Kein Zugriff auf Admin & kein Upgrade auf 8.3.5
@thomas-braun hatte ich auch schon gesehen 🙈 Apache, Emoncms & Influx sind Leichen und kommen raus. Den Rest prüfe ich gleich.
Aber zurück zum eigentlichen Thema:
Es war der Sayit Adpter. Gelöscht, iob restart und das Update auf Admin 8.3.5 lief erfolgreich durch.
Damit konnte auch das scheinbar gescheiterte vorherige Update korrigiert werden. Es läuft wieder alles!
Vielen Dank für eure Hilfe!! -
P PRozAC has marked this topic as solved on
P PRozAC has marked this topic as unsolved on
Leider doch noch nicht ganz gelöst. Weiterhin gleiche Fehlermeldung sobald ich irgendwas updaten möchte. Den Sayit Adapter hatte ich gelöscht (iob del sayit) bin der Meinung er schrieb noch etwas von manuell löschen. Weiß aber leider nicht mehr was…
iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker └─┬ iobroker.sayit@5.3.2 └─┬ @aws-sdk/client-polly@3.1159.0 ├── @aws-sdk/core@ invalid: "^3.978.7" from node_modules/@aws-sdk/client-polly └─┬ @aws-sdk/credential-provider-node@3.972.92 ├─┬ @aws-sdk/credential-provider-env@3.972.80 │ └── @aws-sdk/core@3.979.1 ├─┬ @aws-sdk/credential-provider-http@3.972.82 │ └── @aws-sdk/core@3.979.1 deduped ├─┬ @aws-sdk/credential-provider-ini@3.973.25 │ ├── @aws-sdk/core@3.979.1 deduped │ ├─┬ @aws-sdk/credential-provider-login@3.972.87 │ │ └── @aws-sdk/core@3.979.1 deduped │ └─┬ @aws-sdk/nested-clients@3.997.54 │ └── @aws-sdk/core@3.979.1 deduped ├─┬ @aws-sdk/credential-provider-process@3.972.80 │ └── @aws-sdk/core@3.979.1 deduped ├─┬ @aws-sdk/credential-provider-sso@3.973.24 │ ├── @aws-sdk/core@3.979.1 deduped │ └─┬ @aws-sdk/token-providers@3.1161.0 │ └── @aws-sdk/core@3.979.1 deduped └─┬ @aws-sdk/credential-provider-web-identity@3.972.86 └── @aws-sdk/core@3.979.1 deduped npm error code ELSPROBLEMS npm error invalid: @aws-sdk/core@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/client-polly/node_modules/@aws-sdk/core npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-11-03T18_15_25_200Z-debug-0.logEdit: der Sayit Adapter lässt sich nicht löschen
Edit 2:
Hab ihn auch schon mitrm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Gelöscht aber er installiert sich immer wieder selbst.
Edit 2:
prozac@iobroker:/opt/iobroker/node_modules$ cd /opt/iobroker && npm uninstall iobroker.sayit [sudo] Passwort für prozac: npm error Invalid Version: npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-11-03T19_37_05_597Z-debug-0.log0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm 1 info using npm@11.19.1 2 info using node@v24.22.2 3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc 4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc 5 silly config load:file:/home/iobroker/.npmrc 6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc 7 verbose title npm uninstall iobroker.sayit 8 verbose argv "uninstall" "iobroker.sayit" 9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2026-11-03T19_37_05_597Z- 10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2026-11-03T19_37_05_597Z-debug-0.log 11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files 12 silly logfile done cleaning log files 13 silly packumentCache heap:2348810240 maxSize:587202560 maxEntrySize:293601280 14 silly idealTree buildDeps 15 silly fetch manifest @aws-sdk/core@^3.978.7 16 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@aws-sdk%2fcore cache-miss 17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@aws-sdk%2fcore 1093ms (cache revalidated) 18 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@aws-sdk%2fcore set size:1078788 disposed:false 19 silly placeDep ROOT @aws-sdk/core@3.979.1 KEEP for: @aws-sdk/client-polly@3.1159.0 want: ^3.978.7 20 verbose stack TypeError: Invalid Version: 20 verbose stack at SemVer (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/classes/semver.js:56:13) 20 verbose stack at compare (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/functions/compare.js:5:32) 20 verbose stack at Object.eq (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/functions/eq.js:4:29) 20 verbose stack at Node.canDedupe (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/node.js:1138:32) 20 verbose stack at PlaceDep.pruneDedupable (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/place-dep.js:427:14) 20 verbose stack at PlaceDep.pruneDedupable (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/place-dep.js:445:14) 20 verbose stack at PlaceDep.pruneDedupable (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/place-dep.js:445:14) 20 verbose stack at new PlaceDep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/place-dep.js:220:12) 20 verbose stack at #buildDepStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1016:18) 20 verbose stack at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:> 21 error Invalid Version: 22 silly unfinished npm timer reify 1793734625963 23 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1793734625964 24 silly unfinished npm timer idealTree:buildDeps 1793734628860 25 silly unfinished npm timer idealTree:node_modules/@aws-sdk/client-polly 1793734628868 26 verbose cwd /opt/iobroker 27 verbose os Linux 6.1.0-35-amd64 28 verbose node v24.22.2 29 verbose npm v11.19.1 30 verbose exit 1 31 verbose code 1 32 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-11-03T19_37_05_597Z-debug-0.log -
Da ist was zerstört:
└─┬ @aws-sdk/credential-provider-node@3.972.92Da fehlt eine Versionsangabe in der 4ten Zeile
Ev ein beschädigtes package-lock.json?
Ev wär es ausnahmsweise sinnvoll den sayit Ordner explizit zu löschen?Was meinst du Thomas? (@thomas-braun)
@prozac Bitte mit manuellen Löschaktionen warten bis mher Feedback da ist.
Hatte das sayit Verzeichnis vor einer Stunde bereits mit
rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Einmal gelöscht. Wurde aber nach einem Neustart wieder automatisch hergestellt. Hatte diese Möglichkeit hier im Forum gefunden und musste es testen.
Edit:
Hab nochmal über die CLI mit debug geschaut
prozac@iobroker:/opt/iobroker$ iob del sayit --debug Delete adapter "sayit" host.iobroker object sayit deleted host.iobroker object sayit.admin deleted host.iobroker Deleting 1 object(s). Error deleting adapter sayit from disk: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.sayit: 1 You might have to delete it yourself! prozac@iobroker:/opt/iobroker$ cd node_modules/iobroker.sayit/ prozac@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit$ ls admin build cmdmp3 io-package.json LICENSE mp3 nircmd node_modules package.json README.md say prozac@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit$ ls -l insgesamt 140 drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 3. Nov 19:42 admin drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 3. Nov 19:42 build drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 3. Nov 19:42 cmdmp3 -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 33097 3. Nov 19:42 io-package.json -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1100 3. Nov 19:42 LICENSE drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 3. Nov 19:42 mp3 drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 3. Nov 19:42 nircmd drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker 4096 3. Nov 19:42 node_modules -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2558 3. Nov 19:42 package.json -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 20693 3. Nov 19:42 README.md drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 3. Nov 19:42 sayEdit 2:
@mcm1957 Hatte vor Ewigkeit mal das System als Master im Multihost mit Slave im anderen Subnetz. Nicht, dass eventuell noch etwas von übrig geblieben ist. -
Edit:
prozac@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit$ cd /opt/iobroker && npm ls [sudo] Passwort für prozac: iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker ├── @iobroker-javascript.0/axios@npm:axios@1.21.0 ├── @iobroker-javascript.0/dayjs@npm:dayjs@1.11.23 ├── @iobroker-javascript.0/moment-parseformat@npm:moment-parseformat@4.0.0 ├── @iobroker-javascript.0/moment@npm:moment@2.31.0 ├── @iobroker-javascript.0/tcp-ping@npm:tcp-ping@0.1.1 ├── @iobroker-javascript.1/axios@npm:axios@1.21.0 ├── @iobroker-javascript.1/cheerio-select@npm:cheerio-select@2.1.0 ├── @iobroker-javascript.1/dayjs@npm:dayjs@1.11.23 ├── @iobroker-javascript.1/moment-parseformat@npm:moment-parseformat@4.0.0 ├── @iobroker-javascript.1/moment@npm:moment@2.31.0 ├── @iobroker-javascript.1/request@npm:request@2.88.2 ├── @iobroker/adapter-core@3.4.3 ├── iobroker.admin@8.2.0 ├── iobroker.alexa2@3.28.3 ├── iobroker.alias-manager@3.0.0 ├── iobroker.backitup@4.0.3 ├── iobroker.device-reminder@3.1.2 ├── iobroker.devices@4.2.2 ├── iobroker.discovery@5.0.0 ├── iobroker.e3oncan@1.2.0 ├── iobroker.echarts@5.1.1 ├── iobroker.energiefluss-erweitert@0.8.3 ├── iobroker.feiertage@1.4.0 ├── iobroker.go-e-charger@1.8.1 ├── iobroker.harmony@3.0.0 ├── iobroker.hass-mqtt@0.0.7 ├── iobroker.hass@2.1.2 ├── iobroker.heatingcontrol@3.3.1 ├── iobroker.history@5.1.1 ├── iobroker.homeconnect@1.6.1 ├── iobroker.hue@3.17.4 ├── iobroker.ical@1.21.2 ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0 ├── iobroker.influxdb@5.1.8 ├── iobroker.iot@7.1.2 ├── iobroker.javascript@10.4.4 ├── iobroker.js-controller@7.2.5 ├── iobroker.lgtv@3.0.5 ├── iobroker.linkeddevices@1.5.5 ├── iobroker.modbus@9.2.1 ├── iobroker.mqtt-client@4.1.0 ├── iobroker.mqtt@8.1.2 ├── iobroker.node-red@6.0.7 ├── iobroker.open-meteo-weather@3.1.4 ├── iobroker.openweathermap@2.0.2 ├── iobroker.parser@4.0.1 ├── iobroker.ping@3.1.4 ├── iobroker.pushover@6.1.0 ├── iobroker.pvforecast@6.2.0 ├── iobroker.rickshaw@1.0.0 ├── iobroker.roborock@0.7.4 ├── iobroker.sayit@5.3.2 ├── iobroker.scenes@5.1.0 ├── iobroker.shelly@12.0.0 ├── iobroker.shuttercontrol@2.1.2 ├── iobroker.simple-api@3.0.7 ├── iobroker.snmp@4.0.0 ├── iobroker.socketio@9.0.2 ├── iobroker.solarlog@2.4.0 ├── iobroker.sonoff@5.1.1 ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14 ├── iobroker.statistics@5.0.0 ├── iobroker.sunnyportal@0.1.5 ├── iobroker.unifi-protect@1.0.1 ├── iobroker.unifi@1.0.2 ├── iobroker.viessmannapi@2.4.3 ├── iobroker.virtualpowermeter@1.5.0 ├── iobroker.vis-bars@0.1.4 ├── iobroker.vis-colorpicker@2.1.0 ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 ├── iobroker.vis-history@1.0.0 ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.3 ├── iobroker.vis-justgage@2.1.7 ├── iobroker.vis@1.5.6 ├── iobroker.web@8.0.0 ├── iobroker.worx@3.3.0 ├── iobroker.ws@4.1.0 ├── iobroker.yahka@1.1.6 ├── iobroker.yamaha@2.11.0 ├── iobroker.zigbee@1.10.3 ├── iobroker.zigbee2mqtt@3.2.2 ├── iobroker.zwave2@3.1.0 └── pushover-notifications@1.2.3 -
prozac@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit$ cd /opt/iobroker && npm ls [sudo] Passwort für prozac: iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker ├── @iobroker-javascript.0/axios@npm:axios@1.21.0 ├── @iobroker-javascript.0/dayjs@npm:dayjs@1.11.23 ├── @iobroker-javascript.0/moment-parseformat@npm:moment-parseformat@4.0.0 ├── @iobroker-javascript.0/moment@npm:moment@2.31.0 ├── @iobroker-javascript.0/tcp-ping@npm:tcp-ping@0.1.1 ├── @iobroker-javascript.1/axios@npm:axios@1.21.0 ├── @iobroker-javascript.1/cheerio-select@npm:cheerio-select@2.1.0 ├── @iobroker-javascript.1/dayjs@npm:dayjs@1.11.23 ├── @iobroker-javascript.1/moment-parseformat@npm:moment-parseformat@4.0.0 ├── @iobroker-javascript.1/moment@npm:moment@2.31.0 ├── @iobroker-javascript.1/request@npm:request@2.88.2 ├── @iobroker/adapter-core@3.4.3 ├── iobroker.admin@8.2.0 ├── iobroker.alexa2@3.28.3 ├── iobroker.alias-manager@3.0.0 ├── iobroker.backitup@4.0.3 ├── iobroker.device-reminder@3.1.2 ├── iobroker.devices@4.2.2 ├── iobroker.discovery@5.0.0 ├── iobroker.e3oncan@1.2.0 ├── iobroker.echarts@5.1.1 ├── iobroker.energiefluss-erweitert@0.8.3 ├── iobroker.feiertage@1.4.0 ├── iobroker.go-e-charger@1.8.1 ├── iobroker.harmony@3.0.0 ├── iobroker.hass-mqtt@0.0.7 ├── iobroker.hass@2.1.2 ├── iobroker.heatingcontrol@3.3.1 ├── iobroker.history@5.1.1 ├── iobroker.homeconnect@1.6.1 ├── iobroker.hue@3.17.4 ├── iobroker.ical@1.21.2 ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0 ├── iobroker.influxdb@5.1.8 ├── iobroker.iot@7.1.2 ├── iobroker.javascript@10.4.4 ├── iobroker.js-controller@7.2.5 ├── iobroker.lgtv@3.0.5 ├── iobroker.linkeddevices@1.5.5 ├── iobroker.modbus@9.2.1 ├── iobroker.mqtt-client@4.1.0 ├── iobroker.mqtt@8.1.2 ├── iobroker.node-red@6.0.7 ├── iobroker.open-meteo-weather@3.1.4 ├── iobroker.openweathermap@2.0.2 ├── iobroker.parser@4.0.1 ├── iobroker.ping@3.1.4 ├── iobroker.pushover@6.1.0 ├── iobroker.pvforecast@6.2.0 ├── iobroker.rickshaw@1.0.0 ├── iobroker.roborock@0.7.4 ├── iobroker.sayit@5.3.2 ├── iobroker.scenes@5.1.0 ├── iobroker.shelly@12.0.0 ├── iobroker.shuttercontrol@2.1.2 ├── iobroker.simple-api@3.0.7 ├── iobroker.snmp@4.0.0 ├── iobroker.socketio@9.0.2 ├── iobroker.solarlog@2.4.0 ├── iobroker.sonoff@5.1.1 ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14 ├── iobroker.statistics@5.0.0 ├── iobroker.sunnyportal@0.1.5 ├── iobroker.unifi-protect@1.0.1 ├── iobroker.unifi@1.0.2 ├── iobroker.viessmannapi@2.4.3 ├── iobroker.virtualpowermeter@1.5.0 ├── iobroker.vis-bars@0.1.4 ├── iobroker.vis-colorpicker@2.1.0 ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 ├── iobroker.vis-history@1.0.0 ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.3 ├── iobroker.vis-justgage@2.1.7 ├── iobroker.vis@1.5.6 ├── iobroker.web@8.0.0 ├── iobroker.worx@3.3.0 ├── iobroker.ws@4.1.0 ├── iobroker.yahka@1.1.6 ├── iobroker.yamaha@2.11.0 ├── iobroker.zigbee@1.10.3 ├── iobroker.zigbee2mqtt@3.2.2 ├── iobroker.zwave2@3.1.0 └── pushover-notifications@1.2.3@PRozAC Der kaputte Ordner steht schon in deiner
npm ls-Ausgabe aus #6:/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/client-polly/node_modules/@aws-sdk/coreDort fehlt die Version, und daran scheitert npm bei jedem install/uninstall. Mein
findvon oben hat mit-maxdepth 3so tief gar nicht gesucht, sorry. Dieser eine Ordner ist nur eine verschachtelte Kopie und kann weg. Das oberste@aws-sdk/core@3.979.1erfüllt^3.978.7auch so:cd /opt/iobroker rm -rf node_modules/@aws-sdk/client-polly/node_modules/@aws-sdk/core npm ls @aws-sdk/coreWenn
npm lskeininvalidmehr meldet, sollteniob upgrade adminund auchiob del sayitwieder durchlaufen.Dass sayit nach
rm -rfwieder auftaucht, liegt sehr wahrscheinlich an einer übrig gebliebenen Instanz. Für vorhandene Instanzen installiert der Controller den Adapter beim Start einfach nach. Was zeigen diese beiden Befehle?iob list instances | grep -i sayit iob object list system.adapter.sayit*Erstellt mit Claude
@Bluefox nachdem ich den genannten Pfad gelöscht hatte kam identischer Fehler mit dem Roborock Adapter und "zod". Bin da jetzt identisch vorgegangen und nun scheint wirklich alles sauber zu laufen.
Konnte jetzt admin auf 8.3.5 updaten und andere Adapter sauber installieren und auch löschen.
Jetzt gehts ans prüfen der Services und aufräumen der Sources.@thomas-braun @bluefox @mcm1957
Nochmals vielen, vielen Dank für eure Unterstützung
M mcm1957 has marked this topic as solved on
