  4. Kein Zugriff auf Admin & kein Upgrade auf 8.3.5
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
14 Beiträge 4 Kommentatoren 361 Aufrufe 3 Beobachtet
  • P
    P
    PRozAC
    schrieb am zuletzt editiert von PRozAC
    Ich wollte in der GUI den Admin Adapter von 8.2.0 auf 8.3.5 updaten.
    Wurde mit Code25 abgebrochen. Hab es dann in der Console mit "iob upgrade admin" versucht, bekomme aber nur folgende Rückmeldung.
    Would you like to upgrade admin from @8.2.0 to @8.3.5 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update admin from @8.2.0 to @8.3.5
    host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.1" is stopped.
    NPM version: 11.19.1
    Installing iobroker.admin@8.3.5... (System call)
    npm error Invalid Version:
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-11-03T13_47_52_656Z-debug-0.log
    host.iobroker Cannot install iobroker.admin@8.3.5: 1
    Und im Log kommt folgendes
    0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
    1 info using npm@11.19.1
    2 info using node@v24.22.2
    3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
    4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
    5 silly config load:file:/home/iobroker/.npmrc
    6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc
    7 verbose title npm install iobroker.admin@8.3.5
    8 verbose argv "install" "--save-exact" "--loglevel" "error" "iobroker.admin@8.3.5"
    9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2026-11-03T13_47_52_656Z-
    10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2026-11-03T13_47_52_656Z-debug-0.log
    11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
    12 silly logfile done cleaning log files
    13 silly packumentCache heap:2348810240 maxSize:587202560 maxEntrySize:293601280
    14 silly idealTree buildDeps
    15 silly fetch manifest iobroker.admin@8.3.5
    16 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.admin cache-miss
    17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin 1148ms (cache revalidated)
    18 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.admin set size:2080689 disposed:false
    19 silly placeDep ROOT iobroker.admin@8.3.5 REPLACE for: iobroker.inst@1.1.2 want: 8.3.5
    20 silly fetch manifest @iobroker/ai-core@^0.0.5
    21 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fai-core cache-miss
    22 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fai-core 253ms (cache revalidated)
    23 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fai-core set size:28222 disposed:false
    24 silly fetch manifest @aws-sdk/core@^3.978.7
    25 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@aws-sdk%2fcore cache-miss
    26 http cache https://registry.npmjs.org/@aws-sdk%2fcore 19ms (cache hit)
    27 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@aws-sdk%2fcore set size:1078788 disposed:false
    28 silly placeDep ROOT @aws-sdk/core@3.979.1 KEEP for: @aws-sdk/client-polly@3.1159.0 want: ^3.978.7
    29 verbose stack TypeError: Invalid Version:
    29 verbose stack     at SemVer (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/classes/semver.js:56:13)
    29 verbose stack     at compare (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/functions/compare.js:5:32)
    29 verbose stack     at Object.eq (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/functions/eq.js:4:29)
    29 verbose stack     at Node.canDedupe (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/node.js:1138:32)
    29 verbose stack     at PlaceDep.pruneDedupable (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/place-dep.js:427:14)
    29 verbose stack     at PlaceDep.pruneDedupable (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/place-dep.js:445:14)
    29 verbose stack     at new PlaceDep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/place-dep.js:220:12)
    29 verbose stack     at #buildDepStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1016:18)
    29 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:180:7)
    30 error Invalid Version:
    31 silly unfinished npm timer reify 1793713673078
    32 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1793713673086
    33 silly unfinished npm timer idealTree:buildDeps 1793713675734
    34 silly unfinished npm timer idealTree:node_modules/@aws-sdk/client-polly 1793713677211
    35 verbose cwd /opt/iobroker
    36 verbose os Linux 6.1.0-35-amd64
    37 verbose node v24.22.2
    38 verbose npm  v11.19.1
    39 verbose exit 1
    40 verbose code 1
    Ich kann seitdem auch nicht mehr auf den admin zugreifen...
    Was mich wundert ist, dass ein NPM Error mit invalid Version kommt. Im Log kommt mir Zeile 28 komisch vor.
    • Adaptername: Admin
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: 8.2.0
    • js-controller Version: 7.2.5
    • Admin Version: 8.2.0
    • Hardwaresystem: Intel XEON CPU
    • Arbeitsspeicher: 12GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: Debian Trixie unter ESXI
    • Nodejs-Version: 24.22.2
    • NPM-Version: 11.19.1
    • Installationsart: Skript oder Manuell ?
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
    ```bash
    Script v.2026-10-01
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: vmware
              Kernel: Linux 6.1.0-35-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: VMware, Inc.
      Hardware Model: VMware Virtual Platform
    Firmware Version: 6.00
    OS is similar to:
    model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1521 @ 2.40GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : vmware
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64bit
    System was installed 427 days ago (on 2025-09-02).
    Systemuptime and Load:
     15:03:19 up 21 min,  1 user,  load average: 0.77, 0.92, 0.90
    CPU threads     : 6
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Tue 2026-11-03 15:03:19 CET
               Universal time: Tue 2026-11-03 14:03:19 UTC
                     RTC time: Tue 2026-11-03 14:03:19
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    prozac
    HOME=/home/prozac
    GROUPS=prozac cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
    js-controller is not running
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         Unknown
    Display-Manager:        Not found
    Desktop:
    Session:
    Boot Target:            multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:             12G        655M         10G        3.3M        1.7G         11G
    Swap:           1.1G          0B        1.1G
    Total:           13G        655M         11G
    Active iob-Instances:   1
            11960 M total memory
              625 M used memory
              697 M active memory
              663 M inactive memory
            10037 M free memory
              276 M buffer memory
             1351 M swap cache
             1046 M total swap
                0 M used swap
             1046 M free swap
    top - 15:03:20 up 21 min,  1 user,  load average: 0.77, 0.92, 0.90
    Tasks: 199 total,   1 running, 198 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  5.6 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 83.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  11960.3 total,  10035.6 free,    627.2 used,   1628.0 buff/cache
    MiB Swap:   1047.0 total,   1047.0 free,      0.0 used.  11333.1 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * apache2.service                      loaded failed failed The Apache HTTP Server
    * emonhub.service                      loaded failed failed emonHub data multiplexer
    * influxdb.service                     loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
    * iobroker.service                     loaded failed failed ioBroker Server
    * rc-local.service                     loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility
    * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
    6 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.2G  788K  1.2G   1% /run
    /dev/sda1      ext4       30G   23G  5.4G  81% /
    tmpfs          tmpfs     5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/0
    Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
    [Tue Nov  3 14:41:31 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Nov  3 14:41:32 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
    [Tue Nov  3 14:41:35 2026] ext4 filesystem being remounted at /run/systemd/unit-root/usr/bin/redis-check-rdb supports timestamps until 2038-01-19 (0x7fffffff)
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    5.4G    /var/
    3.1G    /var/log
    2.8G    /var/log/journal/91a0581ee00d4f58892f6fddf1fb1989
    1.7G    /var/cache
    Archived and active journals take up 554.1M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    265M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    413M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    322M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    269M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
    53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    43M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/test/objects.json.migrated
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/test/objects.json.bak.migrated
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/assets/index-h2WSMjGw.js
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
    *** ZigBee Settings ***
    Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v24.22.2
    /usr/bin/node           v24.22.2
    /usr/bin/npm            11.19.1
    /usr/bin/npx            11.19.1
    ✓ Node.js installation is correct
    Recommended versions are nodejs  and npm
    nodejs:
      Installed: 24.22.2-1nodesource1
      Candidate: 24.22.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 24.22.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
         24.22.1-1nodesource1 1001
         24.22.0-1nodesource1 1001
         24.21.0-1nodesource1 1001
         24.20.0-1nodesource1 1001
         24.19.0-1nodesource1 1001
         24.18.1-1nodesource1 1001
         24.18.0-1nodesource1 1001
         24.17.0-1nodesource1 1001
         24.16.0-1nodesource1 1001
         24.15.0-1nodesource1 1001
         24.14.1-1nodesource1 1001
         24.14.0-1nodesource1 1001
         24.13.1-1nodesource1 1001
         24.13.0-1nodesource1 1001
         24.12.0-1nodesource1 1001
         24.11.1-1nodesource1 1001
         24.11.0-1nodesource1 1001
         24.10.0-1nodesource1 1001
         24.9.0-1nodesource1 1001
         24.8.0-1nodesource1 1001
         24.7.0-1nodesource1 1001
         24.6.0-1nodesource1 1001
         24.5.0-1nodesource1 1001
         24.4.1-1nodesource1 1001
         24.4.0-1nodesource1 1001
         24.3.0-1nodesource1 1001
         24.1.0-1nodesource1 1001
         24.0.2-1nodesource1 1001
         24.0.1-1nodesource1 1001
         24.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    he state system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext was not found!
    The state system.host.iobroker.versions.npmNewestNext was not found!
    No known Vulnerabilities detected!
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.2.5, hostname: iobroker      , alive, uptime: 878)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.2.5
    admin:          8.2.0
    javascript:     10.4.4
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
      system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.e3oncan.0                : e3oncan               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.go-e-charger.0           : go-e-charger          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.hass.1                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
      system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1884
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.open-meteo-weather.0     : open-meteo-weather    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.roborock.1               : roborock              : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 10.0.100.100
      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : iobroker                                 -  enabled, port: 80
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 50000, bind: 10.0.100.100
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    │ (index) │ id                                      │ name                     │ version  │ upgrade policy │
    │ 0       │ 'system.adapter.admin'                  │ 'admin'                  │ '8.2.0'  │ 'none'         │
    │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'                 │ 'alexa2'                 │ '3.28.3' │ 'none'         │
    │ 2       │ 'system.adapter.alias-manager'          │ 'alias-manager'          │ '2.1.0'  │ 'none'         │
    │ 3       │ 'system.adapter.backitup'               │ 'backitup'               │ '4.0.3'  │ 'none'         │
    │ 4       │ 'system.adapter.device-reminder'        │ 'device-reminder'        │ '3.1.2'  │ 'none'         │
    │ 5       │ 'system.adapter.devices'                │ 'devices'                │ '4.2.2'  │ 'none'         │
    │ 6       │ 'system.adapter.discovery'              │ 'discovery'              │ '5.0.0'  │ 'none'         │
    │ 7       │ 'system.adapter.e3oncan'                │ 'e3oncan'                │ '1.1.3'  │ 'none'         │
    │ 8       │ 'system.adapter.echarts'                │ 'echarts'                │ '5.1.1'  │ 'none'         │
    │ 9       │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.3'  │ 'none'         │
    │ 10      │ 'system.adapter.feiertage'              │ 'feiertage'              │ '1.4.0'  │ 'none'         │
    │ 11      │ 'system.adapter.go-e-charger'           │ 'go-e-charger'           │ '1.8.1'  │ 'none'         │
    │ 12      │ 'system.adapter.harmony'                │ 'harmony'                │ '3.0.0'  │ 'none'         │
    │ 13      │ 'system.adapter.hass'                   │ 'hass'                   │ '2.1.2'  │ 'none'         │
    │ 14      │ 'system.adapter.hass-mqtt'              │ 'hass-mqtt'              │ '0.0.7'  │ 'none'         │
    │ 15      │ 'system.adapter.heatingcontrol'         │ 'heatingcontrol'         │ '3.3.1'  │ 'none'         │
    │ 16      │ 'system.adapter.history'                │ 'history'                │ '5.1.1'  │ 'none'         │
    │ 17      │ 'system.adapter.homeconnect'            │ 'homeconnect'            │ '1.6.1'  │ 'none'         │
    │ 18      │ 'system.adapter.hue'                    │ 'hue'                    │ '3.17.4' │ 'none'         │
    │ 19      │ 'system.adapter.ical'                   │ 'ical'                   │ '1.21.2' │ 'none'         │
    │ 20      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'          │ 'icons-mfd-svg'          │ '1.2.0'  │ 'none'         │
    │ 21      │ 'system.adapter.influxdb'               │ 'influxdb'               │ '5.1.8'  │ 'none'         │
    │ 22      │ 'system.adapter.iot'                    │ 'iot'                    │ '7.1.2'  │ 'none'         │
    │ 23      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '10.4.4' │ 'none'         │
    │ 24      │ 'system.adapter.lgtv'                   │ 'lgtv'                   │ '3.0.5'  │ 'none'         │
    │ 25      │ 'system.adapter.linkeddevices'          │ 'linkeddevices'          │ '1.5.5'  │ 'none'         │
    │ 26      │ 'system.adapter.modbus'                 │ 'modbus'                 │ '9.2.1'  │ 'none'         │
    │ 27      │ 'system.adapter.mqtt'                   │ 'mqtt'                   │ '6.1.4'  │ 'none'         │
    │ 28      │ 'system.adapter.mqtt-client'            │ 'mqtt-client'            │ '4.1.0'  │ 'none'         │
    │ 29      │ 'system.adapter.node-red'               │ 'node-red'               │ '6.0.7'  │ 'none'         │
    │ 30      │ 'system.adapter.open-meteo-weather'     │ 'open-meteo-weather'     │ '3.1.4'  │ 'none'         │
    │ 31      │ 'system.adapter.openweathermap'         │ 'openweathermap'         │ '2.0.2'  │ 'none'         │
    │ 32      │ 'system.adapter.parser'                 │ 'parser'                 │ '4.0.1'  │ 'none'         │
    │ 33      │ 'system.adapter.ping'                   │ 'ping'                   │ '3.1.4'  │ 'none'         │
    │ 34      │ 'system.adapter.pushover'               │ 'pushover'               │ '6.1.0'  │ 'none'         │
    │ 35      │ 'system.adapter.pvforecast'             │ 'pvforecast'             │ '6.2.0'  │ 'none'         │
    │ 36      │ 'system.adapter.rickshaw'               │ 'rickshaw'               │ '1.0.0'  │ 'none'         │
    │ 37      │ 'system.adapter.roborock'               │ 'roborock'               │ '0.7.4'  │ 'none'         │
    │ 38      │ 'system.adapter.sayit'                  │ 'sayit'                  │ '5.3.2'  │ 'none'         │
    │ 39      │ 'system.adapter.scenes'                 │ 'scenes'                 │ '5.1.0'  │ 'none'         │
    │ 40      │ 'system.adapter.shelly'                 │ 'shelly'                 │ '12.0.0' │ 'none'         │
    │ 41      │ 'system.adapter.shuttercontrol'         │ 'shuttercontrol'         │ '2.1.2'  │ 'none'         │
    │ 42      │ 'system.adapter.simple-api'             │ 'simple-api'             │ '3.0.7'  │ 'none'         │
    │ 43      │ 'system.adapter.snmp'                   │ 'snmp'                   │ '4.0.0'  │ 'none'         │
    │ 44      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '9.0.1'  │ 'none'         │
    │ 45      │ 'system.adapter.solarlog'               │ 'solarlog'               │ '2.4.0'  │ 'none'         │
    │ 46      │ 'system.adapter.sonoff'                 │ 'sonoff'                 │ '3.3.0'  │ 'none'         │
    │ 47      │ 'system.adapter.sonos'                  │ 'sonos'                  │ '3.0.0'  │ 'none'         │
    │ 48      │ 'system.adapter.sourceanalytix'         │ 'sourceanalytix'         │ '0.4.14' │ 'none'         │
    │ 49      │ 'system.adapter.statistics'             │ 'statistics'             │ '5.0.0'  │ 'none'         │
    │ 50      │ 'system.adapter.sunnyportal'            │ 'sunnyportal'            │ '0.1.5'  │ 'none'         │
    │ 51      │ 'system.adapter.unifi'                  │ 'unifi'                  │ '1.0.2'  │ 'none'         │
    │ 52      │ 'system.adapter.unifi-protect'          │ 'unifi-protect'          │ '1.0.1'  │ 'none'         │
    │ 53      │ 'system.adapter.viessmannapi'           │ 'viessmannapi'           │ '2.4.3'  │ 'none'         │
    │ 54      │ 'system.adapter.virtualpowermeter'      │ 'virtualpowermeter'      │ '1.5.0'  │ 'none'         │
    │ 55      │ 'system.adapter.vis'                    │ 'vis'                    │ '1.5.6'  │ 'none'         │
    │ 56      │ 'system.adapter.vis-bars'               │ 'vis-bars'               │ '0.1.4'  │ 'none'         │
    │ 57      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'        │ 'vis-colorpicker'        │ '2.1.0'  │ 'none'         │
    │ 58      │ 'system.adapter.vis-fancyswitch'        │ 'vis-fancyswitch'        │ '1.1.0'  │ 'none'         │
    │ 59      │ 'system.adapter.vis-history'            │ 'vis-history'            │ '1.0.0'  │ 'none'         │
    │ 60      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'           │ 'vis-jqui-mfd'           │ '1.1.3'  │ 'none'         │
    │ 61      │ 'system.adapter.vis-justgage'           │ 'vis-justgage'           │ '2.1.7'  │ 'none'         │
    │ 62      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '8.0.0'  │ 'none'         │
    │ 63      │ 'system.adapter.worx'                   │ 'worx'                   │ '3.3.0'  │ 'none'         │
    │ 64      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'  │ 'none'         │
    │ 65      │ 'system.adapter.yahka'                  │ 'yahka'                  │ '1.1.6'  │ 'none'         │
    │ 66      │ 'system.adapter.yamaha'                 │ 'yamaha'                 │ '0.5.4'  │ 'none'         │
    │ 67      │ 'system.adapter.zigbee'                 │ 'zigbee'                 │ '1.10.3' │ 'none'         │
    │ 68      │ 'system.adapter.zigbee2mqtt'            │ 'zigbee2mqtt'            │ '3.2.2'  │ 'none'         │
    │ 69      │ 'system.adapter.zwave2'                 │ 'zwave2'                 │ '3.1.0'  │ 'none'         │
    ioBroker-Adapter Versions and update status
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 8.3.5    , installed 8.2.0  [Updatable]
    Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
    Adapter    "alias-manager": 3.0.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
    Adapter    "devices"      : 4.2.2    , installed 4.2.2
    Adapter    "e3oncan"      : 1.2.0    , installed 1.1.3  [Updatable]
    Adapter    "echarts"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.3
    Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "go-e-charger" : 1.8.1    , installed 1.8.1
    Adapter    "harmony"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "hass"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "heatingcontrol": 3.3.1   , installed 3.3.1
    Adapter    "history"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
    Adapter    "homeconnect"  : 1.6.1    , installed 1.6.1
    Adapter    "hue"          : 3.17.4   , installed 3.17.4
    Adapter    "ical"         : 1.21.2   , installed 1.21.2
    Adapter    "influxdb"     : 5.1.8    , installed 5.1.8
    Adapter    "iot"          : 7.1.2    , installed 7.1.2
    Adapter    "javascript"   : 10.4.4   , installed 10.4.4
    Controller "js-controller": 7.2.5    , installed 7.2.5
    Adapter    "lgtv"         : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
    Adapter    "modbus"       : 9.2.1    , installed 9.2.1
    Adapter    "mqtt"         : 8.1.2    , installed 6.1.4  [Updatable]
    Adapter    "mqtt-client"  : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
    Adapter    "open-meteo-weather": 3.1.4, installed 3.1.4
    Adapter    "openweathermap": 2.0.2   , installed 2.0.2
    Adapter    "parser"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
    Adapter    "ping"         : 3.1.4    , installed 3.1.4
    Adapter    "pushover"     : 6.1.0    , installed 6.1.0
    Adapter    "pvforecast"   : 6.2.0    , installed 6.2.0
    Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "roborock"     : 0.7.4    , installed 0.7.4
    Adapter    "sayit"        : 5.3.2    , installed 5.3.2
    Adapter    "scenes"       : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "shelly"       : 12.0.0   , installed 12.0.0
    Adapter    "shuttercontrol": 2.1.2   , installed 2.1.2
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "snmp"         : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "socketio"     : 9.0.2    , installed 9.0.1  [Updatable]
    Adapter    "solarlog"     : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "sonoff"       : 5.1.1    , installed 3.3.0  [Updatable]
    Adapter    "statistics"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "unifi"        : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "unifi-protect": 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
    Adapter    "worx"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "yahka"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
    Adapter    "yamaha"       : 2.11.0   , installed 0.5.4  [Updatable]
    Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 1.10.3 [Updatable]
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.2.2    , installed 3.2.2
    Objects and States
    Objects:        44971
    States:         35153
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
    Get:4 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease [24.2 kB]
    Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12.9 kB]
    Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
    Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Err:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Fetched 24.2 kB in 3s (7158 B/s)
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 1
    *** Listening Ports ***
    Netid State  Recv-Q Send-Q                     Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
    udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:1905        0.0.0.0:*    users:(("MainThread",pid=2391,fd=22))
    udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:43583       0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=693,fd=14))
    udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=693,fd=12))
    udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=675,fd=5),("systemd",pid=1,fd=123))
    udp   UNCONN 0      0                           10.0.100.100:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=958,fd=19))
    udp   UNCONN 0      0                              127.0.0.1:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=958,fd=18))
    udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=958,fd=17))
    udp   UNCONN 0      0                                   [::]:46281          [::]:*    users:(("avahi-daemon",pid=693,fd=15))
    udp   UNCONN 0      0                                   [::]:mdns           [::]:*    users:(("avahi-daemon",pid=693,fd=13))
    udp   UNCONN 0      0                                   [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=675,fd=7),("systemd",pid=1,fd=125))
    udp   UNCONN 0      0      [fe80::20c:29ff:fed0:2afe]%ens192:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=958,fd=22))
    udp   UNCONN 0      0                                  [::1]:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=958,fd=20))
    udp   UNCONN 0      0                                   [::]:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=958,fd=16))
    tcp   LISTEN 0      4096                             0.0.0.0:http        0.0.0.0:*    users:(("lighttpd",pid=2161,fd=5))
    tcp   LISTEN 0      4096                             0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=675,fd=4),("systemd",pid=1,fd=122))
    tcp   LISTEN 0      128                              0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=969,fd=6))
    tcp   LISTEN 0      20                             127.0.0.1:smtp        0.0.0.0:*    users:(("exim4",pid=2333,fd=5))
    tcp   LISTEN 0      511                              0.0.0.0:5005        0.0.0.0:*    users:(("MainThread",pid=2391,fd=23))
    tcp   LISTEN 0      511                            127.0.0.1:redis       0.0.0.0:*    users:(("redis-server",pid=945,fd=8))
    tcp   LISTEN 0      4096                                [::]:http           [::]:*    users:(("lighttpd",pid=2161,fd=4))
    tcp   LISTEN 0      4096                                [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=675,fd=6),("systemd",pid=1,fd=124))
    tcp   LISTEN 0      128                                 [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd",pid=969,fd=7))
    tcp   LISTEN 0      20                                 [::1]:smtp           [::]:*    users:(("exim4",pid=2333,fd=6))
    tcp   LISTEN 0      511                                [::1]:redis          [::]:*    users:(("redis-server",pid=945,fd=9))
    2026-11-03 15:00:05.274  - warn: host.iobroker instance system.adapter.harmony.0 terminated due to SIGKILL
    2026-11-03 15:00:05.295  - warn: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGKILL
    2026-11-03 15:00:05.430  - warn: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGKILL
    2026-11-03 15:00:05.446  - warn: host.iobroker instance system.adapter.yamaha.0 terminated due to SIGKILL
    2026-11-03 15:00:05.462  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hass.1 terminated due to SIGKILL
    2026-11-03 15:00:05.489  - warn: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGKILL
    2026-11-03 15:00:05.489  - warn: host.iobroker instance system.adapter.modbus.1 terminated due to SIGKILL
    2026-11-03 15:00:05.506  - warn: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGKILL
    2026-11-03 15:00:05.521  - warn: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated due to SIGKILL
    2026-11-03 15:00:05.538  - warn: host.iobroker instance system.adapter.e3oncan.0 terminated due to SIGKILL
    2026-11-03 15:00:05.554  - warn: host.iobroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated due to SIGKILL
    2026-11-03 15:00:05.590  - warn: host.iobroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated due to SIGKILL
    2026-11-03 15:00:05.718  - warn: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 terminated due to SIGKILL
    2026-11-03 15:00:05.760  - warn: host.iobroker instance system.adapter.open-meteo-weather.0 terminated due to SIGKILL
    2026-11-03 15:00:05.802  - warn: host.iobroker instance system.adapter.go-e-charger.0 terminated due to SIGKILL
    2026-11-03 15:00:05.842  - warn: host.iobroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated due to SIGKILL
    2026-11-03 15:00:05.876  - warn: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 terminated due to SIGKILL
    2026-11-03 15:00:05.876  - warn: host.iobroker instance system.adapter.solarlog.0 terminated due to SIGKILL
    2026-11-03 15:00:05.893  - warn: host.iobroker instance system.adapter.linkeddevices.0 terminated due to SIGKILL
    2026-11-03 15:00:05.913  - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
    2026-11-03 15:00:05.930  - warn: host.iobroker instance system.adapter.zwave2.0 terminated due to SIGKILL
    2026-11-03 15:00:05.948  - warn: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated due to SIGKILL
    2026-11-03 15:00:05.964  - warn: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
    2026-11-03 15:00:06.507  - warn: host.iobroker instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated due to SIGKILL
    2026-11-03 15:00:06.535  - warn: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
    ============= Mark until here for C&P =============
    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PRozAC
      39 verbose exit 1
      40 verbose code 1
      ```bash
      Script v.2026-10-01
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: vm 🖴
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64bit
      CPU threads     : 6
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      prozac
      HOME=/home/prozac
      Desktop:
      Session:
      *** MEMORY ***
      Swap:           1.1G          0B        1.1G
      Total:           13G        655M         11G
                625 M used memory
                697 M active memory
              10037 M free memory
                276 M buffer memory
               1351 M swap cache
               1046 M total swap
                  0 M used swap
               1046 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      5.4G    /var/
      3.1G    /var/log
      1.7G    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          8.2.0
      javascript:     10.4.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        44971
      States:         35153
      @PRozAC Der Admin ist nur gestoppt (Adapter "system.adapter.admin.1" is stopped), 8.2.0 ist noch installiert. Zuerst wieder starten:
      iob start admin
      Das "Invalid Version:" mit leerer Version kommt von npm selbst. Es heißt fast immer, dass in /opt/iobroker/node_modules ein Paket mit einer kaputten oder leeren package.json liegt, meist nach einer abgebrochenen Installation. Laut Log bricht npm genau bei @aws-sdk/client-polly / @aws-sdk/core ab. Bitte mal das hier ausführen:
      cd /opt/iobroker
      find node_modules/@aws-sdk -maxdepth 3 -name package.json -exec grep -L '"version"' {} +
      Der Befehl listet alle package.json ohne Versionsfeld auf. Wenn da etwas kommt, lösch den betroffenen Ordner (z. B. rm -rf node_modules/@aws-sdk/<name>) und versuch es dann noch mal:
      iob upgrade admin
      Wenn nichts gefunden wird oder es danach immer noch nicht geht, poste bitte die Ausgabe und auch die von npm ls @aws-sdk/core.
      • P
        P
        PRozAC
        @bluefox wurde schon gemacht. Vergessen zu schreiben, sorry.
        prozac@iobroker:~$ iob start admin
        The adapter "admin.0" was started.
        prozac@iobroker:~$ iob list instances
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Leider auch erfolglos. Habe den Verdacht, dass das Update auf 8.3.5 in die Hose ging und nun Dateien fehlen. Es wird ja versucht eine die Admin Seite zu laden. Auch ein iob add Admin —force hat nicht geholfen.
        Und bzgl. des update Problem werde ich mal das genannte testen.
        • P PRozAC
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          @PRozAC
          Ich würde mir auch mal anschauen, warum da so viele Dienste nicht laufen:
          Das riecht komisch. Bei influxdb ist zusätzlich die Quelle veraltet, muss nochmal mit aktuellem Schlüssel neuangelegt werden.
          • P
            P
            PRozAC
            @thomas-braun hatte ich auch schon gesehen 🙈 Apache, Emoncms & Influx sind Leichen und kommen raus. Den Rest prüfe ich gleich.
            Aber zurück zum eigentlichen Thema:
            Es war der Sayit Adpter. Gelöscht, iob restart und das Update auf Admin 8.3.5 lief erfolgreich durch.
            Damit konnte auch das scheinbar gescheiterte vorherige Update korrigiert werden. Es läuft wieder alles!
            Vielen Dank für eure Hilfe!!
            • P PRozAC has marked this topic as solved on
            • P PRozAC has marked this topic as unsolved on
            • P
              P
              PRozAC
              Leider doch noch nicht ganz gelöst. Weiterhin gleiche Fehlermeldung sobald ich irgendwas updaten möchte. Den Sayit Adapter hatte ich gelöscht (iob del sayit) bin der Meinung er schrieb noch etwas von manuell löschen. Weiß aber leider nicht mehr was…
              iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
              └─┬ iobroker.sayit@5.3.2
                └─┬ @aws-sdk/client-polly@3.1159.0
                  ├── @aws-sdk/core@ invalid: "^3.978.7" from node_modules/@aws-sdk/client-polly
                  └─┬ @aws-sdk/credential-provider-node@3.972.92
                    ├─┬ @aws-sdk/credential-provider-env@3.972.80
                    │ └── @aws-sdk/core@3.979.1
                    ├─┬ @aws-sdk/credential-provider-http@3.972.82
                    │ └── @aws-sdk/core@3.979.1 deduped
                    ├─┬ @aws-sdk/credential-provider-ini@3.973.25
                    │ ├── @aws-sdk/core@3.979.1 deduped
                    │ ├─┬ @aws-sdk/credential-provider-login@3.972.87
                    │ │ └── @aws-sdk/core@3.979.1 deduped
                    │ └─┬ @aws-sdk/nested-clients@3.997.54
                    ├─┬ @aws-sdk/credential-provider-process@3.972.80
                    ├─┬ @aws-sdk/credential-provider-sso@3.973.24
                    │ └─┬ @aws-sdk/token-providers@3.1161.0
                    └─┬ @aws-sdk/credential-provider-web-identity@3.972.86
              npm error code ELSPROBLEMS
              npm error invalid: @aws-sdk/core@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/client-polly/node_modules/@aws-sdk/core
              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-11-03T18_15_25_200Z-debug-0.log
              Edit: der Sayit Adapter lässt sich nicht löschen
              Edit 2:
              Hab ihn auch schon mit
              rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/
              Gelöscht aber er installiert sich immer wieder selbst.
              • P PRozAC
                Edit 2:
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @PRozAC sagte:
                iobroker.sayit
                Was spuckt denn
                cd /opt/iobroker && npm uninstall iobroker.sayit
                aus?
                • P
                  P
                  PRozAC
                  prozac@iobroker:/opt/iobroker/node_modules$ cd /opt/iobroker && npm uninstall iobroker.sayit
                  [sudo] Passwort für prozac:
                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-11-03T19_37_05_597Z-debug-0.log
                  7 verbose title npm uninstall iobroker.sayit
                  8 verbose argv "uninstall" "iobroker.sayit"
                  9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2026-11-03T19_37_05_597Z-
                  10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2026-11-03T19_37_05_597Z-debug-0.log
                  15 silly fetch manifest @aws-sdk/core@^3.978.7
                  16 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@aws-sdk%2fcore cache-miss
                  17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@aws-sdk%2fcore 1093ms (cache revalidated)
                  18 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@aws-sdk%2fcore set size:1078788 disposed:false
                  19 silly placeDep ROOT @aws-sdk/core@3.979.1 KEEP for: @aws-sdk/client-polly@3.1159.0 want: ^3.978.7
                  20 verbose stack TypeError: Invalid Version:
                  20 verbose stack     at SemVer (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/classes/semver.js:56:13)
                  20 verbose stack     at compare (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/functions/compare.js:5:32)
                  20 verbose stack     at Object.eq (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/functions/eq.js:4:29)
                  20 verbose stack     at Node.canDedupe (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/node.js:1138:32)
                  20 verbose stack     at PlaceDep.pruneDedupable (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/place-dep.js:427:14)
                  20 verbose stack     at PlaceDep.pruneDedupable (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/place-dep.js:445:14)
                  20 verbose stack     at new PlaceDep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/place-dep.js:220:12)
                  20 verbose stack     at #buildDepStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1016:18)
                  20 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:>
                  21 error Invalid Version:
                  22 silly unfinished npm timer reify 1793734625963
                  23 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1793734625964
                  24 silly unfinished npm timer idealTree:buildDeps 1793734628860
                  25 silly unfinished npm timer idealTree:node_modules/@aws-sdk/client-polly 1793734628868
                  26 verbose cwd /opt/iobroker
                  27 verbose os Linux 6.1.0-35-amd64
                  28 verbose node v24.22.2
                  29 verbose npm  v11.19.1
                  30 verbose exit 1
                  31 verbose code 1
                  32 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-11-03T19_37_05_597Z-debug-0.log
                  • mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    Da ist was zerstört:
                    Da fehlt eine Versionsangabe in der 4ten Zeile
                    Ev ein beschädigtes package-lock.json?
                    Ev wär es ausnahmsweise sinnvoll den sayit Ordner explizit zu löschen?
                    Was meinst du Thomas? (@thomas-braun)
                    @prozac Bitte mit manuellen Löschaktionen warten bis mher Feedback da ist.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      P
                      P
                      PRozAC
                      @mcm1957 sagte:
                      Hatte das sayit Verzeichnis vor einer Stunde bereits mit
                      Einmal gelöscht. Wurde aber nach einem Neustart wieder automatisch hergestellt. Hatte diese Möglichkeit hier im Forum gefunden und musste es testen.
                      Edit:
                      Hab nochmal über die CLI mit debug geschaut
                      prozac@iobroker:/opt/iobroker$ iob del sayit --debug
                      Delete adapter "sayit"
                      host.iobroker object sayit deleted
                      host.iobroker object sayit.admin deleted
                      host.iobroker Deleting 1 object(s).
                      Error deleting adapter sayit from disk: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.sayit: 1
                      You might have to delete it yourself!
                      prozac@iobroker:/opt/iobroker$ cd node_modules/iobroker.sayit/
                      prozac@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit$ ls
                      admin  build  cmdmp3  io-package.json  LICENSE  mp3  nircmd  node_modules  package.json  README.md  say
                      prozac@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit$ ls -l
                      insgesamt 140
                      drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker  4096  3. Nov 19:42 admin
                      drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker  4096  3. Nov 19:42 build
                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096  3. Nov 19:42 cmdmp3
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 33097  3. Nov 19:42 io-package.json
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  1100  3. Nov 19:42 LICENSE
                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096  3. Nov 19:42 mp3
                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096  3. Nov 19:42 nircmd
                      drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker  4096  3. Nov 19:42 node_modules
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  2558  3. Nov 19:42 package.json
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 20693  3. Nov 19:42 README.md
                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096  3. Nov 19:42 say
                      Edit 2:
                      @mcm1957 Hatte vor Ewigkeit mal das System als Master im Multihost mit Slave im anderen Subnetz. Nicht, dass eventuell noch etwas von übrig geblieben ist.
                      • P PRozAC
                        @mcm1957 sagte:
                        Edit:
                        insgesamt 140
                        Edit 2:
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @PRozAC
                        Ich würde gerne den Baum mal sehen.
                        cd /opt/iobroker && npm ls
                          @PRozAC
                          P
                          P
                          PRozAC
                          @Thomas-Braun
                          prozac@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit$ cd /opt/iobroker && npm ls
                          ├── @iobroker-javascript.0/axios@npm:axios@1.21.0
                          ├── @iobroker-javascript.0/dayjs@npm:dayjs@1.11.23
                          ├── @iobroker-javascript.0/moment-parseformat@npm:moment-parseformat@4.0.0
                          ├── @iobroker-javascript.0/moment@npm:moment@2.31.0
                          ├── @iobroker-javascript.0/tcp-ping@npm:tcp-ping@0.1.1
                          ├── @iobroker-javascript.1/axios@npm:axios@1.21.0
                          ├── @iobroker-javascript.1/cheerio-select@npm:cheerio-select@2.1.0
                          ├── @iobroker-javascript.1/dayjs@npm:dayjs@1.11.23
                          ├── @iobroker-javascript.1/moment-parseformat@npm:moment-parseformat@4.0.0
                          ├── @iobroker-javascript.1/moment@npm:moment@2.31.0
                          ├── @iobroker-javascript.1/request@npm:request@2.88.2
                          ├── @iobroker/adapter-core@3.4.3
                          ├── iobroker.admin@8.2.0
                          ├── iobroker.alexa2@3.28.3
                          ├── iobroker.alias-manager@3.0.0
                          ├── iobroker.backitup@4.0.3
                          ├── iobroker.device-reminder@3.1.2
                          ├── iobroker.devices@4.2.2
                          ├── iobroker.discovery@5.0.0
                          ├── iobroker.e3oncan@1.2.0
                          ├── iobroker.echarts@5.1.1
                          ├── iobroker.energiefluss-erweitert@0.8.3
                          ├── iobroker.feiertage@1.4.0
                          ├── iobroker.go-e-charger@1.8.1
                          ├── iobroker.harmony@3.0.0
                          ├── iobroker.hass-mqtt@0.0.7
                          ├── iobroker.hass@2.1.2
                          ├── iobroker.heatingcontrol@3.3.1
                          ├── iobroker.history@5.1.1
                          ├── iobroker.homeconnect@1.6.1
                          ├── iobroker.hue@3.17.4
                          ├── iobroker.ical@1.21.2
                          ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                          ├── iobroker.influxdb@5.1.8
                          ├── iobroker.iot@7.1.2
                          ├── iobroker.javascript@10.4.4
                          ├── iobroker.js-controller@7.2.5
                          ├── iobroker.lgtv@3.0.5
                          ├── iobroker.linkeddevices@1.5.5
                          ├── iobroker.modbus@9.2.1
                          ├── iobroker.mqtt-client@4.1.0
                          ├── iobroker.mqtt@8.1.2
                          ├── iobroker.node-red@6.0.7
                          ├── iobroker.open-meteo-weather@3.1.4
                          ├── iobroker.openweathermap@2.0.2
                          ├── iobroker.parser@4.0.1
                          ├── iobroker.ping@3.1.4
                          ├── iobroker.pushover@6.1.0
                          ├── iobroker.pvforecast@6.2.0
                          ├── iobroker.rickshaw@1.0.0
                          ├── iobroker.roborock@0.7.4
                          ├── iobroker.sayit@5.3.2
                          ├── iobroker.scenes@5.1.0
                          ├── iobroker.shelly@12.0.0
                          ├── iobroker.shuttercontrol@2.1.2
                          ├── iobroker.simple-api@3.0.7
                          ├── iobroker.snmp@4.0.0
                          ├── iobroker.socketio@9.0.2
                          ├── iobroker.solarlog@2.4.0
                          ├── iobroker.sonoff@5.1.1
                          ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14
                          ├── iobroker.statistics@5.0.0
                          ├── iobroker.sunnyportal@0.1.5
                          ├── iobroker.unifi-protect@1.0.1
                          ├── iobroker.unifi@1.0.2
                          ├── iobroker.viessmannapi@2.4.3
                          ├── iobroker.virtualpowermeter@1.5.0
                          ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                          ├── iobroker.vis-colorpicker@2.1.0
                          ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                          ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                          ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.3
                          ├── iobroker.vis-justgage@2.1.7
                          ├── iobroker.vis@1.5.6
                          ├── iobroker.web@8.0.0
                          ├── iobroker.worx@3.3.0
                          ├── iobroker.ws@4.1.0
                          ├── iobroker.yahka@1.1.6
                          ├── iobroker.yamaha@2.11.0
                          ├── iobroker.zigbee@1.10.3
                          ├── iobroker.zigbee2mqtt@3.2.2
                          ├── iobroker.zwave2@3.1.0
                          └── pushover-notifications@1.2.3
                          • P PRozAC
                            @Thomas-Braun
                            @PRozAC Der kaputte Ordner steht schon in deiner npm ls-Ausgabe aus #6:
                            Dort fehlt die Version, und daran scheitert npm bei jedem install/uninstall. Mein find von oben hat mit -maxdepth 3 so tief gar nicht gesucht, sorry. Dieser eine Ordner ist nur eine verschachtelte Kopie und kann weg. Das oberste @aws-sdk/core@3.979.1 erfüllt ^3.978.7 auch so:
                            cd /opt/iobroker
                            rm -rf node_modules/@aws-sdk/client-polly/node_modules/@aws-sdk/core
                            Wenn npm ls kein invalid mehr meldet, sollten iob upgrade admin und auch iob del sayit wieder durchlaufen.
                            Dass sayit nach rm -rf wieder auftaucht, liegt sehr wahrscheinlich an einer übrig gebliebenen Instanz. Für vorhandene Instanzen installiert der Controller den Adapter beim Start einfach nach. Was zeigen diese beiden Befehle?
                            iob list instances | grep -i sayit
                            iob object list system.adapter.sayit*
                            Erstellt mit Claude
                            • BluefoxB Bluefox
                              cd /opt/iobroker
                              Erstellt mit Claude
                              P
                              P
                              PRozAC
                              @Bluefox nachdem ich den genannten Pfad gelöscht hatte kam identischer Fehler mit dem Roborock Adapter und "zod". Bin da jetzt identisch vorgegangen und nun scheint wirklich alles sauber zu laufen.
                              Konnte jetzt admin auf 8.3.5 updaten und andere Adapter sauber installieren und auch löschen.
                              Jetzt gehts ans prüfen der Services und aufräumen der Sources.
                              @thomas-braun @bluefox @mcm1957
                              Nochmals vielen, vielen Dank für eure Unterstützung 👍
                              • mcm1957M mcm1957 has marked this topic as solved on
                              84.2k
