  4. Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
515 Beiträge 25 Kommentatoren 74.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • Walter.O.W Walter.O.
    Noch was bedeutet Container x2
    webui container ×2 2.15.4 2.15.4 aktuell
    Walter.O.W
    Walter.O.W
    Walter.O.
    schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
    #448
    Habe noch einen Log der besagt
     docker logs hannah-core 2>&1 | grep -i -E "tts|piper|onnx|stimme|synth|model" | tail -20
    15:14:16 [INFO] hannah.stt: Lade Whisper-Modell 'base' (cpu, int8) ...
    15:14:17 [INFO] httpx2: HTTP Request: GET https://huggingface.co/api/models/Systran/faster-whisper-base/revision/main "HTTP/1.1 200 OK"
    15:14:18 [INFO] hannah.tts: TTS deaktiviert (kein Backend konfiguriert).
    15:24:34 [INFO] hannah.stt: Lade Whisper-Modell 'base' (cpu, int8) ...
    15:24:35 [INFO] httpx2: HTTP Request: GET https://huggingface.co/api/models/Systran/faster-whisper-base/revision/main "HTTP/1.1 200 OK"
    15:24:36 [INFO] hannah.tts: TTS deaktiviert (kein Backend konfiguriert).
    16:03:34 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert.
    16:03:44 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert.
    16:03:48 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert.
    16:04:00 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert.
    08:56:36 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert.
    08:56:42 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert.
    08:56:47 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert.
    08:56:53 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert.
    08:56:57 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert.
    08:57:05 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert.
    Nach einem Sprachtext:
    time=2026-11-08T18:26:14.050Z level=INFO msg="pipeline result" device=hannah-satellite-keller transcript="wie spät ist das?" intent=TimeQuery answer="Es ist 18:26 Uhr." tts_bytes=0 log_category=LOG_CATEGORY_TRANSCRIPT
    • L
      L
      Leonie
      #449
      Ich kann es aktuell nicht verifizieren, aber es kann sein dass das Docker-Deployment aus der Doku einen Fehler hat.
      Füge deinem core-Container in der docker-compose.yaml mal dieses im environment hinzu:
      HANNAH_CORE_TTS__BACKEND: "piper"
      HANNAH_CORE_TTS__MODEL: "/app/data/de_DE-kerstin-low.onnx"
      Dann starte den Container neu und gib mir die neuen Logfiles.
      • Walter.O.W
        Walter.O.W
        Walter.O.
        #450
        Gibt es da eine Bestimmte stelle wo das eingefügt werden mussservices:
        hannah-core:
        image: quay.io/m1kad0/hannah-core:latest
        container_name: hannah-core
        restart: unless-stopped
        pull_policy: always
        depends_on:
        mysql-db:
        condition: service_healthy
        mosquitto:
        ports:
        - "50051:50051"
        networks:
        - hannah_network
        volumes:
        - core_data:/app/data
        - core_activity_audio:/app/activity_audio
        - core_audio_dumps:/app/audio_dumps
        environment:
        HANNAH_CORE_MQTT__HOST: "mosquitto"
        HANNAH_CORE_ACTIVITY_LOG__HOST: "mysql-db"
        HANNAH_CORE_ACTIVITY_LOG__PORT: "3306"
        HANNAH_CORE_ACTIVITY_LOG__USER: "hannah_user"
        • L
          L
          Leonie
          #451
          Bei environment
          Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Leonie
            Bei environment
            Walter.O.W
            Walter.O.W
            Walter.O.
            #452
            @Leonie
            hannah-logs-20261109-153424.tar.gz
            I (471) octal_psram: good-die     : 0x01 (Pass)
            I (475) octal_psram: Latency      : 0x01 (Fixed)
            I (480) octal_psram: VCC          : 0x01 (3V)
            I (484) octal_psram: SRF          : 0x01 (Fast Refresh)
            I (489) octal_psram: BurstType    : 0x01 (Hybrid Wrap)
            I (494) octal_psram: BurstLen     : 0x01 (32 Byte)
            I (498) octal_psram: Readlatency  : 0x02 (10 cycles@Fixed)
            I (503) octal_psram: DriveStrength: 0x00 (1/1)
            I (507) MSPI Timing: Enter psram timing tuning
            I (512) esp_psram: Found 8MB PSRAM device
            I (515) esp_psram: Speed: 80MHz
            I (518) cpu_start: Multicore app
            I (944) esp_psram: SPI SRAM memory test OK
            I (952) cpu_start: GPIO 44 and 43 are used as console UART I/O pins
            I (953) cpu_start: Pro cpu start user code
            I (953) cpu_start: cpu freq: 160000000 Hz
            I (955) app_init: Application information:
            I (958) app_init: Project name:     hannah_satellite
            I (963) app_init: App version:      1
            I (967) app_init: Compile time:     Oct 31 2026 12:16:21
            I (972) app_init: ELF file SHA256:  4edd092c6...
            I (976) app_init: ESP-IDF:          v5.5.2
            I (980) efuse_init: Min chip rev:     v0.0
            I (984) efuse_init: Max chip rev:     v0.99
            I (988) efuse_init: Chip rev:         v0.2
            I (991) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
            I (998) heap_init: At 3FCAF618 len 0003A0F8 (232 KiB): RAM
            I (1003) heap_init: At 3FCE9710 len 00005724 (21 KiB): RAM
            I (1008) heap_init: At 3FCF0000 len 00008000 (32 KiB): DRAM
            I (1013) heap_init: At 600FE000 len 00001FE8 (7 KiB): RTCRAM
            I (1019) esp_psram: Adding pool of 8192K of PSRAM memory to heap allocator
            I (1026) spi_flash: detected chip: generic
            I (1029) spi_flash: flash io: dio
            I (1033) sleep_gpio: Configure to isolate all GPIO pins in sleep state
            I (1039) sleep_gpio: Enable automatic switching of GPIO sleep configuration
            I (1045) esp_core_dump_flash: Init core dump to flash
            I (1050) esp_core_dump_flash: Found partition 'coredump' @ d10000 524288 bytes
            I (1091) esp_core_dump_flash: Core dump data checksum is correct
            I (1091) esp_core_dump_flash: Found core dump 28964 bytes in flash @ 0xd10000
            I (1093) coexist: coex firmware version: 7260f71
            I (1097) coexist: coexist rom version e7ae62f
            I (1102) main_task: Started on CPU0
            I (1105) esp_psram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations
            I (1113) main_task: Calling app_main()
            I (1116) main: Hannah Satellite starting...
            I (1148) hannah_led: Status-LED an GPIO 18
            I (1204) config: Config: device=hannah-satellite-keller wifi=jacko mqtt=192.168.178.122:1887 (device_id fest aus sdkconfig)
            I (1205) hannah_led: LED-Helligkeit aus NVS: 50%
            I (1210) hannah_led: LED ring initialized (1 LEDs, GPIO 48)
            I (1214) hannah_led: LED IDLE → BOOT
            I (1221) pp: pp rom version: e7ae62f
            I (1222) net80211: net80211 rom version: e7ae62f
            I (1226) wifi:wifi driver task: 3fceeb70, prio:23, stack:6656, core=0
            I (1241) wifi:wifi firmware version: ee91c8c
            I (1241) wifi:wifi certification version: v7.0
            I (1241) wifi:config NVS flash: enabled
            I (1243) wifi:config nano formatting: disabled
            I (1247) wifi:Init data frame dynamic rx buffer num: 32
            I (1252) wifi:Init static rx mgmt buffer num: 5
            I (1256) wifi:Init management short buffer num: 32
            I (1261) wifi:Init dynamic tx buffer num: 32
            I (1265) wifi:Init static tx FG buffer num: 2
            I (1269) wifi:Init static rx buffer size: 1600
            I (1273) wifi:Init static rx buffer num: 10
            I (1277) wifi:Init dynamic rx buffer num: 32
            I (1282) wifi_init: rx ba win: 6
            I (1284) wifi_init: accept mbox: 6
            I (1287) wifi_init: tcpip mbox: 32
            I (1290) wifi_init: udp mbox: 64
            I (1293) wifi_init: tcp mbox: 6
            I (1296) wifi_init: tcp tx win: 5760
            I (1299) wifi_init: tcp rx win: 5760
            I (1302) wifi_init: tcp mss: 1440
            I (1305) wifi_init: WiFi IRAM OP enabled
            I (1309) wifi_init: WiFi RX IRAM OP enabled
            I (1314) hannah_net: SNTP gestartet (DHCP-NTP bevorzugt, Fallback: pool.ntp.org, Retry: 30s).
            I (1322) phy_init: phy_version 711,97bcf0a2,Aug 25 2025,19:04:10
            I (1369) wifi:mode : sta (8c:bf:ea:19:86:18)
            I (1369) wifi:enable tsf
            I (1371) hannah_net: WiFi STA → SSID: jacko
            I (1374) hannah_net: hannah_net initialisiert.
            I (1379) webserver: Webserver gestartet — http://0.0.0.0/
            I (1379) webserver: Syslog: Ziel kommt von Hannah (hannah/syslog).
            I (1384) main: Reset-Grund: Power-On, Neustart #247
            I (1446) esp_core_dump_flash: Core dump data checksum is correct
            W (1446) main: Coredump im Flash vorhanden — abrufbar via GET /debug/coredump
            E (1474) sensors: BMP280 nicht gefunden (ID=0xb2)
            E (1475) sensors: Sensor-Initialisierung fehlgeschlagen
            I (2263) hannah_asset: SPIFFS: 296431/8667281 bytes
            I (2264) hannah_audio: Lautstärke aus NVS: 30%
            I (2266) hannah_audio: Speaker I2S1: 48000Hz mono
            W (2267) i2s_common: dma frame num is out of dma buffer size, limited to 511
            I (2274) hannah_audio: Mic I2S0: 16000Hz stereo
            I (2882) wakeword: TFLite geladen: Arena 128 KB, verwendet 23568 B. Input int8 scale=0.101961 zp=-128, Output uint8 scale=0.003906 zp=0.
            I (2885) wakeword: Wakeword-Input: 1 Frame(s) à 40 Werte (40 B gesamt).
            I (2891) wakeword: Wakeword bereit (AudioFrontend + TFLite Micro).
            I (2897) hannah_audio: Mic-Task: Wakeword-Modus (Schwelle=0.75, VAD=1500ms).
            I (2904) hannah_audio: hannah_audio initialisiert (Mic=I2S, Speaker=an).
            I (2904) hannah_audio: Speaker-Task gestartet.
            I (2914) ota: Warte 60s auf WiFi/MQTT...
            I (2916) ota: OTA-Check aktiv (Erstprüfung in 60s, Intervall 300s).
            I (2930) BLE_INIT: BT controller compile version [5106725]
            I (2937) BLE_INIT: Using main XTAL as clock source
            I (2951) BLE_INIT: Feature Config, ADV:1, BLE_50:1, DTM:1, SCAN:1, CCA:0, SMP:1, CONNECT:1
            I (2965) BLE_INIT: Bluetooth MAC: 8c:bf:ea:19:86:1a
            I (3019) NimBLE: Failed to restore IRKs from store; status=8
            I (3020) NimBLE: GAP procedure initiated: discovery;
            I (3020) NimBLE: own_addr_type=0 filter_policy=0 passive=1 limited=0 filter_duplicates=0
            I (3027) NimBLE: duration=forever
            I (3030) NimBLE:
            I (3033) ble: BLE-Scan gestartet (passiv, kontinuierlich).
            I (3050) ble: BLE-Scanner initialisiert.
            I (3057) main: All components initialized.
            I (3066) main_task: Returned from app_main()
            I (4507) wifi:new:<11,0>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<11,0>, prof:1, snd_ch_cfg:0x0
            I (4508) wifi:state: init -> auth (0xb0)
            I (4513) wifi:state: auth -> assoc (0x0)
            I (4519) wifi:state: assoc -> run (0x10)
            I (4551) wifi:connected with jacko, aid = 23, channel 11, BW20, bssid = 60:b5:8d:47:f9:cc
            I (4552) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -54
            I (4557) wifi:pm start, type: 1
            I (4557) wifi:dp: 1, bi: 102400, li: 3, scale listen interval from 307200 us to 307200 us
            I (4565) wifi:set rx beacon pti, rx_bcn_pti: 14, bcn_timeout: 25000, mt_pti: 14, mt_time: 10000
            I (4586) wifi:<ba-add>idx:0 (ifx:0, 60:b5:8d:47:f9:cc), tid:0, ssn:1, winSize:64
            I (4618) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 1
            I (5591) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.178.74, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.178.1
            I (5592) hannah_net: IP: 192.168.178.74
            I (5593) hannah_net: MQTT → mqtt://192.168.178.122:1887 (id=hannah-satellite-keller-f409)
            I (5754) hannah_net: MQTT verbunden.
            I (5795) hannah_net: UDP-Socket → Proxy 192.168.178.122:7775 (listen :7776)
            I (5797) hannah_net: Register: device=hannah-satellite-keller port=7776
            I (5832) hannah_asset: Asset connect: 16000Hz 1ch, 24960 bytes PCM
            I (5840) hannah_led: LED BOOT → SPEAK
            I (5863) hannah_led: LED-Helligkeit gesetzt: 50%
            I (5895) ble: Watchlist aktualisiert: 3 MAC(s).
            I (5906) hannah_asset: Relevanzliste aktualisiert: 3 Asset(s).
            I (5915) hannah_net: Sampling-Modus: aus (type=noise)
            I (5916) hannah_led: LED SPEAK → IDLE
            I (5916) hannah_audio: Capture-Modus deaktiviert — normaler Betrieb
            I (6076) sendspin.client: Loaded static keypair; client_id=V2lQ7XIKT0givIQsdDYfT6KQctRRqvCAmyl1N-N4hnM
            W (6080) sendspin.conn_mgr: server_max_connections (2) is below 4 (1 admitted + 2 nursery + 1 spare); surplus peers will be refused at accept instead of receiving a goodbye
            I (6091) sendspin.ws_server: Starting server on port: 8928 (max connections: 2)
            I (6101) hannah_sendspin: Sendspin-Client gestartet
            I (6105) mdns_mem: mDNS task will be created from SPIRAM
            I (6110) hannah_sendspin: mDNS: _sendspin._tcp, Instanz=V2lQ7XIKT0givIQsdDYfT6KQctRRqvCAmyl1N-N4hnM, name=Hannah hannah-satellite-keller, Port 8928, Hostname hannah-hannah-satellite-keller
            I (7719) hannah_audio: Mic-Warmup abgeschlossen. noise_ema=0.0964
            I (11027) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=32419 (min 26995) psram frei=6681572 | stack frei=2288
            I (11030) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=420600 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
            I (11374) hannah_net: Heap: frei=6711488 min_je=6701728 intern=32007 outbox=0
            W (15915) hannah_net: SNTP sync timeout nach 10000 ms.
            I (15916) hannah_asset: Manifest-Fetch Versuch 1/3 (free heap: 6711488)
            I (15916) hannah_asset: Manifest abrufen: http://192.168.178.122:8096/manifest?namespace=satellite
            I (16017) hannah_asset: Asset alarm_ring aktuell.
            I (16018) hannah_asset: Asset timer_jingle aktuell.
            I (16020) hannah_asset: Asset message_chime aktuell.
            W (16022) hannah_asset: Asset wakeword: nicht im Manifest.
            I (16026) hannah_asset: Asset connect aktuell.
            I (16959) hannah_asset: Asset-Sync abgeschlossen (5 relevant).
            I (19086) hannah_net: SNTP sync OK: Mon Nov  9 15:32:54 2026
            I (19087) wifi:<ba-add>idx:1 (ifx:0, 60:b5:8d:47:f9:cc), tid:4, ssn:1, winSize:64
            I (19306) hannah_sendspin: Diagnose: MA per mDNS 0 (-) | Sendspin-Clients per mDNS 0 | TCP :8928 listen=1 syn_rcvd=0 established=0 sonstige=0 time_wait=0 letzter_peer=- | Suchfenster 13 s
            I (21035) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31551 (min 26803) psram frei=6681572 | stack frei=2288
            I (21039) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=480360 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
            I (21377) hannah_net: Heap: frei=6711052 min_je=6700176 intern=31307 outbox=0
            I (31036) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31551 (min 26711) psram frei=6681572 | stack frei=2288
            I (31040) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=480120 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
            I (31379) hannah_net: Heap: frei=6711052 min_je=6699996 intern=31307 outbox=0
            I (41045) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31551 (min 26711) psram frei=6681572 | stack frei=2288
            I (41048) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=480360 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
            I (41383) hannah_net: Heap: frei=6711052 min_je=6699996 intern=31307 outbox=0
            I (51047) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31551 (min 26711) psram frei=6681572 | stack frei=2288
            I (51051) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=480120 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
            I (51385) hannah_net: Heap: frei=6711052 min_je=6699996 intern=31307 outbox=0
            I (61056) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31551 (min 26711) psram frei=6681572 | stack frei=2288
            I (61059) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=480480 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
            I (61388) hannah_net: Heap: frei=6711052 min_je=6699996 intern=31307 outbox=0
            I (62921) ota: Firmware-Version publiziert: hannah/satellite/hannah-satellite-keller/firmware = {"version":"1","restart_reason":"Power-On","restart_count":247}
            I (8564) esp_core_dump_flash: Core dump data checksum is correct
            W (62992) ota: Coredump-Pending publiziert: hannah/satellite/hannah-satellite-keller/coredump_pending
            I (71057) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31415 (min 26711) psram frei=6681572 | stack frei=2288
            I (71060) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=480000 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
            I (71390) hannah_net: Heap: frei=6711004 min_je=6699996 intern=31171 outbox=0
            I (81392) hannah_net: Heap: frei=6711004 min_je=6699996 intern=30987 outbox=0
            I (82511) hannah_sendspin: Diagnose: MA per mDNS 0 (-) | Sendspin-Clients per mDNS 0 | TCP :8928 listen=1 syn_rcvd=0 established=0 sonstige=0 time_wait=0 letzter_peer=- | Suchfenster 76 s
            I (82517) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31395 (min 26711) psram frei=6681572 | stack frei=2288
            I (82529) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=550560 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
            I (83954) hannah_led: LED IDLE → WAKE
            I (84105) hannah_led: LED WAKE → STREAM
            I (84105) hannah_audio: Wake-Word erkannt → Streaming. (noise_ema=0.0442)
            I (84121) hannah_audio: Server-Status: listening
            I (84541) hannah_audio: VAD RMS=0.0183 silence=0/150
            I (84970) hannah_audio: VAD RMS=0.2805 silence=0/150
            I (85458) hannah_audio: VAD RMS=0.0193 silence=0/150
            I (85961) hannah_audio: VAD RMS=0.0708 silence=0/150
            I (86460) hannah_audio: VAD RMS=0.0279 silence=43/150
            I (86962) hannah_audio: VAD RMS=0.0404 silence=93/150
            I (87465) hannah_audio: VAD RMS=0.0134 silence=143/150
            I (87524) hannah_led: LED STREAM → IDLE
            I (87524) hannah_audio: VAD: Stille erkannt → audio_end.
            I (87568) hannah_audio: Server-Status: processing
            I (87568) hannah_led: LED IDLE → WAKE
            I (89510) hannah_audio: Server-Status: idle
            I (89511) hannah_led: LED WAKE → IDLE
            I (91395) hannah_net: Heap: frei=6710948 min_je=6695760 intern=31027 outbox=0
            I (92520) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31271 (min 25571) psram frei=6681572 | stack frei=2288
            I (92523) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=479640 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
            I (101399) hannah_net: Heap: frei=6710948 min_je=6695760 intern=31027 outbox=0
            I (102530) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31291 (min 25571) psram frei=6681572 | stack frei=2288
            I (102534) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=480480 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
            I (111402) hannah_net: Heap: frei=6710780 min_je=6695760 intern=30859 outbox=0
            I (112534) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31103 (min 25571) psram frei=6681572 | stack frei=2288
            I (112538) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=480240 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
            I (121404) hannah_net: Heap: frei=6710780 min_je=6695760 intern=30859 outbox=0
            I (122535) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31103 (min 25571) psram frei=6681572 | stack frei=2288
            I (122539) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=480000 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
            I (130488) hannah_led: LED IDLE → WAKE
            I (130639) hannah_led: LED WAKE → STREAM
            I (130639) hannah_audio: Wake-Word erkannt → Streaming. (noise_ema=0.0424)
            I (130684) hannah_audio: Server-Status: listening
            I (131068) hannah_audio: VAD RMS=0.0818 silence=0/150
            I (131406) hannah_net: Heap: frei=6710028 min_je=6695760 intern=30879 outbox=0
            I (131505) hannah_audio: VAD RMS=0.0608 silence=0/150
            I (131991) hannah_audio: VAD RMS=0.0492 silence=0/150
            I (132487) hannah_audio: VAD RMS=0.0346 silence=0/150
            I (132540) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31123 (min 25571) psram frei=6680800 | stack frei=2288
            I (132544) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=480360 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
            I (132992) hannah_audio: VAD RMS=0.0087 silence=43/150
            I (133492) hannah_audio: VAD RMS=0.0157 silence=93/150
            I (133991) hannah_audio: VAD RMS=0.0258 silence=143/150
            I (134045) hannah_led: LED STREAM → IDLE
            I (134045) hannah_audio: VAD: Stille erkannt → audio_end.
            I (134057) hannah_audio: Server-Status: processing
            I (134058) hannah_led: LED IDLE → WAKE
            I (134669) hannah_audio: Server-Status: idle
            I (134670) hannah_led: LED WAKE → IDLE
            I (141410) hannah_net: Heap: frei=6711012 min_je=6695760 intern=31091 outbox=0
            I (145705) hannah_sendspin: Diagnose: MA per mDNS 0 (-) | Sendspin-Clients per mDNS 0 | TCP :8928 listen=1 syn_rcvd=0 established=0 sonstige=0 time_wait=0 letzter_peer=- | Suchfenster 139 s
            I (145711) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31007 (min 25359) psram frei=6680020 | stack frei=2288
            I (145724) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=632640 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
            I (151412) hannah_net: Heap: frei=6711012 min_je=6695760 intern=31091 outbox=0
            I (155719) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31335 (min 25359) psram frei=6681572 | stack frei=2288
            I (155723) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=479880 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
            • Walter.O.W
              Walter.O.W
              Walter.O.
              #453
              Ich denke ich hab's Hannah hat gerade geantwortet, werde mal weiter Testen.
              • Walter.O.W
                Walter.O.W
                Walter.O.
                #454
                Da war noch die Frage nach dem Ausschalten der Suche nach dem Musik Assistenten
                und, warum ist die Zeitangabe der Log's nicht Identisch mit der Server zeit Einstellung (log -1 std.)
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  L
                  L
                  Leonie
                  #455
                  Schicke mir bitte die Ausgabe von "docker inspect hannah-core".
                  Zu deinen Fragen:
                  @Walter.O. sagte:
                  nein, das geht nicht. Tut aber auch nichts zur Sache
                  @Walter.O. sagte:
                  Weil die Logs immer in UTC sind
                  • L Leonie
                    Zu deinen Fragen:
                    @Walter.O. sagte:
                    @Walter.O. sagte:
                    Walter.O.W
                    Walter.O.W
                    Walter.O.
                    #456
                    @Leonie
                           "Id": "4a4dc96f98222e90fb85312129253cfc82cbdeba5f07a5cea165a2598615ac36",
                           "Created": "2026-11-09T16:39:54.624089438Z",
                           "Path": "python",
                           "Args": [
                               "main.py",
                               "-c",
                               "/etc/hannah/config.yaml"
                           "State": {
                               "Status": "running",
                               "Running": true,
                               "Paused": false,
                               "Restarting": false,
                               "OOMKilled": false,
                               "Dead": false,
                               "Pid": 1886832,
                               "ExitCode": 0,
                               "Error": "",
                               "StartedAt": "2026-11-09T16:39:58.724802069Z",
                               "FinishedAt": "0001-01-01T00:00:00Z",
                               "Health": {
                                   "Status": "healthy",
                                   "FailingStreak": 0,
                                   "Log": [
                                           "Start": "2026-11-09T18:57:19.915513983+01:00",
                                           "End": "2026-11-09T18:57:20.122736175+01:00",
                                           "ExitCode": 0,
                                           "Output": ""
                                           "Start": "2026-11-09T18:57:25.12370987+01:00",
                                           "End": "2026-11-09T18:57:25.306989608+01:00",
                                           "ExitCode": 0,
                                           "Output": ""
                                           "Start": "2026-11-09T18:57:30.308382459+01:00",
                                           "End": "2026-11-09T18:57:30.523811865+01:00",
                                           "ExitCode": 0,
                                           "Output": ""
                                           "Start": "2026-11-09T18:57:35.525219923+01:00",
                                           "End": "2026-11-09T18:57:35.737399803+01:00",
                                           "ExitCode": 0,
                                           "Output": ""
                                           "Start": "2026-11-09T18:57:40.738344302+01:00",
                                           "End": "2026-11-09T18:57:40.974876913+01:00",
                                           "ExitCode": 0,
                                           "Output": ""
                           "Image": "sha256:9a1ba27c2572769c6ae1d322251d87db28ebfa5e2b5a4605bd9c5a06a5a1aaf4",
                           "ResolvConfPath": "/var/lib/docker/containers/4a4dc96f98222e90fb85312129253cfc82cbdeba5f07a5cea165a2598615ac36/resolv.conf",
                           "HostnamePath": "/var/lib/docker/containers/4a4dc96f98222e90fb85312129253cfc82cbdeba5f07a5cea165a2598615ac36/hostname",
                           "HostsPath": "/var/lib/docker/containers/4a4dc96f98222e90fb85312129253cfc82cbdeba5f07a5cea165a2598615ac36/hosts",
                           "LogPath": "/var/lib/docker/containers/4a4dc96f98222e90fb85312129253cfc82cbdeba5f07a5cea165a2598615ac36/4a4dc96f98222e90fb85312129253cfc82cbdeba5f07a5cea165a2598615ac36-json.log",
                           "Name": "/hannah-core",
                           "RestartCount": 0,
                           "Driver": "overlayfs",
                           "Platform": "linux",
                           "MountLabel": "",
                           "ProcessLabel": "",
                           "AppArmorProfile": "docker-default",
                           "ExecIDs": null,
                           "HostConfig": {
                               "Binds": [
                                   "hannah_core_activity_audio:/app/activity_audio:rw",
                                   "hannah_core_audio_dumps:/app/audio_dumps:rw",
                                   "hannah_core_data:/app/data:rw"
                               "ContainerIDFile": "",
                               "LogConfig": {
                                   "Type": "json-file",
                                   "Config": {}
                               "NetworkMode": "hannah_hannah_network",
                               "PortBindings": {
                                   "50051/tcp": [
                                           "HostIp": "",
                                           "HostPort": "50051"
                               "RestartPolicy": {
                                   "Name": "unless-stopped",
                                   "MaximumRetryCount": 0
                               "AutoRemove": false,
                               "VolumeDriver": "",
                               "VolumesFrom": null,
                               "ConsoleSize": [
                                   0,
                               "CapAdd": null,
                               "CapDrop": null,
                               "CgroupnsMode": "private",
                               "Dns": null,
                               "DnsOptions": null,
                               "DnsSearch": null,
                               "ExtraHosts": [],
                               "GroupAdd": null,
                               "IpcMode": "private",
                               "Cgroup": "",
                               "Links": null,
                               "OomScoreAdj": 0,
                               "PidMode": "",
                               "Privileged": false,
                               "PublishAllPorts": false,
                               "ReadonlyRootfs": false,
                               "SecurityOpt": null,
                               "UTSMode": "",
                               "UsernsMode": "",
                               "ShmSize": 67108864,
                               "Runtime": "runc",
                               "Isolation": "",
                               "CpuShares": 0,
                               "Memory": 0,
                               "NanoCpus": 0,
                               "CgroupParent": "",
                               "BlkioWeight": 0,
                               "BlkioWeightDevice": null,
                               "BlkioDeviceReadBps": null,
                               "BlkioDeviceWriteBps": null,
                               "BlkioDeviceReadIOps": null,
                               "BlkioDeviceWriteIOps": null,
                               "CpuPeriod": 0,
                               "CpuQuota": 0,
                               "CpuRealtimePeriod": 0,
                               "CpuRealtimeRuntime": 0,
                               "CpusetCpus": "",
                               "CpusetMems": "",
                               "Devices": null,
                               "DeviceCgroupRules": null,
                               "DeviceRequests": null,
                               "MemoryReservation": 0,
                               "MemorySwap": 0,
                               "MemorySwappiness": null,
                               "OomKillDisable": null,
                               "PidsLimit": null,
                               "Ulimits": null,
                               "CpuCount": 0,
                               "CpuPercent": 0,
                               "IOMaximumIOps": 0,
                               "IOMaximumBandwidth": 0,
                               "MaskedPaths": [
                                   "/proc/acpi",
                                   "/proc/asound",
                                   "/proc/interrupts",
                                   "/proc/kcore",
                                   "/proc/keys",
                                   "/proc/latency_stats",
                                   "/proc/sched_debug",
                                   "/proc/scsi",
                                   "/proc/timer_list",
                                   "/proc/timer_stats",
                                   "/sys/devices/virtual/powercap",
                                   "/sys/firmware",
                                   "/sys/devices/system/cpu/cpu0/thermal_throttle",
                                   "/sys/devices/system/cpu/cpu1/thermal_throttle",
                                   "/sys/devices/system/cpu/cpu2/thermal_throttle",
                                   "/sys/devices/system/cpu/cpu3/thermal_throttle"
                               "ReadonlyPaths": [
                                   "/proc/bus",
                                   "/proc/fs",
                                   "/proc/irq",
                                   "/proc/sys",
                                   "/proc/sysrq-trigger"
                           "Storage": {
                               "RootFS": {
                                   "Snapshot": {
                                       "Name": "overlayfs"
                           "Mounts": [
                                   "Type": "volume",
                                   "Name": "hannah_core_activity_audio",
                                   "Source": "/var/lib/docker/volumes/hannah_core_activity_audio/_data",
                                   "Destination": "/app/activity_audio",
                                   "Driver": "local",
                                   "Mode": "rw",
                                   "RW": true,
                                   "Propagation": ""
                                   "Type": "volume",
                                   "Name": "hannah_core_audio_dumps",
                                   "Source": "/var/lib/docker/volumes/hannah_core_audio_dumps/_data",
                                   "Destination": "/app/audio_dumps",
                                   "Driver": "local",
                                   "Mode": "rw",
                                   "RW": true,
                                   "Propagation": ""
                                   "Type": "volume",
                                   "Name": "hannah_core_data",
                                   "Source": "/var/lib/docker/volumes/hannah_core_data/_data",
                                   "Destination": "/app/data",
                                   "Driver": "local",
                                   "Mode": "rw",
                                   "RW": true,
                                   "Propagation": ""
                           "Config": {
                               "Hostname": "4a4dc96f9822",
                               "Domainname": "",afcf5ac7a9ac82a290a26b27a49cd911
                               "User": "appuser",
                               "AttachStdin": false,
                               "AttachStdout": true,
                               "AttachStderr": true,
                               "ExposedPorts": {
                                   "50051/tcp": {},
                                   "7776/tcp": {}
                               "Tty": false,
                               "OpenStdin": false,
                               "StdinOnce": false,
                               "Env": [
                                   "HANNAH_CORE_TTS__BACKEND=piper",
                                   "HANNAH_CORE_TTS__MODEL=/app/data/de_DE-kerstin-low.onnx",
                                   "HANNAH_CORE_ACTIVITY_LOG__PORT=3306",
                                   "HANNAH_CORE_MQTT__HOST=mosquitto",
                                   "HANNAH_CORE_ACTIVITY_LOG__HOST=mysql-db",
                                   "HANNAH_CORE_VOICE_ID__BASE_URL=http://hannah-voiceid:8080",
                                   "HANNAH_CORE_ACTIVITY_LOG__USER=hannah_user",
                                   "HANNAH_CORE_ACTIVITY_LOG__DATABASE=hannah_db",
                                   "HANNAH_CORE_VOICE_ID__ENABLED=true",
                                   "HANNAH_CORE_ACTIVITY_LOG__PASSWORD=mein passwortGelöscht",
                                   "PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
                                   "LANG=C.UTF-8",
                                   "PYTHON_VERSION=3.14.10",
                                   "PYTHON_SHA256=de414a57119abef52784d8993e341d53aed635fc2b05c2607d9f98a2c5b72032",
                                   "PYTHONUNBUFFERED=1",
                                   "DB_PATH=/app/data/hannah.db",
                                   "HF_HOME=/app/data/hf-cache"
                               "Cmd": [
                                   "python",
                                   "main.py",
                                   "-c",
                               "Healthcheck": {
                                   "Test": [
                                       "CMD",
                                       "python",
                                       "-c",
                                       "import socket; socket.create_connection(('localhost', 50051), 2)"
                                   "Interval": 5000000000,
                                   "Timeout": 5000000000,
                                   "StartPeriod": 60000000000,
                                   "Retries": 12
                               "Image": "quay.io/m1kad0/hannah-core:latest",
                               "Volumes": {
                                   "/app/activity_audio": {},
                                   "/app/audio_dumps": {},
                                   "/app/data": {}
                               "WorkingDir": "/app",
                               "Entrypoint": null,
                               "Labels": {
                                   "com.docker.compose.config-hash": "c703ea802fe703c0d28dde44bdd3eabafebf0fc842b1bcef6e99acef7c926272",
                                   "com.docker.compose.container-number": "1",
                                   "com.docker.compose.depends_on": "mosquitto:service_healthy:false,mysql-db:service_healthy:false",
                                   "com.docker.compose.image": "sha256:a6b8560c9410c7fe9ce22e2a02e90a86d9cbbfc4c80f95f590bf74c612e4c985",
                                   "com.docker.compose.oneoff": "False",
                                   "com.docker.compose.project": "hannah",
                                   "com.docker.compose.project.config_files": "/opt/hannah/docker-compose.yml",
                                   "com.docker.compose.project.working_dir": "/opt/hannah",
                                   "com.docker.compose.replace": "hannah-core",
                                   "com.docker.compose.service": "hannah-core",
                                   "com.docker.compose.version": "5.7.0"
                           "NetworkSettings": {
                               "SandboxID": "4ec77be1a89d7c739a5a3040391ceb0dffff949055d54f8e1f5fb8600015764e",
                               "SandboxKey": "/var/run/docker/netns/4ec77be1a89d",
                               "Ports": {
                                   "50051/tcp": [
                                           "HostIp": "0.0.0.0",
                                           "HostPort": "50051"
                                           "HostIp": "::",
                                           "HostPort": "50051"
                                   "7776/tcp": null
                               "Networks": {
                                   "hannah_hannah_network": {
                                       "IPAMConfig": null,
                                       "Links": null,
                                       "Aliases": [
                                           "hannah-core",
                                           "hannah-core"
                                       "DriverOpts": null,
                                       "GwPriority": 0,
                                       "NetworkID": "e6f332c99d7e99f15e0b26216e4ec676815cbd2ab2a18e80897e931f2dcda1a2",
                                       "EndpointID": "23ae0836b5c5c7e25f5bbe8ec4e2a92d64072a3de2028cf18bd9f219b2636afc",
                                       "Gateway": "172.19.0.1",
                                       "IPAddress": "172.19.0.4",
                                       "MacAddress": "36:6f:fd:70:35:7d",
                                       "IPPrefixLen": 16,
                                       "IPv6Gateway": "",
                                       "GlobalIPv6Address": "",
                                       "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
                                       "DNSNames": [
                                           "hannah-core",
                                           "4a4dc96f9822"
                           "ImageManifestDescriptor": {
                               "mediaType": "application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json",
                               "digest": "sha256:a6b8560c9410c7fe9ce22e2a02e90a86d9cbbfc4c80f95f590bf74c612e4c985",
                               "size": 2057,
                               "platform": {
                                   "architecture": "amd64",
                                   "os": "linux"
                    • L
                      L
                      Leonie
                      #457
                      ok, und bitte nochmal sagen, ich bin grade etwas verwirrt. Antwortet Hannah dir nun oder noch nicht? Dein Log oben sagt das es nicht geht, weil das Backend nicht konfiguriert ist, laut deinem inspect sollte es aber gehen und du hast zwischenzeitlich auch gesagt das es geht. Sorry, wenn ich da grade wirr bin.
                      • Walter.O.W
                        Walter.O.W
                        Walter.O.
                        #458
                        Also auf die Frage wie Spät es ist kommt die Uhrzeit als Ausgabe am Lautsprecher.
                        Da bin ich aber jetzt auch verwirrt, da ja ein Backend nicht konfiguriert ist Welches?
                        • L
                          L
                          Leonie
                          #459
                          ok, dann scheint es zu klappen. Das TTS-Backend, was bei dir nun Piper sein sollte
                          • Walter.O.W
                            Walter.O.W
                            Walter.O.
                            #460
                            Okay wenn es ja erstmal geht ist ja gut Wie gesagt ich werde mal weiter Testen.
                            • Walter.O.W
                              Walter.O.W
                              Walter.O.
                              #461
                              Hey, da bin ich wieder..
                              Diesmal geht es um "Lerne meine Stimme"
                              Das spuckt Hannah eine Fehlermeldung aus die ich aber in den Log's nicht direkt wieder finde.
                              Ich habe mal eine Tonaufnahme der Fehlermeldung gemacht.
                              Ich hoffe das Leonie mir da mehr zu sagen kann.
                              hannah.mp3
                              • L
                                L
                                Leonie
                                schrieb am zuletzt editiert von Leonie
                                #462
                                Was sagt Hannah denn?
                                Läuft der Container hannah-voiceid?
                                • Walter.O.W
                                  Walter.O.W
                                  Walter.O.
                                  #463
                                  Ja der Läuft
                                  • L
                                    L
                                    Leonie
                                    #464
                                    schick mir mal logs von dem und ein inspect von dem
                                    • L Leonie
                                      Walter.O.W
                                      Walter.O.W
                                      Walter.O.
                                      #465
                                      @Leonie
                                      Log hannah voiceid
                                      docker logs --since "2026-11-11T00:00:00" hannah-voiceid
                                      2026-11-10 23:14:46,030 [INFO] voiceid: Ergebnis: unknown (Score: 0.0000)
                                      INFO:     172.19.0.4:34872 - "POST /identify HTTP/1.1" 200 OK
                                      2026-11-10 23:15:03,442 [INFO] voiceid: Ergebnis: unknown (Score: 0.0000)
                                      INFO:     172.19.0.4:34658 - "POST /identify HTTP/1.1" 200 OK
                                      2026-11-11 06:44:22,104 [INFO] voiceid: Ergebnis: unknown (Score: 0.0000)
                                      INFO:     172.19.0.4:38116 - "POST /identify HTTP/1.1" 200 OK
                                      2026-11-11 06:45:01,346 [INFO] voiceid: Ergebnis: unknown (Score: 0.0000)
                                      INFO:     172.19.0.4:54228 - "POST /identify HTTP/1.1" 200 OK
                                      2026-11-11 08:10:18,025 [INFO] voiceid: Ergebnis: unknown (Score: 0.0000)
                                      INFO:     172.19.0.4:43146 - "POST /identify HTTP/1.1" 200 OK
                                      2026-11-11 08:10:33,261 [INFO] voiceid: Ergebnis: unknown (Score: 0.0000)
                                      INFO:     172.19.0.4:44994 - "POST /identify HTTP/1.1" 200 OK
                                      2026-11-11 08:24:11,002 [INFO] voiceid: Ergebnis: unknown (Score: 0.0000)
                                      INFO:     172.19.0.4:55908 - "POST /identify HTTP/1.1" 200 OK
                                      2026-11-11 09:14:11,382 [INFO] voiceid: Ergebnis: unknown (Score: 0.0000)
                                      INFO:     172.19.0.4:53612 - "POST /identify HTTP/1.1" 200 OK
                                      2026-11-11 09:30:43,774 [INFO] voiceid: Ergebnis: unknown (Score: 0.0000)
                                      INFO:     172.19.0.4:45034 - "POST /identify HTTP/1.1" 200 OK
                                      2026-11-11 09:47:08,065 [INFO] voiceid: Ergebnis: unknown (Score: 0.0000)
                                      INFO:     172.19.0.4:43476 - "POST /identify HTTP/1.1" 200 OK
                                      2026-11-11 09:47:22,427 [INFO] voiceid: Ergebnis: unknown (Score: 0.0000)
                                      INFO:     172.19.0.4:41604 - "POST /identify HTTP/1.1" 200 OK
                                      2026-11-11 09:47:42,574 [INFO] voiceid: Ergebnis: unknown (Score: 0.0000)
                                      INFO:     172.19.0.4:50520 - "POST /identify HTTP/1.1" 200 OK
                                      2026-11-11 09:48:46,428 [INFO] voiceid: Enrollment-Probe empfangen für: hannah_self_piper
                                      2026-11-11 09:48:47,604 [INFO] voiceid: Update: Bestehendes Profil für hannah_self_piper verfeinert.
                                      INFO:     172.19.0.4:33568 - "POST /enroll HTTP/1.1" 500 Internal Server Error
                                      ERROR:    Exception in ASGI application
                                      Traceback (most recent call last):
                                       File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/uvicorn/protocols/http/h11_impl.py", line 411, in run_asgi
                                         result = await app(  # type: ignore[func-returns-value]
                                             self.scope, self.receive, self.send
                                       File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/uvicorn/middleware/proxy_headers.py", line 63, in __call__
                                         return await self.app(scope, receive, send)
                                       File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/fastapi/applications.py", line 1194, in __call__
                                         await super().__call__(scope, receive, send)
                                       File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/starlette/applications.py", line 96, in __call__
                                         await self.middleware_stack(scope, receive, send)
                                       File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/starlette/middleware/errors.py", line 186, in __call__
                                         raise exc
                                       File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/starlette/middleware/errors.py", line 164, in __call__
                                         await self.app(scope, receive, _send)
                                       File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/fastapi/telemetry/_asgi.py", line 151, in __call__
                                       File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/starlette/middleware/exceptions.py", line 63, in __call__
                                         await wrap_app_handling_exceptions(self.app, conn)(scope, receive, send)
                                       File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/starlette/_exception_handler.py", line 53, in wrapped_app
                                         raise exc
                                       File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/starlette/_exception_handler.py", line 42, in wrapped_app
                                         await app(scope, receive, sender)
                                       File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/fastapi/middleware/asyncexitstack.py", line 18, in __call__
                                       File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/starlette/routing.py", line 683, in __call__
                                       File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/fastapi/routing.py", line 2811, in app
                                         await route.handle(scope, receive, send)
                                       File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/fastapi/routing.py", line 1839, in handle
                                         await self.original_router.handle(scope, receive, send)
                                       File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/fastapi/routing.py", line 2894, in handle
                                         await included_router._handle_selected(scope, receive, send)
                                       File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/fastapi/routing.py", line 1865, in _handle_selected
                                         await original_route.handle(scope, receive, send)
                                       File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/fastapi/routing.py", line 1328, in handle
                                         await effective_context.app(scope, receive, send)
                                       File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/fastapi/routing.py", line 166, in app
                                         await wrap_app_handling_exceptions(app, request)(scope, receive, send)
                                         raise exc
                                       File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/fastapi/routing.py", line 152, in app
                                         response = await f(request)
                                       File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/fastapi/routing.py", line 745, in app
                                         raw_response = await run_endpoint_function(
                                         ...<3 lines>...
                                       File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/fastapi/routing.py", line 372, in run_endpoint_function
                                         return await dependant.call(**values)
                                       File "/app/app.py", line 156, in enroll
                                         torch.save(combined_emb, ram_file)
                                       File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/torch/serialization.py", line 1003, in save
                                         with _open_zipfile_writer(f) as opened_zipfile:
                                       File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/torch/serialization.py", line 865, in _open_zipfile_writer
                                         return container(name_or_buffer)  # type: ignore[arg-type]
                                       File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/torch/serialization.py", line 829, in __init__
                                         torch._C.PyTorchFileWriter(
                                             self.name, get_crc32_options(), _get_storage_alignment()
                                      RuntimeError: [enforce fail at inline_container.cc:746] . open file failed with strerror: Permission denied
                                      2026-11-11 09:48:47,614 [INFO] voiceid: Enrollment-Probe empfangen für: hannah_self_piper
                                      2026-11-11 09:48:48,123 [INFO] voiceid: Update: Bestehendes Profil für hannah_self_piper verfeinert.
                                      INFO:     172.19.0.4:33578 - "POST /enroll HTTP/1.1" 500 Internal Server Error
                                         raise exc
                                         raise exc
                                         raise exc
                                         ...<3 lines>...
                                      2026-11-11 09:48:58,014 [INFO] voiceid: Ergebnis: unknown (Score: 0.0000)
                                      INFO:     172.19.0.4:39530 - "POST /identify HTTP/1.1" 200 OK
                                      2026-11-11 09:49:11,707 [INFO] voiceid: Ergebnis: unknown (Score: 0.0000)
                                      INFO:     172.19.0.4:35976 - "POST /identify HTTP/1.1" 200 OK
                                      2026-11-11 09:49:11,959 [INFO] voiceid: Enrollment-Probe empfangen für: hannah_self_piper
                                      2026-11-11 09:49:12,440 [INFO] voiceid: Update: Bestehendes Profil für hannah_self_piper verfeinert.
                                      INFO:     172.19.0.4:35990 - "POST /enroll HTTP/1.1" 500 Internal Server Error
                                         raise exc
                                         raise exc
                                         raise exc
                                         ...<3 lines>...
                                      2026-11-11 09:49:26,955 [INFO] voiceid: Ergebnis: unknown (Score: 0.0000)
                                      INFO:     172.19.0.4:58020 - "POST /identify HTTP/1.1" 200 OK
                                      2026-11-11 09:49:26,965 [INFO] voiceid: Enrollment-Probe empfangen für: 2
                                      2026-11-11 09:49:30,151 [INFO] voiceid: Update: Bestehendes Profil für 2 verfeinert.
                                      INFO:     172.19.0.4:60528 - "POST /enroll HTTP/1.1" 500 Internal Server Error
                                         raise exc
                                         raise exc
                                         raise exc
                                         ...<3 lines>...
                                      2026-11-11 09:49:30,819 [INFO] voiceid: Enrollment-Probe empfangen für: hannah_self_piper
                                      2026-11-11 09:49:32,500 [INFO] voiceid: Update: Bestehendes Profil für hannah_self_piper verfeinert.
                                      INFO:     172.19.0.4:60530 - "POST /enroll HTTP/1.1" 500 Internal Server Error
                                         raise exc
                                         raise exc
                                         raise exc
                                         ...<3 lines>...
                                      2026-11-11 09:52:44,401 [INFO] voiceid: Ergebnis: unknown (Score: 0.0000)
                                      INFO:     172.19.0.4:38714 - "POST /identify HTTP/1.1" 200 OK
                                      2026-11-11 11:00:22,131 [INFO] voiceid: Ergebnis: unknown (Score: 0.0000)
                                      INFO:     172.19.0.4:41546 - "POST /identify HTTP/1.1" 200 OK
                                      2026-11-11 11:40:20,246 [INFO] voiceid: Ergebnis: unknown (Score: 0.0000)
                                      INFO:     172.19.0.4:54702 - "POST /identify HTTP/1.1" 200 OK
                                      2026-11-11 11:47:26,324 [INFO] voiceid: Ergebnis: unknown (Score: 0.0000)
                                      INFO:     172.19.0.4:41648 - "POST /identify HTTP/1.1" 200 OK
                                      2026-11-11 14:56:15,361 [INFO] voiceid: Ergebnis: unknown (Score: 0.0000)
                                      INFO:     172.19.0.4:58940 - "POST /identify HTTP/1.1" 200 OK
                                      2026-11-11 15:04:29,963 [INFO] voiceid: Ergebnis: unknown (Score: 0.0000)
                                      INFO:     172.19.0.4:38732 - "POST /identify HTTP/1.1" 200 OK
                                      2026-11-11 15:04:31,897 [INFO] voiceid: Enrollment-Probe empfangen für: hannah_self_piper
                                      2026-11-11 15:04:32,833 [INFO] voiceid: Update: Bestehendes Profil für hannah_self_piper verfeinert.
                                      INFO:     172.19.0.4:38734 - "POST /enroll HTTP/1.1" 500 Internal Server Error
                                         raise exc
                                         raise exc
                                         raise exc
                                         ...<3 lines>...
                                      2026-11-11 15:04:51,191 [INFO] voiceid: Ergebnis: unknown (Score: 0.0000)
                                      INFO:     172.19.0.4:51272 - "POST /identify HTTP/1.1" 200 OK
                                      2026-11-11 15:13:37,431 [INFO] voiceid: Ergebnis: unknown (Score: 0.0000)
                                      INFO:     172.19.0.4:44784 - "POST /identify HTTP/1.1" 200 OK
                                      INFO:     172.19.0.1:41488 - "GET /rest/common/info/version/full.json HTTP/1.1" 404 Not Found
                                      INFO:     172.19.0.1:41492 - "GET /rest/services HTTP/1.1" 404 Not Found
                                      INFO:     172.19.0.1:41496 - "GET /api/v1/status HTTP/1.1" 404 Not Found
                                      WARNING:  Unsupported upgrade request.
                                      WARNING:  No supported WebSocket library detected. Please use "pip install 'uvicorn[standard]'", or install 'websockets' or 'wsproto' manually.
                                      INFO:     172.19.0.1:41500 - "GET /api HTTP/1.1" 404 Not Found
                                      2026-11-11 16:16:11,020 [INFO] voiceid: Ergebnis: unknown (Score: 0.0000)
                                      INFO:     172.19.0.4:56764 - "POST /identify HTTP/1.1" 200 OK
                                      2026-11-11 17:26:54,696 [INFO] voiceid: Ergebnis: unknown (Score: 0.0000)
                                      INFO:     172.19.0.4:49342 - "POST /identify HTTP/1.1" 200 OK
                                      2026-11-11 17:35:27,255 [INFO] voiceid: Ergebnis: unknown (Score: 0.0000)
                                      INFO:     172.19.0.4:57442 - "POST /identify HTTP/1.1" 200 OK
                                      inspect hannah-voiceid
                                      iob@iob:/opt/hannah$ docker inspect hannah-voiceid
                                             "Id": "566e7c9bf09de111f97cd18fd950ea870fc9392b7385ffa06b38f4e20981fdcb",
                                             "Created": "2026-11-07T15:14:01.484039591Z",
                                             "Path": "python",
                                             "Args": [
                                                 "app.py",
                                                 "--config",
                                                 "/etc/hannah-voiceid/config.yaml"
                                             "State": {
                                                 "Running": true,
                                                 "Paused": false,
                                                 "OOMKilled": false,
                                                 "Dead": false,
                                                 "Pid": 3238161,
                                                 "ExitCode": 0,
                                                 "Error": "",
                                                 "StartedAt": "2026-11-07T15:14:24.045702164Z",
                                             "Image": "sha256:8d67be3b01c32df918008228b1dd5c3ea22b3d4ff80ca7ad3055fd2004c5aa9f",
                                             "ResolvConfPath": "/var/lib/docker/containers/566e7c9bf09de111f97cd18fd950ea870fc9392b7385ffa06b38f4e20981fdcb/resolv.conf",
                                             "HostnamePath": "/var/lib/docker/containers/566e7c9bf09de111f97cd18fd950ea870fc9392b7385ffa06b38f4e20981fdcb/hostname",
                                             "HostsPath": "/var/lib/docker/containers/566e7c9bf09de111f97cd18fd950ea870fc9392b7385ffa06b38f4e20981fdcb/hosts",
                                             "LogPath": "/var/lib/docker/containers/566e7c9bf09de111f97cd18fd950ea870fc9392b7385ffa06b38f4e20981fdcb/566e7c9bf09de111f97cd18fd950ea870fc9392b7385ffa06b38f4e20981fdcb-json.log",
                                             "Name": "/hannah-voiceid",
                                             "RestartCount": 0,
                                             "MountLabel": "",
                                             "ProcessLabel": "",
                                             "ExecIDs": null,
                                             "HostConfig": {
                                                 "Binds": [
                                                     "hannah_hannah_mem:/mnt/hannah_mem:rw"
                                                 "LogConfig": {
                                                     "Config": {}
                                                 "PortBindings": {},
                                                 "RestartPolicy": {
                                                 "VolumeDriver": "",
                                                 "ConsoleSize": [
                                                     0,
                                                 "CapAdd": null,
                                                 "CapDrop": null,
                                                 "Dns": null,
                                                 "DnsOptions": null,
                                                 "DnsSearch": null,
                                                 "ExtraHosts": [],
                                                 "GroupAdd": null,
                                                 "Cgroup": "",
                                                 "Links": null,
                                                 "OomScoreAdj": 0,
                                                 "PidMode": "",
                                                 "UTSMode": "",
                                                 "UsernsMode": "",
                                                 "Runtime": "runc",
                                                 "Isolation": "",
                                                 "CpuShares": 0,
                                                 "Memory": 0,
                                                 "NanoCpus": 0,
                                                 "CgroupParent": "",
                                                 "BlkioWeight": 0,
                                                 "CpuPeriod": 0,
                                                 "CpuQuota": 0,
                                                 "CpusetCpus": "",
                                                 "CpusetMems": "",
                                                 "Devices": null,
                                                 "MemorySwap": 0,
                                                 "PidsLimit": null,
                                                 "Ulimits": null,
                                                 "CpuCount": 0,
                                                 "CpuPercent": 0,
                                                 "IOMaximumIOps": 0,
                                                 "MaskedPaths": [
                                                     "/proc/acpi",
                                                     "/proc/asound",
                                                     "/proc/interrupts",
                                                     "/proc/kcore",
                                                     "/proc/keys",
                                                     "/proc/scsi",
                                                     "/proc/timer_list",
                                                     "/sys/firmware",
                                                 "ReadonlyPaths": [
                                                     "/proc/bus",
                                                     "/proc/fs",
                                                     "/proc/irq",
                                                     "/proc/sys",
                                             "Storage": {
                                                 "RootFS": {
                                                     "Snapshot": {
                                                         "Name": "overlayfs"
                                             "Mounts": [
                                                     "Type": "volume",
                                                     "Name": "hannah_hannah_mem",
                                                     "Source": "/var/lib/docker/volumes/hannah_hannah_mem/_data",
                                                     "Destination": "/mnt/hannah_mem",
                                                     "Driver": "local",
                                                     "Mode": "rw",
                                                     "RW": true,
                                                     "Propagation": ""
                                             "Config": {
                                                 "Hostname": "566e7c9bf09d",
                                                 "Domainname": "",
                                                 "User": "appuser",
                                                 "Tty": false,
                                                 "OpenStdin": false,
                                                 "StdinOnce": false,
                                                 "Env": [
                                                     "HANNAH_VOICEID_HANNAH__ADDRESS=hannah-core:50051",
                                                     "HANNAH_VOICEID_RECOGNITION__UNKNOWN_THRESHOLD=0.25",
                                                     "HANNAH_VOICEID_RECOGNITION__UNCERTAIN_THRESHOLD=0.40",
                                                     "LANG=C.UTF-8",
                                                 "Cmd": [
                                                     "python",
                                                     "app.py",
                                                     "--config",
                                                 "Image": "quay.io/m1kad0/hannah-voiceid:latest-cpu",
                                                 "Volumes": null,
                                                 "Entrypoint": null,
                                                 "Labels": {
                                                     "com.docker.compose.config-hash": "0fda604745dfa6fd902644104945210de532171134c36fee825e956d10a494ea",
                                                     "com.docker.compose.depends_on": "hannah-core:service_healthy:false",
                                                     "com.docker.compose.image": "sha256:a01956d19190a5b3650f952263a29e12fbbebbec475eee6818e56d9ee6cf3138",
                                                     "com.docker.compose.replace": "hannah-voiceid",
                                                     "com.docker.compose.service": "hannah-voiceid",
                                                     "com.docker.compose.version": "5.7.0",
                                                     "org.opencontainers.image.description": "VoiceID (CPU-only torch build)"
                                                 "SandboxID": "28fc5925ba61b49bf09d1cb318ecc0268c05c44f058ef6745ea06fbc13e46834",
                                                 "SandboxKey": "/var/run/docker/netns/28fc5925ba61",
                                                 "Ports": {},
                                                 "Networks": {
                                                         "IPAMConfig": null,
                                                         "Links": null,
                                                         "Aliases": [
                                                             "hannah-voiceid",
                                                             "hannah-voiceid"
                                                         "DriverOpts": null,
                                                         "GwPriority": 0,
                                                         "EndpointID": "272d42186453c5ae565b4865be21c3be5b9376087998bd95aa03f26ae7d9f78b",
                                                         "IPAddress": "172.19.0.7",
                                                         "MacAddress": "9e:aa:66:fb:c1:3e",
                                                         "IPPrefixLen": 16,
                                                         "IPv6Gateway": "",
                                                         "DNSNames": [
                                                             "hannah-voiceid",
                                                             "566e7c9bf09d"
                                                 "digest": "sha256:a01956d19190a5b3650f952263a29e12fbbebbec475eee6818e56d9ee6cf3138",
                                                 "size": 2051,
                                                 "platform": {
                                                     "os": "linux"
                                      • L
                                        L
                                        Leonie
                                        #466
                                        danke dir
                                        • Walter.O.W
                                          Walter.O.W
                                          Walter.O.
                                          #467
                                          Ich stolpere ja schon am Anfang von inspect hannah-voiceid über
                                          "Args": [
                                          "app.py",
                                          "--config",
                                          In etc/ gibt es keinen Ordner: hannah
                                          33.2k
                                          84.3k
