  4. VIS-2 Update auf Version 2.20.9 schwarzen Bildschirm
vis-2 fehler ladebildschirmvis-2
54 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mcm1957M
    mcm1957M
    mcm1957
    Die beiden Adapter
    • vis-2-widgets-collection
    • vis-2-widgets-radar-trap
    stammen von demselben Entwickler. Ich habe bei beiden ein Timeout Issue eingestellt. Sollte er sich bis spätestens 30.11.2026 nicht äußern können wir die Adapter in den community Bereich verschieben und @bluefox kann diese anschließend dort fixen. Bitte triggert mich ggF ab 1.12. damit ich aktiv werde - bei meienr liste ist die Wahrscheinlichkeit groß dass was untergeht ...
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • BluefoxB Bluefox
      @denjo Danke fürs Eingrenzen, das hilft wirklich.
      Schwarzer Editor: Doppelte Einträge in openedViews dürfen den Editor natürlich nicht abschießen. Das muss der Editor selbst abfangen und bereinigen, das baue ich ein. Wo hast du die Einträge entfernt, im Projekt (vis-views.json) oder im Local Storage des Browsers? Und hattest du vorher mal mehrere Editor-Tabs oder mehrere Browser gleichzeitig offen? Dann finde ich leichter, wie die Duplikate überhaupt entstehen.
      Google Fonts: Das ist #735. Die Runtime lädt inzwischen nur noch die Widget-Sets, die im Projekt auch benutzt werden. vis-google-fonts enthält keine Widgets, nur die Schriften als CSS, und wird deshalb in der Runtime nicht mehr geladen, im Editor aber schon. Der Fix kommt.
      ReactCurrentOwner bei collection und radar-trap: Diese Sets sind noch mit React 18 gebaut, vis-2 benutzt inzwischen React 19. Da muss der jeweilige Entwickler neu bauen, die Liste steht in https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/689. Deine Issues dort sind also genau richtig.
      Fully Kiosk: Ist auf dem Tablet der Dark Mode von Android eingeschaltet, und welches Theme hast du in vis-2 eingestellt? Ich vermute, dass Fully die dunkle Systemeinstellung anders an die Seite weitergibt als Chrome. Dein color-scheme: only light ist als Workaround in Ordnung, ich würde das aber gern sauber lösen.
      D
      D
      denjo
      @Bluefox Hallo Bluefox,
      danke für deine Rückmeldung und dass du dir die Probleme anschaust.
      Zu deinen Fragen:
      • Android Dark Mode: Ich habe auf dem Samsung-Tablet sowohl den hellen als auch den dunklen Modus ausprobiert.
      • Fully Kiosk: Auch dort habe ich zwischen „Force Light“, „Force Dark“ und den anderen Einstellungen gewechselt. Leider war bei keiner Kombination die Darstellung vollständig korrekt. Es wurden immer wieder andere Elemente hell bzw. dunkel dargestellt, obwohl das nicht so sein sollte.
      • VIS-2 Theme: Meine VIS ist auf das dunkle Theme eingestellt. Daran habe ich bisher nichts verändert.
      Noch ein paar Erkenntnisse aus meinen Tests:
      • Mit VIS-2 2.15.8 funktioniert die Darstellung im Fully Kiosk wieder wie gewohnt.
      • Mit 2.20.8 und 2.20.9 treten die Darstellungsfehler auf.
      • In Chrome und Edge auf demselben Tablet werden die Farben korrekt dargestellt.
      • Besonders aufgefallen ist es bei vis-hqwidgets und vis-jqui-mfd. Weiße Schrift wird teilweise schwarz und schwarze bzw. transparente Hintergründe werden weiß.
      • Über die Entwicklertools konnte ich feststellen, dass color-scheme: only light die Rollladen-Darstellung sofort korrigiert. Allerdings bekommt dadurch mein Energiefluss-Adapter einen unerwünschten dunklen Hintergrund.
      Auch die Sache mit den Schriftarten ist weiterhin auffällig. Seit dem Update werden sie in der gesamten VIS anders dargestellt, auch auf dem PC. Dazu gibt es ja bereits Issue #735.
      Ich möchte noch erwähnen, dass ich die technischen Untersuchungen gemeinsam mit ChatGPT durchführe. Ich bin selbst kein Entwickler und kenne mich nicht mit allen technischen Hintergründen aus. Ich versuche aber, durch Tests und die Dokumentation der Ergebnisse dabei zu helfen, die Fehler einzugrenzen.
      Vielen Dank für deine Unterstützung und die Arbeit an VIS-2!
      • BluefoxB Bluefox
        D
        D
        denjo
        @Bluefox Noch eine wichtige Erkenntnis aus weiteren Tests:
        Wenn ich das Dark Theme im VIS-2-Editor aktiviere, wird die Runtime in Google Chrome korrekt im dunklen Design dargestellt. Schalte ich es im Editor aus, wird die Runtime ebenfalls entsprechend umgestellt. Editor und Runtime verhalten sich in Chrome also konsistent.
        Auf meinem Samsung-Tablet mit Fully Kiosk ist das allerdings anders. Dort wird die Runtime unabhängig von der Theme-Einstellung im VIS-2-Editor immer im hellen Design dargestellt.
        Ich habe zusätzlich sämtliche Dark-Mode-Einstellungen im Fully Kiosk Browser ausprobiert, sowohl aktiviert als auch deaktiviert. Leider ist bei keiner Einstellung die Darstellung vollständig korrekt. Je nach Einstellung werden unterschiedliche Elemente falsch dargestellt, teilweise werden helle und dunkle Farben vertauscht.
        Das Problem lässt sich also nicht einfach durch Ein- oder Ausschalten des Dark Modes in Fully Kiosk beheben.
        Im Gegensatz dazu funktioniert die Theme-Umschaltung in Chrome auf demselben Tablet wie erwartet.
        Vielleicht hilft diese zusätzliche Erkenntnis bei der Eingrenzung des Problems.
        • BluefoxB Bluefox
          D
          D
          denjo
          @Bluefox hier vielleicht hilft das ja weiter vis2_theme_vergleich_7_bilder_korrigiert.png
          • BluefoxB Bluefox
            D
            D
            denjo
            @Bluefox sagte:
            Hallo Bluefox,
            wir haben die Duplikate direkt in der Projektdatei vis-views.json bereinigt, nicht im Local Storage des Browsers.
            Dort waren 70 Einträge in openedViews vorhanden. Wir haben die doppelten Einträge entfernt und auf 37 eindeutige Einträge reduziert. Alle 37 Ansichten und 848 Widgets sind dabei erhalten geblieben.
            Anschließend haben wir die bereinigte Datei als ZIP in meiner Testinstanz eingespielt. Danach ließ sich der Editor wieder normal öffnen.
            Mehrere Editor-Tabs oder Browser waren nicht geöffnet. Ich hatte immer nur einen einzigen Editor-Tab offen.
            Viele Grüße
            • BluefoxB Bluefox
              D
              D
              denjo
              @Bluefox Mir ist noch eine Kleinigkeit aufgefallen, bei der ich nicht weiß, ob sie relevant ist:
              Beim Update auf VIS-2 2.20.x erscheinen zahlreiche Fehlermeldungen:
              Cannot delete file ... Error: Not exists
              Dabei versucht VIS-2 offenbar, Dateien zu löschen, die nicht vorhanden sind. Betroffen sind unter anderem Dateien aus den Ordnern lib, material-icons und signals sowie manifest.json und remoteEntry.js.
              Nach dem Zurücksetzen auf VIS-2 2.15.8 treten diese Meldungen nicht mehr auf.
              Ich wollte es vorsichtshalber nur als zusätzlichen Hinweis weitergeben.
              BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
              • D denjo
                @denjo Danke, die Vergleichsbilder helfen.
                openedViews: Gut, dann steckt das Problem im Projekt und nicht im Browser. Dass es nur ein Tab war, ist ein wichtiger Hinweis. Der Editor bereinigt die Liste beim Laden künftig selbst, das kommt mit der nächsten Version.
                Fully Kiosk: Das Theme, das du im Editor oben rechts wählst, wird nur in diesem Browser gespeichert und nicht im Projekt. Chrome auf dem Tablet hat die Einstellung von dir bekommen, Fully hat seinen eigenen Speicher und weiß davon nichts. Deshalb ist die Runtime dort immer hell. Wenn du dann in Fully „Force Dark“ einschaltest, dunkelt Android die Seite selbst ab und dreht dabei einzelne Farben um. Daher kommt der Mischmasch.
                Probier bitte:
                1. In Fully die Dark-Mode-Einstellung auf Standard stellen, also kein Force Light und kein Force Dark.
                2. Das color-scheme: only light wieder herausnehmen.
                3. Auf der Startseite das Widget „Theme switcher“ aus dem Standard-Set platzieren, mit „Was es tut“ = „Immer dieses Theme“ und Theme = „Dunkel“. Dann ist die Seite in jedem Browser dunkel, egal was dort gespeichert ist. Das Widget kann auch unsichtbar oder ganz klein sein.
                Falls du das Widget in deiner 2.20.x nicht findest, sag Bescheid.
                Cannot delete file ... Not exists: Die Meldungen kommen nicht aus vis-2, sondern aus dem Upload im js-controller. Vor dem Hochladen werden die alten Dateien gelöscht, und wenn eine davon schon weg ist, gibt es diese Meldung. Danach werden die neuen Dateien trotzdem hochgeladen, die Meldung ist also harmlos. Warum sie bei 2.15.8 nicht auftaucht, schaue ich mir an.
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                • BluefoxB Bluefox
                  Probier bitte:
                  D
                  D
                  denjo
                  @Bluefox sagte:
                  Theme switcher
                  Hier noch ein direkter Vergleich:
                  Das erste Bild zeigt meine VIS auf dem Samsung-Tablet mit Fully Kiosk, das zweite Bild zeigt dieselbe VIS auf meinem Laptop mit Google Chrome.
                  Fully Kiosk steht auf Auto (Standard), also weder Force Dark noch Force Light. Den Theme-Umschalter habe ich wie vorgeschlagen auf „Immer dieses Theme – Dunkel“ eingestellt.
                  Wie man sieht, funktioniert die Darstellung in Chrome korrekt, während sie in Fully Kiosk weiterhin fehlerhaft ist.
                  Beide Bilder zeigen dieselbe VIS-Ansicht.vis2_fully_kiosk_vs_chrome_vergleich.png
                  • mcm1957M mcm1957
                    Die beiden Adapter
                    mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    mcm1957 said:
                    Die beiden Adapter
                    Statusupdate
                    https://github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection/issues/49
                    Es gibt mittlerweile die v3.1.0 der Widgets im Beta-Repo. Damit klappt dann wieder alles.
                    Ich werde mir erlauben diese Release umgehend auch in stabel zu schieben.
                    https://github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-radar-trap/issues/43
                    Noch keine Reaktion
                    • BluefoxB Bluefox
                      Probier bitte:
                      D
                      D
                      denjo
                      ich habe VIS-2 auf Version 2.20.11 aktualisiert und alles erneut getestet.
                      Die Schriftarten funktionieren jetzt sowohl in Chrome als auch im Fully Kiosk Browser wieder korrekt. Auch die übrige Darstellung funktioniert wie erwartet.
                      Leider besteht das Problem mit der Farbdarstellung weiterhin.
                      Betroffen sind nach wie vor diese beiden Widget-Sets:
                      • vis-hqwidgets (Lampen)
                      • vis-jqui-mfd (Jalousie-/Rollladensteuerung)
                      Die Farben werden im Fully Kiosk Browser weiterhin genauso falsch dargestellt wie zuvor. In Google Chrome auf dem Laptop ist alles korrekt.
                      Alle anderen Probleme, die wir bisher festgestellt hatten, scheinen behoben zu sein.
                      Hast du eventuell schon eine Einschätzung, ob dieses Problem noch in VIS-2 behoben werden kann oder ob wir uns dafür direkt an die Entwickler von vis-hqwidgets und vis-jqui-mfd wenden müssen? Vielleicht kannst du kurz sagen, wo du die Ursache vermutest und wie wir am besten weiter vorgehen sollten.
                      Vielen Dank für deine bisherige Arbeit und die schnellen Korrekturen!
                      • D denjo
                        schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                        @denjo sagte:
                        Du wirst nicht glauben, wer Entwickler ist... :(
                        • BluefoxB Bluefox
                          @denjo sagte:
                          D
                          D
                          denjo
                          schrieb am zuletzt editiert von denjo
                          @Bluefox achso, okay ;) also muss ich nur auf eure arbeit hoffen? :D
                          • Elektroniker86E
                            Elektroniker86E
                            Elektroniker86
                            Ich weiß nicht ob es hilft aber ich habe noch herausgefunden das wenn ich bei der Seitenübersicht oben auf das Auge "alles einblenden" klicke das dann Vis2 abstürzt also Bildschirm wird schwarz.Bildschirmfoto vom 2026-11-20 11-41-07.png
                            D BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Elektroniker86E Elektroniker86
                              D
                              D
                              denjo
                              @Elektroniker86 dann hast du einen fehler in den seiten die die anzeigen lässt
                              • Elektroniker86E
                                Elektroniker86E
                                Elektroniker86
                                Dachte ich auch erst aber habe dann eine Neues Projekt angelegt. Da ist ja dann nur eine default seite. Wenn dann oben auf Seiten gehe und in dem Fenster auf das Auge Klicke stürzt der Editor auch ab.
                                  D
                                  D
                                  denjo
                                  @Elektroniker86 okay dann bin weiß ich es auch nicht
                                  • M
                                    M
                                    mrjeschke
                                    schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
                                    btw, bei mir passiert das gleiche.
                                    Klick auf alle Seiten anzeigen, schwarzer Bildschirm
                                    Browserfehler
                                    Uncaught Error: Minified React error #185; visit https://react.dev/errors/185 for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                                        at Ui (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:1481:43)
                                        at Bi (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:1468:32)
                                        at vc (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:2756:16)
                                        at _c (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:2744:5)
                                        at useMediaQuery-yH6QshAF.js:1376:74
                                        at Transition-C5vQpoUO.js:37:35
                                        at useMediaQuery-yH6QshAF.js:1426:10
                                        at Transition-C5vQpoUO.js:15:27
                                        at Array.map (<anonymous>)
                                        at Transition-C5vQpoUO.js:12:17
                                    vis v2.20.11
                                      @Elektroniker86 sagte:
                                      https://www.iobroker.com/docs/faq/_040_contibution.md#fehler-in-der-grafische-oberfläche-melden
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        M
                                        M
                                        mrjeschke
                                        schrieb zuletzt editiert von mrjeschke
                                        @Bluefox
                                        Keine Ahnung ob das hilft, aber wenn ich das Symbol alle Seiten anzeigen anklicke, habe ich in der vis-views.json doppelte Einträge in openedViews.
                                        vis-views.json (gekürzt)
                                          "___settings": {
                                            "folders": [],
                                            "openedViews": [
                                              "default",
                                              "Seite1",
                                              "Seite2",
                                              "Seite3",
                                              "Seite1",
                                              "Seite2",
                                              "Seite3"
                                            "ts": "1795190838703.7b3so"
                                        Wenn ich die doppelten Einträge lösche, funktioniert es wieder.
                                        edit: hat sich wohl erledigt, habe changelog gelesen.
                                        • M mrjeschke
                                          @Bluefox
                                            "___settings": {
                                              "folders": [],
                                              "openedViews": [
                                                "default",
                                                "Seite1",
                                                "Seite2",
                                                "Seite3",
                                                "Seite1",
                                                "Seite2",
                                                "Seite3"
                                          @mrjeschke Genau das war es, danke. "Alle Seiten anzeigen" hat die schon offenen Seiten noch einmal in openedViews eingetragen und das im Projekt gespeichert. Deshalb ist der Editor danach bei jedem Laden wieder abgestürzt (React #185 = "Maximum update depth exceeded"). Ist schon behoben und kommt mit der nächsten Version. Ein Projekt mit doppelten Einträgen wird dann beim Laden automatisch repariert. Bis dahin hilft, die Duplikate wie von dir beschrieben aus der vis-views.json zu löschen und das Auge nicht anzuklicken.
                                          @Elektroniker86 Das ist derselbe Fehler.
                                          @denjo Die falschen Farben von hqwidgets und jqui-mfd in Fully Kiosk sind ebenfalls in der nächsten Version behoben. Seit 2.20 hat die Seite kein Farbschema mehr angegeben, deshalb hat die Android-WebView sie selbst abgedunkelt und dabei helle und dunkle Farben vertauscht. Jetzt gibt die Seite das Schema wieder vor. Den Workaround color-scheme: only light im Projekt-CSS kannst du dann wieder entfernen.
                                          33.2k
                                          84.3k
