TESTER: Neuer Adapter Webuntis
ich bin auch Grade neu zum Adapter hinzugekommen.
Leider hat Untis die Serveradressen und vermutlich auch die API geÀndert.
Weiss da jemand mehr? -
Weiss da jemand mehr?@tobi_kieninger sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
Weiss da jemand mehr?Bei mir hat sich seit Einrichtung letzten Sept die Base URL und das Secret geÀndert. Die Daten kommen aber an
@mading sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
In wieweit hat sich das Secret geÀndert?
Ich. In seit 7.12. abgeschnitten..
Die neue BaseUrl enthÀlt jetzt den Schulnamen, das hab ich geschafft, aber wie Àndert sich das Secret?
Ich habe eben mal den Adapter installiert und bekomme sehr wenig Infos:
Im Log steht, dass er den Kalender nicht abrufen kann. In der WeboberflÀche sehe ich den Kalender aber.
--- Edit ---
Ok, mit dem Account vom SchĂŒler bekomme ich den Stundenplan (macht irgendwie auch Sinn).
Leider sind im Adapter die Klassenarbeiten nicht ersichtlich. Hat da schon jemand eine Lösung?
VG Lars@Eisbaeeer
Das mit dem SchĂŒler Account hat geholfen - Danke - Hatte es erst mit dem Elternaccount probiert -
Bei uns benutzen alle SchĂŒler und Eltern(!) den gleichen Login und man sucht sich unter "weitere StundenplĂ€ne" die entsprechende Klasse(n) aus.
LĂ€sst sich das auch abfragen?
Aktuell bekomm ich nur "Cannot read Timetable for today - possible block by scool" -
Hi alle zusammen,
nutze den Adapter nun auch, nachdem mit die Schule mitgeteilt hat, dass ical export ein kostenpflichtiger zusatz ist, und die Schule dass daher nicht anbieten kann.Adapter installiert und mit SchĂŒler Account Verbunden.
Alles super.
WĂŒnsche:
Wie wÀre ein Datenpunkt mit komplett input als rohdaten?Hintergrund:
Ich möchte gerne den Stundenplan als export fĂŒr JARVIS nutzen. Mache das aktuell schon mit Edupage meiner GrundschĂŒler.
Weiter hĂ€tte ich gerne die gesammte aktuelle Woche inkl. Wichtiger news (wenn möglich als separaten datenpunkt)Gerne unterstĂŒtze ich auch dabei ;)
GrĂŒĂe
Hi zusammen,
der Adapter war mir zu unzuverlĂ€ssig bzw. hatte ich ein Javascript gefunden, dass mir alles fĂŒr vis in einer Tabelle aufarbeitet. Das war aber nicht immer richtig. Ich habe mit Hilfe von copilot ein Skript gebaut, das mir Screenshots des Stundenplans macht.
# Create a new folder for the script mkdir webuntis-shot && cd webuntis-shot # Initialize and install dependencies npm init -y npm i playwright dotenv # Install browsers for Playwright (first time only) npx playwright installdann .env Datei erstellen
# .env WEBUNTIS_USERNAME="user" WEBUNTIS_PASSWORD="xyz" HEADLESS="1" OUTPUT_DIR="/opt/iobroker"dann die Datei z.B. webuntis.js anlegen
// webuntis-screenshot.js // Usage: node webuntis-screenshot.js // Optional env: WEBUNTIS_USERNAME, WEBUNTIS_PASSWORD, HEADLESS, OUTPUT_DIR, TARGET_HASH_FILE import { chromium } from 'playwright'; import fs from 'fs'; import fsp from 'fs/promises'; import path from 'path'; import 'dotenv/config'; const USERNAME = process.env.WEBUNTIS_USERNAME || 'user'; const PASSWORD = process.env.WEBUNTIS_PASSWORD || 'pass'; const HEADLESS = (process.env.HEADLESS || '1') !== '0'; const OUTPUT_DIR = process.env.OUTPUT_DIR || '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/'; const BASE_URL = 'https://gss-realschule.webuntis.com/timetable/my-student?date='; // === NEW: read TARGET_HASH from external file === const TARGET_HASH_FILE = process.env.TARGET_HASH_FILE || path.resolve(process.cwd(), 'target-hash.txt'); async function loadTargetHash(filePath) { const exists = fs.existsSync(filePath); if (!exists) { throw new Error(`Target-hash file not found: ${filePath}`); } const ext = path.extname(filePath).toLowerCase(); if (ext === '.json') { const raw = await fsp.readFile(filePath, 'utf-8'); let data; try { data = JSON.parse(raw); } catch (e) { throw new Error(`Invalid JSON in ${filePath}: ${e.message}`); } const hash = (data.TARGET_HASH || '').trim(); if (!hash) throw new Error(`Missing "TARGET_HASH" property in ${filePath}`); validateHash(hash); return hash; } else { // treat as plain text const hash = (await fsp.readFile(filePath, 'utf-8')).trim(); validateHash(hash); return hash; } } function validateHash(hash) { if (!hash.startsWith('#/')) { throw new Error(`TARGET_HASH must start with "#/". Got: "${hash}"`); } } // Utility: ensure directory exists (try to create if not) function ensureDir(dir) { try { if (!fs.existsSync(dir)) { fs.mkdirSync(dir, { recursive: true }); } const testFile = path.join(dir, '.test_write.tmp'); fs.writeFileSync(testFile, 'ok'); fs.unlinkSync(testFile); return true; } catch (e) { console.error(`[WARN] Cannot write to ${dir}: ${e.message}`); return false; } } async function tryFill(page, selectors, value, opts = {}) { for (const sel of selectors) { try { const el = await page.$(sel); if (el) { await el.fill(value, { timeout: opts.timeout || 3000 }); return true; } } catch { /* continue */ } } return false; } async function tryClick(page, candidates, opts = {}) { for (const c of candidates) { try { if (c.selector) { await page.click(c.selector, { timeout: opts.timeout || 3000 }); return true; } if (c.text) { const el = page.getByText(c.text, { exact: false }); await el.first().click({ timeout: opts.timeout || 3000 }); return true; } } catch { /* continue */ } } return false; } async function acceptCookies(page) { const candidates = [ { text: 'Accept all' }, { text: 'Accept All' }, { text: 'Accept' }, { text: 'Alle akzeptieren' }, { text: 'Akzeptieren' }, { text: 'Einverstanden' }, { selector: 'button#onetrust-accept-btn-handler' }, { selector: 'button[aria-label*="accept"]' }, ]; await tryClick(page, candidates, { timeout: 2000 }); } async function loginIfNeeded(page, username, password) { const usernameSelectors = [ 'input[name="username"]', 'input#username', 'input[name="user"]', 'input[type="text"]', 'input[autocomplete="username"]' ]; const passwordSelectors = [ 'input[name="password"]', 'input#password', 'input[type="password"]', 'input[autocomplete="current-password"]' ]; const loginButtonCandidates = [ { text: 'Log in' }, { text: 'Login' }, { text: 'Anmelden' }, { text: 'Sign in' }, { selector: 'button[type="submit"]' } ]; let needsLogin = false; for (const sel of passwordSelectors) { const el = await page.$(sel); if (el) { needsLogin = true; break; } } if (!needsLogin) { const clicked = await tryClick(page, [{ text: 'Login' }, { text: 'Anmelden' }, { text: 'Log in' }], { timeout: 2000 }); if (clicked) { await page.waitForTimeout(1200); } for (const sel of passwordSelectors) { const el = await page.$(sel); if (el) { needsLogin = true; break; } } } if (!needsLogin) return false; const uFilled = await tryFill(page, usernameSelectors, username); const pFilled = await tryFill(page, passwordSelectors, password); if (!uFilled || !pFilled) { throw new Error('Could not locate username/password fields to perform login.'); } const clickedSubmit = await tryClick(page, loginButtonCandidates, { timeout: 3000 }); if (!clickedSubmit) { for (const sel of passwordSelectors) { const el = await page.$(sel); if (el) { await el.press('Enter'); break; } } } await page.waitForLoadState('domcontentloaded'); await page.waitForTimeout(2000); return true; } function timestamp() { const d = new Date(); const pad = (n) => String(n).padStart(2, '0'); return `${d.getFullYear()}-${pad(d.getMonth() + 1)}-${pad(d.getDate())}_${pad(d.getHours())}-${pad(d.getMinutes())}-${pad(d.getSeconds())}`; } (async () => { console.log('[INFO] Starting WebUntis screenshot task...'); const canWrite = ensureDir(OUTPUT_DIR); const outDir = canWrite ? OUTPUT_DIR : process.cwd(); if (!canWrite) { console.warn(`[WARN] Falling back to current directory: ${outDir}`); } // Load external hash let TARGET_HASH = ''; try { TARGET_HASH = await loadTargetHash(TARGET_HASH_FILE); console.log(`[INFO] Loaded TARGET_HASH from ${TARGET_HASH_FILE}: ${TARGET_HASH}`); } catch (e) { console.error('[ERROR] Failed to load TARGET_HASH:', e.message); process.exit(1); } const TARGET_URL = `${BASE_URL}${TARGET_HASH}`; const browser = await chromium.launch({ headless: HEADLESS }); const context = await browser.newContext({ viewport: { width: 1400, height: 900 } }); const page = await context.newPage(); try { console.log('[INFO] Navigating to base URLâŠ'); await page.goto(BASE_URL, { waitUntil: 'domcontentloaded', timeout: 60000 }); await acceptCookies(page); await loginIfNeeded(page, USERNAME, PASSWORD); console.log('[INFO] Navigating to target timetable URLâŠ'); await page.goto(TARGET_URL, { waitUntil: 'domcontentloaded', timeout: 60000 }); await page.waitForTimeout(4000); await acceptCookies(page); const filePath = path.join(outDir, `webuntis-screenshot.png`); await page.screenshot({ path: filePath, fullPage: true }); console.log(`[SUCCESS] Screenshot saved to: ${filePath}`); } catch (err) { console.error('[ERROR]', err.message); process.exitCode = 1; } finally { await context.close(); await browser.close(); } })();eigentlich dachte ich, ich muss die URL noch wöchentlich auf die richtige Woche Ă€ndern, das macht aber ein redirect. die target-hash.txt Datei ist aber geblieben (gleicher Ordner) - steht "nichts" drin, könnte geĂ€ndert werden
#/dann das Skript laufen lassen
node webuntis.jsBei mir kamen noch ein paar Fehler, ich musste ein paar libraries nachinstallieren.
Somit lÀuft es bei mir, ich muss jetzt nur noch schauen, ob ich es mit einem blockly und cron triggere oder von debian aus.
Damit lĂ€uft das Skript stĂŒndlich
0 * * * * /usr/bin/node /home/mading/webuntis-shot/webuntis.js >> /home/mading/webuntis-shot/cron.log 2>&1Damit vis das Bild kennt bzw. lesen kann, ist ein Javascript notwendig, dass die Datei in vis.0 schreibt:
var fs = require('fs'); const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/webuntis-screenshot.png'); //liest linux-datei-system writeFile('vis.0','/main/img/webuntis-screenshot.png', picture, function (error) { }); //schreibt in iobroker systemBlockly:
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="FuE%6{wZt7R{vL]0sp=:" x="-37" y="38"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">etwas tun</field> <field name="SCRIPT">dmFyIGZzID0gcmVxdWlyZSgnZnMnKTsgDQogDQogY29uc3QgcGljdHVyZT0gZnMucmVhZEZpbGVTeW5jKCcvb3B0L2lvYnJva2VyL2lvYnJva2VyLWRhdGEvZmlsZXMvdmlzLjAvbWFpbi9pbWcvd2VidW50aXMtc2NyZWVuc2hvdC5wbmcnKTsgLy9saWVzdCBsaW51eC1kYXRlaS1zeXN0ZW0NCndyaXRlRmlsZSgndmlzLjAnLCcvbWFpbi9pbWcvd2VidW50aXMtc2NyZWVuc2hvdC5wbmcnLCBwaWN0dXJlLCBmdW5jdGlvbiAoZXJyb3IpIHsgfSk7ICAgLy9zY2hyZWlidCBpbiBpb2Jyb2tlciBzeXN0ZW0=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion âŠ</comment> </block> <block type="schedule" id="9DD.a-@UNvoRp8i:Yode" x="63" y="113"> <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"06:00","end":"23:00","mode":"minutes","interval":61},"period":{"days":1}}</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="esc^G_dpBegT:H7{mULt"> <mutation name="etwas tun"></mutation> </block> </statement> </block> </xml> -
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
Da dieser Adapter nicht weiter gepflegt wird, habe ich einen neuen entwickelt.
Webuntis2 ist bereits im Latest und wartet auf Tester und RĂŒckmeldungen. điobroker Forum: https://forum.iobroker.net/topic/85604/test-adapter-webuntis2-version-0.2.x
Github: https://github.com/Voodoo2man/ioBroker.webuntis2
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden đ
