  4. NPM spinnt!
    6.0k
NPM spinnt!
38 Beiträge 12 Kommentatoren 6.7k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Zum entfernen:
    sudo apt-get remove nodejs
    sudo apt-get remove npm
    Then go to /etc/apt/sources.list.d and remove any node list if you have. Then do a
    sudo apt-get update
    Check for any .npm or .node folder in your home folder and delete those.
    If you type
    which node
    Oder aus der iobroker Docu: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
        Kernel Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
        Auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen.
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
        nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen unter 5\. weitermachen, sonst
            Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
                sudo apt-get --purge remove node
                sudo apt-get --purge remove nodejs
                sudo apt-get autoremove
                sudo reboot
        Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
            reboot
        Node.js neu installieren nur für Raspberry Pi1 (sollte es beim download zu einer Fehlermeldung kommen, bitte unter http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/ die aktuelle Versionsnummer heraussuchen und in den Befehlen 1-3 ersetzen)
            wget http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/node-v6.12.2-linux-armv6l.tar.gz
            tar -xvf node-v6.12.2-linux-armv6l.tar.gz
            cd node-v6.12.2-linux-armv6l
            sudo cp -R * /usr/local/
            sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/nodejs
        als Root über Putty anmelden
        Nach der Installation muss das Kommando “node -v” die Version von node.js zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch ein Alias erzeugt werden:
        sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
    Ob und welche Einwirkungen das komplette entfernen auf deine Installation hat kann ich dir allerdings nicht sagen.
    Je nachdem welches Linux du hast die apt Befehle ohne das "-get" ausführen.
    Kannst aber vorher noch einmal das versuchen:
    npm install npm@latest -g
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @wendy2702:
      npm i -g npm
      ````das sollte 2x ausgeführt werden… `
      Sehe immer noch keinen Grund, warum das 2x ausgeführt werden sollte… Bei mir hats bisher immer mit 1x funktioniert.
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @green50:
        Führe ich diesen Befehl jedoch aus, wird mir mitnpm -vwieder die alte Version 5.5.1 angezeigt … `
        Ist die Installation denn auch erfolgreich durchgelaufen oder gabs Fehler? Npm musst du in der Regel mit````
        sudo npm i -g npm
          wendy2702W Offline
          Warum 2x kann ich dir auch nicht sagen.
          Ich weiß nur das ich es bei mir machen musste.
          • G Offline
            green50
            Ich habe alles ausprobiert.
            Im Pfad /usr/lib/node_modules/npm den kompletten Ordner gelöscht und dann neu installiert.
            node -v ergibt: v6.13.1
            npm -v ergibt: 5.5.1
            Ich geb's auf.
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              Bei mir lief es ohne Probleme, nur ein Klick unter Adapter-Updates.
              System: Ubuntu Server
              npm version 3.10.10
              node version 6.13.1
              Update Admin 3.3.1 -> 3.3.3
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
                wendy2702W Offline
                @green50:
                Ich geb's auf. `
                Laut deiner abfrage liegt die benutze NPM Version auch hier:
                > spuckt /usr/local/bin/npm aus.
                • G Offline
                  green50
                  @wendy2702:
                  > spuckt /usr/local/bin/npm aus. `
                  Und hier liegt sie nicht richtig? Ich habe nichts geändert …
                    wendy2702W Offline
                    Ich habe die auf allen Installationen hier:
                    root@pi-iobroker:/dev# which npm
                    /usr/bin/npm
                    • G Offline
                      green50
                      @wendy2702:
                      /usr/bin/npm
                      Ja das mag ein Grund sein. Jedoch funktioniert ioBroker ja auch wenn npm in einem anderen Pfad liegt … Die Meldung dass 5.7.1 verlangt wird - aber trotz Upgrade nicht auf 5.7.1 gehoben wird, habe ich ja nur, wenn ich auf Aktualisieren gehe. Wenn ich einen Adapter neu installiere, anstatt ihn über die Admin-Oberfläche zu aktualisieren, wird er anstandslos installiert ...
                      iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm
                      iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	use "npm install -g npm@>=5.7.1" to install a supported version of npm 5!
                      iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
                      iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NPM 5 is only supported starting with version 5.7.1!
                      Ich denke der neue Admin-Adapter und der js-controller hatten in letzter Zeit ziemlich viel Updates erfahren und Software ist immer in Bewegung.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @green50:
                        Seit ein paar Tagen mosert ioBroker wegen der npm-Version herum. Nun klappt die Aktualisierung von z.B. des Admin-Adapters nicht mehr. Muss dann jedes mal den Adapter mit:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop admin
                        npm install iobroker.admin
                        iobroker upload admin
                        iobroker start admin
                        neu installieren um weiter arbeiten zu können. Dabei wird mir folgendes angezeigt:
                        Update available 5.5.1 → 5.7.1
                        Run npm i -g npm to update
                        Führe ich diesen Befehl jedoch aus, wird mir mit````
                        npm -v
                        Jemand eine Idee wie man ioBroker wieder zur zufriedenstellenden Mitarbeit überreden kann? `
                        ioBroker spinnt nicht.
                        Wenn dein npm nicht geht auf DEINEM System, wieso ioBroker schuld ist?
                        Wenn du kein Strom an dein Gerät anschließt, ist dann auch ioBroker spinnt?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Wenn man schreibt
                          npm i npm@latest -g
                          Dann sollte Meldung kommen, wo das installiert wurde.
                          Was ist das?
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @green50:
                            Die Meldung dass 5.7.1 verlangt wird - aber trotz Upgrade nicht auf 5.7.1 gehoben wird, habe ich ja nur, wenn ich auf Aktualisieren gehe. `
                            Ein nicht funktioniendes NPM-Update hat rein gar nichts mit ioBroker zu tun. NPM wird für die Installation und Updates verwendet.
                            Auf NPM selbst hat ioBroker keinen Einfluss. Neuerdings überprüft ioBroker nur, ob es mit einer nicht unterstützten Version von npm installiert werden soll und bricht dann die Installation hab. Andernfalls könntest du dir unter Umständen deine komplette ioBroker-Installation zerschießen.
                            • G Offline
                              green50
                              @Bluefox:
                              Wenn man schreibt
                              npm i npm@latest -g
                              Was ist das? `
                              /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                              /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                              + npm@5.7.1
                              added 367 packages, removed 100 packages and updated 166 packages in 56.734s
                              root@iobroker:~#
                              Naja ich bin schon daran interessiert, dass ioBroker zum besten System heranwächst … Auch wenn das heissen muss, dass ioBroker auch dann noch reibungslos funktioniert, wenn npm in einem anderen Pfad liegt. Es gibt doch unzählige Linux-Software, die mal hier, mal dort installiert liegt, in der einen Distribution hier, in der anderen dort. Es wird ein Symlink gesetzt und es funktioniert trotzdem.
                              ioBroker funktioniert ja erst seit ein paar Tagen nicht mehr, also muss bei ioBroker sich doch etwas geändert haben. Das ist auch kein Angriff gegen euch "verantwortliche" Programmierer. Nur wenn ich so etwas in einem Forum "melde" kann auch die Ursache gefunden werden und vielleicht auch andere davon profitieren.
                              • G Offline
                                green50
                                @AlCalzone:
                                Neuerdings überprüft ioBroker nur, ob es mit einer nicht unterstützten Version von npm installiert werden soll und bricht dann die Installation hab. Andernfalls könntest du dir unter Umständen deine komplette ioBroker-Installation zerschießen. `
                                Vielleicht liegt da der Hund begraben? Prüfroutine verfeinern? Denn anscheinend wird ja 5.7.1 installiert (Siehe oben), aber nur nicht erkannt - evtl. weil nur in einem möglichen Pfad abgefragt wird - ich kenne mich da allerdings mit meinen rudimentären Kenntnissen nicht aus …
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Was passiert bei
                                  /usr/bin/npm -v
                                  • G Offline
                                    green50
                                    @Bluefox:
                                    Was passiert bei
                                    /usr/bin/npm -v
                                    root@iobroker:~# /usr/bin/npm -v
                                    5.7.1
                                    root@iobroker:~#
                                    :roll: Reines Abfrageproblem?
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @green50:
                                      :roll: Reines Abfrageproblem? `
                                      ioBroker verwendet einfach das npm, das in der PATH-Environment-Variable eingetragen ist. Das liegt bei dir in /usr/local/bin/npm und wird auch ausgeführt, wenn du npm auf der Kommandozeile eingibst. Woher ioBroker erfahren soll, dass eine andere Version in /usr/bin/ liegt weiß ich ehrlich gesagt nicht. Genauso wenig, warum du zwei npm Versionen parallel hast, wovon eine in PATH steht und die andere durch ein npm install aktualisiert wird.
                                      Naja, lass uns das ganze mal reparieren… Du willst ja schließlich auch bei manueller Eingabe von npm die korrekte Version ausführen.
                                      Führe mal
                                      npm get prefix
                                      aus. Sofern das /usr/bin ausgibt, kannst du npm einfach aus dem Ordner /usr/local/bin löschen (nicht den ganzen Ordner!)
                                      Ansonsten musst du zuerst
                                      npm set prefix /usr/bin
                                      ausführen.
                                      • G Offline
                                        green50
                                        @AlCalzone:
                                        Führe mal
                                        npm get prefix
                                        ausführen. `
                                        Hallo AlCalzone, hat so nicht funktioniert aber Deine Grundidee hat mich inspiriert ;-)
                                        Habe die beiden npm-Ordner:
                                        /usr/local/lib/node_modules/npm
                                        händisch entfernt:
                                        root@iobroker:~# rm -r /usr/lib/node_modules/npm
                                        root@iobroker:~# rm -r /usr/local/lib/node_modules/npm
                                        und dann mit:
                                        sudo reboot
                                        reboot
                                        abgeschlossen.
                                        Jetzt wird ausgespuckt:
                                        root@iobroker:~# node -v
                                        v6.13.1
                                        root@iobroker:~# nodejs -v
                                        v6.13.1
                                        root@iobroker:~# npm -v
                                        3.10.10
                                        root@iobroker:~#
                                        So soll es dann glaube ich auch sein?
                                          knopers1
                                          das sieht gut aus… wobei ich die npm -v von Version 3 auf 4 installiert hätte:
