<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Test Adapter zigbee 3.6.z]]></title><description><![CDATA[<table class="table table-bordered table-striped">
<thead>
<tr>
<th>Aktuelle Test Version</th>
<th>3.6.1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Veröffentlichungsdatum</td>
<td>20.11.2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Github Link</td>
<td><a href="https://github.com/iobroker.zigbee" rel="nofollow ugc">https://github.com/iobroker.zigbee</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p dir="auto"><strong>Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.</strong><br />
Changelog:</p>
<ul>
<li>(reloxx13) Add optional group membership restoration after rejoin or successful interview (disabled by default), and report membership update failures after synchronization.</li>
<li>(asgothian) cleanup, ZH11. ZHC 26.133</li>
<li>(schimi1983) performance tweaks</li>
<li>(schimi1983) Updated documentation</li>
<li>(schimi1983) Use custom firmware files</li>
</ul>
<p dir="auto">Es gibt einiges an internen Neuigkeiten:</p>
<ul>
<li>Einige Performance Updates, incl. Besseres Handling der Map</li>
<li>UI anpassungen</li>
<li>Weitere Detailanbassungen an den Bindings</li>
<li>Die Option eigene Firmware-Dateien zu spezifizieren</li>
<li>Umstellung auf ZH 11 (hier kann es ggf. auffälligkeiten geben, da im Herdsman einige Änderungen vorgenommen wurden auf die ich im adapter reagieren musste)</li>
<li>Update der ZHC auf 26.133.0 oder neuer</li>
</ul>
<p dir="auto">Für Leute die direkt via sendTo mit dem Zigbee Adapter kommunizieren gibt es ggf. einige Änderungen. Nachdem es (anscheinend) gewünscht ist, die gesamte interne Kommunikation der KI zur Verfügung zu stellen habe ich die nicht für Aufruf aus User-Skripten geeigneten Funktionen abgesichert - Aufrufe an diese Funktionen funktionieren mit der neuen Version <strong>nicht</strong> mehr.</p>
<p dir="auto">Sollte es da <strong>begründeten</strong> Bedarf an bestimmten Funktionen geben kann das in Zukunft angepasst werden. Das argument <em>das ging voher, das muss weiter gehen</em> gilt dabei <strong>nicht</strong></p>
<p dir="auto">A.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85884/test-adapter-zigbee-3.6.z</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 29 Nov 2026 13:09:00 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85884.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 20 Nov 2026 18:37:14 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter zigbee 3.6.z on Sun, 29 Nov 2026 09:24:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/asgothian" aria-label="Profile: asgothian">@<bdi>asgothian</bdi></a>,</p>
<p dir="auto">kurzes Update zu meinem Reconnect-Problem mit 3.6.1, inklusive einer Korrektur meinerseits.</p>
<p dir="auto">Ursache der Abbrüche war bei mir die Hardware, nicht das Update. Meine Koordinatoren sind CC2652P2-TCP-Gateways von cod.m. Die laufen seit <strong>4</strong> Jahren zuverlässig, aber jetzt gibt die Hardware nach und nach den Geist auf:</p>
<p dir="auto">Die Gateways (USR-Modul) hatten unter „Misc Config“ einen Reset Timeout von 3600 s. Kommt eine Stunde lang nichts über das Netz, startet das Modul neu. Nachts gab es deshalb ECONNRESET. Jetzt steht er auf 0.<br />
Zwei Netzteile waren defekt. Eines hat beim Test sogar die Sicherung ausgelöst. Mit neuen Netzteilen laufen die Gateways wieder.<br />
Ich ersetze die cod.m-Gateways jetzt nach und nach durch SLZB-06U. Das erste läuft schon.</p>
<p dir="auto">Eine Beobachtung, die vielleicht trotzdem interessant ist: Kommt der TCP-Abbruch genau während des Starts, bleibt der Adapter in einem Zustand „verbunden, aber Herdsman läuft nicht“:</p>
<pre><code>08:07:04 info  Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321
08:07:04 info  26 devices are part of the network
08:07:07 error [zh:adapter:transport] TCP socket error: Error: read ECONNRESET
08:07:07 error Adapter disconnected, stopping
08:07:07 info  zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
08:07:07 warn  Adapter stopped
08:07:10 warn  Unable to close the network after start: SRSP - ZDO - mgmtPermitJoinReq after 6000ms
08:07:10 info  Zigbee started
</code></pre>
<p dir="auto">Danach steht info.connection = true, es kommt aber kein „Try to reconnect“ mehr. Im Admin-Tab werden keine Geräte angezeigt, und es kommen keine Werte. Wie du vorgeschlagen hattest, habe ich in dem Zustand ein Gerät über info.debugmessages in DeviceDebug gesetzt und device_query ausgelöst. Der Adapter hat gar nicht reagiert: kein „debug devices set to …“, und device_query blieb auf ack=false. Erst ein Neustart der Instanz hat geholfen.</p>
<p dir="auto">Zum Vergleich: Kommt der Abbruch im laufenden Betrieb, klappt es mit „Try to reconnect … Zigbee started“ einwandfrei, und DeviceDebug und device_query funktionieren normal.</p>
<p dir="auto">Mit stabilen Netzteilen tritt das bei mir jetzt nicht mehr auf. Ich wollte es dir aber nicht vorenthalten, weil der Adapter in diesem einen Fall „verbunden“ meldet, obwohl er es nicht ist.</p>
<p dir="auto">Danke für deine Hilfe und die Tipps!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1365408</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1365408</guid><dc:creator><![CDATA[Shadowhunter23]]></dc:creator><pubDate>Sun, 29 Nov 2026 09:24:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter zigbee 3.6.z on Sat, 28 Nov 2026 20:21:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/shadowhunter23" aria-label="Profile: Shadowhunter23">@<bdi>Shadowhunter23</bdi></a> <a href="/post/1365354">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Danach keine Gerätewerte mehr, bis die Instanz von Hand neu gestartet wurde.</p>
<p dir="auto">Heute kam das 11× (die TCP-Abbrüche selbst liegen vermutlich am Gateway, daran arbeite ich).<br />
Mit 3.6.1 lief dieselbe Instanz am Vortag ohne Abbruch, die anderen 4 Instanzen (gleiche Hardware, gleiche Version)<br />
hatten heute keinen Abbruch – das Wiederverbinden selbst habe ich deshalb nur auf dieser Instanz gesehen.</p>
<p dir="auto">Ist nach dem automatischen Reconnect ein vollständiger Neustart vorgesehen, oder sollte der Reconnect die Geräte wieder<br />
aufnehmen? Gern liefere ich ein Debug-Log, wenn es wieder auftritt.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Nach dem automatischen Reconnect sollte nur das Zigbee subsystem neu starten. Kannst du bitte mal wenn keine Werte ankommen schauen ob es Fehlermeldungen im Log gibt, bzw. ein Gerät in DeviceDebug setzen und bei dem Gerät ein DeviceQuery auslösen ?<br />
\A.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1365382</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1365382</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Sat, 28 Nov 2026 20:21:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter zigbee 3.6.z on Sat, 28 Nov 2026 14:37:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo asgothian,</p>
<p dir="auto">mit 3.6.1 (Converters 26.135.0, Herdsman 11.2.2) habe ich bei einem LAN-Koordinator (CC2652P2 über TCP-Serial-Server,<br />
ZStack3x0 20250321 / 2-1.2.7.1, 11 Geräte) folgendes Verhalten:</p>
<p dir="auto">Nach einem TCP-Abbruch verbindet sich der Adapter selbst wieder und meldet „Zigbee started“ – danach kommen aber<br />
keine Werte der Geräte mehr an. Erst ein Neustart der Instanz bringt sie zurück.</p>
<p dir="auto">Log (zigbee.1):</p>
<pre><code>15:09:37.892 error [zh:adapter:transport] TCP socket error: Error: read ECONNRESET
15:09:37.892 error Adapter disconnected, stopping
15:09:37.897 info  zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
15:09:37.897 warn  Adapter stopped
15:09:47.901 info  Try to reconnect.
15:09:47.902 warn  zbcontroller start started 2 times
15:09:47.902 info  Starting Zigbee-Herdsman
15:09:48.080 info  Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
15:09:48.083 info  11 devices are part of the network
15:09:48.318 info  Zigbee started
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1365354</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1365354</guid><dc:creator><![CDATA[Shadowhunter23]]></dc:creator><pubDate>Sat, 28 Nov 2026 14:37:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter zigbee 3.6.z on Fri, 27 Nov 2026 22:10:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dimaiv" aria-label="Profile: dimaiv">@<bdi>dimaiv</bdi></a> <a href="/post/1365280">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Edit: reichen sogar 200. Es flackert nicht mehr und lässt sich gut bedienen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Perfekt. Ich denke ich mach das User-Einstellbar. Dann kann das jeder auf die Antwortszeit seines ioBroker einstellen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1365282</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1365282</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Nov 2026 22:10:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter zigbee 3.6.z on Fri, 27 Nov 2026 21:57:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/asgothian" aria-label="Profile: Asgothian">@<bdi>Asgothian</bdi></a><br />
Upload des Adapters hat gefehlt...</p>
<p dir="auto">Es hat sogar die erste Maßnahme:</p>
<pre><code>UpdateAdapterAlive(false); }, 500);
</code></pre>
<p dir="auto">schon geholfen.<br />
Jetzt läuft es.</p>
<p dir="auto">Danke dir.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1365280</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1365280</guid><dc:creator><![CDATA[dimaiv]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Nov 2026 21:57:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter zigbee 3.6.z on Fri, 27 Nov 2026 21:07:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dimaiv" aria-label="Profile: dimaiv">@<bdi>dimaiv</bdi></a> <a href="/post/1365266">sagte</a>:</p>
ich mache es hier :<br />
"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js"<br />
ist doch richtig, oder?</p>
<p dir="auto">Dann starte ich Raspberry komplett neu, es hat sich nix geändert, immer noch so.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Raspi neustarten ist nicht wichtig. Wichtig sind:</p>
<ul>
<li>Upoad des Adapters</li>
<li>Neu Laden des Interface (idealerweise nach leeren des BrowserCache</li>
</ul>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1365269</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1365269</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Nov 2026 21:07:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter zigbee 3.6.z on Fri, 27 Nov 2026 20:49:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/asgothian" aria-label="Profile: Asgothian">@<bdi>Asgothian</bdi></a><br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1365266</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1365266</guid><dc:creator><![CDATA[dimaiv]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Nov 2026 20:49:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter zigbee 3.6.z on Fri, 27 Nov 2026 09:12:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ja, das war ok. Trotzdem seltsam.<br />
Was der Code macht - er prüft ob der Adapter überhaupt antwortet. Mach mal bitte folgende Anpassung am admin.js:<br />
aus</p>
<pre><code>function sendToWrapper(target,command,msg,callback) {
    keepAlive(() =&gt; {
        if (connectionStatus.connected)
            sendTo(target,command,msg,callback);
        else if (callback) callback({error:'Cannot execute command - adapter is not running'});
</code></pre>
<p dir="auto">muss</p>
/*    keepAlive(() =&gt; {
</code></pre>
<p dir="auto">werden - mal sehen wie er sich dann verhält.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1365194</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1365194</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Nov 2026 09:12:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter zigbee 3.6.z on Wed, 25 Nov 2026 21:34:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/asgothian" aria-label="Profile: Asgothian">@<bdi>Asgothian</bdi></a><br />
bei mir sieht die Zeile aber so aus:</p>
</code></pre>
<p dir="auto">ist so Ok?<br />
Aber hat nix geändert (100 auf 500)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1365015</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1365015</guid><dc:creator><![CDATA[dimaiv]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Nov 2026 21:34:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter zigbee 3.6.z on Wed, 25 Nov 2026 20:32:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/asgothian" aria-label="Profile: asgothian">@<bdi>asgothian</bdi></a><br />
Nach Update auf 3.6.1 bei dem Sensor ein reconfig gemacht: geht. Parameter der LED geändert: geht.<br />
Firmwarecheck angestoßen (global), gleicher Fehler wie bereits geschrieben (3.5.5 kein Fehler)<br />
Kann man das Gerät vom OTA Check ausschließen? Möchte es ungern löschen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1365012</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1365012</guid><dc:creator><![CDATA[Peter V.]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Nov 2026 20:32:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter zigbee 3.6.z on Wed, 25 Nov 2026 19:56:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Mit der Version 3.5.5 läuft der Update Check jetzt gerade durch und updatet die 3RSM0147Z, dauert jetzt etwas, sind 5 Pflanzensensoren....<br />
Danach schau ich mal, ob ich bei dem parameter ändern kann.<br />
Übrigends flackert der Adapter dann auch wie bei <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dimaiv" aria-label="Profile: dimaiv">@<bdi>dimaiv</bdi></a> und dann kommt oben geschriebenes Protokoll</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1365010</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1365010</guid><dc:creator><![CDATA[Peter V.]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Nov 2026 19:56:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter zigbee 3.6.z on Wed, 25 Nov 2026 19:33:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/peter-v." aria-label="Profile: Peter-V.">@<bdi>Peter-V.</bdi></a> <a href="/post/1364989">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Habe 7 Stück davon</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Kannst du bei genau dem Parameter anpassen, oder meldet der Adapter da eine Fehlermeldung ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1365002</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1365002</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Nov 2026 19:33:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter zigbee 3.6.z on Wed, 25 Nov 2026 19:28:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dimaiv" aria-label="Profile: dimaiv">@<bdi>dimaiv</bdi></a> das ist seltsam. Das flackern deutet darauf hin das der Adapter selber nicht stabil innerhalb von 100 ms auf den Activity Check reagiert.</p>
<p dir="auto">Patch mal bitte folgendes:</p>
<p dir="auto">admin.js, Zeile 96: aus</p>
<pre><code>UpdateAdapterAlive(false);, 100);
</code></pre>
<p dir="auto">müsstest du</p>
<pre><code>UpdateAdapterAlive(false);, 500);
</code></pre>
<p dir="auto">machen, dann ein Force-Reload der Admin Seite. ggf. musst du auch ein Upload machen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1364999</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1364999</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Nov 2026 19:28:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter zigbee 3.6.z on Wed, 25 Nov 2026 19:03:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/asgothian" aria-label="Profile: asgothian">@<bdi>asgothian</bdi></a></p>
<pre><code>{"id":14,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x54ef44100087e21b","nwkAddr":62342,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.motion.ac02","epList":[1],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":263,"inClusterList":[0,1,3,64704],"outClusterList":[3,25,64704],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"appVersion":10,"modelId":"lumi.motion.ac02","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":3,"hwVersion":1,"dateCode":"Jan  4 2023","swBuildId":"0.0.0_0010"}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":28}},"manuSpecificLumi":{"attributes":{"247":{"type":"Buffer","data":[1,33,40,12,3,40,24,4,33,0,0,5,33,3,0,8,33,10,1,10,33,0,0,12,32,1,19,32,0,20,32,0,100,16,0,101,33,8,0,105,32,30,106,32,2,107,32,1]},"258":30,"268":2,"338":1,"illuminance":65561}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":10,"hwVersion":1,"dateCode":"Jan  4 2023","swBuildId":"0.0.0_0010","zclVersion":3,"interviewCompleted":true,"interviewState":"SUCCESSFUL","meta":{"configured":"0.0.0"},"lastSeen":1795631298999,"checkinInterval":3600}
</code></pre>
<p dir="auto">Habe 7 Stück davon<br />
Bei sendpayload checkota passiert nichts<br />
Im Netzwerk sind WS-EUK03, RTCGQ14LM, 3RSM0147Z,SMSZB-120,TS0505B_1, WXKG01LM,ZT-B-EU3<br />
In der Version 3.5.5 stürzt ZigbeeAdapter nicht ab.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1364989</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1364989</guid><dc:creator><![CDATA[Peter V.]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Nov 2026 19:03:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter zigbee 3.6.z on Wed, 25 Nov 2026 16:10:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/asgothian" aria-label="Profile: Asgothian">@<bdi>Asgothian</bdi></a><br />
Ich habe es erstmal normal updated und paar Tage später über GitHub nochmal versucht. Gleiches verhalten.<br />
Nodejs 22 und 24 gleiches verhalten.<br />
Es ist ein Zigbee Lan Koordinator.<br />
Mit 3.5.5 lief alles normal und stabil.<br />
Mit 3.6.1 läuft stabil aber Webinterface funktioniert nicht, die SteuerIcons flackern nur und funktionieren nicht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1364959</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1364959</guid><dc:creator><![CDATA[dimaiv]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Nov 2026 16:10:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter zigbee 3.6.z on Wed, 25 Nov 2026 15:39:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dimaiv" aria-label="Profile: dimaiv">@<bdi>dimaiv</bdi></a> <a href="/post/1364944">sagte</a>:</p>
Im log kommt nix ungewöhnliches an, selbst im Debug Modus, und die Geräte funktionieren, also Adapter läuft ohne Unterbrechung dabei.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Github oder NPM Installation ? Auch: Welche NodeJS Version ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1364949</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1364949</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Nov 2026 15:39:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter zigbee 3.6.z on Wed, 25 Nov 2026 15:11:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/asgothian" aria-label="Profile: Asgothian">@<bdi>Asgothian</bdi></a><br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1364944</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1364944</guid><dc:creator><![CDATA[dimaiv]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Nov 2026 15:11:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter zigbee 3.6.z on Wed, 25 Nov 2026 14:30:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/peter-v." aria-label="Profile: Peter-V.">@<bdi>Peter-V.</bdi></a></p>
<p dir="auto">Kannst feststellen von welchem Gerät diese Meldung kommt (ein Blick in die shepherd.db sollte es möglich machen die Address (62342) gegen die IEEE aufzulösen, und dann prüfen ob der Fehler auch auftritt wenn du den befehl <code>checkota</code> in <code>send_payload</code> für dieses Device schreibst ?</p>
<p dir="auto">Auch: Hast du Sonoff ZBN5 Wandschalter mit Firmware 1.06 in deinem Netz ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1364939</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1364939</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Nov 2026 14:30:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter zigbee 3.6.z on Wed, 25 Nov 2026 14:28:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dimaiv" aria-label="Profile: dimaiv">@<bdi>dimaiv</bdi></a> <a href="/post/1364931">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Alles seit dem Update auf 3.6.1.<br />
Egal in welchem Browser ich es auf mache, oder auf welchem Gerät..</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Zeig bitte mal das Log. Dieses Icon kommt eigentlich nur, wenn der Adapter zwischendurch abstürzt und vollständig <strong>nicht</strong> läuft.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1364937</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1364937</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Nov 2026 14:28:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter zigbee 3.6.z on Wed, 25 Nov 2026 13:38:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bei mir flackern die Icons oben rechts sobald ich die Zigbee Geräte Startseite auf mache, und ich kann nichts bedienen.<br />
Z. B  Kachel umdrehen, springt sofort wieder zurück, also, gar nichts.<br />
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1795613521930-photo_2026-11-25_14-31-37.jpg" alt="photo_2026-11-25_14-31-37.jpg" class="img-markdown  img-fluid" width="575" height="1280" /></p>
<p dir="auto"><a href="/assets/uploads/files/1795613810040-video_2026-11-25_14-36-36.mp4">video_2026-11-25_14-36-36.mp4</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1364931</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1364931</guid><dc:creator><![CDATA[dimaiv]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Nov 2026 13:38:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter zigbee 3.6.z on Tue, 24 Nov 2026 21:05:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/asgothian" aria-label="Profile: asgothian">@<bdi>asgothian</bdi></a><br />
läuft bisher fast unauffällig.<br />
...jetzt das "kleine" fast...<br />
wenn ich auf OTA prüfen klicke:</p>
<pre><code>zigbee.0
	2026-11-24 21:56:54.543	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
zigbee.0
	2026-11-24 21:56:54.543	info	terminating
zigbee.0
	2026-11-24 21:56:54.542	info	cleanup successful
zigbee.0
	2026-11-24 21:56:54.542	info	zigbecontroller stopped successfully
zigbee.0
	2026-11-24 21:56:42.583	info	Closing network.
zigbee.0
	2026-11-24 21:56:42.356	info	Saved local configuration data
zigbee.0
	2026-11-24 21:56:42.356	info	cleaning everything up
zigbee.0
	2026-11-24 21:56:42.356	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
zigbee.0
	2026-11-24 21:56:42.354	error	Timeout after 60000ms [address=62342 endpoint=1 clusterId=25 cmdId=1 tsn=undefined]
zigbee.0
	2026-11-24 21:56:42.354	error	Error: Timeout after 60000ms [address=62342 endpoint=1 clusterId=25 cmdId=1 tsn=undefined] at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:48:23) at ZStackAdapter.waitFor (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:794:57) at #waitForOtaCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:1210:49) at #notifyOta (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:1252:62) at Device.checkOta (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:1278:56) at Ota.checkOtaforEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/pluginOta.js:284:55) at async Ota.multiCheckOtaAvail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/pluginOta.js:138:28) at async Ota.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/pluginOta.js:70:25)
zigbee.0
	2026-11-24 21:56:42.354	error	unhandled promise rejection: Timeout after 60000ms [address=62342 endpoint=1 clusterId=25 cmdId=1 tsn=undefined]
zigbee.0
	2026-11-24 21:56:42.354	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
</code></pre>
<p dir="auto">Codm ,<br />
type:ZStack3x0<br />
version:2-1.2.7.1.<br />
revision:20250321<br />
port:tcp://192.168.178.102:6638<br />
channel:25<br />
Debug kann ich erst morgen nachreichen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1364869</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1364869</guid><dc:creator><![CDATA[Peter V.]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Nov 2026 21:05:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter zigbee 3.6.z on Mon, 23 Nov 2026 17:19:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/asgothian" aria-label="Profile: Asgothian">@<bdi>Asgothian</bdi></a><br />
Kann leider nur eingeschränkt testen.<br />
Bin für 2 Wochen im Urlaub.<br />
Fehler kommen aber nicht mehr.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1364673</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1364673</guid><dc:creator><![CDATA[mrjeschke]]></dc:creator><pubDate>Mon, 23 Nov 2026 17:19:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter zigbee 3.6.z on Sun, 22 Nov 2026 21:36:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mrjeschke" aria-label="Profile: mrjeschke">@<bdi>mrjeschke</bdi></a> <a href="/post/1364296">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Der Fehler scheint nur bei send_payload aufzutreten.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">In der Version auf GitHub sollte der Fehler behoben sein - falls Du testen magst.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1364576</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1364576</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Nov 2026 21:36:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter zigbee 3.6.z on Sat, 21 Nov 2026 18:56:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ja, Issues gibt es mehrere. Suche ich gleich raus. Lösung ist scheinbar ein downgrade auf Version kleiner 2.7.1</p>
<p dir="auto">Es ist aber kein großes Problem. Ich verwende meine Ventile im Stellbetrieb "trv_mode 1"</p>
<p dir="auto">Ursprünglich war es so: "valve_position" 0 - 100 entsprach "pi_heating_demand" 0 - 100%<br />
Irgendwann war dann: "valve_position" 0 - 255 entsprach "pi_heating_demand" 0 - 100%<br />
Aktuell ist es so: "valve_position" 0 - 255 entspricht 0 - 100% Ventilstellung.  Anzeige des Wertes "pi_heating_demand" funktioniert aber nur bis 39%,  alles darüber (40 x 2,55 &gt; 100) wird nicht angezeigt oder nur als NAN.</p>
<p dir="auto">Beim Comet ist immer noch: "valve_position" 0 - 100 entspricht "pi_heating_demand" 0 - 100%, obwohl es anders in der DP-Beschreibung steht. Anzeige geht auch nur von 0 - 39%</p>
<p dir="auto">Also alles nur "optisch" wenn man den tasächlichen Öffnungswinkel des Ventiles anzeigen lassen will.</p>
<p dir="auto">Edit: Ich kann mich aber nicht mehr erinnern ob das durch Firmware Updates, oder Adapter Updates verursacht wurde.</p>
<p dir="auto">Schön wäre: "valve_position" 0-255, "pi_heating_demand" 0-100% ... dann würde die Anzeige am TRV und in VIS wieder zusammen passen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1364328</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1364328</guid><dc:creator><![CDATA[Einstein67]]></dc:creator><pubDate>Sat, 21 Nov 2026 18:56:26 GMT</pubDate></item></channel></rss>
