VIS-2 Update auf Version 2.20.9 schwarzen Bildschirm
vis-2 widgets müssen auf die version >vis2.20 angepasst werden das sie richtig funktionieren
hier eine übersicht
https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/689
Weiß aber nicht ob das aktuell ist
Alternativ bei den Adapter-Entwickler auf github nachfragen.Die ersten 3 adapter enthalten vis1 widgets
vis-hqwidgets
vis-timeandweather
vis-jqui-mfdDiese funktionieren nur noch bedingt unter vis2
vis2 hat zwar eine gewisse Kompatibilitätsschicht für die vis1 widgets, aber die kann nicht alle eventualitäten abfangen.
Diese besitzen auch keine customWidgets.js, da das ein Kennzeichen für vis2 widgets ist. Kann aber auch nur eine technische Meldung von vis2 sein, ohne das es was ausmacht.Wenn es probleme gibt, dann nach alternativen widgets suchen.
Man kann davon ausgehen, das viele vis1 widgets nicht mehr für vis2 angepasst werden, falls da was nicht funktioniert
Aber auch da evtl mal auf github beim Entwickler nachfragen.Zu den Google Fonts gibt es ein Issue
https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/735
Da steht aber was von einem Adapter.
Evtl ist es das selbe.
Als Workaround könnte man sich eine etwas globalere CSS-Regel überlegen, die das temporär behebt.Da müsste ich aber mehr Details wissen.
Am besten Screenshots zum vergleichen mit dem Hinweis was richtig ist und wie man das genau nachstellen kann.
Da muss man wahrscheinlich tief in das CSS eintauchen. React ist da leider nicht immer ganz so optimal sowas zu untersuchen.@OliverIO Noch eine wichtige Erkenntnis zu den Darstellungsfehlern:
Ich konnte das Problem inzwischen genauer eingrenzen. Die neuere VIS-Version verändert in Fully Kiosk die Darstellung von Farben und Transparenzen. Mit folgender CSS-Regel konnte ich das Problem beheben:
:root { color-scheme: only light !important; }Damit werden die Rollladen-Widgets wieder korrekt dargestellt. Auch die transparenten Lampenfarben konnte ich mit meinen bisherigen CSS-Regeln wiederherstellen.
Interessant ist, dass die Darstellung im normalen Browser und in Chrome auf dem Tablet zunächst korrekt war. Die Schriftarten werden allerdings auch in Chrome weiterhin falsch dargestellt.
Vielleicht hilft diese Erkenntnis anderen Nutzern mit Fully Kiosk weiter.
@denjo Danke fürs Eingrenzen, das hilft wirklich.
Schwarzer Editor: Doppelte Einträge in
openedViewsdürfen den Editor natürlich nicht abschießen. Das muss der Editor selbst abfangen und bereinigen, das baue ich ein. Wo hast du die Einträge entfernt, im Projekt (vis-views.json) oder im Local Storage des Browsers? Und hattest du vorher mal mehrere Editor-Tabs oder mehrere Browser gleichzeitig offen? Dann finde ich leichter, wie die Duplikate überhaupt entstehen.Google Fonts: Das ist #735. Die Runtime lädt inzwischen nur noch die Widget-Sets, die im Projekt auch benutzt werden. vis-google-fonts enthält keine Widgets, nur die Schriften als CSS, und wird deshalb in der Runtime nicht mehr geladen, im Editor aber schon. Der Fix kommt.
ReactCurrentOwner bei collection und radar-trap: Diese Sets sind noch mit React 18 gebaut, vis-2 benutzt inzwischen React 19. Da muss der jeweilige Entwickler neu bauen, die Liste steht in https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/689. Deine Issues dort sind also genau richtig.
Fully Kiosk: Ist auf dem Tablet der Dark Mode von Android eingeschaltet, und welches Theme hast du in vis-2 eingestellt? Ich vermute, dass Fully die dunkle Systemeinstellung anders an die Seite weitergibt als Chrome. Dein
color-scheme: only lightist als Workaround in Ordnung, ich würde das aber gern sauber lösen. -
Die beiden Adapter
- vis-2-widgets-collection
- vis-2-widgets-radar-trap
stammen von demselben Entwickler. Ich habe bei beiden ein Timeout Issue eingestellt. Sollte er sich bis spätestens 30.11.2026 nicht äußern können wir die Adapter in den community Bereich verschieben und @bluefox kann diese anschließend dort fixen. Bitte triggert mich ggF ab 1.12. damit ich aktiv werde - bei meienr liste ist die Wahrscheinlichkeit groß dass was untergeht ...
color-scheme: only lightist als Workaround in Ordnung, ich würde das aber gern sauber lösen.@Bluefox Hallo Bluefox,
danke für deine Rückmeldung und dass du dir die Probleme anschaust.
Zu deinen Fragen:
- Android Dark Mode: Ich habe auf dem Samsung-Tablet sowohl den hellen als auch den dunklen Modus ausprobiert.
- Fully Kiosk: Auch dort habe ich zwischen „Force Light“, „Force Dark“ und den anderen Einstellungen gewechselt. Leider war bei keiner Kombination die Darstellung vollständig korrekt. Es wurden immer wieder andere Elemente hell bzw. dunkel dargestellt, obwohl das nicht so sein sollte.
- VIS-2 Theme: Meine VIS ist auf das dunkle Theme eingestellt. Daran habe ich bisher nichts verändert.
Noch ein paar Erkenntnisse aus meinen Tests:
- Mit VIS-2 2.15.8 funktioniert die Darstellung im Fully Kiosk wieder wie gewohnt.
- Mit 2.20.8 und 2.20.9 treten die Darstellungsfehler auf.
- In Chrome und Edge auf demselben Tablet werden die Farben korrekt dargestellt.
- Besonders aufgefallen ist es bei vis-hqwidgets und vis-jqui-mfd. Weiße Schrift wird teilweise schwarz und schwarze bzw. transparente Hintergründe werden weiß.
- Über die Entwicklertools konnte ich feststellen, dass
color-scheme: only lightdie Rollladen-Darstellung sofort korrigiert. Allerdings bekommt dadurch mein Energiefluss-Adapter einen unerwünschten dunklen Hintergrund.
Auch die Sache mit den Schriftarten ist weiterhin auffällig. Seit dem Update werden sie in der gesamten VIS anders dargestellt, auch auf dem PC. Dazu gibt es ja bereits Issue #735.
Ich möchte noch erwähnen, dass ich die technischen Untersuchungen gemeinsam mit ChatGPT durchführe. Ich bin selbst kein Entwickler und kenne mich nicht mit allen technischen Hintergründen aus. Ich versuche aber, durch Tests und die Dokumentation der Ergebnisse dabei zu helfen, die Fehler einzugrenzen.
Vielen Dank für deine Unterstützung und die Arbeit an VIS-2!
color-scheme: only lightist als Workaround in Ordnung, ich würde das aber gern sauber lösen.@Bluefox Noch eine wichtige Erkenntnis aus weiteren Tests:
Wenn ich das Dark Theme im VIS-2-Editor aktiviere, wird die Runtime in Google Chrome korrekt im dunklen Design dargestellt. Schalte ich es im Editor aus, wird die Runtime ebenfalls entsprechend umgestellt. Editor und Runtime verhalten sich in Chrome also konsistent.
Auf meinem Samsung-Tablet mit Fully Kiosk ist das allerdings anders. Dort wird die Runtime unabhängig von der Theme-Einstellung im VIS-2-Editor immer im hellen Design dargestellt.
Ich habe zusätzlich sämtliche Dark-Mode-Einstellungen im Fully Kiosk Browser ausprobiert, sowohl aktiviert als auch deaktiviert. Leider ist bei keiner Einstellung die Darstellung vollständig korrekt. Je nach Einstellung werden unterschiedliche Elemente falsch dargestellt, teilweise werden helle und dunkle Farben vertauscht.
Das Problem lässt sich also nicht einfach durch Ein- oder Ausschalten des Dark Modes in Fully Kiosk beheben.
Im Gegensatz dazu funktioniert die Theme-Umschaltung in Chrome auf demselben Tablet wie erwartet.
Vielleicht hilft diese zusätzliche Erkenntnis bei der Eingrenzung des Problems.
color-scheme: only lightist als Workaround in Ordnung, ich würde das aber gern sauber lösen.Schwarzer Editor: Doppelte Einträge in openedViews dürfen den Editor natürlich nicht abschießen. Das muss der Editor selbst abfangen und bereinigen, das baue ich ein. Wo hast du die Einträge entfernt, im Projekt (vis-views.json) oder im Local Storage des Browsers? Und hattest du vorher mal mehrere Editor-Tabs oder mehrere Browser gleichzeitig offen? Dann finde ich leichter, wie die Duplikate überhaupt entstehen.
Hallo Bluefox,
wir haben die Duplikate direkt in der Projektdatei
vis-views.jsonbereinigt, nicht im Local Storage des Browsers.Dort waren 70 Einträge in
openedViewsvorhanden. Wir haben die doppelten Einträge entfernt und auf 37 eindeutige Einträge reduziert. Alle 37 Ansichten und 848 Widgets sind dabei erhalten geblieben.Anschließend haben wir die bereinigte Datei als ZIP in meiner Testinstanz eingespielt. Danach ließ sich der Editor wieder normal öffnen.
Mehrere Editor-Tabs oder Browser waren nicht geöffnet. Ich hatte immer nur einen einzigen Editor-Tab offen.
Viele Grüße
color-scheme: only lightist als Workaround in Ordnung, ich würde das aber gern sauber lösen.@Bluefox Mir ist noch eine Kleinigkeit aufgefallen, bei der ich nicht weiß, ob sie relevant ist:
Beim Update auf VIS-2 2.20.x erscheinen zahlreiche Fehlermeldungen:
Cannot delete file ... Error: Not existsDabei versucht VIS-2 offenbar, Dateien zu löschen, die nicht vorhanden sind. Betroffen sind unter anderem Dateien aus den Ordnern
lib,material-iconsundsignalssowiemanifest.jsonundremoteEntry.js.Nach dem Zurücksetzen auf VIS-2 2.15.8 treten diese Meldungen nicht mehr auf.
Ich wollte es vorsichtshalber nur als zusätzlichen Hinweis weitergeben.
@denjo Danke, die Vergleichsbilder helfen.
openedViews: Gut, dann steckt das Problem im Projekt und nicht im Browser. Dass es nur ein Tab war, ist ein wichtiger Hinweis. Der Editor bereinigt die Liste beim Laden künftig selbst, das kommt mit der nächsten Version.
Fully Kiosk: Das Theme, das du im Editor oben rechts wählst, wird nur in diesem Browser gespeichert und nicht im Projekt. Chrome auf dem Tablet hat die Einstellung von dir bekommen, Fully hat seinen eigenen Speicher und weiß davon nichts. Deshalb ist die Runtime dort immer hell. Wenn du dann in Fully „Force Dark“ einschaltest, dunkelt Android die Seite selbst ab und dreht dabei einzelne Farben um. Daher kommt der Mischmasch.
Probier bitte:
- In Fully die Dark-Mode-Einstellung auf Standard stellen, also kein Force Light und kein Force Dark.
- Das
color-scheme: only lightwieder herausnehmen. - Auf der Startseite das Widget „Theme switcher“ aus dem Standard-Set platzieren, mit „Was es tut“ = „Immer dieses Theme“ und Theme = „Dunkel“. Dann ist die Seite in jedem Browser dunkel, egal was dort gespeichert ist. Das Widget kann auch unsichtbar oder ganz klein sein.
Falls du das Widget in deiner 2.20.x nicht findest, sag Bescheid.
Cannot delete file ... Not exists: Die Meldungen kommen nicht aus vis-2, sondern aus dem Upload im js-controller. Vor dem Hochladen werden die alten Dateien gelöscht, und wenn eine davon schon weg ist, gibt es diese Meldung. Danach werden die neuen Dateien trotzdem hochgeladen, die Meldung ist also harmlos. Warum sie bei 2.15.8 nicht auftaucht, schaue ich mir an.
Probier bitte:
- Das
Theme switcher
Hier noch ein direkter Vergleich:
Das erste Bild zeigt meine VIS auf dem Samsung-Tablet mit Fully Kiosk, das zweite Bild zeigt dieselbe VIS auf meinem Laptop mit Google Chrome.
Fully Kiosk steht auf Auto (Standard), also weder Force Dark noch Force Light. Den Theme-Umschalter habe ich wie vorgeschlagen auf „Immer dieses Theme – Dunkel“ eingestellt.
Wie man sieht, funktioniert die Darstellung in Chrome korrekt, während sie in Fully Kiosk weiterhin fehlerhaft ist.
Beide Bilder zeigen dieselbe VIS-Ansicht.
Die beiden Adapter
mcm1957 said:
Die beiden Adapter
Statusupdate
https://github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection/issues/49
Es gibt mittlerweile die v3.1.0 der Widgets im Beta-Repo. Damit klappt dann wieder alles.
Ich werde mir erlauben diese Release umgehend auch in stabel zu schieben.
https://github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-radar-trap/issues/43
Noch keine Reaktion -
Probier bitte:
- Das
ich habe VIS-2 auf Version 2.20.11 aktualisiert und alles erneut getestet.
Die Schriftarten funktionieren jetzt sowohl in Chrome als auch im Fully Kiosk Browser wieder korrekt. Auch die übrige Darstellung funktioniert wie erwartet.
Leider besteht das Problem mit der Farbdarstellung weiterhin.
Betroffen sind nach wie vor diese beiden Widget-Sets:
vis-hqwidgets(Lampen)vis-jqui-mfd(Jalousie-/Rollladensteuerung)
Die Farben werden im Fully Kiosk Browser weiterhin genauso falsch dargestellt wie zuvor. In Google Chrome auf dem Laptop ist alles korrekt.
Alle anderen Probleme, die wir bisher festgestellt hatten, scheinen behoben zu sein.
Hast du eventuell schon eine Einschätzung, ob dieses Problem noch in VIS-2 behoben werden kann oder ob wir uns dafür direkt an die Entwickler von
vis-hqwidgetsundvis-jqui-mfdwenden müssen? Vielleicht kannst du kurz sagen, wo du die Ursache vermutest und wie wir am besten weiter vorgehen sollten.Vielen Dank für deine bisherige Arbeit und die schnellen Korrekturen!
Ich weiß nicht ob es hilft aber ich habe noch herausgefunden das wenn ich bei der Seitenübersicht oben auf das Auge "alles einblenden" klicke das dann Vis2 abstürzt also Bildschirm wird schwarz.
@Elektroniker86 dann hast du einen fehler in den seiten die die anzeigen lässt
Dachte ich auch erst aber habe dann eine Neues Projekt angelegt. Da ist ja dann nur eine default seite. Wenn dann oben auf Seiten gehe und in dem Fenster auf das Auge Klicke stürzt der Editor auch ab.
@Elektroniker86 okay dann bin weiß ich es auch nicht
btw, bei mir passiert das gleiche.
Klick auf alle Seiten anzeigen, schwarzer Bildschirm
BrowserfehlerUncaught Error: Minified React error #185; visit https://react.dev/errors/185 for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings. at Ui (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:1481:43) at Bi (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:1468:32) at vc (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:2756:16) at _c (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:2744:5) at useMediaQuery-yH6QshAF.js:1376:74 at Transition-C5vQpoUO.js:37:35 at useMediaQuery-yH6QshAF.js:1426:10 at Transition-C5vQpoUO.js:15:27 at Array.map (<anonymous>) at Transition-C5vQpoUO.js:12:17vis v2.20.11
https://www.iobroker.com/docs/faq/_040_contibution.md#fehler-in-der-grafische-oberfläche-melden
