Updates/Systempflege – geht das für Normalnutzer einfacher?
hab die Punkte mal als Issue eingetragen:
- Doku Reihenfolge: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/issues/1013
- Node Hinweis: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3746
- und zur Debian-Version gabs schon ein Issue von mcm, da hab ich Thomas Hinweis mit distro-info ergänzt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3535
Von hart abschalten hab ich aber auch nix geschrieben. Nur davon, die jeweilige Empfehlung besser planbar zu haben. Heute kommt die ja mal 'irgendwann, wenn das Bauchgefühl sagt, es ist langsam an der Zeit'.
ioBroker setzt ab dann diese Version als Basis vorausDas hat sich für mich nach "erzwingen" und nicht als "empfehlen" gelesen. Bei einem Empfeheln bin ich dabei.
Hab es oben umgeschrieben.
@mcm1957 du hattest ja geschrieben, abschauen ist nicht verboten :-) hab mir daher mal Gedanken gemacht, was HA beim Release-Prozess anders macht und was davon bei uns passen könnte, ohne dass man die Adapter in ein Gesamt-Release zwingen muss.
Vorweg: das ist mein aktueller Kenntnisstand zu HA, nicht im Detail geprüft. Wer HA schon mal genutzt oder ausprobiert hat, darf mich da gerne korrigieren.
Was HA macht Wie ist es bei ioBroker heute Übertragbar? fester Rhythmus, monatliches Release mit Beta-Woche vorher für Adapter nicht sinnvoll, für Node und js-controller gibts aber auch keinen festen Termin ja, zumindest für die Basis, siehe Thomas Vorschlag mit der planbaren Node-Empfehlung Abkündigungen mit Datum, also "funktioniert ab Version X nicht mehr", Monate vorher im System angezeigt Benachrichtigungen gibts, aber nichts mit Termin ja, würde ins vorhandene Benachrichtigungssystem passen Reparaturen-Seite, Integrationen melden was der Nutzer beheben muss, mit Erklärung und oft direkt einem Knopf dafür die Glocke kommt dem nahe, ist aber eher Info als Anleitung teilweise, die Glocke könnte mehr sagen was zu tun ist Breaking Changes gesammelt an einer Stelle in den Release Notes jeder Adapter hat seinen eigenen Changelog, in der Glocke steht ein großer Versionssprung genauso drin wie ein kleiner Patch teilweise, z. B. große Versionssprünge in der Glocke kennzeichnen Backup wird direkt beim Update mit angeboten BackItUp gibts, ist aber vom Update getrennt ja, z. B. vor Controller-Update oder großem Adapter-Sprung fragen "Backup jetzt machen?" System meldet selbst, wenn die Installation vom Standard abweicht iob diag erkennt vieles, aber nur wenn man es im Terminal aufruft ja, einiges davon könnte dauerhaft im Admin stehen Den Node-Hinweis und die Debian-Version hab ich ja schon als Issue eingetragen, das wären quasi die ersten zwei Bausteine davon.
Welcher Punkt würde euch bei ioBroker am meisten bringen, oder seht ihr das ganz anders?
feste Taktung muss man nicht unbedingt machen, da der Änderungsumfang am Basis-System recht unterschiedlich ist.
So einen Zeitstrahl könnte man sich so vorstellenfür Major und Minor-Updates:
Beta-Phase:
Sobald der iobroker beta-reif ist
Offizielle Veröffentlichung der Releasenotes im Forum mit- Nennung der Änderungen
- Breaking Changes
- Nennung evtl Auswirkungen (bei Non-Breaking)
- Minimum Zeit im Beta-Channel (evtl 4? Wochen) um Nutzern die Zeit zu geben zu testen
- Wenn keine Rückmeldung dann nach 4? Wochen ins stable
- Ansonsten Fehler beheben
- Wenn Fehler behoben worden sind und Rückmeldungen ruhiger werden, dann offizielle Ankündigung des stable Releases mit Datum/evtl Kalenderwoche, mit 2? Wochen Vorlauf, damit man ungefähr weiß aber niemand ganz auf ein exaktes Datum festgenagelt wird.
- Falls dann doch noch was gravierendes kommt, Verschiebung des Termins ebenfalls mit offizieller Ankündigung
Also ungefäh so: - minus 4 Wochen: Veröffentlichung im Beta channel, Releasenotes im Forum, noch keinen konkreten Termin für stable nennen
- minus 2 Wochen: wenn keine Blocking Issues, dann Termin in 2 Wochen ankündigen. Alternativ nur über die blocking Issues kurz berichten ohne Termin für stable
- wenn blocking Issues behoben dann Termin in 2 Wochen nennen
- minus 0 Wochen, also wenn angekündigter Termin/KW eingetroffen, dann in stable
Patch-Releases (nur Bug-fix, keine neuen/geänderte Funktionen oder gar breaking Changes) können nach den üblichen 2 Wochen im Beta direkt durch.
Für Adapter:
Empfehlung einer ähnlichen Vorgehensweise,
erzwingen wird man das nicht können,
ggfs. mit verkürzten Zeiten (2? Wochen).
Dann auch automatisch nach stable, mit Veto-Möglichkeit durch den EntwicklerBeschlossene Vorgehensweise im Doku-Bereich für iobroker und Adapter beschreiben.
Für Iobroker im Kapitel Installation eine Seite "Releases" hinzufügen
https://www.iobroker.com/docs/install/README.md
Für Adapter bei Adapterentwicklung ebenfalls eine Seite Releases hinzufügen
https://www.iobroker.com/docs/dev/adapterdev.mdDas meiste wird ja schon gemacht (Release-Notes), Nennung von Terminen eher weniger.
Weiß aber auch nicht ob da dann das rumoren im Forum weniger wird. Viele Nutzer bekommen solche Änderungen auch erst viel später mit. -
- Abkündigungen mit Datum, also "funktioniert ab Version X nicht mehr", Monate vorher im System angezeigt
Da ist die Frage welche Abkündigungen. Bei js-controller / admin etc würde es sinn machen. Ich kenn aber nichts was js-controller für user in den lezten jahren abgekündgigt hat. Und was Adapter betrifft hängts wieder am Maintainer. Meist werden Adapter nicht "abgekündigt" sondern funktionieren urgendwann nicht mehr.
Im Prinzip sollten wir das aber im Auge behalten.-
Das müssten den Devs implementieren. Glaubenicht dass das wer umsetzt. Und ich bezweifle auch dass das bei HA wirklich funktioniert. Damüßte man mal schaun was da vom User (!) zu fixen ist, ein Adapter anzeigen kann und doch nicht gelich selbst macht -
Für Adapter schwer möglich. bei js-controller und admin denkbar aber ebenfalsl nicht gerantierbar da es keine Feste entwicklungsplanung geben kann (da niemand Arbeitszeit garantieren kann). Obs viel bringt bezweifle ich wenn man sagt jweile am 15ten des Monats order so .. -
Da jeder Adpater unabhängig aktualisiert kann es kaum ein gemeinsames Changelog geben. Markieren von Major Updates wär aber ne option. Da könnte admin nochmal extra drauf hinweisen den Changelog zu lesen. (-> Issue?) -
guter Vorschlag - sollte man ev. einbauen. Andrerseits macht ioBroker sowieso ein tägliches Backup. Und wenns ein user das nicht hat, dann wird er auch kaum beim Update anfangen das einzurichten. Aber ja - eine Zusatzabfrage mag sinn machen. -> ev. issue -
Dazu müsste man leider zuerst "Standard" definieren. hast du eine Idee was "standard" denn sein könnte?
Dazu müsste man leider zuerst "Standard" definieren. hast du eine Idee was "standard" denn sein könnte?Standard ist aus meiner Sicht:
js-controller,admin,backitup, ggfs auch web,ws, evtl noch weitere, die auch in der Startinstallation mit dabei sind.Prominenter Hinweis Ja, aber ohne wiederholtes wegclicken
Einigermaßen fester Ablauf der Veröffentlichung. Bei Major,Minor gibt es immer wieder größere Abstände zwischen diesen Releases
Das müssten den Devs implementieren. Glaubenicht dass das wer umsetzt. Und ich bezweifle auch dass das bei HA wirklich funktioniert. Damüßte man mal schaun was da vom User (!) zu fixen ist, ein Adapter anzeigen kann und doch nicht gelich selbst mach>
Dazu müsste man dann alle möglichen Zustände und Installationskombinationen vorausdenken können. Das wird schwierig.
Backup vor Update anbieten Ja, wer es dann doch nicht macht, selbst schuld
@OliverIO find ich gut, und einiges davon gibts ja eigentlich schon, nur nicht aufgeschrieben. Die "jetzt für alle User im STABLE" Threads zum js-controller und die Bot-Issues, wenn ein Adapter reif für stable ist. Eine Seite "Releases" in der Doku, wo man den Ablauf mal nachlesen kann, fänd ich sinnvoll.
@mcm1957 danke für die ausführliche Rückmeldung, bin mal durchgegangen:
Abkündigungen: eins gibts schon, nur sieht es kaum einer. iob diag schreibt bei 32Bit-Systemen "Only a pure 64Bit-System will be supported in the future". Das ist ja eigentlich genau so eine Abkündigung, nur ohne Datum und eben nur im Terminal. Gleiches gilt für Node-Versionen, die mit einem neuen Controller wegfallen.
Reparaturen-Seite: da hast du vermutlich recht, die Technik wäre mit den Adapter-Benachrichtigungen zwar da, aber umsetzen müssten es die Devs. Den Punkt lass ich mal fallen.
Rhythmus: auch da hast du recht, Olivers Vorschlag mit angekündigtem Termin statt festem Takt passt da besser.
Breaking Changes: Major-Updates markieren und auf den Changelog hinweisen fänd ich gut, mach ich gern ein Issue auf.
Backup: hab nachgeschaut, js-controller sichert standardmäßig alle 2 Stunden die Objekte und States, aber eben nur die und auf dem gleichen Gerät. Für das Update müsste man aber gar nichts einrichten, iobroker backup gibts ja schon eingebaut, das könnte der Dialog einfach selbst anstoßen. Würd ich auch als Issue aufmachen.Standard: eigentlich legt iob diag das schon fest. Kein root, 64Bit, empfohlene Node-Version (da warnt diag sogar schon gelb, wenn sie abweicht), unterstütztes OS, keine Vorabversionen. Man müsste das nicht neu definieren, sondern könnte die Prüfungen aus iob diag nehmen und im Admin anzeigen.
Edit:
Backup: hab nochmal genauer nachgeschaut. Der js-controller sichert bei der Standard-Datenbank (jsonl) alle 2 Stunden Objekte und States, bei Redis aber nicht. Zusätzlich gibts ja iob backup, das sichert mehr (Objekte, States, Konfiguration, Dateien wie VIS-Projekte). Interessant fand ich, dass der Admin im Controller-Update-Dialog iob backup sogar schon als ersten Schritt empfiehlt, allerdings nur bei der Anleitung fürs Terminal. Wer das Update per Knopf im Admin macht, bekommt keine Sicherung. Genau da könnte der Dialog iob backup einfach selbst anstoßen, einrichten müsste der User dafür nichts. Würd ich als Issue aufmachen. -
@oliverio
Und was könnte daran nicht standard sein?
Versionsupdates werden schon agezeigt. js-controller kann schwerlich fehlen. Detto würde admin wohl abgehen.
Und wenn es nicht regelmäßig wieder kommt (was nerven wird) vergessen es die die es benötigen sowieso wieder.
Aber wenn du halbwegs definiern annst was admin wann anzeigen sollte, erstll ein Isse. Implementierbar ist das sicher wenn die Regeln defnierbar sind. -
Edit:
Backup: hab nochmal genauer nachgeschaut. Der js-controller sichert bei der Standard-Datenbank (jsonl) alle 2 Stunden Objekte und States, bei Redis aber nicht. Zusätzlich gibts ja iob backup, das sichert mehr (Objekte, States, Konfiguration, Dateien wie VIS-Projekte). Interessant fand ich, dass der Admin im Controller-Update-Dialog iob backup sogar schon als ersten Schritt empfiehlt, allerdings nur bei der Anleitung fürs Terminal. Wer das Update per Knopf im Admin macht, bekommt keine Sicherung. Genau da könnte der Dialog iob backup einfach selbst anstoßen, einrichten müsste der User dafür nichts. Würd ich als Issue aufmachen.Backup
Für Backup könnte man auch eine Dokuseite machen und aus dem iobroker dorthin verlinken, auf denen die wichtigsten Zustände aufgeschrieben stehen.
bspw Master/Slave, bei redis, bei datenbanken(mysql,influx,etc), bei grafana,...Backitup hat m.E. eine brauchbare Doku. Aber besser geht immer. Erstell doch bitte einen PR mit den verbesserten Texten oder Fehlenden Teilen. Schätze dass Simatec das sicher annimmt.
Einen Link aus der Admin UI zur Doku des Adapters gibt eigentlich schon.
Wo würdest du denn einen Link wohin anbringen. Ev. mach ein Issue wenn es klra ist und nicht erst ein Grundkonzeot zu besprechen wäre.
Was meinst du damit - ein wenig genauer.
Eine Info wann welcher Adapter eine neue Release ins Beta / Stable gestellt hat? Mit Adapternamen, Release und Datum?
Oder ... -
Oder ...ich spreche immer nur vom iobroker Basis-System.
Für Adapter können wir nur ein Readme-Template empfehlen, wo solche Punkte erwähnt sind, das die devs dran denken solche Dinge aufzuschreiben.
Man wird zentral nicht für alle Adapter alles durchdenken -
Backup
@oliverio
Aber wenn du halbwegs definiern annst was admin wann anzeigen sollte, erstll ein Isse. Implementierbar ist das sicher wenn die Regeln defnierbar sind.Aber wenn du halbwegs definiern annst was admin wann anzeigen sollte, erstll ein Isse. Implementierbar ist das sicher wenn die Regeln defnierbar sind.
Wenn man sich im kleinen Kreis mal mit einem Vorschlag einig ist,
könnte man das beim dev-meeting vorstellen,
dann mach ich auch gern ein Issue draus.Ich habe schon viele Sisyphos-Issues geschrieben die im Nirwana verschwunden sind.
Edit:
