  4. NPM spinnt!
    6.0k
NPM spinnt!
38 Beiträge 12 Kommentatoren 6.7k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @wendy2702:
    npm i -g npm
    ````das sollte 2x ausgeführt werden… `
    Sehe immer noch keinen Grund, warum das 2x ausgeführt werden sollte… Bei mir hats bisher immer mit 1x funktioniert.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @green50:
      Führe ich diesen Befehl jedoch aus, wird mir mitnpm -vwieder die alte Version 5.5.1 angezeigt … `
      Ist die Installation denn auch erfolgreich durchgelaufen oder gabs Fehler? Npm musst du in der Regel mit````
      sudo npm i -g npm
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Warum 2x kann ich dir auch nicht sagen.
        Ich weiß nur das ich es bei mir machen musste.
        • G Offline
          green50
          Ich habe alles ausprobiert.
          Im Pfad /usr/lib/node_modules/npm den kompletten Ordner gelöscht und dann neu installiert.
          node -v ergibt: v6.13.1
          npm -v ergibt: 5.5.1
          Ich geb's auf.
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            Bei mir lief es ohne Probleme, nur ein Klick unter Adapter-Updates.
            System: Ubuntu Server
            npm version 3.10.10
            node version 6.13.1
            Update Admin 3.3.1 -> 3.3.3
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
              wendy2702W Offline
              @green50:
              Ich geb's auf. `
              Laut deiner abfrage liegt die benutze NPM Version auch hier:
              > spuckt /usr/local/bin/npm aus.
              • G Offline
                green50
                @wendy2702:
                > spuckt /usr/local/bin/npm aus. `
                Und hier liegt sie nicht richtig? Ich habe nichts geändert …
                  wendy2702W Offline
                  Ich habe die auf allen Installationen hier:
                  root@pi-iobroker:/dev# which npm
                  /usr/bin/npm
                  • G Offline
                    green50
                    @wendy2702:
                    /usr/bin/npm
                    Ja das mag ein Grund sein. Jedoch funktioniert ioBroker ja auch wenn npm in einem anderen Pfad liegt … Die Meldung dass 5.7.1 verlangt wird - aber trotz Upgrade nicht auf 5.7.1 gehoben wird, habe ich ja nur, wenn ich auf Aktualisieren gehe. Wenn ich einen Adapter neu installiere, anstatt ihn über die Admin-Oberfläche zu aktualisieren, wird er anstandslos installiert ...
                    iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm
                    iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	use "npm install -g npm@>=5.7.1" to install a supported version of npm 5!
                    iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
                    iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NPM 5 is only supported starting with version 5.7.1!
                    Ich denke der neue Admin-Adapter und der js-controller hatten in letzter Zeit ziemlich viel Updates erfahren und Software ist immer in Bewegung.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @green50:
                      Seit ein paar Tagen mosert ioBroker wegen der npm-Version herum. Nun klappt die Aktualisierung von z.B. des Admin-Adapters nicht mehr. Muss dann jedes mal den Adapter mit:
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop admin
                      npm install iobroker.admin
                      iobroker upload admin
                      iobroker start admin
                      neu installieren um weiter arbeiten zu können. Dabei wird mir folgendes angezeigt:
                      Update available 5.5.1 → 5.7.1
                      Run npm i -g npm to update
                      Führe ich diesen Befehl jedoch aus, wird mir mit````
                      npm -v
                      Jemand eine Idee wie man ioBroker wieder zur zufriedenstellenden Mitarbeit überreden kann? `
                      ioBroker spinnt nicht.
                      Wenn dein npm nicht geht auf DEINEM System, wieso ioBroker schuld ist?
                      Wenn du kein Strom an dein Gerät anschließt, ist dann auch ioBroker spinnt?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Wenn man schreibt
                        npm i npm@latest -g
                        Dann sollte Meldung kommen, wo das installiert wurde.
                        Was ist das?
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @green50:
                          Die Meldung dass 5.7.1 verlangt wird - aber trotz Upgrade nicht auf 5.7.1 gehoben wird, habe ich ja nur, wenn ich auf Aktualisieren gehe. `
                          Ein nicht funktioniendes NPM-Update hat rein gar nichts mit ioBroker zu tun. NPM wird für die Installation und Updates verwendet.
                          Auf NPM selbst hat ioBroker keinen Einfluss. Neuerdings überprüft ioBroker nur, ob es mit einer nicht unterstützten Version von npm installiert werden soll und bricht dann die Installation hab. Andernfalls könntest du dir unter Umständen deine komplette ioBroker-Installation zerschießen.
                          • G Offline
                            green50
                            @Bluefox:
                            Wenn man schreibt
                            npm i npm@latest -g
                            Was ist das? `
                            /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                            /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                            + npm@5.7.1
                            added 367 packages, removed 100 packages and updated 166 packages in 56.734s
                            root@iobroker:~#
                            Naja ich bin schon daran interessiert, dass ioBroker zum besten System heranwächst … Auch wenn das heissen muss, dass ioBroker auch dann noch reibungslos funktioniert, wenn npm in einem anderen Pfad liegt. Es gibt doch unzählige Linux-Software, die mal hier, mal dort installiert liegt, in der einen Distribution hier, in der anderen dort. Es wird ein Symlink gesetzt und es funktioniert trotzdem.
                            ioBroker funktioniert ja erst seit ein paar Tagen nicht mehr, also muss bei ioBroker sich doch etwas geändert haben. Das ist auch kein Angriff gegen euch "verantwortliche" Programmierer. Nur wenn ich so etwas in einem Forum "melde" kann auch die Ursache gefunden werden und vielleicht auch andere davon profitieren.
                            • G Offline
                              green50
                              @AlCalzone:
                              Neuerdings überprüft ioBroker nur, ob es mit einer nicht unterstützten Version von npm installiert werden soll und bricht dann die Installation hab. Andernfalls könntest du dir unter Umständen deine komplette ioBroker-Installation zerschießen. `
                              Vielleicht liegt da der Hund begraben? Prüfroutine verfeinern? Denn anscheinend wird ja 5.7.1 installiert (Siehe oben), aber nur nicht erkannt - evtl. weil nur in einem möglichen Pfad abgefragt wird - ich kenne mich da allerdings mit meinen rudimentären Kenntnissen nicht aus …
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Was passiert bei
                                /usr/bin/npm -v
                                • G Offline
                                  green50
                                  @Bluefox:
                                  Was passiert bei
                                  /usr/bin/npm -v
                                  root@iobroker:~# /usr/bin/npm -v
                                  5.7.1
                                  root@iobroker:~#
                                  :roll: Reines Abfrageproblem?
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @green50:
                                    :roll: Reines Abfrageproblem? `
                                    ioBroker verwendet einfach das npm, das in der PATH-Environment-Variable eingetragen ist. Das liegt bei dir in /usr/local/bin/npm und wird auch ausgeführt, wenn du npm auf der Kommandozeile eingibst. Woher ioBroker erfahren soll, dass eine andere Version in /usr/bin/ liegt weiß ich ehrlich gesagt nicht. Genauso wenig, warum du zwei npm Versionen parallel hast, wovon eine in PATH steht und die andere durch ein npm install aktualisiert wird.
                                    Naja, lass uns das ganze mal reparieren… Du willst ja schließlich auch bei manueller Eingabe von npm die korrekte Version ausführen.
                                    Führe mal
                                    npm get prefix
                                    aus. Sofern das /usr/bin ausgibt, kannst du npm einfach aus dem Ordner /usr/local/bin löschen (nicht den ganzen Ordner!)
                                    Ansonsten musst du zuerst
                                    npm set prefix /usr/bin
                                    ausführen.
                                    • G Offline
                                      green50
                                      @AlCalzone:
                                      Führe mal
                                      npm get prefix
                                      ausführen. `
                                      Hallo AlCalzone, hat so nicht funktioniert aber Deine Grundidee hat mich inspiriert ;-)
                                      Habe die beiden npm-Ordner:
                                      /usr/local/lib/node_modules/npm
                                      händisch entfernt:
                                      root@iobroker:~# rm -r /usr/lib/node_modules/npm
                                      root@iobroker:~# rm -r /usr/local/lib/node_modules/npm
                                      und dann mit:
                                      sudo apt-get --purge remove node
                                      sudo apt-get --purge remove nodejs
                                      sudo apt-get autoremove
                                      sudo reboot
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                      sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                                      reboot
                                      abgeschlossen.
                                      Jetzt wird ausgespuckt:
                                      root@iobroker:~# node -v
                                      v6.13.1
                                      root@iobroker:~# nodejs -v
                                      v6.13.1
                                      root@iobroker:~# npm -v
                                      3.10.10
                                      root@iobroker:~#
                                      So soll es dann glaube ich auch sein?
                                        knopers1
                                        das sieht gut aus… wobei ich die npm -v von Version 3 auf 4 installiert hätte:
                                        • G Offline
                                          green50
                                          @knopers1:
                                          Habe mich an die aktuelle Anleitung hier gehalten. Bringt die 4 Vorteile?
