Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
Habe noch einen Log der besagt
docker logs hannah-core 2>&1 | grep -i -E "tts|piper|onnx|stimme|synth|model" | tail -20 15:14:16 [INFO] hannah.stt: Lade Whisper-Modell 'base' (cpu, int8) ... 15:14:17 [INFO] httpx2: HTTP Request: GET https://huggingface.co/api/models/Systran/faster-whisper-base/revision/main "HTTP/1.1 200 OK" 15:14:18 [INFO] hannah.tts: TTS deaktiviert (kein Backend konfiguriert). 15:24:34 [INFO] hannah.stt: Lade Whisper-Modell 'base' (cpu, int8) ... 15:24:35 [INFO] httpx2: HTTP Request: GET https://huggingface.co/api/models/Systran/faster-whisper-base/revision/main "HTTP/1.1 200 OK" 15:24:36 [INFO] hannah.tts: TTS deaktiviert (kein Backend konfiguriert). 16:03:34 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert. 16:03:34 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert. 16:03:44 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert. 16:03:48 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert. 16:04:00 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert. 08:56:36 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert. 08:56:36 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert. 08:56:42 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert. 08:56:47 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert. 08:56:53 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert. 08:56:57 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert. 08:57:05 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert.Nach einem Sprachtext:
time=2026-11-08T18:26:14.050Z level=INFO msg="pipeline result" device=hannah-satellite-keller transcript="wie spät ist das?" intent=TimeQuery answer="Es ist 18:26 Uhr." tts_bytes=0 log_category=LOG_CATEGORY_TRANSCRIPT -
Ich kann es aktuell nicht verifizieren, aber es kann sein dass das Docker-Deployment aus der Doku einen Fehler hat.
Füge deinem core-Container in der docker-compose.yaml mal dieses im environment hinzu:
HANNAH_CORE_TTS__BACKEND: "piper" HANNAH_CORE_TTS__MODEL: "/app/data/de_DE-kerstin-low.onnx"Dann starte den Container neu und gib mir die neuen Logfiles.
Gibt es da eine Bestimmte stelle wo das eingefügt werden mussservices:
hannah-core:
image: quay.io/m1kad0/hannah-core:latest
container_name: hannah-core
restart: unless-stopped
pull_policy: always
depends_on:
mysql-db:
condition: service_healthy
mosquitto:
ports:
- "50051:50051"
networks:
- hannah_network
volumes:
- core_data:/app/data
- core_activity_audio:/app/activity_audio
- core_audio_dumps:/app/audio_dumps
environment:
HANNAH_CORE_MQTT__HOST: "mosquitto"
HANNAH_CORE_ACTIVITY_LOG__HOST: "mysql-db"
HANNAH_CORE_ACTIVITY_LOG__PORT: "3306"
HANNAH_CORE_ACTIVITY_LOG__USER: "hannah_user" -
Da war noch die Frage nach dem Ausschalten der Suche nach dem Musik Assistenten
und, warum ist die Zeitangabe der Log's nicht Identisch mit der Server zeit Einstellung (log -1 std.)Schicke mir bitte die Ausgabe von "docker inspect hannah-core".
Zu deinen Fragen:
nein, das geht nicht. Tut aber auch nichts zur Sache
Weil die Logs immer in UTC sind
Zu deinen Fragen:
ok, und bitte nochmal sagen, ich bin grade etwas verwirrt. Antwortet Hannah dir nun oder noch nicht? Dein Log oben sagt das es nicht geht, weil das Backend nicht konfiguriert ist, laut deinem inspect sollte es aber gehen und du hast zwischenzeitlich auch gesagt das es geht. Sorry, wenn ich da grade wirr bin.
Hey, da bin ich wieder..
Diesmal geht es um "Lerne meine Stimme"
Das spuckt Hannah eine Fehlermeldung aus die ich aber in den Log's nicht direkt wieder finde.
Ich habe mal eine Tonaufnahme der Fehlermeldung gemacht.
Ich hoffe das Leonie mir da mehr zu sagen kann. -
