  4. [Aufruf] Adapter: M-Bus
159 Beiträge 18 Kommentatoren 50.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    @apollon77:
    Bluefx hat für die Entwicklung und tests was bestellt.
    https://www.energie-zaehler.com/epages/ … cale=de_DE
    https://m.de.aliexpress.com/item/327554 ... wer-supply `
    Sag mal, braucht bluefox die Teile noch?
    Könnte Sie ihm doch abkaufen; ansonsten liegen diese doch nur rum.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • G Offline
      Garf
      Vorne weg, super Sache mit dem M-Bus Adapter für ioBroker. Wenn ich daran denke, was ich für ein Geld dafür bei der Firma Relay und Wachendorff gelassen habe, um meine M-Bus Wäremengenzähler der Fa. Zelsius auslesen zu können. War eine echt teure Geschichte und das Gateway der Fa. Wachendorff habe ich bis heute nicht dazu bekommen über TCP/IP mit mir zu kommunizieren.
      Ich hoffe die User hier wissen eure Arbeit zu würdigen.
      Ich verstehe allerdings nicht, warum man sich einen Wasserzähler mit einer M-Bus Schnittstelle einbauen soll. Man kann doch nur den Zählerstand auslesen. Die Wassertemperatur wäre noch nett gewesen und dann hätte es für mich auch wieder Sinn gemacht. Deshalb habe ich bei mir nur Kalt- und Warmwasserzähler mit einer Impulsschnittstelle einbauen lassen.
      Übrigens die Komponeten habe ich alle im Energiezähler-Shop gekauft. Die Mitarbeiter dort sind super nett und fachkompetent. Die Ware wurde sehr schnell ausgeliefert.
      • apollon77A Offline
        Ich persönlich lese auch noch den Wasserzähler per Impulsschnittstelle aus, was aber bedeutet das ich regelmäßig checke ob alles passt. Hier und da verliert er mal ein paar Impulse (1-5 im Monat, also an sich egal), aber Impulse sind halt immer "Zählen".
        Ein Zählerstand ist ein Zählerstand - immer der gesamte Wert. Ich brauche keine weitere "Logik" (Arduino, Rechner, andere Hwrdware die ausfallen kann und Strom braucht damit gezählt wird) die Impule zählt die ich wieder absichern muss.
        Wenn der Strom ausfällt und ich einen Tag nicht lesen kann bekomme ich danach einfach den neuen Zählerstand ohne das ich was tun muss.
        Meine meinung zu "Impulse" vs "Zählerstände" :-) Daher lese ich auch den Stromzähler nicht per Impulsen sondern per IR-Kopf und Datenprotokoll aus :-)…und überlege auch ob ich den Wasserzähler umbaue
          @Garf:
          Vorne weg, super Sache mit dem M-Bus Adapter für ioBroker. Wenn ich daran denke, was ich für ein Geld dafür bei der Firma Relay und Wachendorff gelassen habe, um meine M-Bus Wäremengenzähler der Fa. Zelsius auslesen zu können. War eine echt teure Geschichte und das Gateway der Fa. Wachendorff habe ich bis heute nicht dazu bekommen über TCP/IP mit mir zu kommunizieren. `
          Na dann verkauf es wieder und utze den Adapter :-) so verdient man mit ioBroker Geld, juhhuuhhh :-)
          • G Offline
            Garf
            @apollon77:
            Na dann verkauf es wieder.. `
            In der Tat, dies werde ich wohl machen. Mit dem Wachendorff Gateway lassen sich eh nur die in der Kompatibilitätsliste aufgeführten Feldgeräte auslesen. Ein Wasserzähler war nicht dabei. War damals auch wieder ein Grund sich gegen einen Wasserzähler mit M-Bus Schnittstelle zu entscheiden.
            Die Impulszähler funktionieren bisher soweit fehlerfrei. Aber Du hast absolut recht mit deiner Aussage. Die Impulszählung funktioniert nicht immer zuverlässig und sie brauchen ab und an etwas Betreuung. Mit einer M-Bus Schnittstelle hat man dieses Problem nicht mehr.
            Die libmbus Libary von rscada hatte ich mir im letzten Jahr auf dem Raspi installiert. Alle an der M-Bus Schnittstelle angeschlossenen Zähler (Wärmemengen-/Wechsel- und Drehstromzähler) lassen sich problemlos auslesen und in Node-Red (Standalone) weiterverarbeiten.
            Und jetzt noch euer Adapter für den Normalanwender, super Arbeit von euch.
            Garf
            • bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              @bahnuhr:
              @apollon77:
              Du musst bei Windows die build-tools installieren. Braucht man für viele Nodejs-Modukle sobald die nativen code kompilieren.
              https://github.com/felixrieseberg/windows-build-tools
              Die installieren dann python und alles nötige. Danach nochmal versuchen.
              Am Windows build hab ich laaaange rumgemacht :-) `
              Ich dachte eigentlich das hätte ich schon einmal gemacht; komisch?
              Werde das heute Abend nochmal probieren.
              mfg `
              So, habe die windows-build-tools als admin installiert. Ist auch alles ordnungsgemäß durchgelaufen.
              Ich bekomme trotzdem noch ne Fehlermeldung.
              Folgende:
              Was muss ich jetzt tun?
              mfg
              Danke.
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @bahnuhr:
                Was muss ich jetzt tun? `
                bitte den code als Text in code-tags posten, dann kann ich da etwas herauskopieren.
                • bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.587	info	npm ERR! code 1
                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.587	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! C:\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.586	info
                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.525	info
                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.525	info	npm ERR! There is likely additional logging output above.
                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.525	info	npm ERR! npm owner ls node-mbus
                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.525	info	npm bugs node-mbusnpm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.524	info	npm ERR!
                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.524	info	npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.524	info	npm ERR! node-gyp rebuild
                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.524	info	npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.524	info	npm ERR! not with npm itself.
                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.524	info	npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the node-mbus package,
                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.524	info	Failed at the node-mbus@0.2.0 install script 'node-gyp rebuild'.npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.524	info	npm ERR! node-mbus@0.2.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.522	info
                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.522	info	npm ERR! code ELIFECYCLE
                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.522	info	npm ERR! npm v3.10.8
                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.522	info	npm ERR! node v6.9.0
                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.522	info	ERR! Windows_NT 6.1.7601npm ERR! argv "C:\\Program Files (x86)\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files (x86)\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "https://github.com/Apollon77/ioBrok
                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.521	info	npm
                  iobroker	2018-03-12 19:08:20.864	info
                  iobroker	2018-03-12 19:08:20.864	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok
                  iobroker	2018-03-12 19:08:20.864	info	gyp ERR! node -v v6.9.0
                  iobroker	2018-03-12 19:08:20.864	info	gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.mbus\node_modules\node-mbus
                  iobroker	2018-03-12 19:08:20.864	info	gyp ERR! command "C:\\Program Files (x86)\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files (x86)\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                  iobroker	2018-03-12 19:08:20.864	info	gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601
                  iobroker	2018-03-12 19:08:20.864	info	gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                  iobroker	2018-03-12 19:08:20.864	info	gyp ERR! stack at C:\Program Files (x86)\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:404:11
                  iobroker	2018-03-12 19:08:20.864	info	gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files (x86)\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-g
                  iobroker	2018-03-12 19:08:20.863	info	ERR! configure error
                  iobroker	2018-03-12 19:08:20.862	info	gyp
                  iobroker	2018-03-12 19:08:06.058	info	npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus/tarball/master --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                  iobroker	2018-03-12 19:08:05.915	info	install https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus/tarball/master
                  iobroker	2018-03-12 19:08:05.241	info	url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus"
                  so richtig ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    wenn ich das ganze direkt in cmd eingebe, dann kommt folgendes:
                    Danke.
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @bahnuhr:
                      so richtig ? `
                      Ja, da schon, aber
                      @bahnuhr:
                      dann kommt folgendes: `
                      hier nicht ;-)
                      Zum ersten Code:
                      @bahnuhr:
                      nicht dass ich dir helfen kann, aber vielleicht für @apollon77:
                      das sieht aus, als ob die Backslashes hätten escaped werden sollen und statt dessen doppelt sind.
                        Also an sich sollten die build tools Dir python installieren. Er meckert das das immer noch fehlt. hast Due die Buildtools als Admin installiert?
                        Das andere meckert weil Du kein "git" hast. Installier mal git für Windows
                        Ingo F
                        • bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          So noch ne Info von mir.
                          Habe ja im Keller einen Raspi der als slave mit iobroker verbunden ist.
                          Dort läuft der smartmeter
                          Jetzt dachte ich, ich stelle den admin auf den slave und installieren die mbus Instanz dort.
                          Im log erscheint dann:
                          iobroker	2018-03-12 21:14:01.113	info	exit 0
                          iobroker	2018-03-12 21:13:14.894	info	No prebuilt binaries found (target=6.13.0 runtime=node arch=arm platform=linux)
                          iobroker	2018-03-12 21:13:14.891	info	WARN install
                          iobroker	2018-03-12 21:13:14.889	info	prebuild-install
                          iobroker	2018-03-12 21:13:14.867	info	404 https://github.com/node-serialport/node-serialport/releases/download/v6.1.1/serialport-v6.1.1-node-v48-linux-arm.tar.gz
                          iobroker	2018-03-12 21:13:14.863	info	http
                          iobroker	2018-03-12 21:13:14.860	info	prebuild-install
                          iobroker	2018-03-12 21:13:14.256	info	prebuild-install http request GET https://github.com/node-serialport/node-serialport/releases/download/v6.1.1/serialport-v6.1.1-node-v48-linux-arm.tar.gz
                          iobroker	2018-03-12 21:13:14.256	info	prebuild-install info looking for cached prebuild @ /root/.npm/_prebuilds/https-github.com-node-serialport-node-serialport-releases-download-v6.1.1-serialport-v6.1.1-node-v48-linux-arm.tar.gz
                          iobroker	2018-03-12 21:13:14.256	info	info begin Prebuild-install version 2.5.1prebuild-install info looking for local prebuild @ prebuilds/serialport-v6.1.1-node-v48-linux-arm.tar.gz
                          iobroker	2018-03-12 21:13:14.203	info	prebuild-install
                          iobroker	2018-03-12 21:12:23.622	info	npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          iobroker	2018-03-12 21:12:23.252	info	install https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus/tarball/master
                          iobroker	2018-03-12 21:12:22.061	info	url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus"
                          Sieht schon besser aus, aber irgendwas findet er doch nicht, oder ?
                          404 https://github.com/node-serialport/node-serialpo…............
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                          • bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            @apollon77:
                            Ingo F `
                            Ja habe cmd als admin aufgerufen (ohne admin geht es gar nicht).
                            git für windows -> was ist das ?
                            muss ich mal google.
                            Danke.
                            • bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              so, jetzt habe ich auf dem raspi slave zumindest mal eine Instanz.
                              Diese ist aber leer.
                              Danke.
                              • bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                Und nochmal auf dem raspi installiert.
                                Sieht gut aus (glaub ich).
                                iobroker	2018-03-12 21:28:40.567	info	exit 0
                                iobroker	2018-03-12 21:28:40.468	info	upload [0] mbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus/admin/index.html index.html text/html
                                iobroker	2018-03-12 21:28:40.404	info	upload [1] mbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                iobroker	2018-03-12 21:28:40.338	info	upload [2] mbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus/admin/mbus.png mbus.png image/png
                                iobroker	2018-03-12 21:28:40.240	info	upload [3] mbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus/admin/words.js words.js application/javascript
                                iobroker	2018-03-12 21:28:40.212	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus/admin
                                iobroker	2018-03-12 21:28:40.058	info	└── xmlbuilder@9.0.7
                                iobroker	2018-03-12 21:28:40.058	info	└─┬ xml2js@0.4.19
                                iobroker	2018-03-12 21:28:40.058	info	└─┬ node-mbus@0.2.0
                                iobroker	2018-03-12 21:28:40.058	info	iobroker@1.0.0 /opt/iobroker└─┬ iobroker.mbus@0.0.2
                                iobroker	2018-03-12 21:27:40.352	info	npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                iobroker	2018-03-12 21:27:39.982	info	install https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus/tarball/master
                                iobroker	2018-03-12 21:27:38.785	info	url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus" --debug
                                Die Adapterkonfiguration ist aber immer noch leer.
                                mfg
                                Danke.
                                  Windows GIT: https://git-scm.com/download/win
                                  Ansonsten: Install hast Du zu schnell abgebrochen. Wenn er serialport nicht findet (404) dann kompiliert er es selbst, das dauert ne Weile :-)
                                  Letzte installationsausgaben sahen gut aus.
                                  Das Upload auch.
                                  AM besten jetzt nochmal updaten vom Github, hab noch rumgebaut bis eben.
                                  Mal ioBroker neu starten und den Browser auch. Kommt dann was?
                                  Ich hab Admin3, da ist die Konfig da :-( Und ehrlich auch kein Admin2 mehr irgendwo :-(
                                  Was sagt denn die Browser/JavaScript Konsole? Irgendwelche Fehler?
                                  Ingo F
                                    @All: ioBroker-mbus 0.0.2 auf Github und morgen im Latest.
                                    neu sind Optimierungen und Fixes und vor allem der Gerätescan auf dem M-Bus. Im Tab "Geräte" in der Konfig ist ein Suchbutton. Klicken, ca. 1,5+ Minuten warten (ja so lange und ggf noch länger, also Geduld haben!) und dann sollten alle Secondary-IDs in der Konfig aufgelistet sein.
                                    • bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      Ingo,
                                      Nachtrag von mir.
                                      Habe jetzt admin 3 drauf und da sehe ich die Konfiguration.
                                      Jetzt müssen nur noch die Teile kommen.
                                      mfg
                                      Danke.
                                        Neue Version 0.1.1 ist auf Github und morgen im Latest.
                                        • Admin2 gefixt
                                        • andere Bugs gefixt
                                        • Windows fix
                                        • G Offline
                                          Garf
                                          @apollon77:
                                          Jetzt bin ich gespannt ob jemand MBus im Einsatz hat und mittesten kann. `
                                          Ich habe hier vier M-Bus Wärmezähler der Fa. Zensus Typ zelsius C5-ISF im Einsatz. Als weitere Testobjekte könnte ich noch einen SAIA Wechselstromzähler ALD1 und einen Drehstromzähler Typ ALE3 an den M-Bus bringen.
                                          ioBroker läuft bei mir auf einer QNAP-NAS. Der M-Bus Adapter ließ sich im 2. Anlauf promlemlos installieren. Nach Einrichtung der TCP Schnittstelle wurden die vier Wärmezähler sofort erkannt. Die Werte in den M-Bus Registern werden angezeigt. Soweit schaut schon einmal alles ganz prima aus.
                                          Was mir allerdings nicht so gut gefällt sind die Aktivierungsintervalle. Für die Stromzähler ist die Art der Auslesung prima, aber für die Wärmezähler mit ihrer 5-Jahresbatterie eher nicht. Wäre es evtl. möglich so eine Art Abfragezyklus über die Zeit (z.B.Tag/ Uhrzeit) und auf Anfrage einzurichten?
                                          Wer so einen Adapter programmieren kann, der kennt sich doch sicher sehr gut mit dem libmbus und mit dem scannen des M-Busses aus und kann mir vielleicht folgende Frage beantworten.
                                          Wie kann ich aus dem M-Bus Telegramm der Wärmezähler Zensus Zelsius C5-ISF den Variablenyp (16bit/32bit) auslesen?
                                          Diese Infos bräuchte ich um ein M-Bus / Modbus Gateway projektieren zu können.
