Updates/Systempflege – geht das für Normalnutzer einfacher?
Ich fände es halt hilfreich, wenn seitens ioBroker die Anforderung bestehen würde, das jeder Adapter der es in den stabilen Betrieb schaffen möchte eine deutsche Dokumentation hat. In Github kann ja vom mir aus ins englisch gefachsimpelt werden.
Aber wir schweifen von dem eigentlichen Thema des Beitrags ab.
Dabei ist es das eigentliche Thema wert diskutiert zu werden.Ich denke, viele "normale" Anwender haben das Problem mit den Aktualisierungen.
Dann müsste man die anderen Sprache die unterstützt werden ebenfalls mit berücksichtigen.
Auf Iobroker.com liegen für alle Adapter automatisierte Übersetzungen für deutsch vo
Bspw
https://www.iobroker.com/adapters/adminAlternativ gibt es noch die Übersetzung im Browser
Im Grunde kannst du das Thema 'Updates' auf ein paar Befehle runterbrechen.
Für ein 'Standard'-Debian mit einem 'Standard'-ioBroker:sudo apt update iob stop sudo apt full-upgrade sudo reboot iob update iob stop iob upgrade self iob upgrade all -y iob startDann ist dein 'Standard'-System auf jedenfall aktuell.
Und wenn das nicht so funktioniert geht es mit den 'Sonderfällen' / 'Langzeitbaustellen' / 'Historischen Ausgrabungsarbeiten' usw los. Und die kannst du einfach nicht alles mit allgemein gültigen Befehlen angehen, dazu sind die Konstellationen zu unterschiedlich, das muss man sich dann im Einzelnen anschauen. Und dazu benötigt man etwas Erfahrung oder hat jemanden an der Hand, der diese Erfahrung hat. -
Ich habe mir in den letzten Tagen immer wieder Gedanken gemacht, wie viel Systempflege ioBroker-Nutzer im Alltag mitmachen müssen, und den Entwurf schriftlich festgehalten (auch online unter https://github.com/crunchip77/iobroker-stack-care). Es ist mein Entwurf, nichts Offizielles von ioBroker und noch nichts Umgesetztes.
Im Folgenden die Kurzfassung:
Viele wollen das Zuhause automatisieren, müssen aber nebenbei ständig am „Unterbau“ schrauben – Betriebssystem oder fertiges Installationspaket (Image), Node (die Laufzeit für ioBroker), js-controller, viele Adapter-Updates, und oft ohne klare Reihenfolge.
Für jeden Schritt gibt es gute Anleitungen. Was vielen fehlt, ist eine einfache Gesamtantwort: Läuft bei mir alles normal – und wenn nicht, was soll ich als Nächstes tun, ohne Tage im Forum zu verbringen? Typische Themen: nach einem Update geht nichts mehr, welche Node-Version gilt, Docker mit latest statt fester Version, große Sprünge nach Jahren ohne Pflege, dutzende Adapter-Updates auf einmal.
Auch in Rückmeldungen und Wechselberichten taucht immer wieder auf, dass Nutzer ioBroker abbrechen oder wechseln – häufig nicht wegen fehlender Funktionen, sondern weil der Einstieg oder die laufende Pflege als zu aufwendig empfunden wird. Ein Vergleich mit anderen Systemen will ich hier nicht führen; mir geht es nur darum: Wie erleben Einsteiger und Bestandsnutzer ioBroker im Alltag – eher als Automatisierung oder eher als IT-Projekt?
Es gab schon fertige Images (SD-Karte fürs Raspberry, heute oft Docker). Die Technik war oft da; unklar blieb: Wer kümmert sich dauerhaft darum, welche Versionen zusammenpassen? Ohne feste Zuständigkeiten enden solche Angebote irgendwann – Stichwort eingestelltes Raspberry-Image. Mir geht es nicht um „noch ein Image bauen“, sondern darum, gemeinsam festzulegen, was „aktuell und empfohlen“ ist, wer das mitpflegt und dem Nutzer eine verständliche Rückmeldung zu geben – und klein anzufangen, bevor man Großes verspricht.
Als Diskussionsentwurf habe ich unter dem Namen „Stack Care“ etwas skizziert – meine Idee, nichts von ioBroker offiziell, auch noch nichts umgesetzt. Wer mag, könnte einen klar beschriebenen, möglichst wartungsarmen Weg mitgehen, zuerst ganz bescheiden: z. B. im Docker-Image eine feste Version statt latest und eine verständliche Update-Anleitung pro Release – ohne sofort eine neue Seite in der Verwaltung zu bauen. Später denkbar: in der Admin-Oberfläche eine Übersicht in wenigen Worten – alles ok / kleine Updates möglich / größere Wartung mit Anleitung / deine Installation weicht ab. Adapter aus dem normalen Repository (live) anders behandeln als Test-Versionen (beta) oder Selbstinstalliertes von GitHub – ehrlich sagen, was automatisch mitläuft und was nicht.
Kernfrage: Kennt ihr dieses Pflege-Problem auch – und lohnt es sich, gemeinsam eine Richtung zu suchen?
Wie oft seht ihr im Forum Hilfeanfragen, die eigentlich „wie pflege ich mein System?“ sind – oder Wechsel/Abbruch, weil es zu technisch wirkt?
Was wäre für euch ein akzeptabler offiziell mitgepflegter Weg – Docker-Image, Installer auf Debian, beides?
Wo soll Automatik aufhören (z. B. große Sprung-Updates, neues Image) – reicht ein Assistent mit klaren Schritten und Backup davor?
Was wäre ein kleiner erster Schritt (z. B. kurzer Hinweis im Image-Release + feste Version + eine Anleitung) – und wer hätte dafür Zeit (Docker-Image-Pflege, js-controller/Admin-Team)?
Ausführlich (normaler Text, online lesbar): https://github.com/crunchip77/iobroker-stack-care
Diskussion dort: https://github.com/crunchip77/iobroker-stack-care/discussions/1
– oder einfach hier im Thread.Nachtrag 23.11.: Nach den ersten Antworten habe ich gemerkt, dass mein Text nach einem weiteren Update-Tool klang – das war nicht gemeint. Es geht nicht um ein neues Werkzeug und auch nicht nur um Docker, sondern um eine gemeinsame Empfehlung „welche Versionen gehören gerade zusammen“ – für Docker-Image und Installer gleichermaßen. Ich habe die Ausarbeitung auf GitHub präzisiert und weiter unten im Thread kurz erklärt, worum es mir geht.
Also - ich hätte nur einen Wunsch zur Erleichterung der Systempflege: Könnte man die Anzahl der verfügbaren Updates des OS (Pending systemupdates) im IOBroker links unten bei der Benachrichtigungsglocke in einer separaten Kartei anzeigen? Dann bräuchte man nicht auf Verdacht die Updates im OS starten. Oder spricht etwas klar dagegen?
Und dann gibt es auch noch den UltimateUpdater ...
...dass du damit auch nicht jede Installation vollständig aktuell halten kannst.
Dafür sind die Optionen und Konstellationen einfach zu vielfältig.Und natürlich muss man für die Updates auf die Kommandozeile wechseln. Das ist aber erträglich.
Gruß, Fuzzy
Gruß, Fuzzy
Das ist halt die rubusteste, 'mächtigste', direkteste und beste Möglichkeit an deinem OS zu arbeiten.
GUIs haben da grundsätzliche Schwächen. Weswegen die alle nicht gut genug funktionieren und deswegen auch bei den meisten Linux-Distributionen nur eine Nebenrolle spielen. Das beste Werkzeug ist und bleibt hier dein Terminal. -
so sieht zB ein Durchlauf von @bass-t Ultimate Updater eines ioB LXC aus.
🔄 Updating LXC 112 : iob-test 💾 Start Snapshot and/or Backup ✅ Snapshot created ℹ Delete old snapshots ✅ Done --- APT UPDATE --- Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease [140 kB] Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB] Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie/contrib amd64 Packages [53.9 kB] Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease Get:6 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages [9,679 kB] Get:7 http://deb.debian.org/debian trixie/main Translation-en [6,486 kB] Fetched 16.4 MB in 3s (5,837 kB/s) Reading package lists... --- APT UPGRADE --- Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... Calculating upgrade... The following packages will be upgraded: base-files dhcpcd-base libc-bin libc-dev-bin libc-l10n libc6 libc6-dev libfreetype-dev libfreetype6 libnghttp2-14 libssl3t64 linux-libc-dev locales nodejs openssl openssl-provider-legacy patch sudo vim-common vim-tiny 20 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Need to get 62.0 MB of archives. After this operation, 96.3 kB of additional disk space will be used. Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libc6-dev amd64 2.41-12+deb13u5 [1,991 kB] Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libc-dev-bin amd64 2.41-12+deb13u5 [60.5 kB] Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 linux-libc-dev all 6.12.117-1 [3,086 kB] Get:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 24.22.3-1nodesource1 [39.5 MB] Get:5 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libc6 amd64 2.41-12+deb13u5 [2,850 kB] Get:6 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 base-files amd64 13.8+deb13u8 [88.3 kB] Get:7 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libc-bin amd64 2.41-12+deb13u5 [639 kB] Get:8 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 openssl-provider-legacy amd64 3.5.9-1~deb13u1 [322 kB] Get:9 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libssl3t64 amd64 3.5.9-1~deb13u1 [2,465 kB] Get:10 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 sudo amd64 1.9.16p2-3+deb13u5 [2,087 kB] Get:11 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 dhcpcd-base amd64 1:10.1.0-11+deb13u5 [201 kB] Get:12 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 vim-tiny amd64 2:9.1.1230-2+deb13u2 [776 kB] Get:13 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 vim-common all 2:9.1.1230-2+deb13u2 [421 kB] Get:14 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libc-l10n all 2.41-12+deb13u5 [742 kB] Get:15 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 locales all 2.41-12+deb13u5 [3,930 kB] Get:16 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libfreetype-dev amd64 2.13.3+dfsg-1+deb13u2 [623 kB] Get:17 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libfreetype6 amd64 2.13.3+dfsg-1+deb13u2 [452 kB] Get:18 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libnghttp2-14 amd64 1.64.0-1.1+deb13u2 [75.4 kB] Get:19 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 openssl amd64 3.5.9-1~deb13u1 [1,518 kB] Get:20 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 patch amd64 2.8-2+deb13u1 [134 kB] apt-listchanges: Reading changelogs... Preconfiguring packages ... Fetched 62.0 MB in 1s (58.5 MB/s) (Reading database ... 41952 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../libc6-dev_2.41-12+deb13u5_amd64.deb ... Unpacking libc6-dev:amd64 (2.41-12+deb13u5) over (2.41-12+deb13u4) ... Preparing to unpack .../libc-dev-bin_2.41-12+deb13u5_amd64.deb ... Unpacking libc-dev-bin (2.41-12+deb13u5) over (2.41-12+deb13u4) ... Preparing to unpack .../linux-libc-dev_6.12.117-1_all.deb ... Unpacking linux-libc-dev (6.12.117-1) over (6.12.115-2) ... Preparing to unpack .../libc6_2.41-12+deb13u5_amd64.deb ... Unpacking libc6:amd64 (2.41-12+deb13u5) over (2.41-12+deb13u4) ... Setting up libc6:amd64 (2.41-12+deb13u5) ... (Reading database ... 41952 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../base-files_13.8+deb13u8_amd64.deb ... Unpacking base-files (13.8+deb13u8) over (13.8+deb13u7) ... Setting up base-files (13.8+deb13u8) ... Installing new version of config file /etc/debian_version ... (Reading database ... 41952 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../libc-bin_2.41-12+deb13u5_amd64.deb ... Unpacking libc-bin (2.41-12+deb13u5) over (2.41-12+deb13u4) ... Setting up libc-bin (2.41-12+deb13u5) ... (Reading database ... 41952 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../openssl-provider-legacy_3.5.9-1~deb13u1_amd64.deb ... Unpacking openssl-provider-legacy (3.5.9-1~deb13u1) over (3.5.7-1~deb13u3) ... Setting up openssl-provider-legacy (3.5.9-1~deb13u1) ... (Reading database ... 41952 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../libssl3t64_3.5.9-1~deb13u1_amd64.deb ... Unpacking libssl3t64:amd64 (3.5.9-1~deb13u1) over (3.5.7-1~deb13u3) ... Setting up libssl3t64:amd64 (3.5.9-1~deb13u1) ... (Reading database ... 41952 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../00-sudo_1.9.16p2-3+deb13u5_amd64.deb ... Unpacking sudo (1.9.16p2-3+deb13u5) over (1.9.16p2-3+deb13u2) ... Preparing to unpack .../01-dhcpcd-base_1%3a10.1.0-11+deb13u5_amd64.deb ... Unpacking dhcpcd-base (1:10.1.0-11+deb13u5) over (1:10.1.0-11+deb13u4) ... Preparing to unpack .../02-vim-tiny_2%3a9.1.1230-2+deb13u2_amd64.deb ... Unpacking vim-tiny (2:9.1.1230-2+deb13u2) over (2:9.1.1230-2+deb13u1) ... Preparing to unpack .../03-vim-common_2%3a9.1.1230-2+deb13u2_all.deb ... Unpacking vim-common (2:9.1.1230-2+deb13u2) over (2:9.1.1230-2+deb13u1) ... Preparing to unpack .../04-libc-l10n_2.41-12+deb13u5_all.deb ... Unpacking libc-l10n (2.41-12+deb13u5) over (2.41-12+deb13u4) ... Preparing to unpack .../05-locales_2.41-12+deb13u5_all.deb ... Unpacking locales (2.41-12+deb13u5) over (2.41-12+deb13u4) ... Preparing to unpack .../06-libfreetype-dev_2.13.3+dfsg-1+deb13u2_amd64.deb ... Unpacking libfreetype-dev:amd64 (2.13.3+dfsg-1+deb13u2) over (2.13.3+dfsg-1+deb13u1) ... Preparing to unpack .../07-libfreetype6_2.13.3+dfsg-1+deb13u2_amd64.deb ... Unpacking libfreetype6:amd64 (2.13.3+dfsg-1+deb13u2) over (2.13.3+dfsg-1+deb13u1) ... Preparing to unpack .../08-libnghttp2-14_1.64.0-1.1+deb13u2_amd64.deb ... Unpacking libnghttp2-14:amd64 (1.64.0-1.1+deb13u2) over (1.64.0-1.1+deb13u1) ... Preparing to unpack .../09-nodejs_24.22.3-1nodesource1_amd64.deb ... Detected old npm client, removing... Unpacking nodejs (24.22.3-1nodesource1) over (24.22.2-1nodesource1) ... Preparing to unpack .../10-openssl_3.5.9-1~deb13u1_amd64.deb ... Unpacking openssl (3.5.9-1~deb13u1) over (3.5.7-1~deb13u3) ... Preparing to unpack .../11-patch_2.8-2+deb13u1_amd64.deb ... Unpacking patch (2.8-2+deb13u1) over (2.8-2) ... Setting up libc-l10n (2.41-12+deb13u5) ... Setting up libnghttp2-14:amd64 (1.64.0-1.1+deb13u2) ... Setting up linux-libc-dev (6.12.117-1) ... Setting up locales (2.41-12+deb13u5) ... Generating locales (this might take a while)... en_US.UTF-8... done Generation complete. Setting up nodejs (24.22.3-1nodesource1) ... Setting up vim-common (2:9.1.1230-2+deb13u2) ... Setting up libfreetype6:amd64 (2.13.3+dfsg-1+deb13u2) ... Setting up patch (2.8-2+deb13u1) ... Setting up sudo (1.9.16p2-3+deb13u5) ... Setting up dhcpcd-base (1:10.1.0-11+deb13u5) ... Setting up libc-dev-bin (2.41-12+deb13u5) ... Setting up openssl (3.5.9-1~deb13u1) ... Setting up vim-tiny (2:9.1.1230-2+deb13u2) ... Setting up libc6-dev:amd64 (2.41-12+deb13u5) ... Setting up libfreetype-dev:amd64 (2.13.3+dfsg-1+deb13u2) ... Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13u5) ... Processing triggers for systemd (257.13-1~deb13u1) ... Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ... Processing triggers for mailcap (3.74) ... --- APT CLEANING --- Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... --- Searching for extra updates --- *** Updating ioBroker *** *** Stop ioBroker *** *** Update/Upgrade ioBroker *** Used repository: beta Adapter "admin" : 8.3.15 , installed 8.3.12 [Updatable] Adapter "backitup" : 5.0.2 , installed 5.0.1 [Updatable] Adapter "discovery" : 5.4.1 , installed 5.3.0 [Updatable] Controller "js-controller": 7.2.5 , installed 7.2.5 Adapter "snapmaker-u1" : 0.0.13 , installed 0.0.5 [Updatable] Update admin from @8.3.12 to @8.3.15 host.iob-test Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped. NPM version: 11.19.1 Installing iobroker.admin@8.3.15... (System call) changed 9 packages in 19s 108 packages are looking for funding run `npm fund` for details Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "8.3.15" Update "system.adapter.admin.0" upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/mf-entry-bootstrap-0-5d5a409e.js custom/assets/mf-entry-bootstrap-0-5d5a409e.js application/javascript upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/mf-manifest.json custom/mf-manifest.json application/json upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5 host.iob-test Adapter "system.adapter.admin.0" is started Update snapmaker-u1 from @0.0.5 to @0.0.13 NPM version: 11.19.1 Installing iobroker.snapmaker-u1@0.0.13... (System call) changed 1 package in 5s 108 packages are looking for funding run `npm fund` for details Updating objects from io-package.json for adapter "snapmaker-u1" with version "0.0.13" Update "system.adapter.snapmaker-u1.0" upload [13] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json upload [12] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json upload [11] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json upload [10] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json upload [9] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json upload [8] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json upload [7] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json upload [6] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json upload [5] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json upload [4] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json upload [3] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json upload [2] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json upload [1] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json upload [0] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/snapmaker-u1.png snapmaker-u1.png image/png Update discovery from @5.3.0 to @5.4.1 NPM version: 11.19.1 Installing iobroker.discovery@5.4.1... (System call) changed 1 package in 7s 108 packages are looking for funding run `npm fund` for details Updating objects from io-package.json for adapter "discovery" with version "5.4.1" Update "system.adapter.discovery.0" upload [46] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/custom/assets/Components-BrIyvzal.js custom/assets/Components-BrIyvzal.js application/javascript upload [40] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomDiscoverySet__mf_owner__50575791000735__prebuild___mf_0_iobroker_mf_1_json_mf_2_config__prebuild__-BA3x71fQ.js custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomDiscoverySet__mf_owner__50575791000735__prebuild___mf_0_iobroker_mf_1_json_mf_2_config__prebuild__-BA3x71fQ.js application/javascript upload [30] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/custom/assets/prod-DYkMY1sb.js custom/assets/prod-DYkMY1sb.js application/javascript upload [20] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json upload [19] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json upload [18] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json upload [17] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json upload [16] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/custom/i18n/uk.json custom/i18n/uk.json application/json upload [15] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json upload [14] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/custom/mf-manifest.json custom/mf-manifest.json application/json upload [13] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/custom/mf-stats.json custom/mf-stats.json application/json upload [12] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png upload [11] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json upload [10] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json upload [9] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json upload [8] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json upload [7] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json Update backitup from @5.0.1 to @5.0.2 NPM version: 11.19.1 Installing iobroker.backitup@5.0.2... (System call) changed 2 packages in 7s 108 packages are looking for funding run `npm fund` for details Updating objects from io-package.json for adapter "backitup" with version "5.0.2" Update "system.adapter.backitup.0" upload [80] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json upload [70] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/cifs.jsonConfig.json5 cifs.jsonConfig.json5 application/json5 upload [60] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/ccu-DJclZqBW.png custom/assets/ccu-DJclZqBW.png image/png upload [50] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/prod-X-cBFf3h.js custom/assets/prod-X-cBFf3h.js application/javascript upload [40] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json upload [30] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/influxdb.jsonConfig.json5 influxdb.jsonConfig.json5 application/json5 upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/iob.jsonConfig.json5 iob.jsonConfig.json5 application/json5 upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5 upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/main.jsonConfig.json5 main.jsonConfig.json5 application/json5 upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/manifest.json manifest.json application/json upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/mysql.jsonConfig.json5 mysql.jsonConfig.json5 application/json5 upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/notifications.jsonConfig.json5 notifications.jsonConfig.json5 application/json5 upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/onedrive.jsonConfig.json5 onedrive.jsonConfig.json5 application/json5 upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/pgsql.jsonConfig.json5 pgsql.jsonConfig.json5 application/json5 upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/redis.jsonConfig.json5 redis.jsonConfig.json5 application/json5 upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/restore.jsonConfig.json5 restore.jsonConfig.json5 application/json5 upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/sqlite.jsonConfig.json5 sqlite.jsonConfig.json5 application/json5 upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/webdav.jsonConfig.json5 webdav.jsonConfig.json5 application/json5 upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 application/json5 Host "iob-test" is up to date. *** Start ioBroker *** *** Updating Community-Scripts *** _ ____ __ (_)___ / __ )_________ / /_____ _____ / / __ \/ __ / ___/ __ \/ //_/ _ \/ ___/ / / /_/ / /_/ / / / /_/ / ,< / __/ / /_/\____/_____/_/ \____/_/|_|\___/_/ _ ____ __ (_)___ / __ )_________ / /_____ _____ / / __ \/ __ / ___/ __ \/ //_/ _ \/ ___/ / / /_/ / /_/ / / / /_/ / ,< / __/ / /_/\____/_____/_/ \____/_/|_|\___/_/ ✔️ Update Node.js 24 (npm 11.21.3) ✔️ Updated successfully! ✔️ Cleaned ✅ Update process completed --- Finished extra updates --- ✅ Finished. -
🔄 Updating LXC 112 : iob-test 💾 Start Snapshot and/or Backup ✅ Snapshot created ℹ Delete old snapshots ✅ Done --- APT UPDATE --- Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease [140 kB] Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB] Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie/contrib amd64 Packages [53.9 kB] Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease Get:6 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages [9,679 kB] Get:7 http://deb.debian.org/debian trixie/main Translation-en [6,486 kB] Fetched 16.4 MB in 3s (5,837 kB/s) Reading package lists... --- APT UPGRADE --- Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... Calculating upgrade... The following packages will be upgraded: base-files dhcpcd-base libc-bin libc-dev-bin libc-l10n libc6 libc6-dev libfreetype-dev libfreetype6 libnghttp2-14 libssl3t64 linux-libc-dev locales nodejs openssl openssl-provider-legacy patch sudo vim-common vim-tiny 20 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Need to get 62.0 MB of archives. After this operation, 96.3 kB of additional disk space will be used. Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libc6-dev amd64 2.41-12+deb13u5 [1,991 kB] Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libc-dev-bin amd64 2.41-12+deb13u5 [60.5 kB] Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 linux-libc-dev all 6.12.117-1 [3,086 kB] Get:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 24.22.3-1nodesource1 [39.5 MB] Get:5 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libc6 amd64 2.41-12+deb13u5 [2,850 kB] Get:6 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 base-files amd64 13.8+deb13u8 [88.3 kB] Get:7 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libc-bin amd64 2.41-12+deb13u5 [639 kB] Get:8 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 openssl-provider-legacy amd64 3.5.9-1~deb13u1 [322 kB] Get:9 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libssl3t64 amd64 3.5.9-1~deb13u1 [2,465 kB] Get:10 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 sudo amd64 1.9.16p2-3+deb13u5 [2,087 kB] Get:11 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 dhcpcd-base amd64 1:10.1.0-11+deb13u5 [201 kB] Get:12 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 vim-tiny amd64 2:9.1.1230-2+deb13u2 [776 kB] Get:13 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 vim-common all 2:9.1.1230-2+deb13u2 [421 kB] Get:14 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libc-l10n all 2.41-12+deb13u5 [742 kB] Get:15 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 locales all 2.41-12+deb13u5 [3,930 kB] Get:16 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libfreetype-dev amd64 2.13.3+dfsg-1+deb13u2 [623 kB] Get:17 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libfreetype6 amd64 2.13.3+dfsg-1+deb13u2 [452 kB] Get:18 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libnghttp2-14 amd64 1.64.0-1.1+deb13u2 [75.4 kB] Get:19 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 openssl amd64 3.5.9-1~deb13u1 [1,518 kB] Get:20 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 patch amd64 2.8-2+deb13u1 [134 kB] apt-listchanges: Reading changelogs... Preconfiguring packages ... Fetched 62.0 MB in 1s (58.5 MB/s) (Reading database ... 41952 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../libc6-dev_2.41-12+deb13u5_amd64.deb ... Unpacking libc6-dev:amd64 (2.41-12+deb13u5) over (2.41-12+deb13u4) ... Preparing to unpack .../libc-dev-bin_2.41-12+deb13u5_amd64.deb ... Unpacking libc-dev-bin (2.41-12+deb13u5) over (2.41-12+deb13u4) ... Preparing to unpack .../linux-libc-dev_6.12.117-1_all.deb ... Unpacking linux-libc-dev (6.12.117-1) over (6.12.115-2) ... Preparing to unpack .../libc6_2.41-12+deb13u5_amd64.deb ... Unpacking libc6:amd64 (2.41-12+deb13u5) over (2.41-12+deb13u4) ... Setting up libc6:amd64 (2.41-12+deb13u5) ... (Reading database ... 41952 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../base-files_13.8+deb13u8_amd64.deb ... Unpacking base-files (13.8+deb13u8) over (13.8+deb13u7) ... Setting up base-files (13.8+deb13u8) ... Installing new version of config file /etc/debian_version ... (Reading database ... 41952 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../libc-bin_2.41-12+deb13u5_amd64.deb ... Unpacking libc-bin (2.41-12+deb13u5) over (2.41-12+deb13u4) ... Setting up libc-bin (2.41-12+deb13u5) ... (Reading database ... 41952 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../openssl-provider-legacy_3.5.9-1~deb13u1_amd64.deb ... Unpacking openssl-provider-legacy (3.5.9-1~deb13u1) over (3.5.7-1~deb13u3) ... Setting up openssl-provider-legacy (3.5.9-1~deb13u1) ... (Reading database ... 41952 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../libssl3t64_3.5.9-1~deb13u1_amd64.deb ... Unpacking libssl3t64:amd64 (3.5.9-1~deb13u1) over (3.5.7-1~deb13u3) ... Setting up libssl3t64:amd64 (3.5.9-1~deb13u1) ... (Reading database ... 41952 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../00-sudo_1.9.16p2-3+deb13u5_amd64.deb ... Unpacking sudo (1.9.16p2-3+deb13u5) over (1.9.16p2-3+deb13u2) ... Preparing to unpack .../01-dhcpcd-base_1%3a10.1.0-11+deb13u5_amd64.deb ... Unpacking dhcpcd-base (1:10.1.0-11+deb13u5) over (1:10.1.0-11+deb13u4) ... Preparing to unpack .../02-vim-tiny_2%3a9.1.1230-2+deb13u2_amd64.deb ... Unpacking vim-tiny (2:9.1.1230-2+deb13u2) over (2:9.1.1230-2+deb13u1) ... Preparing to unpack .../03-vim-common_2%3a9.1.1230-2+deb13u2_all.deb ... Unpacking vim-common (2:9.1.1230-2+deb13u2) over (2:9.1.1230-2+deb13u1) ... Preparing to unpack .../04-libc-l10n_2.41-12+deb13u5_all.deb ... Unpacking libc-l10n (2.41-12+deb13u5) over (2.41-12+deb13u4) ... Preparing to unpack .../05-locales_2.41-12+deb13u5_all.deb ... Unpacking locales (2.41-12+deb13u5) over (2.41-12+deb13u4) ... Preparing to unpack .../06-libfreetype-dev_2.13.3+dfsg-1+deb13u2_amd64.deb ... Unpacking libfreetype-dev:amd64 (2.13.3+dfsg-1+deb13u2) over (2.13.3+dfsg-1+deb13u1) ... Preparing to unpack .../07-libfreetype6_2.13.3+dfsg-1+deb13u2_amd64.deb ... Unpacking libfreetype6:amd64 (2.13.3+dfsg-1+deb13u2) over (2.13.3+dfsg-1+deb13u1) ... Preparing to unpack .../08-libnghttp2-14_1.64.0-1.1+deb13u2_amd64.deb ... Unpacking libnghttp2-14:amd64 (1.64.0-1.1+deb13u2) over (1.64.0-1.1+deb13u1) ... Preparing to unpack .../09-nodejs_24.22.3-1nodesource1_amd64.deb ... Detected old npm client, removing... Unpacking nodejs (24.22.3-1nodesource1) over (24.22.2-1nodesource1) ... Preparing to unpack .../10-openssl_3.5.9-1~deb13u1_amd64.deb ... Unpacking openssl (3.5.9-1~deb13u1) over (3.5.7-1~deb13u3) ... Preparing to unpack .../11-patch_2.8-2+deb13u1_amd64.deb ... Unpacking patch (2.8-2+deb13u1) over (2.8-2) ... Setting up libc-l10n (2.41-12+deb13u5) ... Setting up libnghttp2-14:amd64 (1.64.0-1.1+deb13u2) ... Setting up linux-libc-dev (6.12.117-1) ... Setting up locales (2.41-12+deb13u5) ... Generating locales (this might take a while)... en_US.UTF-8... done Generation complete. Setting up nodejs (24.22.3-1nodesource1) ... Setting up vim-common (2:9.1.1230-2+deb13u2) ... Setting up libfreetype6:amd64 (2.13.3+dfsg-1+deb13u2) ... Setting up patch (2.8-2+deb13u1) ... Setting up sudo (1.9.16p2-3+deb13u5) ... Setting up dhcpcd-base (1:10.1.0-11+deb13u5) ... Setting up libc-dev-bin (2.41-12+deb13u5) ... Setting up openssl (3.5.9-1~deb13u1) ... Setting up vim-tiny (2:9.1.1230-2+deb13u2) ... Setting up libc6-dev:amd64 (2.41-12+deb13u5) ... Setting up libfreetype-dev:amd64 (2.13.3+dfsg-1+deb13u2) ... Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13u5) ... Processing triggers for systemd (257.13-1~deb13u1) ... Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ... Processing triggers for mailcap (3.74) ... --- APT CLEANING --- Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... --- Searching for extra updates --- *** Updating ioBroker *** *** Stop ioBroker *** *** Update/Upgrade ioBroker *** Used repository: beta Adapter "admin" : 8.3.15 , installed 8.3.12 [Updatable] Adapter "backitup" : 5.0.2 , installed 5.0.1 [Updatable] Adapter "discovery" : 5.4.1 , installed 5.3.0 [Updatable] Controller "js-controller": 7.2.5 , installed 7.2.5 Adapter "snapmaker-u1" : 0.0.13 , installed 0.0.5 [Updatable] Update admin from @8.3.12 to @8.3.15 host.iob-test Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped. NPM version: 11.19.1 Installing iobroker.admin@8.3.15... (System call) changed 9 packages in 19s 108 packages are looking for funding run `npm fund` for details Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "8.3.15" Update "system.adapter.admin.0" upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/mf-entry-bootstrap-0-5d5a409e.js custom/assets/mf-entry-bootstrap-0-5d5a409e.js application/javascript upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/mf-manifest.json custom/mf-manifest.json application/json upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5 host.iob-test Adapter "system.adapter.admin.0" is started Update snapmaker-u1 from @0.0.5 to @0.0.13 NPM version: 11.19.1 Installing iobroker.snapmaker-u1@0.0.13... (System call) changed 1 package in 5s 108 packages are looking for funding run `npm fund` for details Updating objects from io-package.json for adapter "snapmaker-u1" with version "0.0.13" Update "system.adapter.snapmaker-u1.0" upload [13] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json upload [12] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json upload [11] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json upload [10] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json upload [9] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json upload [8] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json upload [7] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json upload [6] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json upload [5] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json upload [4] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json upload [3] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json upload [2] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json upload [1] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json upload [0] snapmaker-u1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapmaker-u1/admin/snapmaker-u1.png snapmaker-u1.png image/png Update discovery from @5.3.0 to @5.4.1 NPM version: 11.19.1 Installing iobroker.discovery@5.4.1... (System call) changed 1 package in 7s 108 packages are looking for funding run `npm fund` for details Updating objects from io-package.json for adapter "discovery" with version "5.4.1" Update "system.adapter.discovery.0" upload [46] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/custom/assets/Components-BrIyvzal.js custom/assets/Components-BrIyvzal.js application/javascript upload [40] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomDiscoverySet__mf_owner__50575791000735__prebuild___mf_0_iobroker_mf_1_json_mf_2_config__prebuild__-BA3x71fQ.js custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomDiscoverySet__mf_owner__50575791000735__prebuild___mf_0_iobroker_mf_1_json_mf_2_config__prebuild__-BA3x71fQ.js application/javascript upload [30] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/custom/assets/prod-DYkMY1sb.js custom/assets/prod-DYkMY1sb.js application/javascript upload [20] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json upload [19] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json upload [18] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json upload [17] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json upload [16] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/custom/i18n/uk.json custom/i18n/uk.json application/json upload [15] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json upload [14] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/custom/mf-manifest.json custom/mf-manifest.json application/json upload [13] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/custom/mf-stats.json custom/mf-stats.json application/json upload [12] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png upload [11] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json upload [10] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json upload [9] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json upload [8] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json upload [7] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json Update backitup from @5.0.1 to @5.0.2 NPM version: 11.19.1 Installing iobroker.backitup@5.0.2... (System call) changed 2 packages in 7s 108 packages are looking for funding run `npm fund` for details Updating objects from io-package.json for adapter "backitup" with version "5.0.2" Update "system.adapter.backitup.0" upload [80] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json upload [70] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/cifs.jsonConfig.json5 cifs.jsonConfig.json5 application/json5 upload [60] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/ccu-DJclZqBW.png custom/assets/ccu-DJclZqBW.png image/png upload [50] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/prod-X-cBFf3h.js custom/assets/prod-X-cBFf3h.js application/javascript upload [40] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json upload [30] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/influxdb.jsonConfig.json5 influxdb.jsonConfig.json5 application/json5 upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/iob.jsonConfig.json5 iob.jsonConfig.json5 application/json5 upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5 upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/main.jsonConfig.json5 main.jsonConfig.json5 application/json5 upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/manifest.json manifest.json application/json upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/mysql.jsonConfig.json5 mysql.jsonConfig.json5 application/json5 upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/notifications.jsonConfig.json5 notifications.jsonConfig.json5 application/json5 upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/onedrive.jsonConfig.json5 onedrive.jsonConfig.json5 application/json5 upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/pgsql.jsonConfig.json5 pgsql.jsonConfig.json5 application/json5 upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/redis.jsonConfig.json5 redis.jsonConfig.json5 application/json5 upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/restore.jsonConfig.json5 restore.jsonConfig.json5 application/json5 upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/sqlite.jsonConfig.json5 sqlite.jsonConfig.json5 application/json5 upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/webdav.jsonConfig.json5 webdav.jsonConfig.json5 application/json5 upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 application/json5 Host "iob-test" is up to date. *** Start ioBroker *** *** Updating Community-Scripts *** _ ____ __ (_)___ / __ )_________ / /_____ _____ / / __ \/ __ / ___/ __ \/ //_/ _ \/ ___/ / / /_/ / /_/ / / / /_/ / ,< / __/ / /_/\____/_____/_/ \____/_/|_|\___/_/ _ ____ __ (_)___ / __ )_________ / /_____ _____ / / __ \/ __ / ___/ __ \/ //_/ _ \/ ___/ / / /_/ / /_/ / / / /_/ / ,< / __/ / /_/\____/_____/_/ \____/_/|_|\___/_/ ✔️ Update Node.js 24 (npm 11.21.3) ✔️ Updated successfully! ✔️ Cleaned ✅ Update process completed --- Finished extra updates --- ✅ Finished.Und so sieht bei meinem 'iob_update' ein Update von Debian 13.7 auf 13.8 inkl. Wechsel des Versions'-Wertes aus:
============================================================================= === System Update Script === ============================================================================= 1. Updating package lists... Get:1 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease [140 kB] Get:2 https://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB] Get:3 https://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages [9,247 kB] Get:4 https://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB] Hit:5 https://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Get:6 https://security.debian.org/debian-security trixie-security/main armhf Packages [272 kB] Get:7 https://security.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages [309 kB] Get:8 https://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [186 kB] Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_27.x nodistro InRelease Get:10 https://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages [9,615 kB] Get:11 https://deb.debian.org/debian trixie/main Translation-en [6,486 kB] Get:12 https://deb.debian.org/debian trixie/contrib arm64 Packages [48.4 kB] Get:13 https://deb.debian.org/debian trixie/contrib armhf Packages [42.6 kB] Fetched 26.4 MB in 7s (3,561 kB/s) Reading package lists... Done N: Repository 'https://deb.debian.org/debian trixie InRelease' changed its 'Version' value from '13.7' to '13.8' Done. 2. Performing system upgrade... Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done Calculating upgrade... Done The following packages will be upgraded: base-files dhcpcd-base libfreetype-dev libfreetype6 libgpgme11t64 libnghttp2-14 libparted2t64 parted patch python3-pygments rsync sudo wireless-regdb 13 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Need to get 5,481 kB of archives. After this operation, 0 B of additional disk space will be used. Get:1 https://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 base-files arm64 13.8+deb13u8 [88.3 kB] Get:2 https://security.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 libgpgme11t64 arm64 1.24.2-3+deb13u1 [329 kB] Get:3 https://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 rsync arm64 3.5.0+ds1-0+deb13u2 [480 kB] Get:4 https://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 sudo arm64 1.9.16p2-3+deb13u5 [1,993 kB] Get:5 https://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 dhcpcd-base arm64 1:10.1.0-11+deb13u5 [188 kB] Get:6 https://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libfreetype-dev arm64 2.13.3+dfsg-1+deb13u2 [599 kB] Get:7 https://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libfreetype6 arm64 2.13.3+dfsg-1+deb13u2 [422 kB] Get:8 https://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libnghttp2-14 arm64 1.64.0-1.1+deb13u2 [71.6 kB] Get:9 https://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 parted arm64 3.6-5+deb13u1 [37.8 kB] Get:10 https://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libparted2t64 arm64 3.6-5+deb13u1 [294 kB] Get:11 https://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 patch arm64 2.8-2+deb13u1 [128 kB] Get:12 https://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-pygments all 2.18.0+dfsg-2+deb13u1 [836 kB] Get:13 https://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 wireless-regdb all 2026.09.03-1~deb13u1 [12.5 kB] Fetched 5,481 kB in 1s (5,524 kB/s) apt-listchanges: Reading changelogs... (Reading database ... 105665 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../base-files_13.8+deb13u8_arm64.deb ... Unpacking base-files (13.8+deb13u8) over (13.8+deb13u7) ... Setting up base-files (13.8+deb13u8) ... Installing new version of config file /etc/debian_version ... (Reading database ... 105665 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../00-rsync_3.5.0+ds1-0+deb13u2_arm64.deb ... Unpacking rsync (3.5.0+ds1-0+deb13u2) over (3.5.0+ds1-0+deb13u1) ... Preparing to unpack .../01-sudo_1.9.16p2-3+deb13u5_arm64.deb ... Unpacking sudo (1.9.16p2-3+deb13u5) over (1.9.16p2-3+deb13u2) ... Preparing to unpack .../02-dhcpcd-base_1%3a10.1.0-11+deb13u5_arm64.deb ... Unpacking dhcpcd-base (1:10.1.0-11+deb13u5) over (1:10.1.0-11+deb13u4) ... Preparing to unpack .../03-libfreetype-dev_2.13.3+dfsg-1+deb13u2_arm64.deb ... Unpacking libfreetype-dev:arm64 (2.13.3+dfsg-1+deb13u2) over (2.13.3+dfsg-1+deb13u1) ... Preparing to unpack .../04-libfreetype6_2.13.3+dfsg-1+deb13u2_arm64.deb ... Unpacking libfreetype6:arm64 (2.13.3+dfsg-1+deb13u2) over (2.13.3+dfsg-1+deb13u1) ... Preparing to unpack .../05-libgpgme11t64_1.24.2-3+deb13u1_arm64.deb ... Unpacking libgpgme11t64:arm64 (1.24.2-3+deb13u1) over (1.24.2-3) ... Preparing to unpack .../06-libnghttp2-14_1.64.0-1.1+deb13u2_arm64.deb ... Unpacking libnghttp2-14:arm64 (1.64.0-1.1+deb13u2) over (1.64.0-1.1+deb13u1) ... Preparing to unpack .../07-parted_3.6-5+deb13u1_arm64.deb ... Unpacking parted (3.6-5+deb13u1) over (3.6-5) ... Preparing to unpack .../08-libparted2t64_3.6-5+deb13u1_arm64.deb ... Adding 'diversion of /lib/aarch64-linux-gnu/libparted.so.2 to /lib/aarch64-linux-gnu/libparted.so.2.usr-is-merged by libparted2t64' Adding 'diversion of /lib/aarch64-linux-gnu/libparted.so.2.0.5 to /lib/aarch64-linux-gnu/libparted.so.2.0.5.usr-is-merged by libparted2t64' Unpacking libparted2t64:arm64 (3.6-5+deb13u1) over (3.6-5) ... Preparing to unpack .../09-patch_2.8-2+deb13u1_arm64.deb ... Unpacking patch (2.8-2+deb13u1) over (2.8-2) ... Preparing to unpack .../10-python3-pygments_2.18.0+dfsg-2+deb13u1_all.deb ... Unpacking python3-pygments (2.18.0+dfsg-2+deb13u1) over (2.18.0+dfsg-2) ... Preparing to unpack .../11-wireless-regdb_2026.09.03-1~deb13u1_all.deb ... Unpacking wireless-regdb (2026.09.03-1~deb13u1) over (2026.05.30-1~deb13u1) ... Setting up wireless-regdb (2026.09.03-1~deb13u1) ... Setting up libnghttp2-14:arm64 (1.64.0-1.1+deb13u2) ... Setting up libparted2t64:arm64 (3.6-5+deb13u1) ... Removing 'diversion of /lib/aarch64-linux-gnu/libparted.so.2 to /lib/aarch64-linux-gnu/libparted.so.2.usr-is-merged by libparted2t64' Removing 'diversion of /lib/aarch64-linux-gnu/libparted.so.2.0.5 to /lib/aarch64-linux-gnu/libparted.so.2.0.5.usr-is-merged by libparted2t64' Setting up python3-pygments (2.18.0+dfsg-2+deb13u1) ... Setting up libfreetype6:arm64 (2.13.3+dfsg-1+deb13u2) ... Setting up patch (2.8-2+deb13u1) ... Setting up sudo (1.9.16p2-3+deb13u5) ... Setting up dhcpcd-base (1:10.1.0-11+deb13u5) ... Setting up libgpgme11t64:arm64 (1.24.2-3+deb13u1) ... Setting up rsync (3.5.0+ds1-0+deb13u2) ... rsync.service is a disabled or a static unit not running, not starting it. Setting up parted (3.6-5+deb13u1) ... Setting up libfreetype-dev:arm64 (2.13.3+dfsg-1+deb13u2) ... Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ... Processing triggers for libc-bin (2.41-12+rpt1+deb13u4) ... Scanning processes... Scanning candidates... Scanning processor microcode... Failed to check for processor microcode upgrades. Restarting services... Service restarts being deferred: systemctl restart NetworkManager.service No containers need to be restarted. No user sessions are running outdated binaries. No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host. Done. 3. Checking for ioBroker updates... Installing ioBroker updates... All adapters are up to date Done. 4. Checking reboot requirements... ============================================================================= All updates have been installed successfully. No reboot required. thomas@testpi:~ $Zwischendrin dann noch eine interaktive Rückfrage in einem TUI, welche Dienste denn der Administrator des Systems noch neugestartet (oder auch nicht neugestartet) haben will. Das kannst du in einer GUI nur schwer alles darstellen.
Mein Skript würde z. B. auch vor einem Update von nodejs den ioBroker herunterfahren (und im Anschluss ein 'iob fix' dringend empfehlen, kann dann auch innerhalb des Skripts laufen, der ioBroker ist ja eh dann gestoppt). Das ist im UltimateUpdater z. B. gefährlich unabgesichert, wie ich das sehe. Kann gut gehen, muss es aber nicht.
Für ein 'Standard'-Debian mit einem 'Standard'-ioBrokerIch nehme an, die Adapter sind dann auch alle auf dem neuesten Stand ?
Ja, z.B. mit diesem Job (ich glaube, er stammt von Thomas):
#!/bin/bash GREEN="\e[32m" YELLOW="\e[33m" RESET="\e[0m" iob stop printf "${YELLOW}IOB wurde gestoppt ...${RESET}\n" sudo apt update sudo apt full-upgrade -y sudo apt autoremove -y sudo apt autoclean printf "${GREEN}Linux wurde aktualisiert ...${RESET}\n" iob fix iob update iob upgrade self iob upgrade printf "${GREEN}ioBroker wurde aktualisiert ...${RESET}\n" sudo reboot printf "${YELLOW}Linux wurde neu gestartet ...${RESET}\n"Damit bin ich sehr zufrieden und habe ein gutes Gefühl, das System am letzten Stand zu haben.
Du kannst aber auch mal die Weiterentwicklung versuchen:
https://forum.iobroker.net/topic/85577/tester-gesucht-full_updater
Gruß, Fuzzy
Ich lasse mir schon Jahre die Updates über den linux-control-Adapter in den Objekten anzeigen. (Anzahl und Modulbenennung dann in der VIS)
Gibt es das doch im admin auch schon längere Zeit unter "Hosts"
Aber natürlich kann man zum Zebrastreifen und der Unterführung auch noch eine Ampel und Brücke bauen. ;-)
Beim Nachlesen ist mir klar geworden, dass ich mich missverständlich ausgedrückt habe: Mit einem Namen wie „Stack Care“ und dem Ausblick auf eine Admin-Übersicht klang das wohl nach einem weiteren Werkzeug, das Updates erledigt. Kein Wunder, dass es dann schnell um Full Updater, Ultimate Updater und eigene Skripte ging.
Das war nicht gemeint. Ich will kein neues Update-Tool bauen und keine bestehenden Skripte ersetzen. Im Gegenteil: Gerade ein Skript wie der Full Updater passt eigentlich gut dazu – es führt Updates aus, mir geht es um die Frage davor.
Und zwar: Egal ob jemand das Docker-Image nutzt oder mit dem Installer auf einem Raspberry oder Debian-Rechner unterwegs ist – es gibt heute keine Stelle, die sagt „diese Versionen gehören gerade zusammen, in dieser Reihenfolge aktualisieren, dann passt es“. Der erste Schritt wäre wirklich nur ein kurzer Absatz pro Release, beim Image bzw. in der Installer-Doku. Daran könnte sich jeder orientieren – ob per Hand, per Admin oder per Skript.
Ich habe die Ausarbeitung auf GitHub ergänzt, u. a. mit einem Abschnitt, was das Ganze ist und was nicht, und einer Übersicht, welches Werkzeug wofür da ist:
https://github.com/crunchip77/iobroker-stack-careWas mich eigentlich interessiert, ist eure eigene Erfahrung:
- Wie erlebt ihr Updates und Pflege – läuft das nebenbei, oder schiebt ihr es auch mal vor euch her?
- Würde euch so eine gemeinsame Empfehlung etwas bringen, oder macht ihr es lieber auf eure Art?
Und falls jemand aus der Image-Pflege oder dem Core-Team mitliest: Wäre so ein kurzer Absatz pro Release für euch überhaupt denkbar? Ein „eher nicht“ hilft mir auch weiter.
Mir ist nicht wirklich klar wen du da ansprechen willst:
Die Frage musst du an den jeweiligen Entwickler eines Adapters stellen. Diese erstellen den Changelog im README. Releases von Adaptern werden nicht zentral koordiniert. Und Release von Node und O/S schon gar nicht.Weiß jetzt mal auf Anhieb auch nicht welche Releases (Adapter, Nod, Linux, Windows, ...) du überhaupt meinst.
