  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
1.4k Beiträge 40 Kommentatoren 526.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • patricknitschP
    patricknitschP
    patricknitsch
    schrieb am zuletzt editiert von patricknitsch
    #1433
    Wegen der Textgröße habe ich noch mal geschaut. Bei den Card Types funktioniert das gut. Ist scheinbar nur ein Thema bei den Page Items in der thermoCard.
    Noch eine Frage:
    Für was ist eigenlich die Wertanzeige Konfiguration? Wenn ich das in einer Liste z.B teste, zeigt es immer nur den Namen an. Eigentlich sollte doch dann angezeigt werden, was unten in der Vorschau angezeigt wird. Oder übersehe ich da etwas?
    Systeme:
    • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole, PBS und Nextcloud
    • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
    • RPi4 mit Octoprint
    Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
    • T
      T
      ticaki
      #1434
      hab mal Claude nach der wertkonfiguration gefragt, weiß selbst nicht mehr genau was die macht - da muß ich noch tiefer ein aber die antwort war:
      ▎ Danke für die Bilder. Die Textgröße bei den Thermo-Items haben wir am echten Panel nachgestellt: Icons gibt es nur in den Fonts 1, 3 und 4. Mit
      ▎ Größe 0, 2 oder 5 bleibt ein Icon leer, und Font 5 kann nur ASCII (kein °, keine Umlaute). Der Admin wird die Auswahl für Icons entsprechend
      ▎ einschränken und erklären.
      ▎ Die „Wertanzeige-Konfiguration“ hinter dem „…“ am Namen ist unglücklich benannt. Sie baut einen dynamischen Namen aus einem State (Präfix + Wert +
      ▎ Suffix) und wird nur verwendet, wenn das Feld Name leer ist. Bei dir steht ein Name drin, deshalb siehst du nur den. Den angezeigten Wert selbst
      ▎ stellst du über das Zahnrad neben der Channel-/State-ID ein. Dass Einheit und Datumsformat aus diesem Dialog derzeit nicht beim Panel ankommen,
      ▎ obwohl die Vorschau sie zeigt, ist ein Fehler, den beheben wir.
      und das webpanel kann aktuell keine fontsize bei cardThermo2 - das wird auch gefixt - und die wertekonfiguration wird bei cardThermo und cardMedia entfernt - da gibts afaik keine namen.
      Spenden
      • patricknitschP
        patricknitschP
        patricknitsch
        #1435
        Bestätige ich. Funktioniert auch in den PageItems in der thermoCard. Mein Problem war, dass ich die Größe auf "Default" gelassen habe. 0 ist aber nochmal kleiner und genau das, was ich eigentlich haben wollte. Webpanel, wie von dir gesagt, geht nicht.
        Wertanzeige funktioniert auch, nachdem ich den Namen entfernt habe.
        Ich hab die Hühner am Sonntag fast umsonst aufgescheucht 😆
        Systeme:
        • patricknitschP patricknitsch
          T
          T
          ticaki
          #1436
          @patricknitsch
          Ich hab meine Vermutung zu der Wertekonfiguration (die heißt demnächsst dynamischer Name) bestätigen lassen - auf cardThermo2 oder cardMedia sieht man den inhalt nur oben im Popup als Headline. Überall sonst ist es der text unterhalb der icons auf cardGrid und bei entities sollte es klar sein.
          Spenden
          • T ticaki
            ich weiß ja nicht ob nicht das hier meinst: (super mehrfach verneinungen) :D
            EDIT:
            Ah du meinst weil es gibt keine Icons für true und false?
            @tt-tom das lass ich mal für ich, das müsste ja ordentlich ins layout passen
            M
            M
            muuulle
            #1437
            EDIT:
            Moin,
            das trifft genau den Punkt. Ich habe gerade nachgeguckt, wo finde ich die Einstellung?
            • T
              T
              ticaki
              #1438
              der button ist im expert modus versteckt das, um das beim normalen bedienen nicht zu sehr zu überladen. hmmm
              EDIT: ich mache das anders - es gibt nur 2 option hinter expert und die stören nicht auch wenn sie eingeblendet werden
              Spenden
              • T
                T
                ticaki
                #1439
                2.0.2 (2026-11-01)
                • (ticaki) admin: page item text size shows the pixel size of each font; icons only offer fonts 1, 3 and 4 (the others have no icons), font 5 is marked "ASCII only"
                • (ticaki) admin: the "..." button next to the item name is now "Dynamic name" (used only while the name is empty) and no longer offers unit and date format, which were ignored
                • (ticaki) admin: on cardThermo2 and cardMedia the name field notes that the name is only the popup title
                • (ticaki) admin: screensaver item dialog: "icon per value range" and the visibility settings are available without expert mode
                • (ticaki) web panel: the font ¬<n> of page items works on every card; cardThermo2 uses the slot sizes and positions of the HMI
                Spenden
                • T TT-Tom
                  @claus1993
                  Du brauchst für den Player keinen Alias.
                  Du musst den Adapter Instanz direkt auswählen.
                  Edit. Wenn du dir die Einstellungen genauer anschaust, da steht dein Beispiel auch.
                  C
                  C
                  claus1993
                  #1440
                  @TT-Tom said:
                  @claus1993
                  Danke @tt-tom
                  Wollte den Ordner über die Objektstruktur auswählen, dort wird der Ordner "MOD.0" jedoch nicht angezeigt. Habe es dann manuell eingetragen und dann hat es gepasst.
                  • C claus1993
                    @TT-Tom said:
                    @claus1993
                    Danke @tt-tom
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    #1441
                    @claus1993
                    mit dem Release 2.0.1 sollte der Bug behoben sein, siehe hier.
                    https://forum.iobroker.net/post/1361316
                    wenn irgendwas nicht verständlich ist, immer Bescheid geben damit wir es auch optimieren können.
                    Die Doku wird nebenbei nach gezogen, ich hoffen nächstes WE dann das WIKI auf den neusten Stand zu heben.
                    Dann wird das die neue Anlaufstelle zum Lesen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Dokumentation
                    https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
                    • T
                      T
                      TT-Tom
                      #1442
                      Wir ziehen in einen neuen Thread
                      Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v2.x.x
                      Bitte stellt hier alle weiteren Fragen. Mit dem Sprung auf Version 2.x.x hat sich die ganze Konfiguration und Möglichkeiten des Adapters geändert.
                      Danke für euer Feedback und das mit testen, zusammen haben wir das geschaffen was der Adapter heute mit dem Panel alles kann.
                      vielen Dank von uns an Euch.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T
                        T
                        ticaki
                        #1443
                        @homoran wärst du so nett und machst hier dicht?
                        Spenden
                        • M
                          M
                          muuulle
                          #1444
                          Kann das Skript gelöscht werden? Wird alles innerhalb des Adapters abgebildet?
                          • M muuulle
                            T
                            T
                            ticaki
                            #1445
                            @muuulle
                            ja, es kann alles im admin abgebildet werden und wenn was fehlt bescheid sagen, wird dann kurzfristig nachgereicht.
                            Spenden
                            84.2k
