  4. Test Adapter zigbee 3.6.z
36 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • AsgothianA
    AsgothianA
    Asgothian
    Aktuelle Test Version 3.6.1
    Veröffentlichungsdatum 20.11.2026
    Github Link https://github.com/iobroker.zigbee
    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
    Changelog:
    • (reloxx13) Add optional group membership restoration after rejoin or successful interview (disabled by default), and report membership update failures after synchronization.
    • (asgothian) cleanup, ZH11. ZHC 26.133
    • (schimi1983) performance tweaks
    • (schimi1983) Updated documentation
    • (schimi1983) Use custom firmware files
    Es gibt einiges an internen Neuigkeiten:
    • Einige Performance Updates, incl. Besseres Handling der Map
    • UI anpassungen
    • Weitere Detailanbassungen an den Bindings
    • Die Option eigene Firmware-Dateien zu spezifizieren
    • Umstellung auf ZH 11 (hier kann es ggf. auffälligkeiten geben, da im Herdsman einige Änderungen vorgenommen wurden auf die ich im adapter reagieren musste)
    • Update der ZHC auf 26.133.0 oder neuer
    Für Leute die direkt via sendTo mit dem Zigbee Adapter kommunizieren gibt es ggf. einige Änderungen. Nachdem es (anscheinend) gewünscht ist, die gesamte interne Kommunikation der KI zur Verfügung zu stellen habe ich die nicht für Aufruf aus User-Skripten geeigneten Funktionen abgesichert - Aufrufe an diese Funktionen funktionieren mit der neuen Version nicht mehr.
    Sollte es da begründeten Bedarf an bestimmten Funktionen geben kann das in Zukunft angepasst werden. Das argument das ging voher, das muss weiter gehen gilt dabei nicht
    A.
    • E
      E
      Einstein67
      Ich würde gerne testen, aber der Adapter mag meine Node Version nicht. Kann das sein?
      • AsgothianA
        AsgothianA
        Asgothian
        Ja, das ist so. Sowohl ZH als auch ZHC haben diese Angabe. Wenn dein zigbee also jetzt läuft, dann ist das
        • Glück
        • dem Umstand geschuldet das du erst den Adapter (samt Bibliotheken) installiert und dann von node 24 auf node 26 aktualisiert hast.
        A.
        • E
          E
          Einstein67
          Danke für die schnelle Antwort!
          Ich (BackitUp-Restore) hab den Adapter 3.5.x problemlos unter Node26 installiert. Ich mach bei Node Änderungen grundsätzlich eine komplette Neuinstallation.
          Adapter funktioniert auch problemlos.
          Ich werde also abwarten ....
          Danke Eini67
          • AsgothianA Asgothian
            Changelog:
            • UI anpassungen
            A.
            M
            M
            mrjeschke
            @Asgothian
            Bei mir gibt es viele Fehler
            Cannot read properties of undefined (reading 'first_converter')
            debug-log z.B.
            2026-11-21 09:19:16.855 - warn: zigbee.0 (63195) DeviceDebug:ELEVATED:O01 (32f7) User state change of state zigbee.0.001788010daf6ef1.send_payload with value {"color":{"s":35,"l":10}} (ack: false) from system.adapter.javascript.0
            2026-11-21 09:19:16.856 - warn: zigbee.0 (63195) DeviceDebug:ELEVATED:O02 (32f7) Change state 'send_payload' at device 'Wohnlampe (0x001788010daf6ef1)' type '9290024688'
            2026-11-21 09:19:16.856 - warn: zigbee.0 (63195) DeviceDebug:ELEVATED:O03 (32f7) Publishing to 'Wohnlampe (0x001788010daf6ef1)' of model 9290024688 with color
            2026-11-21 09:19:16.857 - warn: zigbee.0 (63195) DeviceDebug:ELEVATED:EXPUB (32f7) No entity for 'Wohnlampe (0x001788010daf6ef1)' : Cannot read properties of undefined (reading 'first_converter')
            2026-11-21 09:19:25.078 - warn: zigbee.0 (63195) DeviceDebug:ELEVATED:OPI (5315) Pinging 'Wohnlampe (0x001788010daf6ef1)' (LCA006) via ZH Ping
            2026-11-21 09:19:25.181 - warn: zigbee.0 (63195) DeviceDebug:ELEVATED:I01 (537d) Zigbee Event of Type readResponse from device 'Wohnlampe (0x001788010daf6ef1)', incoming event: {"type":"readResponse","data":{"zclVersion":8},"linkquality":149,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,250,1,0,0,0,32,8]},"zclTransactionSequenceNumber":250,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
            2026-11-21 09:19:25.181 - warn: zigbee.0 (63195) DeviceDebug:ELEVATED:SUCCESS (5315) Successfully pinged 'Wohnlampe (0x001788010daf6ef1)' in 104 ms
            2026-11-21 09:19:25.182 - warn: zigbee.0 (63195) DeviceDebug:ELEVATED:I03 (537d) message received '{"available":true}' from device 'Wohnlampe (001788010daf6ef1)' type '9290024688'
            2026-11-21 09:19:25.182 - warn: zigbee.0 (63195) DeviceDebug:ELEVATED:I04 (537d) value generated 'true' from device 'Wohnlampe (001788010daf6ef1)' for 'Available'
            2026-11-21 09:19:25.197 - warn: zigbee.0 (63195) DeviceDebug:ELEVATED:I04 (537d) value generated '149' from device 'Wohnlampe (001788010daf6ef1)' for 'Link quality'
            2026-11-21 09:19:25.197 - warn: zigbee.0 (63195) DeviceDebug:ELEVATED:I02 (537d) 0 converter available for '9290024688' 'Wohnlampe (001788010daf6ef1)' with cluster 'genBasic' and type 'readResponse'
            • S
              S
              Shadowhunter23
              Update heute morgen gemacht, bisher keine Auffälligkeiten. Ansonsten würde ich mich hier melden.
              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
              ioBroker Backup Analyzer
              • E Einstein67
                Danke Eini67
                AsgothianA
                AsgothianA
                Asgothian
                @Einstein67 sagte:
                Das kann ich mir nicht erklären - sowohl ZH als auch ZHC dürfen bei deiner NodeJS version nicht installiert werden.
                Wie genau hast du das mit dem Backup/Restore gemacht ?
                A.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • M mrjeschke
                  @Asgothian
                  debug-log z.B.
                  AsgothianA
                  AsgothianA
                  Asgothian
                  @mrjeschke sagte:
                  @Asgothian
                  debug-log z.B.
                  Das log zeigt eine Auffälligkeit: Die Meldung kommt wenn du den DP send_payload nutzt um die Lampe mit Helligkeitswerten/ Saturationswerten Anzusteuern. Wobei die Werte ({"color":{"s":35,"l":10}}) letzendlich unnvollständig sind - es sollte eigentlich {"color":{"h":xx, "s":35,"l":10}} sein - mit jeweils dem hue den du haben willst.
                  Es gibt (hoffentlich) eine einfache Lösung: Du kannst in den State color den Wert {"s":35,"l":10} schreiben, das sollte den gleichen Effekt haben wie send_payload mit {"color":{"s":35,"l":10}} beschreibst,
                  Ansonsten die Frage: Gibt es diese Meldungen auch dann wenn du nicht über den State 'send_payload' arbeitest ?
                  A.
                    @mrjeschke sagte:
                    @Asgothian
                    debug-log z.B.
                    A.
                    M
                    M
                    mrjeschke
                    @Asgothian
                    Ich sende die Daten in dem Format.
                    Hier ein Codeschnipsel
                    weckfarbe = JSON.stringify({ 'color': { 'h': 10, 's': 75, 'l': 10 } });
                    setState('alias.0.Wohnlampe.send_payload', weckfarbe);
                    Ich sehe da keinen Unterschied.
                    Der Fehler scheint nur bei send_payload aufzutreten.
                    AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mrjeschke
                      @Asgothian
                      AsgothianA
                      AsgothianA
                      Asgothian
                      @mrjeschke sagte:
                      @Asgothian
                      solange wie du immer den Hue 10 nutzt ist es kein Unterscheid. Ansonsten bekommst du bei {"s":xx, "l":zz} immer den Hue-Wert der vorher eingestellt war.
                      Gut zu wissen - als Zwischenlösung kannst du den Wechsel von send_payload auf color versuchen. Der Fix wird frühestens nächstes WE kommen
                      A.
                        @Einstein67 sagte:
                        A.
                        E
                        E
                        Einstein67
                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                        @Asgothian sagte:
                        1. einen Debian 13 LXC in Proxmox erstellt
                        2. Node 26 installiert
                        3. IOBroker (Script 291026) installiert
                        4. Repo auf Beta umgestellt und Adapter aktualisiert
                        5. BackitUp Backup auf "alten" IOBroker (Node24) LXC gemacht
                        6. Dieses Backup auf dem "neuen" IOBroker (Node26) wiederhergestellt --> Zigbee Adapter 3.5.x wurde automatisch installiert und hat funktioniert
                        Aber egal! Ich hab eine neue Installation mit Node-24 erstellt, und teste da gerade deine neue Adapter Version.
                        Läuft seit über 9 Stunden problemlos, so wie die 3.5.x Version auch.
                        ABER die Bedienung im GUI ist um einiges flotter. SUPER
                        An den "Problemchen" mit meinen Eurotronic (Spirit und Comet) TRVs hat sich leider nichts geändert. Aber das ist eine ander Geschichte. Wurde schon vor vielen Monaten bei "Koenkk" gemeldet, aber leider nie behoben ...
                        Vielen Dank für die Weiterentwicklung des Adapters. Ich bleib erstmal bei Node 24 und Zigbee 3.6.x
                        • E Einstein67
                          @Asgothian sagte:
                          AsgothianA
                          AsgothianA
                          Asgothian
                          @Einstein67 sagte:
                          Gibt es dazu einen Issue auf GH ? Wenn ja, ich habe zumindest Spirit's hier (keine Comet). Wenn ich das nachbilden kann kann ich ggf. einen eigenen Converter bauen für die Geräte die das Problem zeigen.
                          A.
                          • E
                            E
                            Einstein67
                            Ja, Issues gibt es mehrere. Suche ich gleich raus. Lösung ist scheinbar ein downgrade auf Version kleiner 2.7.1
                            Es ist aber kein großes Problem. Ich verwende meine Ventile im Stellbetrieb "trv_mode 1"
                            Ursprünglich war es so: "valve_position" 0 - 100 entsprach "pi_heating_demand" 0 - 100%
                            Irgendwann war dann: "valve_position" 0 - 255 entsprach "pi_heating_demand" 0 - 100%
                            Aktuell ist es so: "valve_position" 0 - 255 entspricht 0 - 100% Ventilstellung. Anzeige des Wertes "pi_heating_demand" funktioniert aber nur bis 39%, alles darüber (40 x 2,55 > 100) wird nicht angezeigt oder nur als NAN.
                            Beim Comet ist immer noch: "valve_position" 0 - 100 entspricht "pi_heating_demand" 0 - 100%, obwohl es anders in der DP-Beschreibung steht. Anzeige geht auch nur von 0 - 39%
                            Also alles nur "optisch" wenn man den tasächlichen Öffnungswinkel des Ventiles anzeigen lassen will.
                            Edit: Ich kann mich aber nicht mehr erinnern ob das durch Firmware Updates, oder Adapter Updates verursacht wurde.
                            Schön wäre: "valve_position" 0-255, "pi_heating_demand" 0-100% ... dann würde die Anzeige am TRV und in VIS wieder zusammen passen.
                            • M mrjeschke
                              @Asgothian
                              AsgothianA
                              AsgothianA
                              Asgothian
                              @mrjeschke sagte:
                              In der Version auf GitHub sollte der Fehler behoben sein - falls Du testen magst.
                              A.
                                @mrjeschke sagte:
                                A.
                                M
                                M
                                mrjeschke
                                @Asgothian
                                Kann leider nur eingeschränkt testen.
                                Bin für 2 Wochen im Urlaub.
                                Fehler kommen aber nicht mehr.
                                • Peter V.P
                                  Peter V.P
                                  Peter V.
                                  @asgothian
                                  läuft bisher fast unauffällig.
                                  ...jetzt das "kleine" fast...
                                  wenn ich auf OTA prüfen klicke:
                                  zigbee.0
                                  	2026-11-24 21:56:54.543	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  zigbee.0
                                  	2026-11-24 21:56:54.543	info	terminating
                                  zigbee.0
                                  	2026-11-24 21:56:54.542	info	cleanup successful
                                  zigbee.0
                                  	2026-11-24 21:56:54.542	info	zigbecontroller stopped successfully
                                  zigbee.0
                                  	2026-11-24 21:56:42.583	info	Closing network.
                                  zigbee.0
                                  	2026-11-24 21:56:42.356	info	Saved local configuration data
                                  zigbee.0
                                  	2026-11-24 21:56:42.356	info	cleaning everything up
                                  zigbee.0
                                  	2026-11-24 21:56:42.356	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                                  zigbee.0
                                  	2026-11-24 21:56:42.354	error	Timeout after 60000ms [address=62342 endpoint=1 clusterId=25 cmdId=1 tsn=undefined]
                                  zigbee.0
                                  	2026-11-24 21:56:42.354	error	Error: Timeout after 60000ms [address=62342 endpoint=1 clusterId=25 cmdId=1 tsn=undefined] at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:48:23) at ZStackAdapter.waitFor (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:794:57) at #waitForOtaCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:1210:49) at #notifyOta (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:1252:62) at Device.checkOta (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:1278:56) at Ota.checkOtaforEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/pluginOta.js:284:55) at async Ota.multiCheckOtaAvail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/pluginOta.js:138:28) at async Ota.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/pluginOta.js:70:25)
                                  zigbee.0
                                  	2026-11-24 21:56:42.354	error	unhandled promise rejection: Timeout after 60000ms [address=62342 endpoint=1 clusterId=25 cmdId=1 tsn=undefined]
                                  zigbee.0
                                  	2026-11-24 21:56:42.354	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  Codm ,
                                  type:ZStack3x0
                                  version:2-1.2.7.1.
                                  revision:20250321
                                  port:tcp://192.168.178.102:6638
                                  channel:25
                                  Debug kann ich erst morgen nachreichen.
                                  • D
                                    D
                                    dimaiv
                                    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                    Bei mir flackern die Icons oben rechts sobald ich die Zigbee Geräte Startseite auf mache, und ich kann nichts bedienen.
                                    Z. B Kachel umdrehen, springt sofort wieder zurück, also, gar nichts.
                                    Alles seit dem Update auf 3.6.1.
                                    Egal in welchem Browser ich es auf mache, oder auf welchem Gerät..
                                    video_2026-11-25_14-36-36.mp4
                                    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                    Node.js v24.23.3
                                    NPM v11.19.1
                                    JS controller 7.2.5
                                    Admin 8.3.15
                                    ZigBee Adapter 3.6.1
                                    Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                    Zigbee Firmware 20250321
                                    • D dimaiv
                                      AsgothianA
                                      AsgothianA
                                      Asgothian
                                      @dimaiv sagte:
                                      Zeig bitte mal das Log. Dieses Icon kommt eigentlich nur, wenn der Adapter zwischendurch abstürzt und vollständig nicht läuft.
                                      A.
                                      • Peter V.P Peter V.
                                        @asgothian
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        Codm ,
                                        type:ZStack3x0
                                        version:2-1.2.7.1.
                                        revision:20250321
                                        channel:25
                                        AsgothianA
                                        AsgothianA
                                        Asgothian
                                        @Peter-V.
                                        Kannst feststellen von welchem Gerät diese Meldung kommt (ein Blick in die shepherd.db sollte es möglich machen die Address (62342) gegen die IEEE aufzulösen, und dann prüfen ob der Fehler auch auftritt wenn du den befehl checkota in send_payload für dieses Device schreibst ?
                                        Auch: Hast du Sonoff ZBN5 Wandschalter mit Firmware 1.06 in deinem Netz ?
                                        A.
                                          @dimaiv sagte:
                                          A.
                                          D
                                          D
                                          dimaiv
                                          @Asgothian
                                          Im log kommt nix ungewöhnliches an, selbst im Debug Modus, und die Geräte funktionieren, also Adapter läuft ohne Unterbrechung dabei.
                                          Node.js v24.23.3
                                          NPM v11.19.1
                                          JS controller 7.2.5
                                          Admin 8.3.15
                                          33.2k
                                          84.4k
