npm5 verwirrt. Bin mir aber nicht sicher in welcher JS-Controller-Version das dann entfernt wird, dürfte 1.3.0 oder dann die nächste Version werden.
                                dabbeljuhD Offline
                                dabbeljuh
                                @AlCalzone:
                                @dabbeljuh:
                                Das Ende vom Lied: Es macht einen Unterschied, ob man per "sudo" oder ohne die npm-Befehle absetzt. Nachdem ich das dann irgendwann verstanden hatte, ist jetzt scheinbar auch wirklich 5.71 verfügbar. :roll: Gabs fehler bei der Installation ohne sudo? Ansonsten hast du womöglich auch 2 Versionen installiert, ähnlich wie green50?!
                                Zumindest waren mir keine Fehler aufgefallen. Da ich bis zum Einsatz von ioBroker aber ziemlicher Anfänger in Sachen "Linux" war (und wohl immer noch bin :D ), muss das nix heißen. Aber bis dato hat das alles immer soweit funktioniert. Ist mir tatsächlich auch erst in diesem Zusammenhang hier bewusst geworden, dass ich mit zwei Versionen arbeite.
                                Beste Grüße
                                dabbeljuh
