  4. NPM spinnt!
    6.0k
NPM spinnt!
38 Beiträge 12 Kommentatoren 6.7k Aufrufe
  • G Offline
    green50
    Ich habe alles ausprobiert.
    Im Pfad /usr/lib/node_modules/npm den kompletten Ordner gelöscht und dann neu installiert.
    node -v ergibt: v6.13.1
    npm -v ergibt: 5.5.1
    Ich geb's auf.
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Bei mir lief es ohne Probleme, nur ein Klick unter Adapter-Updates.
      System: Ubuntu Server
      npm version 3.10.10
      node version 6.13.1
      Update Admin 3.3.1 -> 3.3.3
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @green50:
        Ich geb's auf. `
        Laut deiner abfrage liegt die benutze NPM Version auch hier:
        > spuckt /usr/local/bin/npm aus.
        • G Offline
          green50
          @wendy2702:
          > spuckt /usr/local/bin/npm aus. `
          Und hier liegt sie nicht richtig? Ich habe nichts geändert …
            wendy2702W Offline
            Ich habe die auf allen Installationen hier:
            root@pi-iobroker:/dev# which npm
            /usr/bin/npm
            • G Offline
              green50
              @wendy2702:
              /usr/bin/npm
              Ja das mag ein Grund sein. Jedoch funktioniert ioBroker ja auch wenn npm in einem anderen Pfad liegt … Die Meldung dass 5.7.1 verlangt wird - aber trotz Upgrade nicht auf 5.7.1 gehoben wird, habe ich ja nur, wenn ich auf Aktualisieren gehe. Wenn ich einen Adapter neu installiere, anstatt ihn über die Admin-Oberfläche zu aktualisieren, wird er anstandslos installiert ...
              iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm
              iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	use "npm install -g npm@>=5.7.1" to install a supported version of npm 5!
              iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
              iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NPM 5 is only supported starting with version 5.7.1!
              Ich denke der neue Admin-Adapter und der js-controller hatten in letzter Zeit ziemlich viel Updates erfahren und Software ist immer in Bewegung.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @green50:
                Seit ein paar Tagen mosert ioBroker wegen der npm-Version herum. Nun klappt die Aktualisierung von z.B. des Admin-Adapters nicht mehr. Muss dann jedes mal den Adapter mit:
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop admin
                npm install iobroker.admin
                iobroker upload admin
                iobroker start admin
                neu installieren um weiter arbeiten zu können. Dabei wird mir folgendes angezeigt:
                Update available 5.5.1 → 5.7.1
                Run npm i -g npm to update
                Führe ich diesen Befehl jedoch aus, wird mir mit````
                npm -v
                Jemand eine Idee wie man ioBroker wieder zur zufriedenstellenden Mitarbeit überreden kann? `
                ioBroker spinnt nicht.
                Wenn dein npm nicht geht auf DEINEM System, wieso ioBroker schuld ist?
                Wenn du kein Strom an dein Gerät anschließt, ist dann auch ioBroker spinnt?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Wenn man schreibt
                  npm i npm@latest -g
                  Dann sollte Meldung kommen, wo das installiert wurde.
                  Was ist das?
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @green50:
                    Die Meldung dass 5.7.1 verlangt wird - aber trotz Upgrade nicht auf 5.7.1 gehoben wird, habe ich ja nur, wenn ich auf Aktualisieren gehe. `
                    Ein nicht funktioniendes NPM-Update hat rein gar nichts mit ioBroker zu tun. NPM wird für die Installation und Updates verwendet.
                    Auf NPM selbst hat ioBroker keinen Einfluss. Neuerdings überprüft ioBroker nur, ob es mit einer nicht unterstützten Version von npm installiert werden soll und bricht dann die Installation hab. Andernfalls könntest du dir unter Umständen deine komplette ioBroker-Installation zerschießen.
                    • G Offline
                      green50
                      @Bluefox:
                      Wenn man schreibt
                      npm i npm@latest -g
                      Was ist das? `
                      /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                      /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                      + npm@5.7.1
                      added 367 packages, removed 100 packages and updated 166 packages in 56.734s
                      root@iobroker:~#
                      Naja ich bin schon daran interessiert, dass ioBroker zum besten System heranwächst … Auch wenn das heissen muss, dass ioBroker auch dann noch reibungslos funktioniert, wenn npm in einem anderen Pfad liegt. Es gibt doch unzählige Linux-Software, die mal hier, mal dort installiert liegt, in der einen Distribution hier, in der anderen dort. Es wird ein Symlink gesetzt und es funktioniert trotzdem.
                      ioBroker funktioniert ja erst seit ein paar Tagen nicht mehr, also muss bei ioBroker sich doch etwas geändert haben. Das ist auch kein Angriff gegen euch "verantwortliche" Programmierer. Nur wenn ich so etwas in einem Forum "melde" kann auch die Ursache gefunden werden und vielleicht auch andere davon profitieren.
                      • G Offline
                        green50
                        @AlCalzone:
                        Neuerdings überprüft ioBroker nur, ob es mit einer nicht unterstützten Version von npm installiert werden soll und bricht dann die Installation hab. Andernfalls könntest du dir unter Umständen deine komplette ioBroker-Installation zerschießen. `
                        Vielleicht liegt da der Hund begraben? Prüfroutine verfeinern? Denn anscheinend wird ja 5.7.1 installiert (Siehe oben), aber nur nicht erkannt - evtl. weil nur in einem möglichen Pfad abgefragt wird - ich kenne mich da allerdings mit meinen rudimentären Kenntnissen nicht aus …
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Was passiert bei
                          /usr/bin/npm -v
                          • G Offline
                            green50
                            @Bluefox:
                            Was passiert bei
                            /usr/bin/npm -v
                            root@iobroker:~# /usr/bin/npm -v
                            5.7.1
                            root@iobroker:~#
                            :roll: Reines Abfrageproblem?
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @green50:
                              :roll: Reines Abfrageproblem? `
                              ioBroker verwendet einfach das npm, das in der PATH-Environment-Variable eingetragen ist. Das liegt bei dir in /usr/local/bin/npm und wird auch ausgeführt, wenn du npm auf der Kommandozeile eingibst. Woher ioBroker erfahren soll, dass eine andere Version in /usr/bin/ liegt weiß ich ehrlich gesagt nicht. Genauso wenig, warum du zwei npm Versionen parallel hast, wovon eine in PATH steht und die andere durch ein npm install aktualisiert wird.
                              Naja, lass uns das ganze mal reparieren… Du willst ja schließlich auch bei manueller Eingabe von npm die korrekte Version ausführen.
                              Führe mal
                              npm get prefix
                              aus. Sofern das /usr/bin ausgibt, kannst du npm einfach aus dem Ordner /usr/local/bin löschen (nicht den ganzen Ordner!)
                              Ansonsten musst du zuerst
                              npm set prefix /usr/bin
                              ausführen.
                              • G Offline
                                green50
                                @AlCalzone:
                                Führe mal
                                npm get prefix
                                ausführen. `
                                Hallo AlCalzone, hat so nicht funktioniert aber Deine Grundidee hat mich inspiriert ;-)
                                Habe die beiden npm-Ordner:
                                /usr/local/lib/node_modules/npm
                                händisch entfernt:
                                root@iobroker:~# rm -r /usr/lib/node_modules/npm
                                root@iobroker:~# rm -r /usr/local/lib/node_modules/npm
                                und dann mit:
                                sudo apt-get --purge remove node
                                sudo apt-get --purge remove nodejs
                                sudo apt-get autoremove
                                sudo reboot
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                                reboot
                                abgeschlossen.
                                Jetzt wird ausgespuckt:
                                root@iobroker:~# node -v
                                v6.13.1
                                root@iobroker:~# nodejs -v
                                v6.13.1
                                root@iobroker:~# npm -v
                                3.10.10
                                root@iobroker:~#
                                So soll es dann glaube ich auch sein?
                                  knopers1
                                  das sieht gut aus… wobei ich die npm -v von Version 3 auf 4 installiert hätte:
                                  • G Offline
                                    green50
                                    @knopers1:
                                    Habe mich an die aktuelle Anleitung hier gehalten. Bringt die 4 Vorteile?
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Streng genommen bringt vor allem die 5 (ab v5.7.1) Vorteile, da npm5 deutlich schneller sein soll. Aber ist kein Muss, ich bin auf meinem Desktop-Rechner auch mit npm3 unterwegs. Die Anleitung hat npm5 bisher außen vor gelassen, da das bis vor kurzem nur Zerstörung mit sich gebracht hat.
                                      • G Offline
                                        green50
                                        Na dann lass ich mal lieber die Finger von der 5 :) Lieber eine reife Frucht als eine unausgereifte.
                                        Danke noch mal an alle, die sich hier an den Thread beteiligt haben!
                                        • dabbeljuhD Offline
                                          dabbeljuhD Offline
                                          dabbeljuh
                                          nur mal der Vollständigkeit halber, da ich mir in der Angelegenheit auch echt den Wolf gesucht hab. Ständig hat mir die "blöde" Konsole wieder eine npm-Version 3.10.1 ausgespuckt. Update gemacht, schön was von 5.71 gelesen. Version aufgerufen: 3.10 … Update wiederholt ... 5.71 ... npm -v ergibt 3.10 ...
                                          Das Ende vom Lied: Es macht einen Unterschied, ob man per "sudo" oder ohne die npm-Befehle absetzt. Nachdem ich das dann irgendwann verstanden hatte, ist jetzt scheinbar auch wirklich 5.71 verfügbar. :roll:
                                          Beste Grüße
                                          dabbeljuh
                                          NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
