ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator
You have mail.
Last login: Mon Nov 16 12:57:11 2026 from 192.168.2.3
fabio@nuc:~$ journalctl -u iobroker --since "2026-10-20" -o short-iso-precise > ~/iobroker-journal.log
Pass -q to turn off this notice.Dein Nutzer scheint kein Mitglied von der systemd-jounal oder adm Gruppe zu sein und kann die System Logs deshalb nicht einsehen.
Versuche den Befehl mal als sudo dann sollte der Hinweis nicht mehr da sein. -
@Fabio Hast du es mal als sudo probiert?
Ich denke die Datei ist leer, da dein Nutzer keine Berechtigungen hat die Logs zu sehen. Wie der Hinweis des Befehlt sagt:
You are currently not seeing messages from other users and the system.
Wir wollen ja die Logs des Systems haben. -
Füg den 'fabio' in die Gruppe 'adm' ein.
sudo usermod -aG adm fabioDann den fabio einmal komplett aus und wieder einloggen.
@ole-hc @Thomas-Braun anbei das log ich habe da keine Ahnung von und ganz erlich auch keine Lust mehr irgendwas ist immer, egal bei was. Und vor allen was steht da drin kann ich das überhaupt hier im Forum anhängen???
Wenn ihr nix findet fliegen die Coordinatoren raus und dann wird das auch in Matter Therad umgebaut.
Herzliche Grüße
FabioAnhang gelöscht
Herzliche Grüße
Herzliche Grüße
@Fabio Es ist nicht so einfach solche Probleme vernünftig zu debuggen. Das dauert seine Zeit.
Hättest mir den Log auch per Privatnachricht zukommen lassen. Kannst das jetzt hier gerne löschen.
Wichtig aus den Logs ist:zh:zstack:znp: Socket error Error: read ECONNRESET"ECONNRESET" means the other side of the TCP conversation abruptly closed its end of the connection. This is most probably due to one or more application protocol errors. (src: https://stackoverflow.com/questions/17245881/how-do-i-debug-error-econnreset-in-node-js)
Wir müssen also als nächstes das Problem an von der CZC Position betrachten.
Dazu müsste eine Debug Firmware installiert werden und dann bräuchte ich die serielle Ausgabe von dem CZC. Tutorial folgt -
Dazu müsste eine Debug Firmware installiert werden und dann bräuchte ich die serielle Ausgabe von dem CZC. Tutorial folgtGuide für die Debug Firmware:
Debug Firmware auf flashen: Firmware aus dem Anhang unter System -> Firmware -> ESP32 manual flashing hochladen und warten bis der ESP32 fertig beschrieben wurde.
CoolTerm installieren (oder jedes andere Serial-Terminal):
Lade das CoolTerm Serial-Terminal von https://freeware.the-meiers.org/ herunter und installiere es auf deinem PC. -
Coordinator anschließen:
Verbinde den Zigbee-Coordinator per USB mit deinem Rechner und schließe ihn über ein LAN Kabel an dein Netzwerk an.
Öffne anschließend die Weboberfläche des Coordinators. Wenn du keine Lust hast die IP zu suchen steht unten auf dem Coordinator eine Kennung:
CZC-XXXX. Du kannst im Browser den Coordinator dann unter http://czc-XXXX.local/ erreichen. -
CoolTerm konfigurieren:
- Starte CoolTerm.
- Klicke auf „Options“.
- Wähle im Bereich „Port“ den USB-Port aus, an dem der Coordinator angeschlossen ist.
- Setze die Baudrate auf 115200.
- Belasse alle weiteren Einstellungen unverändert.
- Klicke auf „OK“ und anschließend auf „Connect“, um die Verbindung herzustellen.
Anbei ein Bild der Einstellungen.
Wenn du unter Windows bist kannst du den COM-Port über den Geräte-Manager finden. Unter Linux sollte der richtige Port ganz unten unter .../ttyUSBX (FTDI) gelistet sein.
Fehler reproduzieren
Serielle Ausgabe sichern
CoolTerm zeigt in der Regel verschiedene serielle Ausgaben an, darunter den Fortschritt des Firmware-Updates oder die Startkonfiguration des Coordinators.
Kopiere den angezeigten Text und speichere ihn. Am besten konfigurierst du das speichern der Ausgabe in einer Datei, da du ggf. über einen längeren Zeitraum aufnehmen musst (Connection -> File Capture).
Sende uns die serielle Ausgabe zurück.
Zum testen des seriellen Terminals kann der ESP über die Weboberfläche neugestartet werden. Beim Neustart wird die Konfiguration seriell ausgegeben und sollte im Terminal sichtbar sein.
Für den fall, dass du keine serielle Ausgabe bekommst kannst du versuchen den Coordinator in den Netzwerk-Modus zu setzen. Dies ist auch mittels Weboberfläche möglich unter Zigbee -> Serial Settings.
Moderneres Debug Firmware (von mir frisch erstellt und getest):
czc_fw_V2.1.1-debug.ota.binAlte erprobte Debug Firmware (falls erste Probleme macht):
v2.1.0.debug.bin -
- Starte CoolTerm.
v2.1.0.debug.bin@ole-hc sehr nett von dir, da bin ich jetzt raus, du möchtest das ich auf meine Koordinatoren die im Dauerbetrieb sind in meinem Smarthome sind flashen verstehe ich das richtig?
Wenn ja, vergess es. Dann hätten ihr von vorne rein so was on Board mit liefern sollen damit normale User euch logs übergeben können.
Es tut mir leid das du dir so viel Mühe gemacht hast, aber das wirst du sicher verstehen das ich das nicht machen werde. Ich habe schon genug ProblemeHerzliche grüße aus Köln
Fabio
PS: Betrachte es bitte als erledigt, ich werde die Tage anfangen und alles was schon mal einfach geht auf Matter Thread umstellen und letztendlich mich von ZigBee verabschieden. Schade eigentlich, ist aber so. -
Sers zusammen,
bin wieder an Bord, sorry fürs Warten.
@Fabio vorweg: An deinen laufenden Coordinatoren musst du nichts flashen. Das war nur ein Angebot von Ole, um schneller an Daten zu kommen.
Wir haben uns das jetzt nochmal genau angeschaut. Die Firmware-Logik ist seit V2.1.0 (Dezember 2025) unverändert, V2.1.1 hat nur einen Hinweis im Webinterface dazubekommen. Trotzdem tritt das Problem bei mehreren von euch erst seit ca. Ende Oktober auf, und zwar unabhängig von der Version. Es liegt also nahe, dass sich etwas in den Netzwerken geändert hat, auf das der CZC empfindlich reagiert.
Ein Verdacht ist der mDNS-Dienst im CZC. Wenn im Netz viel Multicast-Verkehr unterwegs ist (z. B. durch Matter/Thread-Geräte oder neue Router-Firmware), könnte der ESP32 damit aus dem Tritt kommen. Das würde zu Fabios Beobachtung passen, dass während des DSL-Ausfalls alles stabil lief, und zu @chucky666, bei dem ein Fritzbox-Neustart für Wochen hilft. Ist aber erstmal nur eine Idee, belegt ist da noch nichts.
Um das einzugrenzen, wären wir für eure Hilfe echt dankbar. @Fabio @FredF @peter-v. @chucky666 und alle anderen, die das Verhalten sehen: Wenn ihr Zeit habt, schickt @ole-hc doch bitte per PN kurz folgendes, ganz ohne Flashen oder Logs:
Seit wann ungefähr tritt es auf?
- Welcher Router, welche Firmware-Version, und gab es in der Zeit ein Update?
- Habt ihr Matter-/Thread-Geräte oder -Controller im Netz (Fritzbox, Echo, HomePod, Google Home, Home Assistant usw.)?
- Wie ist der CZC angebunden (LAN, PoE, USB, WLAN)?
- Springt die Gerätelaufzeit im CZC-Webinterface nach einem Ausfall zurück?
- Sind MQTT oder VPN im CZC aktiv?
Ole sammelt das und wir versuchen, das hier im Büro nachzustellen.
@Fabio, mit den Logs ab Werk hast du recht. In unserer neuen Unified-Firmware (https://github.com/codm/czc-unified) lässt sich die Debug-Ausgabe schon direkt im Webinterface einschalten, ohne extra Firmware. Dort kann der CZC übrigens auch als Thread Border Router laufen, falls du eh in die Richtung gehst. Die ist allerdings noch Alpha, für den produktiven Zigbee-Betrieb also noch nichts.
Danke euch!
Sers zusammen,
Danke euch!
Ja Fritz Repeater 6000 auf Version 8.51
FritzBox 7690 8.50 mit 3x Fritz Repeater 6000 8.51Home Assistant, Apple TV4K, Fire TV Stick, Sonos, ioBroker, LGTV, Eufys, Reolink Doorbell, Solaranlage mit Wallbox zum Teil auch im Lan etc. Das meiste aber am Lan oder 5 GHZ Ein paar Shellys auch per Wlan und Lan.
ZigBee Coordinatoren alle 2 oder 3 am Lan an einem Switch mit 2.5 Gb
Springt die Gerätelaufzeit im CZC-Webinterface nach einem Ausfall zurück? Ja immer bei allen drei und er fängt an bei null wieder zu zählen.
MQTT oder VPN im CZC aktiv? Nein
ioBroker Update auf Node.js v24.22.3Achtung die meisten Ausfälle sind ab Mitternacht bis zum morgen über den Tag dann wieder weniger. Die Ausfälle decken sich nicht mit Musik oder Filme streamen oder anderen Dingen im Netztwerk.
Keine Probleme sonst im Netzwerk zu erkennen weder doppelte Ip oder andere Dinge ausfälle abbrüche etc.
Neustarts oder Versionen wechseln im Coordinator oder im ZigBee Adapter bingen nur kurzzeitig eine Erleichterung.Noch zur Info ich hatte vorher schon Home Assitent mit 190 Matter Thread Geräten am laufen da gab es keinerlei Ausfälle. Ich muss sagen in all der ganzen Zeit wo ich mit Smart Home arbeite waren das die besten ZigBee Coordinatoren die ich je hatte, da muss man aber auch mit lobend erwähnen das der ZigBee Adapter natürlich auch der Hammer ist.
Herzliche Grüße
Fabio
@pmayer @ole-hc PS. Okay dann bleibe ich mal im Standby für euch und lasse erst mal alles so wie es ist.
Ich hatte ähnliche Probleme, die aber inzwischen nicht mehr auftreten. Mein System läuft auf einem RasPi 5 und ich konnte eine Komplettsicherung von Mitte September nutzen. Damit war das Problem behoben, ohne dass ich weiß warum. Mit den Antworten möchte ich zur Lösung beitragen. Dies ist mein erster Beitrag in diesme Forum.
Seit Ende Oktober 2026.Welcher Router, welche Firmware-Version, und gab es in der Zeit ein Update?
FRITZ!Box 7690, FRITZIOS-Version 8.50 wurde am 31.10.2026 installiert.Habt ihr Matter-/Thread-Geräte oder -Controller im Netz (Fritzbox, Echo, HomePod, Google Home, Home Assistant usw.)?
Keine Matter-/Thread-Geräte im Netz, Matter-Adapter ist im ioB installiert aber inaktiv.Wie ist der CZC angebunden (LAN, PoE, USB, WLAN)?
CZC ist über LAN mit PoE an einem Switch angebunden.Springt die Gerätelaufzeit im CZC-Webinterface nach einem Ausfall zurück?
Ja, springt zurück auf Null.Sind MQTT oder VPN im CZC aktiv?
MQTT ist aktiv, kein VPN. -
ich möchte mich ebenfalls zu den Problemen mit dem cod.m CZC-1.0 (CC2652P7) melden. Seit Oktober 2026 habe ich wiederkehrende Ausfälle und inzwischen einiges getestet und protokolliert.
- Seit wann treten die Probleme auf?
Die Probleme treten mindestens seit Anfang Oktober 2026 auf.
Das ursprüngliche Fehlerbild war:
SRSP - AF - dataRequest after 6000ms
Dabei war der ESP32 beziehungsweise die Netzwerkverbindung zum CZC teilweise weiterhin erreichbar, aber der Zigbee-Chip reagierte nicht mehr. Die Zigbee-Geräte waren nicht mehr steuerbar.
Am 15.10.2026 habe ich deshalb Zigbee2MQTT von Version 2.14.2 auf 2.14.1 zurückgestellt. Außerdem habe ich die Z-Stack-Firmware von 20240710 auf 20250321 aktualisiert. Auch den Stick komplett auf Werkseinstellungen gesetzt.
Anfangs schien das System damit stabiler zu laufen. Am 18.11.2026 kam es allerdings erneut zu einem Ausfall. Mein selbst entwickelter Watchdog hat den CZC automatisch neu gestartet und anschließend Zigbee2MQTT neu gestartet. Danach funktionierte wieder alles.
- Welcher Router, welche Firmware und gab es Updates?
Mein Netzwerk besteht aus:
- UniFi Cloud Gateway Ultra (UCG Ultra) als Router, UniFi OS 4.4
- UniFi-Netzwerkinfrastruktur
- Unraid-Server mit Zigbee2MQTT im Docker-Container
- Zigbee2MQTT 2.14.1
- CZC-1.0 mit CC2652P7 und Z-Stack-Firmware 20250321
Ob zeitgleich mit dem ersten Auftreten der Probleme ein Router- oder Netzwerkupdate durchgeführt wurde, kann ich momentan nicht sicher bestätigen.
- Matter-/Thread-Geräte oder Controller
Matter over Thread ist über Apple TV und Home Assistant eingerichtet beziehungsweise verfügbar.
Aktuell sind allerdings keine Matter-over-Thread-Endgeräte eingebunden.
Interessant ist jedoch, dass ich zeitlich ungefähr zum Beginn der Zigbee-Probleme ein Matter-over-Wi-Fi-Gerät in unmittelbarer Nähe des CZC eingebunden habe. Das könnte zeitlich durchaus zusammenpassen.
Es handelt sich um mein einziges Matter-over-Wi-Fi-Gerät. Weitere Matter-over-Wi-Fi-Geräte betreibe ich nicht.
Ob hier tatsächlich ein Zusammenhang besteht, kann ich bisher nicht beurteilen. Aufgrund der zeitlichen Nähe zur ersten Störung halte ich es aber für erwähnenswert.
- Wie ist der CZC angebunden?
Der CZC-1.0 ist über LAN mit PoE angeschlossen.
Das habe ich bisher leider nicht systematisch überprüft.
Beim letzten Ausfall wurde der gesamte CZC durch meinen Watchdog über Home Assistant neu gestartet. Deshalb kann ich anhand der anschließenden Laufzeit nicht feststellen, ob der ESP32 zuvor bereits selbstständig neu gestartet war.
- Sind MQTT oder VPN direkt im CZC aktiv?
Nein, sowohl MQTT als auch VPN sind direkt im CZC deaktiviert.
Ich verwende einen separaten MQTT-Broker für Zigbee2MQTT und Home Assistant.
- Zusätzliche Beobachtungen aus meinen Logs
Ich habe die Zigbee2MQTT-Logs vom 15.10. bis 18.11.2026 ausgewertet. Darin finden sich unter anderem:
- 231 Zigbee2MQTT-Startmeldungen
- 29 ECONNRESET-Meldungen
- 14 SRSP-Timeout-Meldungen
- 186 EHOSTUNREACH-Meldungen
Besonders auffällig sind wiederkehrende TCP-Abbrüche mit:
Am 16.11.2026 beispielsweise um 13:18, 14:59 und 20:07 Uhr. Nach diesen Fehlern wurde Zigbee2MQTT jeweils automatisch erneut gestartet.
Am 18.11.2026 trat ab etwa 03:03 Uhr unter anderem ETIMEDOUT und anschließend mehrfach EHOSTUNREACH auf. Gegen 03:06 Uhr war Zigbee2MQTT nach der automatischen Wiederherstellung wieder gestartet.
- Automatische Wiederherstellung
Da die Ausfälle teilweise dazu führten, dass mein gesamtes Zigbee-Netz nicht mehr funktionierte, habe ich auf meinem Unraid-Server einen eigenen Watchdog eingerichtet.
Dieser überwacht insbesondere:
- Wiederholte SRSP - AF - dataRequest after 6000ms
- SRSP - SYS - ping after 6000ms
- Wiederholte EHOSTUNREACH-Fehler
Bei einem bestätigten Fehler wird über Home Assistant ein Power-Cycle des CZC ausgelöst. Anschließend wartet das Skript auf die TCP-Erreichbarkeit und startet den Zigbee2MQTT-Docker-Container neu.
Die Wiederherstellung am 18.11.2026 war erfolgreich.
Vielen Dank für eure Unterstützung und die Arbeit an dem Projekt!
@pmayer @ole-hc Guten morgen her noch mein Log von dieser Nacht, dan habt ihr mal eine zeitlchen Ablauf.
Herzliche Grüße
Fabio2026-11-19 01:25:39.284 - error: zigbee.1 (1693) Adapter disconnected, stopping 2026-11-19 02:54:39.957 - error: zigbee.1 (1693) Adapter disconnected, stopping 2026-11-19 02:54:40.212 - error: zigbee.0 (1681) Adapter disconnected, stopping 2026-11-19 02:54:40.248 - info: zigbee.0 (1681) zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running 2026-11-19 02:54:40.249 - warn: zigbee.0 (1681) Adapter stopped 2026-11-19 02:55:10.253 - info: zigbee.0 (1681) Try to reconnect. 2026-11-19 02:55:10.253 - info: zigbee.0 (1681) Starting Adapter npm ... 2026-11-19 02:55:10.254 - info: zigbee.0 (1681) Installed Version: iobroker.zigbee@3.5.5 (Converters 26.92.0 Herdsman 10.8.1) 2026-11-19 02:55:10.255 - warn: zigbee.0 (1681) zbcontroller start started 27 times 2026-11-19 02:55:10.255 - info: zigbee.0 (1681) configured transmit power : 2026-11-19 02:55:10.255 - info: zigbee.0 (1681) Starting Zigbee-Herdsman 2026-11-19 02:55:14.571 - info: zigbee.0 (1681) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1) 2026-11-19 02:55:14.573 - info: zigbee.0 (1681) 'Küchenschrank (0x003c84fffe8cb8e8)' (addr 19083): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router) 2026-11-19 02:55:14.574 - info: zigbee.0 (1681) 'Lieblingsplatz (0x94deb8fffe8d9056)' (addr 1358): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router) 2026-11-19 02:55:14.575 - info: zigbee.0 (1681) 'Masterschalter Schlafzimmer (0x00158d000283db98)' (addr 5053): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice) 2026-11-19 02:55:14.576 - info: zigbee.0 (1681) 'Urlaubslicht (0x00158d000548d8fb)' (addr 3182): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice) 2026-11-19 02:55:14.577 - info: zigbee.0 (1681) 'Schalter Hofbeleuchtung Küche (0x00158d0005d0df16)' (addr 42763): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice) 2026-11-19 02:55:14.578 - info: zigbee.0 (1681) 'Hofbeleuchtung Eltern (0x00158d000283dd49)' (addr 45175): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice) 2026-11-19 02:55:14.580 - info: zigbee.0 (1681) 'Thermostat Flur (0x54ef441000e6b1a3)' (addr 64528): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) 2026-11-19 02:55:14.581 - info: zigbee.0 (1681) 'Thermostat Büro (0x54ef441000e1417a)' (addr 38275): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) 2026-11-19 02:55:14.581 - info: zigbee.0 (1681) 'Thermostat Schlafzimmer (0x54ef441000e2e179)' (addr 52379): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) 2026-11-19 02:55:14.582 - info: zigbee.0 (1681) 'Thermostat Badezimmer (0x54ef441000e68c3a)' (addr 29038): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) 2026-11-19 02:55:14.583 - info: zigbee.0 (1681) 'Temperaturregler Speicher (0x54ef441000e6b58b)' (addr 8996): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) 2026-11-19 02:55:14.584 - info: zigbee.0 (1681) 'Aeotec Schlafzimmer (0xb43522fffe73933f)' (addr 28222): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router) 2026-11-19 02:55:14.585 - info: zigbee.0 (1681) 'Fernbedienung Schlafzimmer (0xa4c138bc605aafe5)' (addr 64042): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice) 2026-11-19 02:55:14.586 - info: zigbee.0 (1681) 'Fernbedienung Küche (0xa4c1385596ab9f06)' (addr 6117): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice) 2026-11-19 02:55:14.587 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Flur (0xb4e3f9fffea52e28)' (addr 41158): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice) 2026-11-19 02:55:14.587 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Büro (0xb4e3f9fffec15658)' (addr 55049): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice) 2026-11-19 02:55:14.588 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Küchenfenster klein (0xec1bbdfffe85df5e)' (addr 23057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) 2026-11-19 02:55:14.590 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Verandatür (0xec1bbdfffeeae3ab)' (addr 4057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) 2026-11-19 02:55:14.591 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Küchentisch (0xec1bbdfffe46661e)' (addr 18046): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) 2026-11-19 02:55:14.592 - info: zigbee.0 (1681) 'Schalter Flur Büro Ikea Rollos (0x804b50fffe1654bc)' (addr 63715): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice) 2026-11-19 02:55:14.593 - info: zigbee.0 (1681) 'Regen Lichtsensor Vordertür (0xa4c1386ed0c785b7)' (addr 58571): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice) 2026-11-19 02:55:14.593 - info: zigbee.0 (1681) 21 devices are part of the network 2026-11-19 02:55:14.594 - info: zigbee.0 (1681) Zigbee started 2026-11-19 03:56:43.473 - error: zigbee.0 (1681) Adapter disconnected, stopping 2026-11-19 03:56:43.485 - info: zigbee.0 (1681) zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running 2026-11-19 03:56:43.485 - warn: zigbee.0 (1681) Adapter stopped 2026-11-19 03:56:43.989 - error: zigbee.1 (1693) Adapter disconnected, stopping 2026-11-19 03:57:13.489 - info: zigbee.0 (1681) Try to reconnect. 2026-11-19 03:57:13.490 - info: zigbee.0 (1681) Starting Adapter npm ... 2026-11-19 03:57:13.493 - info: zigbee.0 (1681) Installed Version: iobroker.zigbee@3.5.5 (Converters 26.92.0 Herdsman 10.8.1) 2026-11-19 03:57:13.493 - warn: zigbee.0 (1681) zbcontroller start started 28 times 2026-11-19 03:57:13.493 - info: zigbee.0 (1681) configured transmit power : 2026-11-19 03:57:13.493 - info: zigbee.0 (1681) Starting Zigbee-Herdsman 2026-11-19 03:57:18.132 - info: zigbee.0 (1681) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1) 2026-11-19 03:57:18.135 - info: zigbee.0 (1681) 'Küchenschrank (0x003c84fffe8cb8e8)' (addr 19083): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router) 2026-11-19 03:57:18.136 - info: zigbee.0 (1681) 'Lieblingsplatz (0x94deb8fffe8d9056)' (addr 1358): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router) 2026-11-19 03:57:18.140 - info: zigbee.0 (1681) 'Masterschalter Schlafzimmer (0x00158d000283db98)' (addr 5053): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice) 2026-11-19 03:57:18.141 - info: zigbee.0 (1681) 'Urlaubslicht (0x00158d000548d8fb)' (addr 3182): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice) 2026-11-19 03:57:18.142 - info: zigbee.0 (1681) 'Schalter Hofbeleuchtung Küche (0x00158d0005d0df16)' (addr 42763): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice) 2026-11-19 03:57:18.143 - info: zigbee.0 (1681) 'Hofbeleuchtung Eltern (0x00158d000283dd49)' (addr 45175): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice) 2026-11-19 03:57:18.144 - info: zigbee.0 (1681) 'Thermostat Flur (0x54ef441000e6b1a3)' (addr 64528): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) 2026-11-19 03:57:18.145 - info: zigbee.0 (1681) 'Thermostat Büro (0x54ef441000e1417a)' (addr 38275): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) 2026-11-19 03:57:18.145 - info: zigbee.0 (1681) 'Thermostat Schlafzimmer (0x54ef441000e2e179)' (addr 52379): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) 2026-11-19 03:57:18.146 - info: zigbee.0 (1681) 'Thermostat Badezimmer (0x54ef441000e68c3a)' (addr 29038): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) 2026-11-19 03:57:18.147 - info: zigbee.0 (1681) 'Temperaturregler Speicher (0x54ef441000e6b58b)' (addr 8996): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) 2026-11-19 03:57:18.148 - info: zigbee.0 (1681) 'Aeotec Schlafzimmer (0xb43522fffe73933f)' (addr 28222): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router) 2026-11-19 03:57:18.149 - info: zigbee.0 (1681) 'Fernbedienung Schlafzimmer (0xa4c138bc605aafe5)' (addr 64042): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice) 2026-11-19 03:57:18.149 - info: zigbee.0 (1681) 'Fernbedienung Küche (0xa4c1385596ab9f06)' (addr 6117): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice) 2026-11-19 03:57:18.152 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Flur (0xb4e3f9fffea52e28)' (addr 41158): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice) 2026-11-19 03:57:18.153 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Büro (0xb4e3f9fffec15658)' (addr 55049): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice) 2026-11-19 03:57:18.154 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Küchenfenster klein (0xec1bbdfffe85df5e)' (addr 23057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) 2026-11-19 03:57:18.154 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Verandatür (0xec1bbdfffeeae3ab)' (addr 4057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) 2026-11-19 03:57:18.155 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Küchentisch (0xec1bbdfffe46661e)' (addr 18046): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) 2026-11-19 03:57:18.156 - info: zigbee.0 (1681) 'Schalter Flur Büro Ikea Rollos (0x804b50fffe1654bc)' (addr 63715): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice) 2026-11-19 03:57:18.157 - info: zigbee.0 (1681) 'Regen Lichtsensor Vordertür (0xa4c1386ed0c785b7)' (addr 58571): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice) 2026-11-19 03:57:18.158 - info: zigbee.0 (1681) 21 devices are part of the network 2026-11-19 03:57:18.158 - info: zigbee.0 (1681) Zigbee started 2026-11-19 04:24:08.530 - error: zigbee.1 (1693) Adapter disconnected, stopping 2026-11-19 04:24:09.042 - error: zigbee.0 (1681) Adapter disconnected, stopping 2026-11-19 04:24:09.075 - info: zigbee.0 (1681) zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running 2026-11-19 04:24:09.075 - warn: zigbee.0 (1681) Adapter stopped 2026-11-19 04:24:39.079 - info: zigbee.0 (1681) Try to reconnect. 2026-11-19 04:24:39.080 - info: zigbee.0 (1681) Starting Adapter npm ... 2026-11-19 04:24:39.082 - info: zigbee.0 (1681) Installed Version: iobroker.zigbee@3.5.5 (Converters 26.92.0 Herdsman 10.8.1) 2026-11-19 04:24:39.082 - warn: zigbee.0 (1681) zbcontroller start started 29 times 2026-11-19 04:24:39.083 - info: zigbee.0 (1681) configured transmit power : 2026-11-19 04:24:39.083 - info: zigbee.0 (1681) Starting Zigbee-Herdsman 2026-11-19 04:24:43.864 - info: zigbee.0 (1681) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1) 2026-11-19 04:24:43.867 - info: zigbee.0 (1681) 'Küchenschrank (0x003c84fffe8cb8e8)' (addr 19083): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router) 2026-11-19 04:24:43.868 - info: zigbee.0 (1681) 'Lieblingsplatz (0x94deb8fffe8d9056)' (addr 1358): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router) 2026-11-19 04:24:43.869 - info: zigbee.0 (1681) 'Masterschalter Schlafzimmer (0x00158d000283db98)' (addr 5053): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice) 2026-11-19 04:24:43.873 - info: zigbee.0 (1681) 'Urlaubslicht (0x00158d000548d8fb)' (addr 3182): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice) 2026-11-19 04:24:43.874 - info: zigbee.0 (1681) 'Schalter Hofbeleuchtung Küche (0x00158d0005d0df16)' (addr 42763): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice) 2026-11-19 04:24:43.875 - info: zigbee.0 (1681) 'Hofbeleuchtung Eltern (0x00158d000283dd49)' (addr 45175): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice) 2026-11-19 04:24:43.876 - info: zigbee.0 (1681) 'Thermostat Flur (0x54ef441000e6b1a3)' (addr 64528): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) 2026-11-19 04:24:43.876 - info: zigbee.0 (1681) 'Thermostat Büro (0x54ef441000e1417a)' (addr 38275): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) 2026-11-19 04:24:43.877 - info: zigbee.0 (1681) 'Thermostat Schlafzimmer (0x54ef441000e2e179)' (addr 52379): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) 2026-11-19 04:24:43.878 - info: zigbee.0 (1681) 'Thermostat Badezimmer (0x54ef441000e68c3a)' (addr 29038): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) 2026-11-19 04:24:43.879 - info: zigbee.0 (1681) 'Temperaturregler Speicher (0x54ef441000e6b58b)' (addr 8996): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) 2026-11-19 04:24:43.879 - info: zigbee.0 (1681) 'Aeotec Schlafzimmer (0xb43522fffe73933f)' (addr 28222): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router) 2026-11-19 04:24:43.880 - info: zigbee.0 (1681) 'Fernbedienung Schlafzimmer (0xa4c138bc605aafe5)' (addr 64042): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice) 2026-11-19 04:24:43.881 - info: zigbee.0 (1681) 'Fernbedienung Küche (0xa4c1385596ab9f06)' (addr 6117): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice) 2026-11-19 04:24:43.882 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Flur (0xb4e3f9fffea52e28)' (addr 41158): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice) 2026-11-19 04:24:43.884 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Büro (0xb4e3f9fffec15658)' (addr 55049): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice) 2026-11-19 04:24:43.885 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Küchenfenster klein (0xec1bbdfffe85df5e)' (addr 23057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) 2026-11-19 04:24:43.886 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Verandatür (0xec1bbdfffeeae3ab)' (addr 4057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) 2026-11-19 04:24:43.886 - info: zigbee.0 (1681) 'Rollo Küchentisch (0xec1bbdfffe46661e)' (addr 18046): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) 2026-11-19 04:24:43.887 - info: zigbee.0 (1681) 'Schalter Flur Büro Ikea Rollos (0x804b50fffe1654bc)' (addr 63715): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice) 2026-11-19 04:24:43.888 - info: zigbee.0 (1681) 'Regen Lichtsensor Vordertür (0xa4c1386ed0c785b7)' (addr 58571): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice) 2026-11-19 04:24:43.888 - info: zigbee.0 (1681) 21 devices are part of the network 2026-11-19 04:24:43.889 - info: zigbee.0 (1681) Zigbee started
