  4. [Adapter] - Mihome
    1.9k
    1.6k
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 282.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • chris.e-mailC
    chris.e-mailC
    chris.e-mail
    #275
    Der Bewegungsmelder (zumindest die Version mit Lux Messer) erkennt direkt nach dem Anlernen am Gateway Bewegungen alle 5 Sekunden. Wer's testen will, kann mal fuer 3 Sekunden den Anlernknopf am BM drücken. Die Aktualisierungen von is_motion erfolgen dann deutlich schneller. Nach kurzer Zeit stellt sich das dann von selbst wieder auf 60 Sekunden um. Technisch scheint der BM also in der Lage zu sein, Bewegungen früher zu erkennen. Die längeren Zyklen sind wohl der Batterie Lebensdauer geschuldet. Ob nun der BM oder das Gateway dafuer verantwortlich sind, weiss ich nicht. Der IO broker kann da leider nichts dran ändern.
    Bzgl. 1.04 des xiaomi mi home adapters: Der Alarm Status im Changelog bezieht sich tatsächlich auf den Rauchmelder, nicht auf das Gateway. Hatte seinerzeit eine fehlenden Statuswechsel des Rauchmelders über Github gemeldet, der dann in V1.03 bzw. 1.04 gefixt worden ist.
    Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
    • T
      T
      trollmar
      #276
      hat schon jemand den Air Humidifier in IOBroker angebunden?
      https://xiaomi-mi.com/air-and-water-pur … ier-white/
      Hab nur das hier gefunden!
      https://www.npmjs.com/package/miio
      LG
      • SmarthomeMFS
        SmarthomeMFS
        SmarthomeMF
        #277
        Hallo
        @mmwx:
        Er möchte die "Alarmanlage" Funktion des Gateway über ioBroker schalten. Das geht soweit ich weiß aber nicht. Das Abspielen von Tönen ist möglich, aber nicht das ein/ausschalten des "Alarmanlage" Status. `
        In der Mihome App gibt es die Alarmfunktion, wo man einstellen kann wann ein Alarm an gehen soll bei welchen Kontakten. Über die App ist nicht so cool….
        ich möchte im Eingangsbereich einen Xiaomi Wireless Switch montieren....
        Wenn ich das Haus verlasse einmal tippen => Alarmanlage AN
        Oder „Alexa“ Alarmanlage AN
        und wenn ich nach Hause komme zwei Mal tippen => Alarmanlage AUS
        Über die App geht es aber ich es hat bei mir nicht jeder im Haus oder der ins Haus dar eine Smartphone mit der Mihome APP.
        Darum möcjhte ich das irgendwie mit dem ioBroker machen.
        Geht das ?
        Max
        ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
        Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
        • cvidalC
          cvidalC
          cvidal
          Forum Testing
          #278
          Ja das kann du so machen,
          die Alarmfunktion kannst du ja einfach nachstellen indem der Sound und die Beleuchtung imitiert wird.
          Was die Logik angeht kann man zb. mit Blockly erstellen.
          Gruß Christian
          • SmarthomeMFS
            SmarthomeMFS
            SmarthomeMF
            #279
            Kann ich ein Geräusch, Ton oder Text von dem Gateway abspielen lassen?
            Egal was, mit eine Blockly kann man da alles abspielen zb. MP3
            Kann mir da mal einer von euch ein Beispiel geben wie das funktioniert?
            Ich bin mit den Blockly noch nicht so ganz warm geworden …..
            probiere schon mal etwas rum aber stoße immer sehr schnell an meine grenzen.
            Bitte um ein Beispiel
            Max
            • W
              W
              Whitehawk
              #280
              @eumats:
              @Whitehawk:
              Meine Vermutung ist, dass die aktuellen Unterputzschalter mit "Neutralleiter" nicht vom Adapter erkannt werden. `
              Da könntest Du recht haben. Denn auf den 1. Blick sieht man in Log nichts. Am Besten meine einen "Issue" auf Github erzeugen. `
              Wollte nur eine kurze Rückmeldung geben.
              Nach dem neuen FirmwareUpdate des Xiaomi-Gateways und mit Hilfe von Bluefox der den Adapter auf v1.0.5 angepasst hat, funktionieren nun auch die neuen 2fach Unterputzschalter.
              • N
                N
                nicel
                #281
                Hallo
                Ich habe auch das gleiche Problem wie schon von fischi87 beschrieben jedoch nicht die Möglichkeit auf einen anderen Host auszuweichen.
                hat jemand eine Lösung für das Problem?
                • SmarthomeMFS
                  SmarthomeMFS
                  SmarthomeMF
                  #282
                  Hallo
                  Ich habe mir nun ein Blockly zusammengebaut für eine Alarmanlage.
                  Nun möchte ich noch in diesem Zusammenhang eine Akustische Ausgabe machen.
                  Da ich das Gateway im Eingangsbereich habe möchte ich das nutzen.
                  Falls ein Alarm ausgelöst wird soll das Gateway blinken und einen Alarm ton abspielen..
                  Wie kann auf dem Gateway einen Ton abspielen lassen?
                  Noch meine Blockly.
                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="aQ!wnRA4_xq}N6MVPilz" type="on" y="-538" x="-738"><field name="OID">mihome.0.devices.switch_158d00019c97fb.click</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block id="ZyC;P?~sDlh`mJ@0NYw2" type="controls_if"><value name="IF0"><block id=";Hs@_40[gz%/DHa=_Jxp" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block id="l:WLz-`+S@)@NqgI^JKP" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">mihome.0.devices.switch_158d00019c97fb.click</field></block></value>
                          <value name="B"><block id="eOD@uXN5{anyJxj.wATh" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block id="r]8i.|lrlVDJ]/nX8i.o" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Alarm</field>
                          <value name="VALUE"><block id="1G*=|;[vOEhon}4q2it|" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                          <next><block id="@k^:bvD-lJc4D6SSea0Y" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                              <value name="TEXT"><shadow id="qWfeS6e;Z.5)0UpIrya+" type="text"><field name="TEXT">Alarmanlage an</field></shadow></value>
                              <next><block id="1PPz10v{pCtDPFTwd3C`" type="telegram"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                  <value name="MESSAGE"><shadow id="ZiW[+1Z4qO1n%m(x?LH)" type="text"><field name="TEXT">Alarmanlage an</field></shadow></value>
                                  <next><block id="wOhYLhSH:Qu-QFB[Sy#{" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-T1-111-Keller2.POWER2</field>
                                      <value name="VALUE"><block id="!J{`=-=@S{QO?5N{A=z`" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                      <next><block id="/XeqP+4q2/(*=yBby=|`" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                          <field name="DELAY_MS">1</field>
                                          <value name="VALUE"><block id="1n(8,IshL^!x}xyWt13@" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                          <next><block id="v7wFsES^fghf^XIx7U+4" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                              <field name="DELAY_MS">2</field>
                                              <value name="VALUE"><block id="3]3:;.2^r*Zn0|%gYGTD" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                              <next><block id="DWOf:S*UQN].}8*bfMdn" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                  <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                  <value name="VALUE"><block id="+`zliCOk^Dm2QU)t+?~2" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                  <next><block id="^o[tE#*Gj3tRkmPq6f2V" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                      <field name="DELAY_MS">4</field>
                                                      <value name="VALUE"><block id="5mA(NHS*bzxNXe9T@%8o" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block>
                  <block id="V[dGc}~LF,cOcN/ytWe!" type="on" y="38" x="-688"><field name="OID">mihome.0.devices.switch_158d00019c97fb.long</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block id="C{RB{r;){:_e;)Pi9_ql" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="89JuatTa{JuqvsM.){7U" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block id="CFFLCuw4qj~7VnYqo]MA" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">mihome.0.devices.switch_158d00019c97fb.long</field></block></value>
                          <value name="B"><block id="=5b;t%zA~sA4vR8@H:k," type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block id="V._m{M;5R5.1l4GR2[9}" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <value name="VALUE"><block id="(cJg%8+yu1nu-*:+1jp(" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                          <next><block id="!AAoA-e_kywI3wl:FXSS" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                              <value name="TEXT"><shadow id="t1S1M7}g08y6r7iySY^s" type="text"><field name="TEXT">Alarmanlage aus</field></shadow></value>
                              <next><block id="DqSgQ0N.DgnS=%g4{O%_" type="telegram"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                  <value name="MESSAGE"><shadow id="VB8M?kVHvEMPaot[DXZj" type="text"><field name="TEXT">Alarmanlage aus</field></shadow></value>
                                  <next><block id="J;*ytTK4[Rx;gl-J{-.B" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <value name="VALUE"><block id="M!OU{+Mknb_,#:A%]rxw" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                      <next><block id="JwzF~*RE-79/*Or71_8s" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                          <value name="VALUE"><block id="C5Z5`]%.OWv*MMyLeY{Z" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                          <next><block id="l?2|pFeHr6D5Qi*}2R[N" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block id="lV1`1!X*F*qop?*f25l." type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                              <next><block id="}|Fe`SIB9sL7cfP]ud[w" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                  <value name="VALUE"><block id="p8gj;sCfv}{-I6wfRzUN" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                   <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="173Dl`^-0-r#/_t4:fam" type="on" y="-37" x="-713"><field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0002026099.state</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block id="ZZ9#=`oCwqBQ~LBElZ6{" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="G#)gwzBYj7]+p9Ek[y)d" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block id="q9?;_*fDx|7M4cJLCHq)" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0002026099.state</field></block></value>
                              <value name="B"><block id="7~/KqrChX8Hp018Yzo6L" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block id="r=-#uJsBH_?[-7JWsiY(" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                              <value name="TEXT"><shadow id="Oh7ZQjt-vzoz*-gA[=Xd" type="text"><field name="TEXT">""ALARM""</field></shadow></value>
                                  <value name="MESSAGE"><shadow id="ZiW[+1Z4qO1n%m(x?LH)" type="text"><field name="TEXT">""Alarm Alarm Alarm""</field></shadow></value>
                                  <next><block id="l1/Qzlsxd4[~PyJE+fD!" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-T1-111-Keller2.POWER3</field>
                                      <value name="VALUE"><block id="v?Kh/*.+}VAg8jR(Ud/d" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                      <next><block id="a-v^qjtTMh/XF~3R!|;o" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                          <value name="VALUE"><block id="hpe@8u-,W+NX:m1)d(f," type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                          <next><block id="[N=+NMx~?b+VOBwo-3QC" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block id="cwmpkzncxJ0V!rNWzv]U" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                              <next><block id="YOeu:2PamC#]G);L)Ktl" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                  <value name="VALUE"><block id="gJ^six*;g=25Z_0{+XBD" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                  Max
                  • J
                    J
                    jankir
                    #283
                    Du kannst einfach über den Punkt Music ID einen Wert schicken, der dann bei dem Event abgespielt wird, siehe Screenshot der einen Klingelgong bei Betätigung meines Klingeltasters abspielt. Man kann auch eigene Töne benutzen aber für Alarm sind schon welche vorhanden.
                    Hat schon jemand dieses Gateway getestet:
                    https://de.aliexpress.com/item/Xiaomi-G … f42b&tpp=1
                    Das runde habe ich zum laufen bekommen, leider reicht die Funkreichweite nicht für das ganze Haus, so dass ich ein 2. brauche.
                    • SmarthomeMFS
                      SmarthomeMFS
                      SmarthomeMF
                      #284
                      Hallo und danke für die Antwort
                      @jankir:
                      Du kannst einfach über den Punkt Music ID einen Wert schicken, `
                      ok das hat soweit funktioniert.
                      Aber wenn ich was anderes haben will als die Standard Töne.
                      zb. eine Textansage? oder andere Daten wie zb. MP3, usw
                      Geht das?
                      Max
                      • M
                        M
                        mmwx
                        #285
                        @SmarthomeMF:
                        Aber wenn ich was anderes haben will als die Standard Töne. zb. eine Textansage? oder andere Daten wie zb. MP3, usw Geht das? `
                        Siehe drei Seiten zurück: viewtopic.php?p=126044#p126044
                        • SmarthomeMFS
                          SmarthomeMFS
                          SmarthomeMF
                          #286
                          das gibt es bei meinem App nicht…
                          wahrscheinlich habe ich von den 1000 verschiedenen Versionen wieder mal die falsche!!
                          Version 5.1.11 ist bei mir drauf!
                          Max
                          • S
                            S
                            schlabbe
                            #287
                            ich habe vor Kurzem angefangen mir ein IOBroker-System aufzubauen und habe diverse Xiaomi Produkte auch schon integriert.
                            Ich würde jetzt gerne die Rauchmelder von Xiaomi "vernetzen" und auch als "Alarmsystem" benutzen.
                            Leider bekomme ich es nicht hin die Rauchmelder im iobroker zu aktivieren.
                            Auch wenn ich den Alarm state auf true setze, passiert nichts.
                            Gibt es da ne Möglichkeit die Rauchmelder per Skript oder ähnlichem zu aktivieren?
                            • S
                              S
                              sandro123
                              #288
                              @nicel:
                              Hallo
                              Danke `
                              Hat hier schon jemand einen Lösungsansatz ?
                              Jede Idee / Hilfe ist willkommen.
                              Mfg.
                              Alessandro
                              • S
                                S
                                sandro123
                                #289
                                @sandro123:
                                @nicel:
                                Hallo
                                Danke `
                                Mfg.
                                Alessandro `
                                Habe meine node Version auf eine neuere Version upgegraded nun funktioniert es.
                                Mfg.
                                Alessandro
                                • H
                                  H
                                  HomeTed
                                  #290
                                  ich habe seit ein paar Tagen den MiHome Adapter installiert und das Gateway eingebunden.
                                  Die Datenübertragung (Farbe des LED-Ringes, LED-Ring An/Aus, etc.) vom Gateway Richtung ioBroker klappt reibungslos, und Connection ist auf True.
                                  Weitere Komponenten sind noch unterwegs von China zu mir, somit nichts weiter eingebunden.
                                  Das steuern von ioBroker Richtung Gateway, z.B. LED-Ring An/Aus, klappt aber nicht.
                                  Ich setze beim Object On das Häkchen, er übernimmt es, und schaltet es mit dem nächsten Abgleich des Gateways wieder zurück, keine Reaktion des Gateway sonst.
                                  Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                  Folgende Versuche habe ich bisher ohne Erfolg durch geführt:
                                  • Dimmwert oder Mid gesetzt
                                  • Versucht es über ein Widget zu steuern
                                  • Adapter schon mehrmals neu installiert
                                  • R
                                    R
                                    rom.wagner80
                                    #291
                                    Hi mmwx,
                                    Da du dich mit dem Thema auszukennen scheinst , noch ne Frage : Habe mittlerweile raus gefunden, dass ich mit MID 9 das Gateway zum schweigen bekomme. Aber wie in dreiteufelsnamen bekomme ich das Radio mittels MID eingeschaltet ? ;)
                                    Danke für die Hilfe
                                    @mmwx:
                                    @cvidal:
                                    allerdings keine eigene Töne. `
                                    Kurze Intervention. Eigene Töne können abgespielt werden. Die MID muss nur entsprechend gesetzt sein.
                                    Die selbst hochgeladenen Töne beginnen ab MID 10001. Der zweite hochgeladene Ton ist 10002 usw.. Wenn man einen Ton löscht, wird die ID nicht ersetzt, es zählt beim nächsten Upload dann weiter eins hoch. Beispiel: Ich lade eine MP3 Datei hoch (der Gateway spielt übrigens nur 44.1kHz korrekt ab), lösche sie aber wieder und lade dann eine andere Datei hoch. Dann ist die ID der neuen Datei nicht 10001, obwohl es die einzige "custom" mp3 ist, sondern 10002.
                                    Meine "Die Waschmaschine ist fertig" Ansage hat z.B. ID 10006, da einige Tests fehlschlugen :lol: `
                                    • M
                                      M
                                      mmwx
                                      #292
                                      @rom.wagner80:
                                      Habe mittlerweile raus gefunden, dass ich mit MID 9 das Gateway zum schweigen bekomme. `
                                      mid=0 hätte es auch getan ;)
                                      @rom.wagner80:
                                      Aber wie in dreiteufelsnamen bekomme ich das Radio mittels MID eingeschaltet ? ;) `
                                      Sorry, da kann ich Dir keine Antwort drauf geben. Ich bezweifle, dass das über die MID geht.
                                      PS: Du magst chinesische Radiostreams? ;)
                                      • R
                                        R
                                        rom.wagner80
                                        #293
                                        @mmwx:
                                        PS: Du magst chinesische Radiostreams? ;) `
                                        Also ich höre Eins Live darüber ;)
                                        • R
                                          R
                                          rom.wagner80
                                          #294
                                          @mmwx:
                                          @rom.wagner80:
                                          Habe mittlerweile raus gefunden, dass ich mit MID 9 das Gateway zum schweigen bekomme. mid=0 hätte es auch getan ;)
                                          Bei mir wird Bei MID=0 Ein Alarmton abgespielt
                                          83.8k
