  4. Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
515 Beiträge 25 Kommentatoren 74.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • Walter.O.W
    Walter.O.W
    Walter.O.
    #442
    Ich suche doch gar keine Sounds.
    Bei der ersten Installation die ich Anfangs mal gemacht habe war "Hey Hannah" ja als "Wakeword ?" mit drin,
    ohne das ich was hochladen musste.
    Ein anderes Wakeword (okay nabu) hab ich über Upload Assets in den Sateliten Hochgeladen.
    Keine Reaktion auf das neue Wakeword.
    Also wieder mal die Frage, was mach ich hier Falsch?
    • L
      L
      Leonie
      #443
      ich tippe zu 98% auf ein Problem mit deiner Hardware und dabei kann ich nicht helfen. Ich habe okay_nabu nun selbst getestet und es funktioniert.
      Zu den Sounds: Es ist egal welche Art von Assets du suchst, löschst du die Datenbank vom Server, kennt der keine mehr, weder Sounds noch Wakeword. Die Satellitenfirmware hat ein Wakeword fest eingebaut, das wird immer geladen, außer es wird per Asset überschrieben.
      • Walter.O.W
        Walter.O.W
        Walter.O.
        schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
        #444
        Ich wollte ja nicht mehr Fragen aber jetzt klappt eigentlich alles, steuerung der Geräte Spracherkennung....
        Nur, die Sprachausgabe von Hannah weigert sich Permanent.
        Die Ton Ausgabe beim Start (Signalton) funktioniert einwandfrei, nur Sprache wird nicht übertragen.
        Im Verlauf der Webui wird eine Antwort angezeigt aber nicht im Lautsprecher ausgegeben.
        Welcher Log währe Nötig??
        Hab mal den Log vom Neustart des Satelliten angehangen.
        --- Waiting for the device to reconnect...............
        I (944) esp_psram: SPI SRAM memory test OK
        I (952) cpu_start: GPIO 44 and 43 are used as console UART I/O pins
        I (953) cpu_start: Pro cpu start user code
        I (953) cpu_start: cpu freq: 160000000 Hz
        I (955) app_init: Application information:
        I (958) app_init: Project name:     hannah_satellite
        I (963) app_init: App version:      1
        I (967) app_init: Compile time:     Oct 31 2026 12:16:21
        I (972) app_init: ELF file SHA256:  4edd092c6...
        I (976) app_init: ESP-IDF:          v5.5.2
        I (980) efuse_init: Min chip rev:     v0.0
        I (984) efuse_init: Max chip rev:     v0.99
        I (988) efuse_init: Chip rev:         v0.2
        I (991) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
        I (998) heap_init: At 3FCAF618 len 0003A0F8 (232 KiB): RAM
        I (1003) heap_init: At 3FCE9710 len 00005724 (21 KiB): RAM
        I (1008) heap_init: At 3FCF0000 len 00008000 (32 KiB): DRAM
        I (1013) heap_init: At 600FE000 len 00001FE8 (7 KiB): RTCRAM
        I (1019) esp_psram: Adding pool of 8192K of PSRAM memory to heap allocator
        I (1026) spi_flash: detected chip: generic
        I (1029) spi_flash: flash io: dio
        I (1033) sleep_gpio: Configure to isolate all GPIO pins in sleep state
        I (1039) sleep_gpio: Enable automatic switching of GPIO sleep configuration
        I (1045) esp_core_dump_flash: Init core dump to flash
        I (1050) esp_core_dump_flash: Found partition 'coredump' @ d10000 524288 bytes
        I (1091) esp_core_dump_flash: Core dump data checksum is correct
        I (1091) esp_core_dump_flash: Found core dump 28964 bytes in flash @ 0xd10000
        I (1093) coexist: coex firmware version: 7260f71
        I (1097) coexist: coexist rom version e7ae62f
        I (1102) main_task: Started on CPU0
        I (1105) esp_psram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations
        I (1113) main_task: Calling app_main()
        I (1116) main: Hannah Satellite starting...
        I (1148) hannah_led: Status-LED an GPIO 18
        I (1204) config: Config: device=hannah-satellite-keller wifi=jacko mqtt=192.168.178.122:1887 (device_id fest aus sdkconfig)
        I (1205) hannah_led: LED-Helligkeit aus NVS: 50%
        I (1210) hannah_led: LED ring initialized (1 LEDs, GPIO 48)
        I (1214) hannah_led: LED IDLE → BOOT
        I (1221) pp: pp rom version: e7ae62f
        I (1222) net80211: net80211 rom version: e7ae62f
        I (1226) wifi:wifi driver task: 3fceeb70, prio:23, stack:6656, core=0
        I (1241) wifi:wifi firmware version: ee91c8c
        I (1241) wifi:wifi certification version: v7.0
        I (1241) wifi:config NVS flash: enabled
        I (1243) wifi:config nano formatting: disabled
        I (1247) wifi:Init data frame dynamic rx buffer num: 32
        I (1252) wifi:Init static rx mgmt buffer num: 5
        I (1256) wifi:Init management short buffer num: 32
        I (1261) wifi:Init dynamic tx buffer num: 32
        I (1265) wifi:Init static tx FG buffer num: 2
        I (1269) wifi:Init static rx buffer size: 1600
        I (1273) wifi:Init static rx buffer num: 10
        I (1277) wifi:Init dynamic rx buffer num: 32
        I (1282) wifi_init: rx ba win: 6
        I (1284) wifi_init: accept mbox: 6
        I (1287) wifi_init: tcpip mbox: 32
        I (1290) wifi_init: udp mbox: 64
        I (1293) wifi_init: tcp mbox: 6
        I (1296) wifi_init: tcp tx win: 5760
        I (1299) wifi_init: tcp rx win: 5760
        I (1302) wifi_init: tcp mss: 1440
        I (1305) wifi_init: WiFi IRAM OP enabled
        I (1309) wifi_init: WiFi RX IRAM OP enabled
        I (1314) hannah_net: SNTP gestartet (DHCP-NTP bevorzugt, Fallback: pool.ntp.org, Retry: 30s).
        I (1322) phy_init: phy_version 711,97bcf0a2,Aug 25 2025,19:04:10
        I (1369) wifi:mode : sta (8c:bf:ea:19:86:18)
        I (1370) wifi:enable tsf
        I (1371) hannah_net: WiFi STA → SSID: jacko
        I (1373) hannah_net: hannah_net initialisiert.
        I (1378) webserver: Webserver gestartet — http://0.0.0.0/
        I (1379) webserver: Syslog: Ziel kommt von Hannah (hannah/syslog).
        I (1384) main: Reset-Grund: Power-On, Neustart #245
        I (1447) esp_core_dump_flash: Core dump data checksum is correct
        W (1448) main: Coredump im Flash vorhanden — abrufbar via GET /debug/coredump
        E (1475) sensors: BMP280 nicht gefunden (ID=0xb2)
        E (1476) sensors: Sensor-Initialisierung fehlgeschlagen
        I (2266) hannah_asset: SPIFFS: 296431/8667281 bytes
        I (2267) hannah_audio: Lautstärke aus NVS: 30%
        I (2269) hannah_audio: Speaker I2S1: 48000Hz mono
        W (2270) i2s_common: dma frame num is out of dma buffer size, limited to 511
        I (2276) hannah_audio: Mic I2S0: 16000Hz stereo
        I (2885) wakeword: TFLite geladen: Arena 128 KB, verwendet 23568 B. Input int8 scale=0.101961 zp=-128, Output uint8 scale=0.003906 zp=0.
        I (2888) wakeword: Wakeword-Input: 1 Frame(s) à 40 Werte (40 B gesamt).
        I (2894) wakeword: Wakeword bereit (AudioFrontend + TFLite Micro).
        I (2900) hannah_audio: Mic-Task: Wakeword-Modus (Schwelle=0.75, VAD=1500ms).
        I (2907) hannah_audio: hannah_audio initialisiert (Mic=I2S, Speaker=an).
        I (2907) hannah_audio: Speaker-Task gestartet.
        I (2917) ota: Warte 60s auf WiFi/MQTT...
        I (2919) ota: OTA-Check aktiv (Erstprüfung in 60s, Intervall 300s).
        I (2933) BLE_INIT: BT controller compile version [5106725]
        I (2947) BLE_INIT: Using main XTAL as clock source
        I (2954) BLE_INIT: Feature Config, ADV:1, BLE_50:1, DTM:1, SCAN:1, CCA:0, SMP:1, CONNECT:1
        I (2968) BLE_INIT: Bluetooth MAC: 8c:bf:ea:19:86:1a
        I (3016) NimBLE: Failed to restore IRKs from store; status=8
        I (3017) NimBLE: GAP procedure initiated: discovery;
        I (3017) NimBLE: own_addr_type=0 filter_policy=0 passive=1 limited=0 filter_duplicates=0
        I (3023) NimBLE: duration=forever
        I (3026) NimBLE:
        I (3029) ble: BLE-Scan gestartet (passiv, kontinuierlich).
        I (3040) ble: BLE-Scanner initialisiert.
        I (3054) main: All components initialized.
        I (3054) main_task: Returned from app_main()
        I (4507) wifi:new:<11,0>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<11,0>, prof:1, snd_ch_cfg:0x0
        I (4509) wifi:state: init -> auth (0xb0)
        I (4514) wifi:state: auth -> assoc (0x0)
        I (4533) wifi:state: assoc -> run (0x10)
        I (4558) wifi:connected with jacko, aid = 33, channel 11, BW20, bssid = 60:b5:8d:47:f9:cc
        I (4559) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -47
        I (4563) wifi:pm start, type: 1
        I (4564) wifi:dp: 1, bi: 102400, li: 3, scale listen interval from 307200 us to 307200 us
        I (4571) wifi:set rx beacon pti, rx_bcn_pti: 14, bcn_timeout: 25000, mt_pti: 14, mt_time: 10000
        I (4591) wifi:<ba-add>idx:0 (ifx:0, 60:b5:8d:47:f9:cc), tid:0, ssn:1, winSize:64
        I (4611) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 1
        I (5611) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.178.74, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.178.1
        I (5612) hannah_net: IP: 192.168.178.74
        I (5613) hannah_net: MQTT → mqtt://192.168.178.122:1887 (id=hannah-satellite-keller-2273)
        I (5653) hannah_net: MQTT verbunden.
        I (5689) hannah_net: UDP-Socket → Proxy 192.168.178.122:7775 (listen :7776)
        I (5691) hannah_net: Register: device=hannah-satellite-keller port=7776
        I (5724) hannah_asset: Asset connect: 16000Hz 1ch, 24960 bytes PCM
        I (5732) hannah_led: LED BOOT → SPEAK
        I (5769) hannah_led: LED-Helligkeit gesetzt: 50%
        I (5797) ble: Watchlist aktualisiert: 3 MAC(s).
        I (5806) hannah_asset: Relevanzliste aktualisiert: 3 Asset(s).
        I (5815) hannah_net: Sampling-Modus: aus (type=noise)
        I (5816) hannah_led: LED SPEAK → IDLE
        I (5816) hannah_audio: Capture-Modus deaktiviert — normaler Betrieb
        I (6072) sendspin.client: Loaded static keypair; client_id=V2lQ7XIKT0givIQsdDYfT6KQctRRqvCAmyl1N-N4hnM
        W (6075) sendspin.conn_mgr: server_max_connections (2) is below 4 (1 admitted + 2 nursery + 1 spare); surplus peers will be refused at accept instead of receiving a goodbye
        I (6086) sendspin.ws_server: Starting server on port: 8928 (max connections: 2)
        I (6099) hannah_sendspin: Sendspin-Client gestartet
        I (6102) mdns_mem: mDNS task will be created from SPIRAM
        I (6106) hannah_sendspin: mDNS: _sendspin._tcp, Instanz=V2lQ7XIKT0givIQsdDYfT6KQctRRqvCAmyl1N-N4hnM, name=Hannah hannah-satellite-keller, Port 8928, Hostname hannah-hannah-satellite-keller
        I (7723) hannah_audio: Mic-Warmup abgeschlossen. noise_ema=0.0758
        I (11022) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=32411 (min 26263) psram frei=6681572 | stack frei=2288
        I (11025) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=420240 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
        I (11374) hannah_net: Heap: frei=6711884 min_je=6703716 intern=32011 outbox=0
        W (15814) hannah_net: SNTP sync timeout nach 10000 ms.
        I (15814) hannah_asset: Manifest-Fetch Versuch 1/3 (free heap: 6711884)
        I (15814) hannah_asset: Manifest abrufen: http://192.168.178.122:8096/manifest?namespace=satellite
        I (15906) hannah_asset: Asset alarm_ring aktuell.
        I (15908) hannah_asset: Asset timer_jingle aktuell.
        I (15911) hannah_asset: Asset message_chime aktuell.
        W (15912) hannah_asset: Asset wakeword: nicht im Manifest.
        I (15916) hannah_asset: Asset connect aktuell.
        I (16875) hannah_asset: Asset-Sync abgeschlossen (5 relevant).
        I (17132) hannah_net: SNTP sync OK: Sun Nov  8 16:34:19 2026
        I (19309) hannah_sendspin: Diagnose: MA per mDNS 0 (-) | Sendspin-Clients per mDNS 0 | TCP :8928 listen=1 syn_rcvd=0 established=0 sonstige=0 time_wait=0 letzter_peer=- | Suchfenster 13 s
        I (21026) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31439 (min 26263) psram frei=6681572 | stack frei=2288
        I (21029) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=480120 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
        I (21375) hannah_net: Heap: frei=6711332 min_je=6701024 intern=31195 outbox=0
        I (31026) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31439 (min 26263) psram frei=6681572 | stack frei=2288
        I (31030) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=480120 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
        I (31377) hannah_net: Heap: frei=6711332 min_je=6701024 intern=31195 outbox=0
        I (41027) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31439 (min 26263) psram frei=6681572 | stack frei=2288
        I (41030) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=480000 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
        I (41380) hannah_net: Heap: frei=6711332 min_je=6701024 intern=31195 outbox=0
        Ach ja,wie kann man denn die Ständige frage nach der Musik Ausschalten?
        • L
          L
          Leonie
          #445
          Du, Fragen kostet nichts, ich kann nur nicht alles beantworten ;)
          Für fast alles ist der Core-Log zuständig. Der Satelliten-Log schadet aber eigentlich auch nie wenn es um die geht.
          • Walter.O.W
            Walter.O.W
            Walter.O.
            #446
            hannah-logs-20261108-163738.tar.gz
            • Walter.O.W
              Walter.O.W
              Walter.O.
              #447
              Noch was bedeutet Container x2
              webui container ×2 2.15.4 2.15.4 aktuell
              Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
              • Walter.O.W Walter.O.
                Walter.O.W
                Walter.O.W
                Walter.O.
                #448
                Habe noch einen Log der besagt
                 docker logs hannah-core 2>&1 | grep -i -E "tts|piper|onnx|stimme|synth|model" | tail -20
                15:14:16 [INFO] hannah.stt: Lade Whisper-Modell 'base' (cpu, int8) ...
                15:14:17 [INFO] httpx2: HTTP Request: GET https://huggingface.co/api/models/Systran/faster-whisper-base/revision/main "HTTP/1.1 200 OK"
                15:14:18 [INFO] hannah.tts: TTS deaktiviert (kein Backend konfiguriert).
                15:24:34 [INFO] hannah.stt: Lade Whisper-Modell 'base' (cpu, int8) ...
                15:24:35 [INFO] httpx2: HTTP Request: GET https://huggingface.co/api/models/Systran/faster-whisper-base/revision/main "HTTP/1.1 200 OK"
                15:24:36 [INFO] hannah.tts: TTS deaktiviert (kein Backend konfiguriert).
                16:03:34 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert.
                16:03:44 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert.
                16:03:48 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert.
                16:04:00 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert.
                08:56:36 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert.
                08:56:42 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert.
                08:56:47 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert.
                08:56:53 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert.
                08:56:57 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert.
                08:57:05 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert.
                Nach einem Sprachtext:
                time=2026-11-08T18:26:14.050Z level=INFO msg="pipeline result" device=hannah-satellite-keller transcript="wie spät ist das?" intent=TimeQuery answer="Es ist 18:26 Uhr." tts_bytes=0 log_category=LOG_CATEGORY_TRANSCRIPT
                • L
                  L
                  Leonie
                  #449
                  Ich kann es aktuell nicht verifizieren, aber es kann sein dass das Docker-Deployment aus der Doku einen Fehler hat.
                  Füge deinem core-Container in der docker-compose.yaml mal dieses im environment hinzu:
                  HANNAH_CORE_TTS__BACKEND: "piper"
                  HANNAH_CORE_TTS__MODEL: "/app/data/de_DE-kerstin-low.onnx"
                  Dann starte den Container neu und gib mir die neuen Logfiles.
                  • Walter.O.W
                    Walter.O.W
                    Walter.O.
                    #450
                    Gibt es da eine Bestimmte stelle wo das eingefügt werden mussservices:
                    hannah-core:
                    image: quay.io/m1kad0/hannah-core:latest
                    container_name: hannah-core
                    restart: unless-stopped
                    pull_policy: always
                    depends_on:
                    mysql-db:
                    condition: service_healthy
                    mosquitto:
                    ports:
                    - "50051:50051"
                    networks:
                    - hannah_network
                    volumes:
                    - core_data:/app/data
                    - core_activity_audio:/app/activity_audio
                    - core_audio_dumps:/app/audio_dumps
                    environment:
                    HANNAH_CORE_MQTT__HOST: "mosquitto"
                    HANNAH_CORE_ACTIVITY_LOG__HOST: "mysql-db"
                    HANNAH_CORE_ACTIVITY_LOG__PORT: "3306"
                    HANNAH_CORE_ACTIVITY_LOG__USER: "hannah_user"
                    • L
                      L
                      Leonie
                      #451
                      Bei environment
                      • L Leonie
                        Bei environment
                        Walter.O.W
                        Walter.O.W
                        Walter.O.
                        #452
                        @Leonie
                        hannah-logs-20261109-153424.tar.gz
                        I (471) octal_psram: good-die     : 0x01 (Pass)
                        I (475) octal_psram: Latency      : 0x01 (Fixed)
                        I (480) octal_psram: VCC          : 0x01 (3V)
                        I (484) octal_psram: SRF          : 0x01 (Fast Refresh)
                        I (489) octal_psram: BurstType    : 0x01 (Hybrid Wrap)
                        I (494) octal_psram: BurstLen     : 0x01 (32 Byte)
                        I (498) octal_psram: Readlatency  : 0x02 (10 cycles@Fixed)
                        I (503) octal_psram: DriveStrength: 0x00 (1/1)
                        I (507) MSPI Timing: Enter psram timing tuning
                        I (512) esp_psram: Found 8MB PSRAM device
                        I (515) esp_psram: Speed: 80MHz
                        I (518) cpu_start: Multicore app
                        I (1369) wifi:enable tsf
                        I (1374) hannah_net: hannah_net initialisiert.
                        I (1379) webserver: Webserver gestartet — http://0.0.0.0/
                        I (1384) main: Reset-Grund: Power-On, Neustart #247
                        I (1446) esp_core_dump_flash: Core dump data checksum is correct
                        W (1446) main: Coredump im Flash vorhanden — abrufbar via GET /debug/coredump
                        E (1474) sensors: BMP280 nicht gefunden (ID=0xb2)
                        E (1475) sensors: Sensor-Initialisierung fehlgeschlagen
                        I (2263) hannah_asset: SPIFFS: 296431/8667281 bytes
                        I (2264) hannah_audio: Lautstärke aus NVS: 30%
                        I (2266) hannah_audio: Speaker I2S1: 48000Hz mono
                        W (2267) i2s_common: dma frame num is out of dma buffer size, limited to 511
                        I (2274) hannah_audio: Mic I2S0: 16000Hz stereo
                        I (2882) wakeword: TFLite geladen: Arena 128 KB, verwendet 23568 B. Input int8 scale=0.101961 zp=-128, Output uint8 scale=0.003906 zp=0.
                        I (2885) wakeword: Wakeword-Input: 1 Frame(s) à 40 Werte (40 B gesamt).
                        I (2891) wakeword: Wakeword bereit (AudioFrontend + TFLite Micro).
                        I (2897) hannah_audio: Mic-Task: Wakeword-Modus (Schwelle=0.75, VAD=1500ms).
                        I (2904) hannah_audio: hannah_audio initialisiert (Mic=I2S, Speaker=an).
                        I (2904) hannah_audio: Speaker-Task gestartet.
                        I (2914) ota: Warte 60s auf WiFi/MQTT...
                        I (2916) ota: OTA-Check aktiv (Erstprüfung in 60s, Intervall 300s).
                        I (2930) BLE_INIT: BT controller compile version [5106725]
                        I (2937) BLE_INIT: Using main XTAL as clock source
                        I (2951) BLE_INIT: Feature Config, ADV:1, BLE_50:1, DTM:1, SCAN:1, CCA:0, SMP:1, CONNECT:1
                        I (2965) BLE_INIT: Bluetooth MAC: 8c:bf:ea:19:86:1a
                        I (3019) NimBLE: Failed to restore IRKs from store; status=8
                        I (3020) NimBLE: GAP procedure initiated: discovery;
                        I (3020) NimBLE: own_addr_type=0 filter_policy=0 passive=1 limited=0 filter_duplicates=0
                        I (3027) NimBLE: duration=forever
                        I (3030) NimBLE:
                        I (3033) ble: BLE-Scan gestartet (passiv, kontinuierlich).
                        I (3050) ble: BLE-Scanner initialisiert.
                        I (3057) main: All components initialized.
                        I (3066) main_task: Returned from app_main()
                        I (4508) wifi:state: init -> auth (0xb0)
                        I (4513) wifi:state: auth -> assoc (0x0)
                        I (4519) wifi:state: assoc -> run (0x10)
                        I (4551) wifi:connected with jacko, aid = 23, channel 11, BW20, bssid = 60:b5:8d:47:f9:cc
                        I (4552) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -54
                        I (4557) wifi:pm start, type: 1
                        I (4557) wifi:dp: 1, bi: 102400, li: 3, scale listen interval from 307200 us to 307200 us
                        I (4565) wifi:set rx beacon pti, rx_bcn_pti: 14, bcn_timeout: 25000, mt_pti: 14, mt_time: 10000
                        I (4586) wifi:<ba-add>idx:0 (ifx:0, 60:b5:8d:47:f9:cc), tid:0, ssn:1, winSize:64
                        I (4618) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 1
                        I (5591) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.178.74, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.178.1
                        I (5592) hannah_net: IP: 192.168.178.74
                        I (5593) hannah_net: MQTT → mqtt://192.168.178.122:1887 (id=hannah-satellite-keller-f409)
                        I (5754) hannah_net: MQTT verbunden.
                        I (5795) hannah_net: UDP-Socket → Proxy 192.168.178.122:7775 (listen :7776)
                        I (5797) hannah_net: Register: device=hannah-satellite-keller port=7776
                        I (5832) hannah_asset: Asset connect: 16000Hz 1ch, 24960 bytes PCM
                        I (5840) hannah_led: LED BOOT → SPEAK
                        I (5863) hannah_led: LED-Helligkeit gesetzt: 50%
                        I (5895) ble: Watchlist aktualisiert: 3 MAC(s).
                        I (5906) hannah_asset: Relevanzliste aktualisiert: 3 Asset(s).
                        I (5915) hannah_net: Sampling-Modus: aus (type=noise)
                        I (5916) hannah_led: LED SPEAK → IDLE
                        I (5916) hannah_audio: Capture-Modus deaktiviert — normaler Betrieb
                        I (6076) sendspin.client: Loaded static keypair; client_id=V2lQ7XIKT0givIQsdDYfT6KQctRRqvCAmyl1N-N4hnM
                        W (6080) sendspin.conn_mgr: server_max_connections (2) is below 4 (1 admitted + 2 nursery + 1 spare); surplus peers will be refused at accept instead of receiving a goodbye
                        I (6091) sendspin.ws_server: Starting server on port: 8928 (max connections: 2)
                        I (6101) hannah_sendspin: Sendspin-Client gestartet
                        I (6105) mdns_mem: mDNS task will be created from SPIRAM
                        I (6110) hannah_sendspin: mDNS: _sendspin._tcp, Instanz=V2lQ7XIKT0givIQsdDYfT6KQctRRqvCAmyl1N-N4hnM, name=Hannah hannah-satellite-keller, Port 8928, Hostname hannah-hannah-satellite-keller
                        I (7719) hannah_audio: Mic-Warmup abgeschlossen. noise_ema=0.0964
                        I (11027) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=32419 (min 26995) psram frei=6681572 | stack frei=2288
                        I (11030) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=420600 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
                        I (11374) hannah_net: Heap: frei=6711488 min_je=6701728 intern=32007 outbox=0
                        W (15915) hannah_net: SNTP sync timeout nach 10000 ms.
                        I (15916) hannah_asset: Manifest-Fetch Versuch 1/3 (free heap: 6711488)
                        I (15916) hannah_asset: Manifest abrufen: http://192.168.178.122:8096/manifest?namespace=satellite
                        I (16017) hannah_asset: Asset alarm_ring aktuell.
                        I (16018) hannah_asset: Asset timer_jingle aktuell.
                        I (16020) hannah_asset: Asset message_chime aktuell.
                        W (16022) hannah_asset: Asset wakeword: nicht im Manifest.
                        I (16026) hannah_asset: Asset connect aktuell.
                        I (16959) hannah_asset: Asset-Sync abgeschlossen (5 relevant).
                        I (19086) hannah_net: SNTP sync OK: Mon Nov  9 15:32:54 2026
                        I (19087) wifi:<ba-add>idx:1 (ifx:0, 60:b5:8d:47:f9:cc), tid:4, ssn:1, winSize:64
                        I (19306) hannah_sendspin: Diagnose: MA per mDNS 0 (-) | Sendspin-Clients per mDNS 0 | TCP :8928 listen=1 syn_rcvd=0 established=0 sonstige=0 time_wait=0 letzter_peer=- | Suchfenster 13 s
                        I (21035) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31551 (min 26803) psram frei=6681572 | stack frei=2288
                        I (21039) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=480360 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
                        I (21377) hannah_net: Heap: frei=6711052 min_je=6700176 intern=31307 outbox=0
                        I (31036) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31551 (min 26711) psram frei=6681572 | stack frei=2288
                        I (31040) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=480120 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
                        I (31379) hannah_net: Heap: frei=6711052 min_je=6699996 intern=31307 outbox=0
                        I (41045) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31551 (min 26711) psram frei=6681572 | stack frei=2288
                        I (41048) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=480360 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
                        I (41383) hannah_net: Heap: frei=6711052 min_je=6699996 intern=31307 outbox=0
                        I (51047) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31551 (min 26711) psram frei=6681572 | stack frei=2288
                        I (51051) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=480120 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
                        I (51385) hannah_net: Heap: frei=6711052 min_je=6699996 intern=31307 outbox=0
                        I (61056) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31551 (min 26711) psram frei=6681572 | stack frei=2288
                        I (61059) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=480480 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
                        I (61388) hannah_net: Heap: frei=6711052 min_je=6699996 intern=31307 outbox=0
                        I (62921) ota: Firmware-Version publiziert: hannah/satellite/hannah-satellite-keller/firmware = {"version":"1","restart_reason":"Power-On","restart_count":247}
                        I (8564) esp_core_dump_flash: Core dump data checksum is correct
                        W (62992) ota: Coredump-Pending publiziert: hannah/satellite/hannah-satellite-keller/coredump_pending
                        I (71057) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31415 (min 26711) psram frei=6681572 | stack frei=2288
                        I (71060) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=480000 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
                        I (71390) hannah_net: Heap: frei=6711004 min_je=6699996 intern=31171 outbox=0
                        I (81392) hannah_net: Heap: frei=6711004 min_je=6699996 intern=30987 outbox=0
                        I (82511) hannah_sendspin: Diagnose: MA per mDNS 0 (-) | Sendspin-Clients per mDNS 0 | TCP :8928 listen=1 syn_rcvd=0 established=0 sonstige=0 time_wait=0 letzter_peer=- | Suchfenster 76 s
                        I (82517) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31395 (min 26711) psram frei=6681572 | stack frei=2288
                        I (82529) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=550560 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
                        I (83954) hannah_led: LED IDLE → WAKE
                        I (84105) hannah_led: LED WAKE → STREAM
                        I (84105) hannah_audio: Wake-Word erkannt → Streaming. (noise_ema=0.0442)
                        I (84121) hannah_audio: Server-Status: listening
                        I (84541) hannah_audio: VAD RMS=0.0183 silence=0/150
                        I (84970) hannah_audio: VAD RMS=0.2805 silence=0/150
                        I (85458) hannah_audio: VAD RMS=0.0193 silence=0/150
                        I (85961) hannah_audio: VAD RMS=0.0708 silence=0/150
                        I (86460) hannah_audio: VAD RMS=0.0279 silence=43/150
                        I (86962) hannah_audio: VAD RMS=0.0404 silence=93/150
                        I (87465) hannah_audio: VAD RMS=0.0134 silence=143/150
                        I (87524) hannah_led: LED STREAM → IDLE
                        I (87524) hannah_audio: VAD: Stille erkannt → audio_end.
                        I (87568) hannah_audio: Server-Status: processing
                        I (87568) hannah_led: LED IDLE → WAKE
                        I (89510) hannah_audio: Server-Status: idle
                        I (89511) hannah_led: LED WAKE → IDLE
                        I (91395) hannah_net: Heap: frei=6710948 min_je=6695760 intern=31027 outbox=0
                        I (92520) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31271 (min 25571) psram frei=6681572 | stack frei=2288
                        I (92523) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=479640 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
                        I (101399) hannah_net: Heap: frei=6710948 min_je=6695760 intern=31027 outbox=0
                        I (102530) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31291 (min 25571) psram frei=6681572 | stack frei=2288
                        I (102534) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=480480 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
                        I (111402) hannah_net: Heap: frei=6710780 min_je=6695760 intern=30859 outbox=0
                        I (112534) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31103 (min 25571) psram frei=6681572 | stack frei=2288
                        I (112538) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=480240 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
                        I (121404) hannah_net: Heap: frei=6710780 min_je=6695760 intern=30859 outbox=0
                        I (122535) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31103 (min 25571) psram frei=6681572 | stack frei=2288
                        I (122539) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=480000 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
                        I (130488) hannah_led: LED IDLE → WAKE
                        I (130639) hannah_led: LED WAKE → STREAM
                        I (130639) hannah_audio: Wake-Word erkannt → Streaming. (noise_ema=0.0424)
                        I (130684) hannah_audio: Server-Status: listening
                        I (131068) hannah_audio: VAD RMS=0.0818 silence=0/150
                        I (131406) hannah_net: Heap: frei=6710028 min_je=6695760 intern=30879 outbox=0
                        I (131505) hannah_audio: VAD RMS=0.0608 silence=0/150
                        I (131991) hannah_audio: VAD RMS=0.0492 silence=0/150
                        I (132487) hannah_audio: VAD RMS=0.0346 silence=0/150
                        I (132540) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31123 (min 25571) psram frei=6680800 | stack frei=2288
                        I (132544) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=480360 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
                        I (132992) hannah_audio: VAD RMS=0.0087 silence=43/150
                        I (133492) hannah_audio: VAD RMS=0.0157 silence=93/150
                        I (133991) hannah_audio: VAD RMS=0.0258 silence=143/150
                        I (134045) hannah_led: LED STREAM → IDLE
                        I (134045) hannah_audio: VAD: Stille erkannt → audio_end.
                        I (134057) hannah_audio: Server-Status: processing
                        I (134058) hannah_led: LED IDLE → WAKE
                        I (134669) hannah_audio: Server-Status: idle
                        I (134670) hannah_led: LED WAKE → IDLE
                        I (141410) hannah_net: Heap: frei=6711012 min_je=6695760 intern=31091 outbox=0
                        I (145705) hannah_sendspin: Diagnose: MA per mDNS 0 (-) | Sendspin-Clients per mDNS 0 | TCP :8928 listen=1 syn_rcvd=0 established=0 sonstige=0 time_wait=0 letzter_peer=- | Suchfenster 139 s
                        I (145711) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31007 (min 25359) psram frei=6680020 | stack frei=2288
                        I (145724) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=632640 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
                        I (151412) hannah_net: Heap: frei=6711012 min_je=6695760 intern=31091 outbox=0
                        I (155719) hannah_sendspin: Stats: verbunden=0 zeit_sync=0 sync_err=0.00 | heap intern frei=31335 (min 25359) psram frei=6681572 | stack frei=2288
                        I (155723) hannah_sendspin: Musik: aufrufe=0 fehl=0 frames=0 dma_frames=479880 | in_peak=0 out_peak=0 | musik_vol=80 hannah_vol=30 stumm=0 duck=100%
                        • Walter.O.W
                          Walter.O.W
                          Walter.O.
                          #453
                          Ich denke ich hab's Hannah hat gerade geantwortet, werde mal weiter Testen.
                          • Walter.O.W
                            Walter.O.W
                            Walter.O.
                            #454
                            Da war noch die Frage nach dem Ausschalten der Suche nach dem Musik Assistenten
                            und, warum ist die Zeitangabe der Log's nicht Identisch mit der Server zeit Einstellung (log -1 std.)
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              L
                              L
                              Leonie
                              #455
                              Schicke mir bitte die Ausgabe von "docker inspect hannah-core".
                              Zu deinen Fragen:
                              @Walter.O. sagte:
                              nein, das geht nicht. Tut aber auch nichts zur Sache
                              @Walter.O. sagte:
                              Weil die Logs immer in UTC sind
                              • L Leonie
                                Zu deinen Fragen:
                                @Walter.O. sagte:
                                @Walter.O. sagte:
                                Walter.O.W
                                Walter.O.W
                                Walter.O.
                                #456
                                @Leonie
                                       "Id": "4a4dc96f98222e90fb85312129253cfc82cbdeba5f07a5cea165a2598615ac36",
                                       "Created": "2026-11-09T16:39:54.624089438Z",
                                       "Path": "python",
                                       "Args": [
                                           "main.py",
                                           "-c",
                                           "/etc/hannah/config.yaml"
                                       "State": {
                                           "Status": "running",
                                           "Running": true,
                                           "Paused": false,
                                           "Restarting": false,
                                           "OOMKilled": false,
                                           "Dead": false,
                                           "Pid": 1886832,
                                           "ExitCode": 0,
                                           "Error": "",
                                           "StartedAt": "2026-11-09T16:39:58.724802069Z",
                                           "FinishedAt": "0001-01-01T00:00:00Z",
                                           "Health": {
                                               "Status": "healthy",
                                               "FailingStreak": 0,
                                               "Log": [
                                                       "Start": "2026-11-09T18:57:19.915513983+01:00",
                                                       "End": "2026-11-09T18:57:20.122736175+01:00",
                                                       "ExitCode": 0,
                                                       "Output": ""
                                                       "Start": "2026-11-09T18:57:25.12370987+01:00",
                                                       "End": "2026-11-09T18:57:25.306989608+01:00",
                                                       "ExitCode": 0,
                                                       "Output": ""
                                                       "Start": "2026-11-09T18:57:30.308382459+01:00",
                                                       "End": "2026-11-09T18:57:30.523811865+01:00",
                                                       "ExitCode": 0,
                                                       "Output": ""
                                                       "Start": "2026-11-09T18:57:35.525219923+01:00",
                                                       "End": "2026-11-09T18:57:35.737399803+01:00",
                                                       "ExitCode": 0,
                                                       "Output": ""
                                                       "Start": "2026-11-09T18:57:40.738344302+01:00",
                                                       "End": "2026-11-09T18:57:40.974876913+01:00",
                                                       "ExitCode": 0,
                                                       "Output": ""
                                       "Image": "sha256:9a1ba27c2572769c6ae1d322251d87db28ebfa5e2b5a4605bd9c5a06a5a1aaf4",
                                       "ResolvConfPath": "/var/lib/docker/containers/4a4dc96f98222e90fb85312129253cfc82cbdeba5f07a5cea165a2598615ac36/resolv.conf",
                                       "HostnamePath": "/var/lib/docker/containers/4a4dc96f98222e90fb85312129253cfc82cbdeba5f07a5cea165a2598615ac36/hostname",
                                       "HostsPath": "/var/lib/docker/containers/4a4dc96f98222e90fb85312129253cfc82cbdeba5f07a5cea165a2598615ac36/hosts",
                                       "LogPath": "/var/lib/docker/containers/4a4dc96f98222e90fb85312129253cfc82cbdeba5f07a5cea165a2598615ac36/4a4dc96f98222e90fb85312129253cfc82cbdeba5f07a5cea165a2598615ac36-json.log",
                                       "Name": "/hannah-core",
                                       "RestartCount": 0,
                                       "Driver": "overlayfs",
                                       "Platform": "linux",
                                       "MountLabel": "",
                                       "ProcessLabel": "",
                                       "AppArmorProfile": "docker-default",
                                       "ExecIDs": null,
                                       "HostConfig": {
                                           "Binds": [
                                               "hannah_core_activity_audio:/app/activity_audio:rw",
                                               "hannah_core_audio_dumps:/app/audio_dumps:rw",
                                               "hannah_core_data:/app/data:rw"
                                           "ContainerIDFile": "",
                                           "LogConfig": {
                                               "Type": "json-file",
                                               "Config": {}
                                           "NetworkMode": "hannah_hannah_network",
                                           "PortBindings": {
                                               "50051/tcp": [
                                                       "HostIp": "",
                                                       "HostPort": "50051"
                                           "RestartPolicy": {
                                               "Name": "unless-stopped",
                                               "MaximumRetryCount": 0
                                           "AutoRemove": false,
                                           "VolumeDriver": "",
                                           "VolumesFrom": null,
                                           "ConsoleSize": [
                                               0,
                                           "CapAdd": null,
                                           "CapDrop": null,
                                           "CgroupnsMode": "private",
                                           "Dns": null,
                                           "DnsOptions": null,
                                           "DnsSearch": null,
                                           "ExtraHosts": [],
                                           "GroupAdd": null,
                                           "IpcMode": "private",
                                           "Cgroup": "",
                                           "Links": null,
                                           "OomScoreAdj": 0,
                                           "PidMode": "",
                                           "Privileged": false,
                                           "PublishAllPorts": false,
                                           "ReadonlyRootfs": false,
                                           "SecurityOpt": null,
                                           "UTSMode": "",
                                           "UsernsMode": "",
                                           "ShmSize": 67108864,
                                           "Runtime": "runc",
                                           "Isolation": "",
                                           "CpuShares": 0,
                                           "Memory": 0,
                                           "NanoCpus": 0,
                                           "CgroupParent": "",
                                           "BlkioWeight": 0,
                                           "BlkioWeightDevice": null,
                                           "BlkioDeviceReadBps": null,
                                           "BlkioDeviceWriteBps": null,
                                           "BlkioDeviceReadIOps": null,
                                           "BlkioDeviceWriteIOps": null,
                                           "CpuPeriod": 0,
                                           "CpuQuota": 0,
                                           "CpuRealtimePeriod": 0,
                                           "CpuRealtimeRuntime": 0,
                                           "CpusetCpus": "",
                                           "CpusetMems": "",
                                           "Devices": null,
                                           "DeviceCgroupRules": null,
                                           "DeviceRequests": null,
                                           "MemoryReservation": 0,
                                           "MemorySwap": 0,
                                           "MemorySwappiness": null,
                                           "OomKillDisable": null,
                                           "PidsLimit": null,
                                           "Ulimits": null,
                                           "CpuCount": 0,
                                           "CpuPercent": 0,
                                           "IOMaximumIOps": 0,
                                           "IOMaximumBandwidth": 0,
                                           "MaskedPaths": [
                                               "/proc/acpi",
                                               "/proc/asound",
                                               "/proc/interrupts",
                                               "/proc/kcore",
                                               "/proc/keys",
                                               "/proc/latency_stats",
                                               "/proc/sched_debug",
                                               "/proc/scsi",
                                               "/proc/timer_list",
                                               "/proc/timer_stats",
                                               "/sys/devices/virtual/powercap",
                                               "/sys/firmware",
                                               "/sys/devices/system/cpu/cpu0/thermal_throttle",
                                               "/sys/devices/system/cpu/cpu1/thermal_throttle",
                                               "/sys/devices/system/cpu/cpu2/thermal_throttle",
                                               "/sys/devices/system/cpu/cpu3/thermal_throttle"
                                           "ReadonlyPaths": [
                                               "/proc/bus",
                                               "/proc/fs",
                                               "/proc/irq",
                                               "/proc/sys",
                                               "/proc/sysrq-trigger"
                                       "Storage": {
                                           "RootFS": {
                                               "Snapshot": {
                                                   "Name": "overlayfs"
                                       "Mounts": [
                                               "Type": "volume",
                                               "Name": "hannah_core_activity_audio",
                                               "Source": "/var/lib/docker/volumes/hannah_core_activity_audio/_data",
                                               "Destination": "/app/activity_audio",
                                               "Driver": "local",
                                               "Mode": "rw",
                                               "RW": true,
                                               "Propagation": ""
                                               "Type": "volume",
                                               "Name": "hannah_core_audio_dumps",
                                               "Source": "/var/lib/docker/volumes/hannah_core_audio_dumps/_data",
                                               "Destination": "/app/audio_dumps",
                                               "Driver": "local",
                                               "Mode": "rw",
                                               "RW": true,
                                               "Propagation": ""
                                               "Type": "volume",
                                               "Name": "hannah_core_data",
                                               "Source": "/var/lib/docker/volumes/hannah_core_data/_data",
                                               "Destination": "/app/data",
                                               "Driver": "local",
                                               "Mode": "rw",
                                               "RW": true,
                                               "Propagation": ""
                                       "Config": {
                                           "Hostname": "4a4dc96f9822",
                                           "Domainname": "",afcf5ac7a9ac82a290a26b27a49cd911
                                           "User": "appuser",
                                           "AttachStdin": false,
                                           "AttachStdout": true,
                                           "AttachStderr": true,
                                           "ExposedPorts": {
                                               "50051/tcp": {},
                                               "7776/tcp": {}
                                           "Tty": false,
                                           "OpenStdin": false,
                                           "StdinOnce": false,
                                           "Env": [
                                               "HANNAH_CORE_TTS__BACKEND=piper",
                                               "HANNAH_CORE_TTS__MODEL=/app/data/de_DE-kerstin-low.onnx",
                                               "HANNAH_CORE_ACTIVITY_LOG__PORT=3306",
                                               "HANNAH_CORE_MQTT__HOST=mosquitto",
                                               "HANNAH_CORE_ACTIVITY_LOG__HOST=mysql-db",
                                               "HANNAH_CORE_VOICE_ID__BASE_URL=http://hannah-voiceid:8080",
                                               "HANNAH_CORE_ACTIVITY_LOG__USER=hannah_user",
                                               "HANNAH_CORE_ACTIVITY_LOG__DATABASE=hannah_db",
                                               "HANNAH_CORE_VOICE_ID__ENABLED=true",
                                               "HANNAH_CORE_ACTIVITY_LOG__PASSWORD=mein passwortGelöscht",
                                               "PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
                                               "LANG=C.UTF-8",
                                               "PYTHON_VERSION=3.14.10",
                                               "PYTHON_SHA256=de414a57119abef52784d8993e341d53aed635fc2b05c2607d9f98a2c5b72032",
                                               "PYTHONUNBUFFERED=1",
                                               "DB_PATH=/app/data/hannah.db",
                                               "HF_HOME=/app/data/hf-cache"
                                           "Cmd": [
                                               "python",
                                               "main.py",
                                               "-c",
                                           "Healthcheck": {
                                               "Test": [
                                                   "CMD",
                                                   "python",
                                                   "-c",
                                                   "import socket; socket.create_connection(('localhost', 50051), 2)"
                                               "Interval": 5000000000,
                                               "Timeout": 5000000000,
                                               "StartPeriod": 60000000000,
                                               "Retries": 12
                                           "Image": "quay.io/m1kad0/hannah-core:latest",
                                           "Volumes": {
                                               "/app/activity_audio": {},
                                               "/app/audio_dumps": {},
                                               "/app/data": {}
                                           "WorkingDir": "/app",
                                           "Entrypoint": null,
                                           "Labels": {
                                               "com.docker.compose.config-hash": "c703ea802fe703c0d28dde44bdd3eabafebf0fc842b1bcef6e99acef7c926272",
                                               "com.docker.compose.container-number": "1",
                                               "com.docker.compose.depends_on": "mosquitto:service_healthy:false,mysql-db:service_healthy:false",
                                               "com.docker.compose.image": "sha256:a6b8560c9410c7fe9ce22e2a02e90a86d9cbbfc4c80f95f590bf74c612e4c985",
                                               "com.docker.compose.oneoff": "False",
                                               "com.docker.compose.project": "hannah",
                                               "com.docker.compose.project.config_files": "/opt/hannah/docker-compose.yml",
                                               "com.docker.compose.project.working_dir": "/opt/hannah",
                                               "com.docker.compose.replace": "hannah-core",
                                               "com.docker.compose.service": "hannah-core",
                                               "com.docker.compose.version": "5.7.0"
                                       "NetworkSettings": {
                                           "SandboxID": "4ec77be1a89d7c739a5a3040391ceb0dffff949055d54f8e1f5fb8600015764e",
                                           "SandboxKey": "/var/run/docker/netns/4ec77be1a89d",
                                           "Ports": {
                                               "50051/tcp": [
                                                       "HostIp": "0.0.0.0",
                                                       "HostPort": "50051"
                                                       "HostIp": "::",
                                                       "HostPort": "50051"
                                               "7776/tcp": null
                                           "Networks": {
                                               "hannah_hannah_network": {
                                                   "IPAMConfig": null,
                                                   "Links": null,
                                                   "Aliases": [
                                                       "hannah-core",
                                                       "hannah-core"
                                                   "DriverOpts": null,
                                                   "GwPriority": 0,
                                                   "NetworkID": "e6f332c99d7e99f15e0b26216e4ec676815cbd2ab2a18e80897e931f2dcda1a2",
                                                   "EndpointID": "23ae0836b5c5c7e25f5bbe8ec4e2a92d64072a3de2028cf18bd9f219b2636afc",
                                                   "Gateway": "172.19.0.1",
                                                   "IPAddress": "172.19.0.4",
                                                   "MacAddress": "36:6f:fd:70:35:7d",
                                                   "IPPrefixLen": 16,
                                                   "IPv6Gateway": "",
                                                   "GlobalIPv6Address": "",
                                                   "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
                                                   "DNSNames": [
                                                       "hannah-core",
                                                       "4a4dc96f9822"
                                       "ImageManifestDescriptor": {
                                           "mediaType": "application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json",
                                           "digest": "sha256:a6b8560c9410c7fe9ce22e2a02e90a86d9cbbfc4c80f95f590bf74c612e4c985",
                                           "size": 2057,
                                           "platform": {
                                               "architecture": "amd64",
                                               "os": "linux"
                                • L
                                  L
                                  Leonie
                                  #457
                                  ok, und bitte nochmal sagen, ich bin grade etwas verwirrt. Antwortet Hannah dir nun oder noch nicht? Dein Log oben sagt das es nicht geht, weil das Backend nicht konfiguriert ist, laut deinem inspect sollte es aber gehen und du hast zwischenzeitlich auch gesagt das es geht. Sorry, wenn ich da grade wirr bin.
                                  • Walter.O.W
                                    Walter.O.W
                                    Walter.O.
                                    #458
                                    Also auf die Frage wie Spät es ist kommt die Uhrzeit als Ausgabe am Lautsprecher.
                                    Da bin ich aber jetzt auch verwirrt, da ja ein Backend nicht konfiguriert ist Welches?
                                    • L
                                      L
                                      Leonie
                                      #459
                                      ok, dann scheint es zu klappen. Das TTS-Backend, was bei dir nun Piper sein sollte
                                      • Walter.O.W
                                        Walter.O.W
                                        Walter.O.
                                        #460
                                        Okay wenn es ja erstmal geht ist ja gut Wie gesagt ich werde mal weiter Testen.
                                        • Walter.O.W
                                          Walter.O.W
                                          Walter.O.
                                          #461
                                          Hey, da bin ich wieder..
                                          Diesmal geht es um "Lerne meine Stimme"
                                          Das spuckt Hannah eine Fehlermeldung aus die ich aber in den Log's nicht direkt wieder finde.
                                          Ich habe mal eine Tonaufnahme der Fehlermeldung gemacht.
                                          Ich hoffe das Leonie mir da mehr zu sagen kann.
                                          hannah.mp3
                                          33.2k
                                          84.3k
