Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
Ich suche doch gar keine Sounds.
Bei der ersten Installation die ich Anfangs mal gemacht habe war "Hey Hannah" ja als "Wakeword ?" mit drin,
ohne das ich was hochladen musste.
Ein anderes Wakeword (okay nabu) hab ich über Upload Assets in den Sateliten Hochgeladen.
Keine Reaktion auf das neue Wakeword.
Also wieder mal die Frage, was mach ich hier Falsch? -
ich tippe zu 98% auf ein Problem mit deiner Hardware und dabei kann ich nicht helfen. Ich habe okay_nabu nun selbst getestet und es funktioniert.
Zu den Sounds: Es ist egal welche Art von Assets du suchst, löschst du die Datenbank vom Server, kennt der keine mehr, weder Sounds noch Wakeword. Die Satellitenfirmware hat ein Wakeword fest eingebaut, das wird immer geladen, außer es wird per Asset überschrieben.
Ich wollte ja nicht mehr Fragen aber jetzt klappt eigentlich alles, steuerung der Geräte Spracherkennung....
Nur, die Sprachausgabe von Hannah weigert sich Permanent.
Die Ton Ausgabe beim Start (Signalton) funktioniert einwandfrei, nur Sprache wird nicht übertragen.
Im Verlauf der Webui wird eine Antwort angezeigt aber nicht im Lautsprecher ausgegeben.
Welcher Log währe Nötig??
Hab mal den Log vom Neustart des Satelliten angehangen.
Ach ja,wie kann man denn die Ständige frage nach der Musik Ausschalten? -
Habe noch einen Log der besagt
docker logs hannah-core 2>&1 | grep -i -E "tts|piper|onnx|stimme|synth|model" | tail -20 15:14:16 [INFO] hannah.stt: Lade Whisper-Modell 'base' (cpu, int8) ... 15:14:17 [INFO] httpx2: HTTP Request: GET https://huggingface.co/api/models/Systran/faster-whisper-base/revision/main "HTTP/1.1 200 OK" 15:14:18 [INFO] hannah.tts: TTS deaktiviert (kein Backend konfiguriert). 15:24:34 [INFO] hannah.stt: Lade Whisper-Modell 'base' (cpu, int8) ... 15:24:35 [INFO] httpx2: HTTP Request: GET https://huggingface.co/api/models/Systran/faster-whisper-base/revision/main "HTTP/1.1 200 OK" 15:24:36 [INFO] hannah.tts: TTS deaktiviert (kein Backend konfiguriert). 16:03:34 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert. 16:03:34 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert. 16:03:44 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert. 16:03:48 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert. 16:04:00 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert. 08:56:36 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert. 08:56:36 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert. 08:56:42 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert. 08:56:47 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert. 08:56:53 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert. 08:56:57 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert. 08:57:05 [WARNING] hannah.main: Announcement ignoriert — TTS ist nicht konfiguriert.Nach einem Sprachtext:
time=2026-11-08T18:26:14.050Z level=INFO msg="pipeline result" device=hannah-satellite-keller transcript="wie spät ist das?" intent=TimeQuery answer="Es ist 18:26 Uhr." tts_bytes=0 log_category=LOG_CATEGORY_TRANSCRIPT -
Ich kann es aktuell nicht verifizieren, aber es kann sein dass das Docker-Deployment aus der Doku einen Fehler hat.
Füge deinem core-Container in der docker-compose.yaml mal dieses im environment hinzu:
HANNAH_CORE_TTS__BACKEND: "piper" HANNAH_CORE_TTS__MODEL: "/app/data/de_DE-kerstin-low.onnx"Dann starte den Container neu und gib mir die neuen Logfiles.
Gibt es da eine Bestimmte stelle wo das eingefügt werden mussservices:
hannah-core:
image: quay.io/m1kad0/hannah-core:latest
container_name: hannah-core
restart: unless-stopped
pull_policy: always
depends_on:
mysql-db:
condition: service_healthy
mosquitto:
ports:
- "50051:50051"
networks:
- hannah_network
volumes:
- core_data:/app/data
- core_activity_audio:/app/activity_audio
- core_audio_dumps:/app/audio_dumps
environment:
HANNAH_CORE_MQTT__HOST: "mosquitto"
HANNAH_CORE_ACTIVITY_LOG__HOST: "mysql-db"
HANNAH_CORE_ACTIVITY_LOG__PORT: "3306"
HANNAH_CORE_ACTIVITY_LOG__USER: "hannah_user" -
Da war noch die Frage nach dem Ausschalten der Suche nach dem Musik Assistenten
und, warum ist die Zeitangabe der Log's nicht Identisch mit der Server zeit Einstellung (log -1 std.)Schicke mir bitte die Ausgabe von "docker inspect hannah-core".
Zu deinen Fragen:
nein, das geht nicht. Tut aber auch nichts zur Sache
Weil die Logs immer in UTC sind
Zu deinen Fragen:
ok, und bitte nochmal sagen, ich bin grade etwas verwirrt. Antwortet Hannah dir nun oder noch nicht? Dein Log oben sagt das es nicht geht, weil das Backend nicht konfiguriert ist, laut deinem inspect sollte es aber gehen und du hast zwischenzeitlich auch gesagt das es geht. Sorry, wenn ich da grade wirr bin.
