Test Adapter zigbee 3.6.z
Aktuelle Test Version 3.6.1 Veröffentlichungsdatum 20.11.2026 Github Link https://github.com/iobroker.zigbee Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
Changelog:- (reloxx13) Add optional group membership restoration after rejoin or successful interview (disabled by default), and report membership update failures after synchronization.
- (asgothian) cleanup, ZH11. ZHC 26.133
- (schimi1983) performance tweaks
- (schimi1983) Updated documentation
- (schimi1983) Use custom firmware files
Es gibt einiges an internen Neuigkeiten:
- Einige Performance Updates, incl. Besseres Handling der Map
- UI anpassungen
- Weitere Detailanbassungen an den Bindings
- Die Option eigene Firmware-Dateien zu spezifizieren
- Umstellung auf ZH 11 (hier kann es ggf. auffälligkeiten geben, da im Herdsman einige Änderungen vorgenommen wurden auf die ich im adapter reagieren musste)
- Update der ZHC auf 26.133.0 oder neuer
Für Leute die direkt via sendTo mit dem Zigbee Adapter kommunizieren gibt es ggf. einige Änderungen. Nachdem es (anscheinend) gewünscht ist, die gesamte interne Kommunikation der KI zur Verfügung zu stellen habe ich die nicht für Aufruf aus User-Skripten geeigneten Funktionen abgesichert - Aufrufe an diese Funktionen funktionieren mit der neuen Version nicht mehr.
Sollte es da begründeten Bedarf an bestimmten Funktionen geben kann das in Zukunft angepasst werden. Das argument das ging voher, das muss weiter gehen gilt dabei nicht
A.
Bei mir gibt es viele Fehler
Cannot read properties of undefined (reading 'first_converter')debug-log z.B.
2026-11-21 09:19:16.855 - warn: zigbee.0 (63195) DeviceDebug:ELEVATED:O01 (32f7) User state change of state zigbee.0.001788010daf6ef1.send_payload with value {"color":{"s":35,"l":10}} (ack: false) from system.adapter.javascript.0 2026-11-21 09:19:16.856 - warn: zigbee.0 (63195) DeviceDebug:ELEVATED:O02 (32f7) Change state 'send_payload' at device 'Wohnlampe (0x001788010daf6ef1)' type '9290024688' 2026-11-21 09:19:16.856 - warn: zigbee.0 (63195) DeviceDebug:ELEVATED:O03 (32f7) Publishing to 'Wohnlampe (0x001788010daf6ef1)' of model 9290024688 with color 2026-11-21 09:19:16.857 - warn: zigbee.0 (63195) DeviceDebug:ELEVATED:EXPUB (32f7) No entity for 'Wohnlampe (0x001788010daf6ef1)' : Cannot read properties of undefined (reading 'first_converter') 2026-11-21 09:19:25.078 - warn: zigbee.0 (63195) DeviceDebug:ELEVATED:OPI (5315) Pinging 'Wohnlampe (0x001788010daf6ef1)' (LCA006) via ZH Ping 2026-11-21 09:19:25.181 - warn: zigbee.0 (63195) DeviceDebug:ELEVATED:I01 (537d) Zigbee Event of Type readResponse from device 'Wohnlampe (0x001788010daf6ef1)', incoming event: {"type":"readResponse","data":{"zclVersion":8},"linkquality":149,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,250,1,0,0,0,32,8]},"zclTransactionSequenceNumber":250,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11} 2026-11-21 09:19:25.181 - warn: zigbee.0 (63195) DeviceDebug:ELEVATED:SUCCESS (5315) Successfully pinged 'Wohnlampe (0x001788010daf6ef1)' in 104 ms 2026-11-21 09:19:25.182 - warn: zigbee.0 (63195) DeviceDebug:ELEVATED:I03 (537d) message received '{"available":true}' from device 'Wohnlampe (001788010daf6ef1)' type '9290024688' 2026-11-21 09:19:25.182 - warn: zigbee.0 (63195) DeviceDebug:ELEVATED:I04 (537d) value generated 'true' from device 'Wohnlampe (001788010daf6ef1)' for 'Available' 2026-11-21 09:19:25.197 - warn: zigbee.0 (63195) DeviceDebug:ELEVATED:I04 (537d) value generated '149' from device 'Wohnlampe (001788010daf6ef1)' for 'Link quality' 2026-11-21 09:19:25.197 - warn: zigbee.0 (63195) DeviceDebug:ELEVATED:I02 (537d) 0 converter available for '9290024688' 'Wohnlampe (001788010daf6ef1)' with cluster 'genBasic' and type 'readResponse'
Update heute morgen gemacht, bisher keine Auffälligkeiten. Ansonsten würde ich mich hier melden.
Danke für die schnelle Antwort!
Ich (BackitUp-Restore) hab den Adapter 3.5.x problemlos unter Node26 installiert. Ich mach bei Node Änderungen grundsätzlich eine komplette Neuinstallation.
Adapter funktioniert auch problemlos.Ich werde also abwarten ....
Danke Eini67
Adapter funktioniert auch problemlos.Das kann ich mir nicht erklären - sowohl ZH als auch ZHC dürfen bei deiner NodeJS version nicht installiert werden.
Wie genau hast du das mit dem Backup/Restore gemacht ?
A.
Das log zeigt eine Auffälligkeit: Die Meldung kommt wenn du den DP
send_payloadnutzt um die Lampe mit Helligkeitswerten/ Saturationswerten Anzusteuern. Wobei die Werte ({"color":{"s":35,"l":10}}) letzendlich unnvollständig sind - es sollte eigentlich{"color":{"h":xx, "s":35,"l":10}}sein - mit jeweils dem hue den du haben willst.Es gibt (hoffentlich) eine einfache Lösung: Du kannst in den State
colorden Wert{"s":35,"l":10}schreiben, das sollte den gleichen Effekt haben wiesend_payloadmit{"color":{"s":35,"l":10}}beschreibst,Ansonsten die Frage: Gibt es diese Meldungen auch dann wenn du nicht über den State 'send_payload' arbeitest ?
A.
A.
@Asgothian
Ich sende die Daten in dem Format.
Hier ein Codeschnipselweckfarbe = JSON.stringify({ 'color': { 'h': 10, 's': 75, 'l': 10 } }); setState('alias.0.Wohnlampe.send_payload', weckfarbe);Ich sehe da keinen Unterschied.
Der Fehler scheint nur bei send_payload aufzutreten. -
@Asgothian
Der Fehler scheint nur bei send_payload aufzutreten.@Asgothian
solange wie du immer den
Hue10 nutzt ist es kein Unterscheid. Ansonsten bekommst du bei{"s":xx, "l":zz}immer den Hue-Wert der vorher eingestellt war.Der Fehler scheint nur bei send_payload aufzutreten.
Gut zu wissen - als Zwischenlösung kannst du den Wechsel von
send_payloadaufcolorversuchen. Der Fix wird frühestens nächstes WE kommenA.
A.
- einen Debian 13 LXC in Proxmox erstellt
- Node 26 installiert
- IOBroker (Script 291026) installiert
- Repo auf Beta umgestellt und Adapter aktualisiert
- BackitUp Backup auf "alten" IOBroker (Node24) LXC gemacht
- Dieses Backup auf dem "neuen" IOBroker (Node26) wiederhergestellt --> Zigbee Adapter 3.5.x wurde automatisch installiert und hat funktioniert
Aber egal! Ich hab eine neue Installation mit Node-24 erstellt, und teste da gerade deine neue Adapter Version.
Läuft seit über 9 Stunden problemlos, so wie die 3.5.x Version auch.
ABER die Bedienung im GUI ist um einiges flotter. SUPERAn den "Problemchen" mit meinen Eurotronic (Spirit und Comet) TRVs hat sich leider nichts geändert. Aber das ist eine ander Geschichte. Wurde schon vor vielen Monaten bei "Koenkk" gemeldet, aber leider nie behoben ...
Vielen Dank für die Weiterentwicklung des Adapters. Ich bleib erstmal bei Node 24 und Zigbee 3.6.x
Gibt es dazu einen Issue auf GH ? Wenn ja, ich habe zumindest Spirit's hier (keine Comet). Wenn ich das nachbilden kann kann ich ggf. einen eigenen Converter bauen für die Geräte die das Problem zeigen.
A.
Ja, Issues gibt es mehrere. Suche ich gleich raus. Lösung ist scheinbar ein downgrade auf Version kleiner 2.7.1
Es ist aber kein großes Problem. Ich verwende meine Ventile im Stellbetrieb "trv_mode 1"
Ursprünglich war es so: "valve_position" 0 - 100 entsprach "pi_heating_demand" 0 - 100%
Irgendwann war dann: "valve_position" 0 - 255 entsprach "pi_heating_demand" 0 - 100%
Aktuell ist es so: "valve_position" 0 - 255 entspricht 0 - 100% Ventilstellung. Anzeige des Wertes "pi_heating_demand" funktioniert aber nur bis 39%, alles darüber (40 x 2,55 > 100) wird nicht angezeigt oder nur als NAN.Beim Comet ist immer noch: "valve_position" 0 - 100 entspricht "pi_heating_demand" 0 - 100%, obwohl es anders in der DP-Beschreibung steht. Anzeige geht auch nur von 0 - 39%
Also alles nur "optisch" wenn man den tasächlichen Öffnungswinkel des Ventiles anzeigen lassen will.
Edit: Ich kann mich aber nicht mehr erinnern ob das durch Firmware Updates, oder Adapter Updates verursacht wurde.
Schön wäre: "valve_position" 0-255, "pi_heating_demand" 0-100% ... dann würde die Anzeige am TRV und in VIS wieder zusammen passen.
@Asgothian
In der Version auf GitHub sollte der Fehler behoben sein - falls Du testen magst.
A.
@Asgothian
Kann leider nur eingeschränkt testen.
Bin für 2 Wochen im Urlaub.
Fehler kommen aber nicht mehr. -
@asgothian
läuft bisher fast unauffällig.
...jetzt das "kleine" fast...
wenn ich auf OTA prüfen klicke:zigbee.0 2026-11-24 21:56:54.543 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason zigbee.0 2026-11-24 21:56:54.543 info terminating zigbee.0 2026-11-24 21:56:54.542 info cleanup successful zigbee.0 2026-11-24 21:56:54.542 info zigbecontroller stopped successfully zigbee.0 2026-11-24 21:56:42.583 info Closing network. zigbee.0 2026-11-24 21:56:42.356 info Saved local configuration data zigbee.0 2026-11-24 21:56:42.356 info cleaning everything up zigbee.0 2026-11-24 21:56:42.356 info Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds. zigbee.0 2026-11-24 21:56:42.354 error Timeout after 60000ms [address=62342 endpoint=1 clusterId=25 cmdId=1 tsn=undefined] zigbee.0 2026-11-24 21:56:42.354 error Error: Timeout after 60000ms [address=62342 endpoint=1 clusterId=25 cmdId=1 tsn=undefined] at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:48:23) at ZStackAdapter.waitFor (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:794:57) at #waitForOtaCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:1210:49) at #notifyOta (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:1252:62) at Device.checkOta (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:1278:56) at Ota.checkOtaforEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/pluginOta.js:284:55) at async Ota.multiCheckOtaAvail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/pluginOta.js:138:28) at async Ota.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/pluginOta.js:70:25) zigbee.0 2026-11-24 21:56:42.354 error unhandled promise rejection: Timeout after 60000ms [address=62342 endpoint=1 clusterId=25 cmdId=1 tsn=undefined] zigbee.0 2026-11-24 21:56:42.354 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().Codm ,
type:ZStack3x0
version:2-1.2.7.1.
revision:20250321
port:tcp://192.168.178.102:6638
channel:25
Debug kann ich erst morgen nachreichen. -
Bei mir flackern die Icons oben rechts sobald ich die Zigbee Geräte Startseite auf mache, und ich kann nichts bedienen.
Z. B Kachel umdrehen, springt sofort wieder zurück, also, gar nichts.
Alles seit dem Update auf 3.6.1.
Egal in welchem Browser ich es auf mache, oder auf welchem Gerät..
@asgothian
type:ZStack3x0
version:2-1.2.7.1.
revision:20250321
channel:25
Debug kann ich erst morgen nachreichen.Kannst feststellen von welchem Gerät diese Meldung kommt (ein Blick in die shepherd.db sollte es möglich machen die Address (62342) gegen die IEEE aufzulösen, und dann prüfen ob der Fehler auch auftritt wenn du den befehl
checkotainsend_payloadfür dieses Device schreibst ?Auch: Hast du Sonoff ZBN5 Wandschalter mit Firmware 1.06 in deinem Netz ?
A.
@Asgothian
Im log kommt nix ungewöhnliches an, selbst im Debug Modus, und die Geräte funktionieren, also Adapter läuft ohne Unterbrechung dabei. -
@Asgothian
@Asgothian
Im log kommt nix ungewöhnliches an, selbst im Debug Modus, und die Geräte funktionieren, also Adapter läuft ohne Unterbrechung dabei.Github oder NPM Installation ? Auch: Welche NodeJS Version ?
A.
@Asgothian
Ich habe es erstmal normal updated und paar Tage später über GitHub nochmal versucht. Gleiches verhalten.
Nodejs 22 und 24 gleiches verhalten.
Es ist ein Zigbee Lan Koordinator.
Mit 3.5.5 lief alles normal und stabil.
Mit 3.6.1 läuft stabil aber Webinterface funktioniert nicht, die SteuerIcons flackern nur und funktionieren nicht. -
{"id":14,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x54ef44100087e21b","nwkAddr":62342,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.motion.ac02","epList":[1],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":263,"inClusterList":[0,1,3,64704],"outClusterList":[3,25,64704],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"appVersion":10,"modelId":"lumi.motion.ac02","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":3,"hwVersion":1,"dateCode":"Jan 4 2023","swBuildId":"0.0.0_0010"}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":28}},"manuSpecificLumi":{"attributes":{"247":{"type":"Buffer","data":[1,33,40,12,3,40,24,4,33,0,0,5,33,3,0,8,33,10,1,10,33,0,0,12,32,1,19,32,0,20,32,0,100,16,0,101,33,8,0,105,32,30,106,32,2,107,32,1]},"258":30,"268":2,"338":1,"illuminance":65561}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":10,"hwVersion":1,"dateCode":"Jan 4 2023","swBuildId":"0.0.0_0010","zclVersion":3,"interviewCompleted":true,"interviewState":"SUCCESSFUL","meta":{"configured":"0.0.0"},"lastSeen":1795631298999,"checkinInterval":3600}Habe 7 Stück davon
Bei sendpayload checkota passiert nichts
Im Netzwerk sind WS-EUK03, RTCGQ14LM, 3RSM0147Z,SMSZB-120,TS0505B_1, WXKG01LM,ZT-B-EU3
In der Version 3.5.5 stürzt ZigbeeAdapter nicht ab. -
@Asgothian
Mit 3.6.1 läuft stabil aber Webinterface funktioniert nicht, die SteuerIcons flackern nur und funktionieren nicht.@dimaiv das ist seltsam. Das flackern deutet darauf hin das der Adapter selber nicht stabil innerhalb von 100 ms auf den Activity Check reagiert.
Patch mal bitte folgendes:
admin.js, Zeile 96: aus
UpdateAdapterAlive(false);, 100);müsstest du
UpdateAdapterAlive(false);, 500);machen, dann ein Force-Reload der Admin Seite. ggf. musst du auch ein Upload machen.
A.
