Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
Bestätige ich. Funktioniert auch in den PageItems in der thermoCard. Mein Problem war, dass ich die Größe auf "Default" gelassen habe. 0 ist aber nochmal kleiner und genau das, was ich eigentlich haben wollte. Webpanel, wie von dir gesagt, geht nicht.
Wertanzeige funktioniert auch, nachdem ich den Namen entfernt habe.
Ich hab die Hühner am Sonntag fast umsonst aufgescheucht
@patricknitsch
Ich hab meine Vermutung zu der Wertekonfiguration (die heißt demnächsst dynamischer Name) bestätigen lassen - auf cardThermo2 oder cardMedia sieht man den inhalt nur oben im Popup als Headline. Überall sonst ist es der text unterhalb der icons auf cardGrid und bei entities sollte es klar sein. -
ich weiß ja nicht ob nicht das hier meinst: (super mehrfach verneinungen) :D
EDIT:
Ah du meinst weil es gibt keine Icons für true und false?
@tt-tom das lass ich mal für ich, das müsste ja ordentlich ins layout passenich weiß ja nicht ob nicht das hier meinst: (super mehrfach verneinungen) :D
EDIT:
@tt-tom das lass ich mal für ich, das müsste ja ordentlich ins layout passenMoin,
das trifft genau den Punkt. Ich habe gerade nachgeguckt, wo finde ich die Einstellung?
2.0.2 (2026-11-01)
- (ticaki) admin: page item text size shows the pixel size of each font; icons only offer fonts 1, 3 and 4 (the others have no icons), font 5 is marked "ASCII only"
- (ticaki) admin: the "..." button next to the item name is now "Dynamic name" (used only while the name is empty) and no longer offers unit and date format, which were ignored
- (ticaki) admin: on cardThermo2 and cardMedia the name field notes that the name is only the popup title
- (ticaki) admin: screensaver item dialog: "icon per value range" and the visibility settings are available without expert mode
- (ticaki) web panel: the font
¬<n>of page items works on every card; cardThermo2 uses the slot sizes and positions of the HMI
Du brauchst für den Player keinen Alias.
Du musst den Adapter Instanz direkt auswählen.Edit. Wenn du dir die Einstellungen genauer anschaust, da steht dein Beispiel auch.
Danke @tt-tom
Wollte den Ordner über die Objektstruktur auswählen, dort wird der Ordner "MOD.0" jedoch nicht angezeigt. Habe es dann manuell eingetragen und dann hat es gepasst.
Danke @tt-tom
mit dem Release 2.0.1 sollte der Bug behoben sein, siehe hier.
https://forum.iobroker.net/post/1361316wenn irgendwas nicht verständlich ist, immer Bescheid geben damit wir es auch optimieren können.
Die Doku wird nebenbei nach gezogen, ich hoffen nächstes WE dann das WIKI auf den neusten Stand zu heben.Dann wird das die neue Anlaufstelle zum Lesen.
Wir ziehen in einen neuen Thread
Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v2.x.x
Bitte stellt hier alle weiteren Fragen. Mit dem Sprung auf Version 2.x.x hat sich die ganze Konfiguration und Möglichkeiten des Adapters geändert.
Danke für euer Feedback und das mit testen, zusammen haben wir das geschaffen was der Adapter heute mit dem Panel alles kann.
vielen Dank von uns an Euch.
