  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator
186 Beiträge 14 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • E. MuellerE
    E. MuellerE
    E. Mueller
    #157
    Ich hatte ähnliche Probleme, die aber inzwischen nicht mehr auftreten. Mein System läuft auf einem RasPi 5 und ich konnte eine Komplettsicherung von Mitte September nutzen. Damit war das Problem behoben, ohne dass ich weiß warum. Mit den Antworten möchte ich zur Lösung beitragen. Dies ist mein erster Beitrag in diesme Forum.
    Seit wann ungefähr tritt es auf?
    Seit Ende Oktober 2026.
    Welcher Router, welche Firmware-Version, und gab es in der Zeit ein Update?
    FRITZ!Box 7690, FRITZIOS-Version 8.50 wurde am 31.10.2026 installiert.
    Habt ihr Matter-/Thread-Geräte oder -Controller im Netz (Fritzbox, Echo, HomePod, Google Home, Home Assistant usw.)?
    Keine Matter-/Thread-Geräte im Netz, Matter-Adapter ist im ioB installiert aber inaktiv.
    Wie ist der CZC angebunden (LAN, PoE, USB, WLAN)?
    CZC ist über LAN mit PoE an einem Switch angebunden.
    Springt die Gerätelaufzeit im CZC-Webinterface nach einem Ausfall zurück?
    Ja, springt zurück auf Null.
    Sind MQTT oder VPN im CZC aktiv?
    MQTT ist aktiv, kein VPN.
    • T
      T
      Tschaeens
      #158
      ich möchte mich ebenfalls zu den Problemen mit dem cod.m CZC-1.0 (CC2652P7) melden. Seit Oktober 2026 habe ich wiederkehrende Ausfälle und inzwischen einiges getestet und protokolliert.
      1. Seit wann treten die Probleme auf?
      Die Probleme treten mindestens seit Anfang Oktober 2026 auf.
      Das ursprüngliche Fehlerbild war:
      SRSP - AF - dataRequest after 6000ms
      Dabei war der ESP32 beziehungsweise die Netzwerkverbindung zum CZC teilweise weiterhin erreichbar, aber der Zigbee-Chip reagierte nicht mehr. Die Zigbee-Geräte waren nicht mehr steuerbar.
      Am 15.10.2026 habe ich deshalb Zigbee2MQTT von Version 2.14.2 auf 2.14.1 zurückgestellt. Außerdem habe ich die Z-Stack-Firmware von 20240710 auf 20250321 aktualisiert. Auch den Stick komplett auf Werkseinstellungen gesetzt.
      Anfangs schien das System damit stabiler zu laufen. Am 18.11.2026 kam es allerdings erneut zu einem Ausfall. Mein selbst entwickelter Watchdog hat den CZC automatisch neu gestartet und anschließend Zigbee2MQTT neu gestartet. Danach funktionierte wieder alles.
      1. Welcher Router, welche Firmware und gab es Updates?
      Mein Netzwerk besteht aus:
      • UniFi Cloud Gateway Ultra (UCG Ultra) als Router, UniFi OS 4.4
      • UniFi-Netzwerkinfrastruktur
      • Unraid-Server mit Zigbee2MQTT im Docker-Container
      • Zigbee2MQTT 2.14.1
      • CZC-1.0 mit CC2652P7 und Z-Stack-Firmware 20250321
      Ob zeitgleich mit dem ersten Auftreten der Probleme ein Router- oder Netzwerkupdate durchgeführt wurde, kann ich momentan nicht sicher bestätigen.
      1. Matter-/Thread-Geräte oder Controller
      Matter over Thread ist über Apple TV und Home Assistant eingerichtet beziehungsweise verfügbar.
      Aktuell sind allerdings keine Matter-over-Thread-Endgeräte eingebunden.
      Interessant ist jedoch, dass ich zeitlich ungefähr zum Beginn der Zigbee-Probleme ein Matter-over-Wi-Fi-Gerät in unmittelbarer Nähe des CZC eingebunden habe. Das könnte zeitlich durchaus zusammenpassen.
      Es handelt sich um mein einziges Matter-over-Wi-Fi-Gerät. Weitere Matter-over-Wi-Fi-Geräte betreibe ich nicht.
      Ob hier tatsächlich ein Zusammenhang besteht, kann ich bisher nicht beurteilen. Aufgrund der zeitlichen Nähe zur ersten Störung halte ich es aber für erwähnenswert.
      1. Wie ist der CZC angebunden?
      Der CZC-1.0 ist über LAN mit PoE angeschlossen.
      1. Springt die Gerätelaufzeit im CZC-Webinterface nach einem Ausfall zurück?
      Das habe ich bisher leider nicht systematisch überprüft.
      Beim letzten Ausfall wurde der gesamte CZC durch meinen Watchdog über Home Assistant neu gestartet. Deshalb kann ich anhand der anschließenden Laufzeit nicht feststellen, ob der ESP32 zuvor bereits selbstständig neu gestartet war.
      1. Sind MQTT oder VPN direkt im CZC aktiv?
      Nein, sowohl MQTT als auch VPN sind direkt im CZC deaktiviert.
      Ich verwende einen separaten MQTT-Broker für Zigbee2MQTT und Home Assistant.
      1. Zusätzliche Beobachtungen aus meinen Logs
      Ich habe die Zigbee2MQTT-Logs vom 15.10. bis 18.11.2026 ausgewertet. Darin finden sich unter anderem:
      • 231 Zigbee2MQTT-Startmeldungen
      • 29 ECONNRESET-Meldungen
      • 14 SRSP-Timeout-Meldungen
      • 186 EHOSTUNREACH-Meldungen
      Besonders auffällig sind wiederkehrende TCP-Abbrüche mit:
      zh:zstack:znp: Socket error Error: read ECONNRESET
      Am 16.11.2026 beispielsweise um 13:18, 14:59 und 20:07 Uhr. Nach diesen Fehlern wurde Zigbee2MQTT jeweils automatisch erneut gestartet.
      Am 18.11.2026 trat ab etwa 03:03 Uhr unter anderem ETIMEDOUT und anschließend mehrfach EHOSTUNREACH auf. Gegen 03:06 Uhr war Zigbee2MQTT nach der automatischen Wiederherstellung wieder gestartet.
      1. Automatische Wiederherstellung
      Da die Ausfälle teilweise dazu führten, dass mein gesamtes Zigbee-Netz nicht mehr funktionierte, habe ich auf meinem Unraid-Server einen eigenen Watchdog eingerichtet.
      Dieser überwacht insbesondere:
      • Wiederholte SRSP - AF - dataRequest after 6000ms
      • SRSP - SYS - ping after 6000ms
      • Wiederholte EHOSTUNREACH-Fehler
      Bei einem bestätigten Fehler wird über Home Assistant ein Power-Cycle des CZC ausgelöst. Anschließend wartet das Skript auf die TCP-Erreichbarkeit und startet den Zigbee2MQTT-Docker-Container neu.
      Die Wiederherstellung am 18.11.2026 war erfolgreich.
      Vielen Dank für eure Unterstützung und die Arbeit an dem Projekt!
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tschaeens
        FabioF
        FabioF
        Fabio
        #159
        @pmayer @ole-hc Guten morgen her noch mein Log von dieser Nacht, dan habt ihr mal eine zeitlchen Ablauf.
        Herzliche Grüße
        Fabio
        2026-11-19 01:25:39.284 - error: zigbee.1 (1693) Adapter disconnected, stopping
        2026-11-19 02:54:39.957 - error: zigbee.1 (1693) Adapter disconnected, stopping
        2026-11-19 02:54:40.212 - error: zigbee.0 (1681) Adapter disconnected, stopping
        2026-11-19 02:54:40.248 - info: zigbee.0 (1681) zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
        2026-11-19 02:54:40.249 - warn: zigbee.0 (1681) Adapter stopped
        2026-11-19 02:55:10.253 - info: zigbee.0 (1681) Try to reconnect.
        2026-11-19 02:55:10.253 - info: zigbee.0 (1681) Starting Adapter npm ...
        2026-11-19 02:55:10.254 - info: zigbee.0 (1681) Installed Version: iobroker.zigbee@3.5.5 (Converters 26.92.0 Herdsman 10.8.1)
        2026-11-19 02:55:10.255 - warn: zigbee.0 (1681) zbcontroller start started 27 times
        2026-11-19 02:55:10.255 - info: zigbee.0 (1681) configured transmit power :
        2026-11-19 02:55:10.255 - info: zigbee.0 (1681) Starting Zigbee-Herdsman
        2026-11-19 02:55:14.571 - info: zigbee.0 (1681) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
        2026-11-19 02:55:14.573 - info: zigbee.0 (1681) 'Küchenschrank (0x003c84fffe8cb8e8)' (addr 19083): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router)
        2026-11-19 02:55:14.574 - info: zigbee.0 (1681) 'Lieblingsplatz (0x94deb8fffe8d9056)' (addr 1358): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router)
        2026-11-19 02:55:14.575 - info: zigbee.0 (1681) 'Masterschalter Schlafzimmer (0x00158d000283db98)' (addr 5053): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice)
        2026-11-19 02:55:14.576 - info: zigbee.0 (1681) 'Urlaubslicht (0x00158d000548d8fb)' (addr 3182): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
        2026-11-19 02:55:14.577 - info: zigbee.0 (1681) 'Schalter Hofbeleuchtung Küche (0x00158d0005d0df16)' (addr 42763): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
        2026-11-19 02:55:14.578 - info: zigbee.0 (1681) 'Hofbeleuchtung Eltern (0x00158d000283dd49)' (addr 45175): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice)
        2026-11-19 02:55:14.580 - info: zigbee.0 (1681) 'Thermostat Flur (0x54ef441000e6b1a3)' (addr 64528): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
        2026-11-19 02:55:14.581 - info: zigbee.0 (1681) 'Thermostat Büro (0x54ef441000e1417a)' (addr 38275): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
        2026-11-19 02:55:14.581 - info: zigbee.0 (1681) 'Thermostat Schlafzimmer (0x54ef441000e2e179)' (addr 52379): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
        2026-11-19 02:55:14.582 - info: zigbee.0 (1681) 'Thermostat Badezimmer (0x54ef441000e68c3a)' (addr 29038): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
        2026-11-19 02:55:14.583 - info: zigbee.0 (1681) 'Temperaturregler Speicher (0x54ef441000e6b58b)' (addr 8996): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
        2026-11-19 02:55:14.584 - info: zigbee.0 (1681) 'Aeotec Schlafzimmer (0xb43522fffe73933f)' (addr 28222): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
        2026-11-19 02:55:14.585 - info: zigbee.0 (1681) 'Fernbedienung Schlafzimmer (0xa4c138bc605aafe5)' (addr 64042): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
        2026-11-19 02:55:14.586 - info: zigbee.0 (1681) 'Fernbedienung Küche (0xa4c1385596ab9f06)' (addr 6117): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
        2026-11-19 02:55:14.587 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Flur (0xb4e3f9fffea52e28)' (addr 41158): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice)
        2026-11-19 02:55:14.587 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Büro (0xb4e3f9fffec15658)' (addr 55049): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice)
        2026-11-19 02:55:14.588 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Küchenfenster klein (0xec1bbdfffe85df5e)' (addr 23057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
        2026-11-19 02:55:14.590 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Verandatür (0xec1bbdfffeeae3ab)' (addr 4057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
        2026-11-19 02:55:14.591 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Küchentisch (0xec1bbdfffe46661e)' (addr 18046): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
        2026-11-19 02:55:14.592 - info: zigbee.0 (1681) 'Schalter Flur Büro Ikea Rollos (0x804b50fffe1654bc)' (addr 63715): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice)
        2026-11-19 02:55:14.593 - info: zigbee.0 (1681) 'Regen Lichtsensor Vordertür (0xa4c1386ed0c785b7)' (addr 58571): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice)
        2026-11-19 02:55:14.593 - info: zigbee.0 (1681) 21 devices are part of the network
        2026-11-19 02:55:14.594 - info: zigbee.0 (1681) Zigbee started
        2026-11-19 03:56:43.473 - error: zigbee.0 (1681) Adapter disconnected, stopping
        2026-11-19 03:56:43.485 - info: zigbee.0 (1681) zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
        2026-11-19 03:56:43.485 - warn: zigbee.0 (1681) Adapter stopped
        2026-11-19 03:56:43.989 - error: zigbee.1 (1693) Adapter disconnected, stopping
        2026-11-19 03:57:13.489 - info: zigbee.0 (1681) Try to reconnect.
        2026-11-19 03:57:13.490 - info: zigbee.0 (1681) Starting Adapter npm ...
        2026-11-19 03:57:13.493 - info: zigbee.0 (1681) Installed Version: iobroker.zigbee@3.5.5 (Converters 26.92.0 Herdsman 10.8.1)
        2026-11-19 03:57:13.493 - warn: zigbee.0 (1681) zbcontroller start started 28 times
        2026-11-19 03:57:13.493 - info: zigbee.0 (1681) configured transmit power :
        2026-11-19 03:57:13.493 - info: zigbee.0 (1681) Starting Zigbee-Herdsman
        2026-11-19 03:57:18.132 - info: zigbee.0 (1681) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
        2026-11-19 03:57:18.135 - info: zigbee.0 (1681) 'Küchenschrank (0x003c84fffe8cb8e8)' (addr 19083): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router)
        2026-11-19 03:57:18.136 - info: zigbee.0 (1681) 'Lieblingsplatz (0x94deb8fffe8d9056)' (addr 1358): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router)
        2026-11-19 03:57:18.140 - info: zigbee.0 (1681) 'Masterschalter Schlafzimmer (0x00158d000283db98)' (addr 5053): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice)
        2026-11-19 03:57:18.141 - info: zigbee.0 (1681) 'Urlaubslicht (0x00158d000548d8fb)' (addr 3182): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
        2026-11-19 03:57:18.142 - info: zigbee.0 (1681) 'Schalter Hofbeleuchtung Küche (0x00158d0005d0df16)' (addr 42763): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
        2026-11-19 03:57:18.143 - info: zigbee.0 (1681) 'Hofbeleuchtung Eltern (0x00158d000283dd49)' (addr 45175): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice)
        2026-11-19 03:57:18.144 - info: zigbee.0 (1681) 'Thermostat Flur (0x54ef441000e6b1a3)' (addr 64528): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
        2026-11-19 03:57:18.145 - info: zigbee.0 (1681) 'Thermostat Büro (0x54ef441000e1417a)' (addr 38275): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
        2026-11-19 03:57:18.145 - info: zigbee.0 (1681) 'Thermostat Schlafzimmer (0x54ef441000e2e179)' (addr 52379): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
        2026-11-19 03:57:18.146 - info: zigbee.0 (1681) 'Thermostat Badezimmer (0x54ef441000e68c3a)' (addr 29038): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
        2026-11-19 03:57:18.147 - info: zigbee.0 (1681) 'Temperaturregler Speicher (0x54ef441000e6b58b)' (addr 8996): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
        2026-11-19 03:57:18.148 - info: zigbee.0 (1681) 'Aeotec Schlafzimmer (0xb43522fffe73933f)' (addr 28222): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
        2026-11-19 03:57:18.149 - info: zigbee.0 (1681) 'Fernbedienung Schlafzimmer (0xa4c138bc605aafe5)' (addr 64042): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
        2026-11-19 03:57:18.149 - info: zigbee.0 (1681) 'Fernbedienung Küche (0xa4c1385596ab9f06)' (addr 6117): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
        2026-11-19 03:57:18.152 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Flur (0xb4e3f9fffea52e28)' (addr 41158): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice)
        2026-11-19 03:57:18.153 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Büro (0xb4e3f9fffec15658)' (addr 55049): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice)
        2026-11-19 03:57:18.154 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Küchenfenster klein (0xec1bbdfffe85df5e)' (addr 23057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
        2026-11-19 03:57:18.154 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Verandatür (0xec1bbdfffeeae3ab)' (addr 4057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
        2026-11-19 03:57:18.155 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Küchentisch (0xec1bbdfffe46661e)' (addr 18046): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
        2026-11-19 03:57:18.156 - info: zigbee.0 (1681) 'Schalter Flur Büro Ikea Rollos (0x804b50fffe1654bc)' (addr 63715): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice)
        2026-11-19 03:57:18.157 - info: zigbee.0 (1681) 'Regen Lichtsensor Vordertür (0xa4c1386ed0c785b7)' (addr 58571): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice)
        2026-11-19 03:57:18.158 - info: zigbee.0 (1681) 21 devices are part of the network
        2026-11-19 03:57:18.158 - info: zigbee.0 (1681) Zigbee started
        2026-11-19 04:24:08.530 - error: zigbee.1 (1693) Adapter disconnected, stopping
        2026-11-19 04:24:09.042 - error: zigbee.0 (1681) Adapter disconnected, stopping
        2026-11-19 04:24:09.075 - info: zigbee.0 (1681) zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
        2026-11-19 04:24:09.075 - warn: zigbee.0 (1681) Adapter stopped
        2026-11-19 04:24:39.079 - info: zigbee.0 (1681) Try to reconnect.
        2026-11-19 04:24:39.080 - info: zigbee.0 (1681) Starting Adapter npm ...
        2026-11-19 04:24:39.082 - info: zigbee.0 (1681) Installed Version: iobroker.zigbee@3.5.5 (Converters 26.92.0 Herdsman 10.8.1)
        2026-11-19 04:24:39.082 - warn: zigbee.0 (1681) zbcontroller start started 29 times
        2026-11-19 04:24:39.083 - info: zigbee.0 (1681) configured transmit power :
        2026-11-19 04:24:39.083 - info: zigbee.0 (1681) Starting Zigbee-Herdsman
        2026-11-19 04:24:43.864 - info: zigbee.0 (1681) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
        2026-11-19 04:24:43.867 - info: zigbee.0 (1681) 'Küchenschrank (0x003c84fffe8cb8e8)' (addr 19083): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router)
        2026-11-19 04:24:43.868 - info: zigbee.0 (1681) 'Lieblingsplatz (0x94deb8fffe8d9056)' (addr 1358): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router)
        2026-11-19 04:24:43.869 - info: zigbee.0 (1681) 'Masterschalter Schlafzimmer (0x00158d000283db98)' (addr 5053): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice)
        2026-11-19 04:24:43.873 - info: zigbee.0 (1681) 'Urlaubslicht (0x00158d000548d8fb)' (addr 3182): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
        2026-11-19 04:24:43.874 - info: zigbee.0 (1681) 'Schalter Hofbeleuchtung Küche (0x00158d0005d0df16)' (addr 42763): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
        2026-11-19 04:24:43.875 - info: zigbee.0 (1681) 'Hofbeleuchtung Eltern (0x00158d000283dd49)' (addr 45175): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice)
        2026-11-19 04:24:43.876 - info: zigbee.0 (1681) 'Thermostat Flur (0x54ef441000e6b1a3)' (addr 64528): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
        2026-11-19 04:24:43.876 - info: zigbee.0 (1681) 'Thermostat Büro (0x54ef441000e1417a)' (addr 38275): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
        2026-11-19 04:24:43.877 - info: zigbee.0 (1681) 'Thermostat Schlafzimmer (0x54ef441000e2e179)' (addr 52379): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
        2026-11-19 04:24:43.878 - info: zigbee.0 (1681) 'Thermostat Badezimmer (0x54ef441000e68c3a)' (addr 29038): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
        2026-11-19 04:24:43.879 - info: zigbee.0 (1681) 'Temperaturregler Speicher (0x54ef441000e6b58b)' (addr 8996): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
        2026-11-19 04:24:43.879 - info: zigbee.0 (1681) 'Aeotec Schlafzimmer (0xb43522fffe73933f)' (addr 28222): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
        2026-11-19 04:24:43.880 - info: zigbee.0 (1681) 'Fernbedienung Schlafzimmer (0xa4c138bc605aafe5)' (addr 64042): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
        2026-11-19 04:24:43.881 - info: zigbee.0 (1681) 'Fernbedienung Küche (0xa4c1385596ab9f06)' (addr 6117): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
        2026-11-19 04:24:43.882 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Flur (0xb4e3f9fffea52e28)' (addr 41158): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice)
        2026-11-19 04:24:43.884 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Büro (0xb4e3f9fffec15658)' (addr 55049): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice)
        2026-11-19 04:24:43.885 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Küchenfenster klein (0xec1bbdfffe85df5e)' (addr 23057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
        2026-11-19 04:24:43.886 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Verandatür (0xec1bbdfffeeae3ab)' (addr 4057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
        2026-11-19 04:24:43.886 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Küchentisch (0xec1bbdfffe46661e)' (addr 18046): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
        2026-11-19 04:24:43.887 - info: zigbee.0 (1681) 'Schalter Flur Büro Ikea Rollos (0x804b50fffe1654bc)' (addr 63715): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice)
        2026-11-19 04:24:43.888 - info: zigbee.0 (1681) 'Regen Lichtsensor Vordertür (0xa4c1386ed0c785b7)' (addr 58571): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice)
        2026-11-19 04:24:43.888 - info: zigbee.0 (1681) 21 devices are part of the network
        2026-11-19 04:24:43.889 - info: zigbee.0 (1681) Zigbee started
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • E. MuellerE
          E. MuellerE
          E. Mueller
          #160
          Guten Morgen,
          hier noch eine Anmerkung zum Thema:
          Ich habe den Verdacht, dass es einen Zusammenhang mit der Aktualisierung von Node.js geben könnte. Irgendwann Ende Oktober verlangte ein Adapter eine neuere Version von Node.js und ich habe von v22.23.5 auf v24.x aktualisiert. Kurz danach (und es kam noch die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit dazwischen) gab es Verbindungdverluste in einem Takt von recht genau 100 Sekunden. Da mein System jetzt wieder auf einem Stand von Mitte September läuft, bin ich wieder bei v22.23.5. Seitdem hat der ZigBee Coordinator CC2652P7 (CZC-1.0) kein Verbindungsverluste mehr. Das ist zwar nicht die Lösung, könnte aber eine Spur dorthin sein.
          Danke an alle, die sich um eine Lösung bemühen.
          • E. MuellerE E. Mueller
            Guten Morgen,
            FabioF
            FabioF
            Fabio
            #161
            @E.-Mueller danke für die Info das deckt sich auch ungefähr mit meiner Beobachtung. Bin mal gespannt was die anderen dazu sagen.
            Ich hatte gewechselt weil der Eusec Adapter die 24 verlangte, später dann wurde die 24 ja offiziell empfohlen.
            Herzliche grüße
            Fabio
            Fabio sagte:
            ioBroker Update auf Node.js v24.22.3
            Iobroker:
            • Peter V.P
              Peter V.P
              Peter V.
              #162
              @e.-mueller
              Danke für den Tip mit NodeJS.
              Bin mal testweise zurück auf v22.xx
              @fabio
              CZC wieder auf Netzwerk gelegt, ich beobachte mal.
              • Peter V.P
                Peter V.P
                Peter V.
                #163
                Syslog CZC
                [1212] | [ZB] Chip: CC2652P7
                [1213] | [ZB] IEEE: 00:12:4B:00:2E:11:3D:9B
                [1224] | [ZB] Flash size: 704 KB
                [3799] | [Time] Fri Nov 20 14:44:33 2026
                [3800] | [UPD_CHK] cron 21 0 1 * * *
                [4135] | [ZB] FW: 20250321
                [4681] | [DNS] Saved ETH - 192.168.178.1
                [14865] | [SOCK IP WHITELIST] Accepted connection from IP: 192.168.178.100
                [14867] | [SOCK IP WHITELIST] Accepted connection from IP: 192.168.178.100
                [14878] | [SOCK IP WHITELIST] Rejected connection from unknown IP: 0.0.0.0
                [14889] | [SOCK IP WHITELIST] Rejected connection from unknown IP: 0.0.0.0
                [14900] | [SOCK IP WHITELIST] Rejected connection from unknown IP: 0.0.0.0
                [43878] | [SOCK IP WHITELIST] Accepted connection from IP: 192.168.178.100
                [43881] | [SOCK IP WHITELIST] Accepted connection from IP: 192.168.178.100
                [43892] | [SOCK IP WHITELIST] Rejected connection from unknown IP: 0.0.0.0
                [43903] | [SOCK IP WHITELIST] Rejected connection from unknown IP: 0.0.0.0
                [43914] | [SOCK IP WHITELIST] Rejected connection from unknown IP: 0.0.0.0
                [72903] | [SOCK IP WHITELIST] Accepted connection from IP: 192.168.178.100
                [72904] | [SOCK IP WHITELIST] Rejected connection from unknown IP: 0.0.0.0
                [72916] | [SOCK IP WHITELIST] Accepted connection from IP: 192.168.178.100
                [72927] | [SOCK IP WHITELIST] Rejected connection from unknown IP: 0.0.0.0
                [72937] | [SOCK IP WHITELIST] Rejected connection from unknown IP: 0.0.0.0
                [101940] | [SOCK IP WHITELIST] Accepted connection from IP: 192.168.178.100
                [101941] | [SOCK IP WHITELIST] Rejected connection from unknown IP: 0.0.0.0
                [101953] | [SOCK IP WHITELIST] Accepted connection from IP: 192.168.178.100
                [101964] | [SOCK IP WHITELIST] Rejected connection from unknown IP: 0.0.0.0
                [101975] | [SOCK IP WHITELIST] Rejected connection from unknown IP: 0.0.0.0
                [130980] | [SOCK IP WHITELIST] Accepted connection from IP: 192.168.178.100
                [130981] | [SOCK IP WHITELIST] Rejected connection from unknown IP: 0.0.0.0
                [130992] | [SOCK IP WHITELIST] Rejected connection from unknown IP: 0.0.0.0
                [131004] | [SOCK IP WHITELIST] Accepted connection from IP: 192.168.178.100
                [131015] | [SOCK IP WHITELIST] Rejected connection from unknown IP: 0.0.0.0
                IOB LOG
                zigbee.0
                	2026-11-20 14:51:31.072	warn	zbcontroller start started 16 times
                zigbee.0
                	2026-11-20 14:51:31.072	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.5.5 (Converters 26.128.0 Herdsman 10.10.0)
                zigbee.0
                	2026-11-20 14:51:31.071	info	Starting Adapter npm ...
                zigbee.0
                	2026-11-20 14:51:31.071	info	Try to reconnect.
                zigbee.0
                	2026-11-20 14:51:21.068	error	Failed to start Zigbee: no message given
                zigbee.0
                	2026-11-20 14:51:21.068	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                zigbee.0
                	2026-11-20 14:51:21.063	info	Network parameters on Coordinator: panID=<masked> channel=25 extendedPanID=<masked>
                zigbee.0
                	2026-11-20 14:51:21.063	info	Network parameters in Config : panID=<masked> channel=25 extendedPanID=<masked>
                zigbee.0
                	2026-11-20 14:51:02.053	info	Starting Zigbee-Herdsman
                zigbee.0
                	2026-11-20 14:51:02.052	info	configured transmit power : high
                zigbee.0
                	2026-11-20 14:51:02.052	warn	zbcontroller start started 15 times
                • Peter V.P
                  Peter V.P
                  Peter V.
                  #164
                  Welcher Router,
                  7590AX 7.51 Mesh Master
                  3000AX 7.51 Mesh Client (Lan1 iobroker / Lan2 CZC)
                  Matter over Thread ja (Amazon Echo 4 & Samsung Smartthinks)
                  Matter ja: IoBroker, Fritz-SmartGateway, Amazon Echo 4, Dreame, Govee
                  Wie ist der CZC angebunden: LAN, Strom über USB
                  Springt die Gerätelaufzeit im CZC-Webinterface nach einem Ausfall zurück? Ja
                  Sind MQTT oder VPN im CZC aktiv? Nein
                  Reboot bringt keinen Erfolg, Stromlos machen leider nur kurzzeitig
                  • Peter V.P
                    Peter V.P
                    Peter V.
                    #165
                    journalctl -u iobroker --since "2026-11-20" -o short-iso-precise > ~/iobroker-journal.log
                    keine Anzeige
                    • Peter V.P Peter V.
                      keine Anzeige
                      FabioF
                      FabioF
                      Fabio
                      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                      #166
                      ... also ihr lieben eins ist klar:
                      Houston wir haben ein Problem
                      Iobroker:
                      • Peter V.P
                        Peter V.P
                        Peter V.
                        schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
                        #167
                        kleine Update, evtl hat das etwas mit dem Fehler zu tun.
                        Im CZC-System-Sicherheit habe ich mal "IP-Whitelist für Socket" wieder raus genommen, auf Netzwerk umgeschaltet, jetzt läuft das Gerät seit ca 30 min ohne Aussetzer (vorher nach ca 5 min Verbindung verloren), ich beobachte weiter.
                        Update:
                        alle ca 30 min startet das Gerät (ESP32) neu, zu sehen in der Debug-Konsole.
                        Parallel habe ich dazu einen Ping laufen lassen und hatte für 2 sekunden einen Verbindungsverlust.
                        Entweder spukt hier was im Netzwerk rum, welches in den 30 min Abständen den ESP zum Absturz bringt, aber dann müssten auch die anderen ESP´s ausfallen (Sonoff Touch/Shelly/OpenDTU/WLED/ Luftsensoren etc).
                        Was ich im IOB-Log noch gefunden habe, direkt vor dem Ausfall meldet der Matter Adapter "Node3 connected".
                        Hat vielleicht was mit dem Issue auf GIT zu tun (https://github.com/codm/czc-fw/issues/15).
                        Ob beide Fehler zusammen hängen, kann ich nicht sagen.
                          Update:
                          FabioF
                          FabioF
                          Fabio
                          #168
                          @Peter-V. sagte:
                          dann aber bei uns allen, ist schon sehr kurios.
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          Iobroker:
                          • XsevX
                            XsevX
                            Xsev
                            schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                            #169
                            Ich hatte Anfang Oktober auch massive Probleme mit meinem CZC, zuerst wurde mein Zigbee Netz immer langsamer dann ist mir der CZC ständig abgestürzt teilweise alle paar Sekunden nach Neustart.
                            Ich habe Stunden mit Fehlersuche verbracht da der Fehler gefühlt sich auf mein ganzes Netzwerk ausgewirkt hat und es immer schlimmer wurde. Serverlast und Netzwerkverkehr deutlich gestiegen. Ich hab dann meinen Netzwerkverkehr geloggt und bin auf eine sehr hohe Anzahl von mDNS Paketen gestoßen. Es wurden so gut 30.000 Pakete in 10 Sekunden logging verschickt. Der Verursacher ist bei mir mein Fire TV Stick (4k Max) dieser fängt aktuell völlig das spinnen an (läuft aber an sich problemlos -streaming geht) und versendet diese Flut an mDNS Paketen. Nach einem Reboot geht es erstmal aber er fängt damit wieder an. Ich habe auch einen aktuellen Post gefunden bei Amazon Developers bei dem es genau um das Thema geht.
                            Ohne Stick im Netz läuft mein CZC jetzt wieder seit gut 12 Tagen problemlos durch.
                            Evtl habt ihr auch einen Amazon Stick im Netz der Amok läuft und euch den CZC abschießt... Nur so ein Gedanke bezüglich Spuk im Netzwerk...
                            • XsevX Xsev
                              FabioF
                              FabioF
                              Fabio
                              #170
                              @Xsev sagte:
                              ... sehr interressant was du da schreibst. Ich habe auch einen Fire TV Stick 4k Max, aber schon was länger evt. und das lief auch alles und läuft immer noch. Vielleicht besteht da ja ein Zusammnehang mit Updates von Amazon?! Das könnte ne gut Spur sein.
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              PS: An alle anderen die Frage habt ihr auch einen Fire TV Stick?
                              Iobroker:
                              • XsevX
                                XsevX
                                Xsev
                                #171
                                @fabio
                                Ja mein Stick hab ich bestimmt auch schon an die 2 Jahre, ich vermute auch ein Update weil er bisher völlig unauffällig war und keine Probleme verursacht hat.
                                Wäre ja super wenn es bei dir auch hilft.
                                • XsevX Xsev
                                  @fabio
                                  FabioF
                                  FabioF
                                  Fabio
                                  #172
                                  @Xsev interresant auch das hier:
                                  Zitat:FRITZ!OS 8.51 behebt einen mDNS-Sturm im Zusammenspiel mit Amazon-Geräten (wie Echo oder Fire TV)
                                  Eine Frage: per Lan oder Wlan bei dir und wenn ja, hast du auch einen Repeater von Fritz. So viele Pakete könnten den cod.m in die Knie zwingen wenn er keine richtige Verbindungen mehr bekommt.
                                  Bei mir tritt das ja abends ab 21.00 UHr bis morgens extrem auf. Also werde ich heute Abend den Fire TV Stick Max vom Strom nehmen und schauen was die Cod.M machen. Auch wäre zu klären ob auch andere Amazon Geräte das machen.
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                  Iobroker:
                                  FabioF XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FabioF Fabio
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                    FabioF
                                    FabioF
                                    Fabio
                                    #173
                                    ... so habe mal 2 Fire TV Stick einer davon Max4k und 2 Echo Pops entfernt. Hat nix gebracht also weiter mit der Fehlersuche.
                                    Evtl. kann @pmayer und @ole-hc nächste Woche was dazu sagen.
                                    Herzliche Grüße aus Köln
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      Herzliche Grüße
                                      Fabio
                                      XsevX
                                      XsevX
                                      Xsev
                                      #174
                                      @Fabio Ich habe meinen Stick via Ethernet Adapter also via Lan Kabel am Netz. Laut Amazon Dev Forum, scheint es in beiden Varianten also W-Lan und Lan aufzutreten.
                                      Und ja ich habe auch einen Fritz Repeater und eine Fritz Box (Wlan Accespoint) im Netz. Größtenteils läuft alles über Unifi aber ein paar "Altlasten" hab ich noch im Netz. FritzOS muss ich mal prüfen was ich da habe.
                                      • XsevX Xsev
                                        FabioF
                                        FabioF
                                        Fabio
                                        #175
                                        @Xsev okay danke für die Infos.
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • Peter V.P
                                          Peter V.P
                                          Peter V.
                                          #176
                                          Das ist ne Idee, da aber leider für die Fritz4060 noch kein 8.51 zur Verfügung steht, muss ich wohl mal warten.
                                          Für die 7590AX und den 3000AX gabs bereits das 8.51 Update.
                                          FTV-4k Sticks habe ich 2 (1x 4k / 1x 4k2max) im Einsatz.
                                          Wäre mal ein Ansatz zum testen.
                                          33.2k
                                          84.3k
