VIS-2 Update auf Version 2.20.9 schwarzen Bildschirm
Die beiden Adapter
- vis-2-widgets-collection
- vis-2-widgets-radar-trap
stammen von demselben Entwickler. Ich habe bei beiden ein Timeout Issue eingestellt. Sollte er sich bis spätestens 30.11.2026 nicht äußern können wir die Adapter in den community Bereich verschieben und @bluefox kann diese anschließend dort fixen. Bitte triggert mich ggF ab 1.12. damit ich aktiv werde - bei meienr liste ist die Wahrscheinlichkeit groß dass was untergeht ...
mcm1957 said:
Die beiden Adapter
Statusupdate
https://github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection/issues/49
Es gibt mittlerweile die v3.1.0 der Widgets im Beta-Repo. Damit klappt dann wieder alles.
Ich werde mir erlauben diese Release umgehend auch in stabel zu schieben.
https://github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-radar-trap/issues/43
Noch keine Reaktion -
@denjo Danke, die Vergleichsbilder helfen.
openedViews: Gut, dann steckt das Problem im Projekt und nicht im Browser. Dass es nur ein Tab war, ist ein wichtiger Hinweis. Der Editor bereinigt die Liste beim Laden künftig selbst, das kommt mit der nächsten Version.
Fully Kiosk: Das Theme, das du im Editor oben rechts wählst, wird nur in diesem Browser gespeichert und nicht im Projekt. Chrome auf dem Tablet hat die Einstellung von dir bekommen, Fully hat seinen eigenen Speicher und weiß davon nichts. Deshalb ist die Runtime dort immer hell. Wenn du dann in Fully „Force Dark“ einschaltest, dunkelt Android die Seite selbst ab und dreht dabei einzelne Farben um. Daher kommt der Mischmasch.
Probier bitte:
- In Fully die Dark-Mode-Einstellung auf Standard stellen, also kein Force Light und kein Force Dark.
- Das
color-scheme: only lightwieder herausnehmen. - Auf der Startseite das Widget „Theme switcher“ aus dem Standard-Set platzieren, mit „Was es tut“ = „Immer dieses Theme“ und Theme = „Dunkel“. Dann ist die Seite in jedem Browser dunkel, egal was dort gespeichert ist. Das Widget kann auch unsichtbar oder ganz klein sein.
Falls du das Widget in deiner 2.20.x nicht findest, sag Bescheid.
Cannot delete file ... Not exists: Die Meldungen kommen nicht aus vis-2, sondern aus dem Upload im js-controller. Vor dem Hochladen werden die alten Dateien gelöscht, und wenn eine davon schon weg ist, gibt es diese Meldung. Danach werden die neuen Dateien trotzdem hochgeladen, die Meldung ist also harmlos. Warum sie bei 2.15.8 nicht auftaucht, schaue ich mir an.
@Bluefox Hallo Bluefox,
ich habe VIS-2 auf Version 2.20.11 aktualisiert und alles erneut getestet.
Die Schriftarten funktionieren jetzt sowohl in Chrome als auch im Fully Kiosk Browser wieder korrekt. Auch die übrige Darstellung funktioniert wie erwartet.
Leider besteht das Problem mit der Farbdarstellung weiterhin.
Betroffen sind nach wie vor diese beiden Widget-Sets:
vis-hqwidgets(Lampen)vis-jqui-mfd(Jalousie-/Rollladensteuerung)
Die Farben werden im Fully Kiosk Browser weiterhin genauso falsch dargestellt wie zuvor. In Google Chrome auf dem Laptop ist alles korrekt.
Alle anderen Probleme, die wir bisher festgestellt hatten, scheinen behoben zu sein.
Hast du eventuell schon eine Einschätzung, ob dieses Problem noch in VIS-2 behoben werden kann oder ob wir uns dafür direkt an die Entwickler von
vis-hqwidgetsundvis-jqui-mfdwenden müssen? Vielleicht kannst du kurz sagen, wo du die Ursache vermutest und wie wir am besten weiter vorgehen sollten.Vielen Dank für deine bisherige Arbeit und die schnellen Korrekturen!
Ich weiß nicht ob es hilft aber ich habe noch herausgefunden das wenn ich bei der Seitenübersicht oben auf das Auge "alles einblenden" klicke das dann Vis2 abstürzt also Bildschirm wird schwarz.
@Elektroniker86 dann hast du einen fehler in den seiten die die anzeigen lässt
Dachte ich auch erst aber habe dann eine Neues Projekt angelegt. Da ist ja dann nur eine default seite. Wenn dann oben auf Seiten gehe und in dem Fenster auf das Auge Klicke stürzt der Editor auch ab.
@Elektroniker86 okay dann bin weiß ich es auch nicht
btw, bei mir passiert das gleiche.
Klick auf alle Seiten anzeigen, schwarzer Bildschirm
BrowserfehlerUncaught Error: Minified React error #185; visit https://react.dev/errors/185 for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings. at Ui (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:1481:43) at Bi (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:1468:32) at vc (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:2756:16) at _c (_virtual_mf___mfe_internal__iobroker_vis__mf_owner__54931767479117__prebuild__react_mf_2_dom_mf_1_client__prebuild__-Bi-Q-9BO.js:2744:5) at useMediaQuery-yH6QshAF.js:1376:74 at Transition-C5vQpoUO.js:37:35 at useMediaQuery-yH6QshAF.js:1426:10 at Transition-C5vQpoUO.js:15:27 at Array.map (<anonymous>) at Transition-C5vQpoUO.js:12:17vis v2.20.11
https://www.iobroker.com/docs/faq/_040_contibution.md#fehler-in-der-grafische-oberfläche-melden
@Bluefox
Keine Ahnung ob das hilft, aber wenn ich das Symbol alle Seiten anzeigen anklicke, habe ich in der vis-views.json doppelte Einträge in openedViews.vis-views.json (gekürzt)
{ "___settings": { "folders": [], "openedViews": [ "default", "Seite1", "Seite2", "Seite3", "Seite1", "Seite2", "Seite3" ], "ts": "1795190838703.7b3so" },Wenn ich die doppelten Einträge lösche, funktioniert es wieder.
edit: hat sich wohl erledigt, habe changelog gelesen.
@Bluefox
@mrjeschke Genau das war es, danke. "Alle Seiten anzeigen" hat die schon offenen Seiten noch einmal in
openedViewseingetragen und das im Projekt gespeichert. Deshalb ist der Editor danach bei jedem Laden wieder abgestürzt (React #185 = "Maximum update depth exceeded"). Ist schon behoben und kommt mit der nächsten Version. Ein Projekt mit doppelten Einträgen wird dann beim Laden automatisch repariert. Bis dahin hilft, die Duplikate wie von dir beschrieben aus dervis-views.jsonzu löschen und das Auge nicht anzuklicken.@Elektroniker86 Das ist derselbe Fehler.
@denjo Die falschen Farben von hqwidgets und jqui-mfd in Fully Kiosk sind ebenfalls in der nächsten Version behoben. Seit 2.20 hat die Seite kein Farbschema mehr angegeben, deshalb hat die Android-WebView sie selbst abgedunkelt und dabei helle und dunkle Farben vertauscht. Jetzt gibt die Seite das Schema wieder vor. Den Workaround
color-scheme: only lightim Projekt-CSS kannst du dann wieder entfernen. -
color-scheme: only lightim Projekt-CSS kannst du dann wieder entfernen.@denjo Die falschen Farben von hqwidgets und jqui-mfd in Fully Kiosk sind ebenfalls in der nächsten Version behoben. Seit 2.20 hat die Seite kein Farbschema mehr angegeben, deshalb hat die Android-WebView sie selbst abgedunkelt und dabei helle und dunkle Farben vertauscht. Jetzt gibt die Seite das Schema wieder vor. Den Workaround color-scheme: only light im Projekt-CSS kannst du dann wieder entfernen.
also bedeutet das das in der nächsten Version also nach 2.20.11 das problem weg ist?
