  4. Test Adapter zigbee 3.6.z
36 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • M mrjeschke
    @Asgothian
    Ich sende die Daten in dem Format.
    Hier ein Codeschnipsel
    weckfarbe = JSON.stringify({ 'color': { 'h': 10, 's': 75, 'l': 10 } });
    setState('alias.0.Wohnlampe.send_payload', weckfarbe);
    Ich sehe da keinen Unterschied.
    Der Fehler scheint nur bei send_payload aufzutreten.
    AsgothianA
    AsgothianA
    Asgothian
    @mrjeschke sagte:
    @Asgothian
    solange wie du immer den Hue 10 nutzt ist es kein Unterscheid. Ansonsten bekommst du bei {"s":xx, "l":zz} immer den Hue-Wert der vorher eingestellt war.
    Gut zu wissen - als Zwischenlösung kannst du den Wechsel von send_payload auf color versuchen. Der Fix wird frühestens nächstes WE kommen
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @Einstein67 sagte:
      Ich (BackitUp-Restore) hab den Adapter 3.5.x problemlos unter Node26 installiert. Ich mach bei Node Änderungen grundsätzlich eine komplette Neuinstallation.
      Adapter funktioniert auch problemlos.
      Das kann ich mir nicht erklären - sowohl ZH als auch ZHC dürfen bei deiner NodeJS version nicht installiert werden.
      Wie genau hast du das mit dem Backup/Restore gemacht ?
      A.
      E
      E
      Einstein67
      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
      @Asgothian sagte:
      1. einen Debian 13 LXC in Proxmox erstellt
      2. Node 26 installiert
      3. IOBroker (Script 291026) installiert
      4. Repo auf Beta umgestellt und Adapter aktualisiert
      5. BackitUp Backup auf "alten" IOBroker (Node24) LXC gemacht
      6. Dieses Backup auf dem "neuen" IOBroker (Node26) wiederhergestellt --> Zigbee Adapter 3.5.x wurde automatisch installiert und hat funktioniert
      Aber egal! Ich hab eine neue Installation mit Node-24 erstellt, und teste da gerade deine neue Adapter Version.
      Läuft seit über 9 Stunden problemlos, so wie die 3.5.x Version auch.
      ABER die Bedienung im GUI ist um einiges flotter. SUPER
      An den "Problemchen" mit meinen Eurotronic (Spirit und Comet) TRVs hat sich leider nichts geändert. Aber das ist eine ander Geschichte. Wurde schon vor vielen Monaten bei "Koenkk" gemeldet, aber leider nie behoben ...
      Vielen Dank für die Weiterentwicklung des Adapters. Ich bleib erstmal bei Node 24 und Zigbee 3.6.x
      • E Einstein67
        @Asgothian sagte:
        AsgothianA
        AsgothianA
        Asgothian
        @Einstein67 sagte:
        Gibt es dazu einen Issue auf GH ? Wenn ja, ich habe zumindest Spirit's hier (keine Comet). Wenn ich das nachbilden kann kann ich ggf. einen eigenen Converter bauen für die Geräte die das Problem zeigen.
        A.
        • E
          E
          Einstein67
          Ja, Issues gibt es mehrere. Suche ich gleich raus. Lösung ist scheinbar ein downgrade auf Version kleiner 2.7.1
          Es ist aber kein großes Problem. Ich verwende meine Ventile im Stellbetrieb "trv_mode 1"
          Ursprünglich war es so: "valve_position" 0 - 100 entsprach "pi_heating_demand" 0 - 100%
          Irgendwann war dann: "valve_position" 0 - 255 entsprach "pi_heating_demand" 0 - 100%
          Aktuell ist es so: "valve_position" 0 - 255 entspricht 0 - 100% Ventilstellung. Anzeige des Wertes "pi_heating_demand" funktioniert aber nur bis 39%, alles darüber (40 x 2,55 > 100) wird nicht angezeigt oder nur als NAN.
          Beim Comet ist immer noch: "valve_position" 0 - 100 entspricht "pi_heating_demand" 0 - 100%, obwohl es anders in der DP-Beschreibung steht. Anzeige geht auch nur von 0 - 39%
          Also alles nur "optisch" wenn man den tasächlichen Öffnungswinkel des Ventiles anzeigen lassen will.
          Edit: Ich kann mich aber nicht mehr erinnern ob das durch Firmware Updates, oder Adapter Updates verursacht wurde.
          Schön wäre: "valve_position" 0-255, "pi_heating_demand" 0-100% ... dann würde die Anzeige am TRV und in VIS wieder zusammen passen.
          • M mrjeschke
            @Asgothian
            AsgothianA
            AsgothianA
            Asgothian
            @mrjeschke sagte:
            In der Version auf GitHub sollte der Fehler behoben sein - falls Du testen magst.
            A.
              @mrjeschke sagte:
              A.
              M
              M
              mrjeschke
              @Asgothian
              Kann leider nur eingeschränkt testen.
              Bin für 2 Wochen im Urlaub.
              Fehler kommen aber nicht mehr.
              • Peter V.P
                Peter V.P
                Peter V.
                @asgothian
                läuft bisher fast unauffällig.
                ...jetzt das "kleine" fast...
                wenn ich auf OTA prüfen klicke:
                zigbee.0
                	2026-11-24 21:56:54.543	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                zigbee.0
                	2026-11-24 21:56:54.543	info	terminating
                zigbee.0
                	2026-11-24 21:56:54.542	info	cleanup successful
                zigbee.0
                	2026-11-24 21:56:54.542	info	zigbecontroller stopped successfully
                zigbee.0
                	2026-11-24 21:56:42.583	info	Closing network.
                zigbee.0
                	2026-11-24 21:56:42.356	info	Saved local configuration data
                zigbee.0
                	2026-11-24 21:56:42.356	info	cleaning everything up
                zigbee.0
                	2026-11-24 21:56:42.356	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                zigbee.0
                	2026-11-24 21:56:42.354	error	Timeout after 60000ms [address=62342 endpoint=1 clusterId=25 cmdId=1 tsn=undefined]
                zigbee.0
                	2026-11-24 21:56:42.354	error	Error: Timeout after 60000ms [address=62342 endpoint=1 clusterId=25 cmdId=1 tsn=undefined] at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:48:23) at ZStackAdapter.waitFor (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:794:57) at #waitForOtaCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:1210:49) at #notifyOta (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:1252:62) at Device.checkOta (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:1278:56) at Ota.checkOtaforEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/pluginOta.js:284:55) at async Ota.multiCheckOtaAvail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/pluginOta.js:138:28) at async Ota.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/pluginOta.js:70:25)
                zigbee.0
                	2026-11-24 21:56:42.354	error	unhandled promise rejection: Timeout after 60000ms [address=62342 endpoint=1 clusterId=25 cmdId=1 tsn=undefined]
                zigbee.0
                	2026-11-24 21:56:42.354	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Codm ,
                type:ZStack3x0
                version:2-1.2.7.1.
                revision:20250321
                port:tcp://192.168.178.102:6638
                channel:25
                Debug kann ich erst morgen nachreichen.
                • D
                  D
                  dimaiv
                  schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                  Bei mir flackern die Icons oben rechts sobald ich die Zigbee Geräte Startseite auf mache, und ich kann nichts bedienen.
                  Z. B Kachel umdrehen, springt sofort wieder zurück, also, gar nichts.
                  Alles seit dem Update auf 3.6.1.
                  Egal in welchem Browser ich es auf mache, oder auf welchem Gerät..
                  video_2026-11-25_14-36-36.mp4
                  ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                  Node.js v24.23.3
                  NPM v11.19.1
                  JS controller 7.2.5
                  Admin 8.3.15
                  ZigBee Adapter 3.6.1
                  Zigbee LAN Gateway CC2652P
                  Zigbee Firmware 20250321
                  • D dimaiv
                    AsgothianA
                    AsgothianA
                    Asgothian
                    @dimaiv sagte:
                    Zeig bitte mal das Log. Dieses Icon kommt eigentlich nur, wenn der Adapter zwischendurch abstürzt und vollständig nicht läuft.
                    A.
                    • Peter V.P Peter V.
                      @asgothian
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      Codm ,
                      type:ZStack3x0
                      version:2-1.2.7.1.
                      revision:20250321
                      channel:25
                      AsgothianA
                      AsgothianA
                      Asgothian
                      @Peter-V.
                      Kannst feststellen von welchem Gerät diese Meldung kommt (ein Blick in die shepherd.db sollte es möglich machen die Address (62342) gegen die IEEE aufzulösen, und dann prüfen ob der Fehler auch auftritt wenn du den befehl checkota in send_payload für dieses Device schreibst ?
                      Auch: Hast du Sonoff ZBN5 Wandschalter mit Firmware 1.06 in deinem Netz ?
                      A.
                        @dimaiv sagte:
                        A.
                        D
                        D
                        dimaiv
                        @Asgothian
                        Im log kommt nix ungewöhnliches an, selbst im Debug Modus, und die Geräte funktionieren, also Adapter läuft ohne Unterbrechung dabei.
                        Node.js v24.23.3
                        NPM v11.19.1
                        JS controller 7.2.5
                        Admin 8.3.15
                        • D dimaiv
                          @Asgothian
                          AsgothianA
                          AsgothianA
                          Asgothian
                          @dimaiv sagte:
                          @Asgothian
                          Github oder NPM Installation ? Auch: Welche NodeJS Version ?
                          A.
                            @dimaiv sagte:
                            @Asgothian
                            A.
                            D
                            D
                            dimaiv
                            @Asgothian
                            Ich habe es erstmal normal updated und paar Tage später über GitHub nochmal versucht. Gleiches verhalten.
                            Nodejs 22 und 24 gleiches verhalten.
                            Es ist ein Zigbee Lan Koordinator.
                            Mit 3.5.5 lief alles normal und stabil.
                            Mit 3.6.1 läuft stabil aber Webinterface funktioniert nicht, die SteuerIcons flackern nur und funktionieren nicht.
                            Node.js v24.23.3
                            NPM v11.19.1
                            JS controller 7.2.5
                            Admin 8.3.15
                            • Peter V.P
                              Peter V.P
                              Peter V.
                              @asgothian
                              {"id":14,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x54ef44100087e21b","nwkAddr":62342,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.motion.ac02","epList":[1],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":263,"inClusterList":[0,1,3,64704],"outClusterList":[3,25,64704],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"appVersion":10,"modelId":"lumi.motion.ac02","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":3,"hwVersion":1,"dateCode":"Jan  4 2023","swBuildId":"0.0.0_0010"}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":28}},"manuSpecificLumi":{"attributes":{"247":{"type":"Buffer","data":[1,33,40,12,3,40,24,4,33,0,0,5,33,3,0,8,33,10,1,10,33,0,0,12,32,1,19,32,0,20,32,0,100,16,0,101,33,8,0,105,32,30,106,32,2,107,32,1]},"258":30,"268":2,"338":1,"illuminance":65561}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":10,"hwVersion":1,"dateCode":"Jan  4 2023","swBuildId":"0.0.0_0010","zclVersion":3,"interviewCompleted":true,"interviewState":"SUCCESSFUL","meta":{"configured":"0.0.0"},"lastSeen":1795631298999,"checkinInterval":3600}
                              Habe 7 Stück davon
                              Bei sendpayload checkota passiert nichts
                              Im Netzwerk sind WS-EUK03, RTCGQ14LM, 3RSM0147Z,SMSZB-120,TS0505B_1, WXKG01LM,ZT-B-EU3
                              In der Version 3.5.5 stürzt ZigbeeAdapter nicht ab.
                              • D dimaiv
                                @Asgothian
                                AsgothianA
                                AsgothianA
                                Asgothian
                                @dimaiv das ist seltsam. Das flackern deutet darauf hin das der Adapter selber nicht stabil innerhalb von 100 ms auf den Activity Check reagiert.
                                Patch mal bitte folgendes:
                                admin.js, Zeile 96: aus
                                UpdateAdapterAlive(false);, 100);
                                müsstest du
                                UpdateAdapterAlive(false);, 500);
                                machen, dann ein Force-Reload der Admin Seite. ggf. musst du auch ein Upload machen.
                                A.
                                  @asgothian
                                  Habe 7 Stück davon
                                  AsgothianA
                                  AsgothianA
                                  Asgothian
                                  @Peter-V. sagte:
                                  Habe 7 Stück davon
                                  Kannst du bei genau dem Parameter anpassen, oder meldet der Adapter da eine Fehlermeldung ?
                                  A.
                                  • Peter V.P
                                    Peter V.P
                                    Peter V.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
                                    Mit der Version 3.5.5 läuft der Update Check jetzt gerade durch und updatet die 3RSM0147Z, dauert jetzt etwas, sind 5 Pflanzensensoren....
                                    Danach schau ich mal, ob ich bei dem parameter ändern kann.
                                    Übrigends flackert der Adapter dann auch wie bei @dimaiv und dann kommt oben geschriebenes Protokoll
                                    • Peter V.P
                                      Peter V.P
                                      Peter V.
                                      @asgothian
                                      Nach Update auf 3.6.1 bei dem Sensor ein reconfig gemacht: geht. Parameter der LED geändert: geht.
                                      Firmwarecheck angestoßen (global), gleicher Fehler wie bereits geschrieben (3.5.5 kein Fehler)
                                      Kann man das Gerät vom OTA Check ausschließen? Möchte es ungern löschen.
                                        müsstest du
                                        A.
                                        D
                                        D
                                        dimaiv
                                        @Asgothian
                                        bei mir sieht die Zeile aber so aus:
                                        UpdateAdapterAlive(false); }, 500);
                                        ist so Ok?
                                        Aber hat nix geändert (100 auf 500)
                                        Node.js v24.23.3
                                        NPM v11.19.1
                                        JS controller 7.2.5
                                        Admin 8.3.15
                                        • AsgothianA
                                          AsgothianA
                                          Asgothian
                                          Ja, das war ok. Trotzdem seltsam.
                                          Was der Code macht - er prüft ob der Adapter überhaupt antwortet. Mach mal bitte folgende Anpassung am admin.js:
                                          aus
                                          function sendToWrapper(target,command,msg,callback) {
                                              keepAlive(() => {
                                                  if (connectionStatus.connected)
                                                      sendTo(target,command,msg,callback);
                                                  else if (callback) callback({error:'Cannot execute command - adapter is not running'});
                                          muss
                                          /*    keepAlive(() => {
                                          werden - mal sehen wie er sich dann verhält.
                                          33.2k
                                          84.4k
