  4. Test Adapter Awtrix-NG
125 Beiträge 27 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • R
    R
    Rogni
    #105
    @merlin123 das wird wohl so sein wie du sagst, ich bekomme nur eine Nummer angezeigt bei show on the Clock. Welche Größe müssen die denn haben??
    Erik :mrgreen: :mrgreen:
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rogni
      Merlin123M
      Merlin123M
      Merlin123
      #106
      @Rogni Weiß ich leider nicht genau. Aber Du kannst die Icons über diese URLs runterladen:
      Statisches Icon: https://developer.lametric.com/content/apps/icon_thumbs/52393.png
      Animiertes Icon: https://developer.lametric.com/content/apps/icon_thumbs/8424.gif
      Es gibt entweder das gif oder das png, jenachdem, ob animiert oder nicht
      Beta-Tester
      • L
        L
        lyc
        #107
        @haus-automatisierung Die Awtrix light und Awtrix NG Adapter sollen ja getrennt entwickelt werden, aber könnte man in den Awtrix light Adapter einen Dummy ,der ein Display vorgauckelt, einbauen, so das über ein Script die Dps einfach an den Awtrix NG Adapter und somit zu der neuen Firmware durchgereicht werden können. Dann bräuchte man nicht alle Scripte anpassen und könnte trotzdem den neuen Adapter nutzen?
        • R
          R
          Rushmed
          #108
          @lyc Ich würde nicht damit rechnen dass beim light Adapter noch was passiert. Awtrix3 wurde eingestellt und durch NG ersetzt.
          • L lyc
            haus-automatisierungH
            #109
            @lyc Man könnte sicher vieles machen, aber eigentlich möchte ich die Leute dazu bewegen, auf Awtrix NG und den neuen Adapter zu setzen, statt irgendwelche Brücken zu bauen.
            📚 Meine Dokumentation
            • B
              B
              Bambulko
              #110
              Ich habe heute meine TC002 bekommen, und das ganze direkt mal ausprobiert. Bisher klappt alles hervorragend. Vielen Dank für die ganze Arbeit.
              • B
                B
                Bambulko
                #111
                Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Icons kleiner darzustellen? Wenn ich z.b. ein 8x8 Icon verwende, wird das bei mir mit 16x16 dargestellt, was natürlich direkt sehr viel Platz verbraucht.
                • R
                  R
                  RISSN
                  #112
                  Hallo zusammen, dass gehört hier vielleicht nicht her, aber mal als Frage ob das jemand bestätigen kann. Ich habe die TC002, mit der alternativen Firmware und den super Adapter eine coole Sache. Jetzt ist mir aufgefallen, dass wenn das WLAN nicht zu erreichen ist, dass dann die Awtrix in den AP Mode springt, aus der Nummer kommt man dann nur mittels Neustart raus. Ich war nicht zu Hause und dann bleibt das Teil solange im AP Mode. Ich habe das jetzt mehrfach getestet, immer der gleiche Effekt. Dass ist natürlich nicht schön, aber ich wollte erstmal sicherstellen, dass es nicht nur bei mir so ist.
                  haus-automatisierungH B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R RISSN
                    #113
                    @RISSN ja, das ist glaube ich ein Fallback im Betriebssystem
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      R
                      R
                      RISSN
                      #114
                      @haus-automatisierung sagte:
                      Danke für die Antwort, es gibt ein Issue dafür, hätte ich mal vorher schauen sollen.
                      TC002 never rejoins Wi-Fi after entering AP MODE due to a router restart (TC002 stays powered)
                      • R RISSN
                        B
                        B
                        Bambulko
                        #115
                        @RISSN Ich habe das gleiche Problem. Nach einiger Zeit geht meine TC002 immer in den AP Modus. Manchmal dauert es 8 Stunden, manchmal geht es schneller. Und dann muss man es immer manuell aus und wieder einschalten.
                        • B Bambulko
                          R
                          R
                          RISSN
                          schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                          #116
                          @Bambulko ja, halt immer wenn das eingestellte Wlan nicht mehr zu erreichen ist, dann kann man zum Gerät laufen und es einmal neu starten, oder sich am AP anmelden und dann neu starten. Vielleicht reagiert Blueforcer und ändert es, ich kann dieser Funktion nichts abgewinnen.
                          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R RISSN
                            JLegJ
                            JLegJ
                            JLeg
                            #117
                            @RISSN sagte:
                            hat er bereits; ist im Pull #94 drin, und soll ins kommende Release...
                            • R
                              R
                              RISSN
                              #118
                              Fix/tc002 setup ap retry- #94 - ah ok, man muss öfters mal schauen, danke für die Info
                              • B
                                B
                                Bambulko
                                #119
                                Das Update wurde gerade veröffentlicht.
                                • B
                                  B
                                  Bambulko
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bambulko
                                  #120
                                  21 Stunden nachdem ich das Update installiert habe, ist meine TC002 immer noch nicht in den AP Modus gewechselt!
                                  Edit: Jetzt sind es schon über zwei Tage ohne AP Modus :-)
                                  • R
                                    R
                                    Rogni
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rogni
                                    #121
                                    ich habs hinbekommen mit dem Wetter, jetzt schön in Deutsch und mit den Icons 8x8 Pixel, danke @merlin123
                                    Jetzt hätte ich gerne noch den Spritpreis von der Tankstelle um die Ecke. Tankerkönig zeigt mir den Preis an. die App Sprit hab ich im Adapter erstellt. Nun hab ich mir ein Blockly gebastelt. Aber der Bildschirm bleibt schwarz. Ich raff nur net warum.....
                                    Vielleich kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen??
                                    • CephalopodC
                                      CephalopodC
                                      Cephalopod
                                      #122
                                      Wieso nutzt du das hier:
                                      Es gibt doch Blockly Bausteine dafür:
                                      • R Rogni
                                        #123
                                        @Rogni sagte:
                                        Du setzt Text auf einen JSON String? Das wird so nicht klappen. Einfach nur den Text übergeben.
                                        Und bitte bau' nie nie nie JSON-Strings manuell selbst zusammen. Dafür baut man erst ein Objekt und wandelt es mit Objekt zu Text dann in JSON um. Alles andere führt nur zu Fehlern und ist maximal unleserlich.
                                        • TilimankaT
                                          TilimankaT
                                          Tilimanka
                                          schrieb zuletzt editiert von
                                          #124
                                          wäre nicht schlecht, eine im Adapter definierte App, pausieren zu können.
                                          wenn ich die Dauer auf 0 setze, wird sie dennoch angezeigt.
                                          CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
