Test Adapter Awtrix-NG
moin, moin, ich habe mir die tc002 gekauft und geflashed. Nun habe ich versucht testweise das im Repo dargestellte Wetter einzustellen.
Die Iconns hab ich runtergeladen auf die tc002 (z.B. 43702.gif)
Das Javascript erstellt und die "ExpertenApp" gespeichert. Auf der Ulanzi wird die App weather angezeigt, allerdings bekomme ich nur eine Laufschrift über des Ganze Display. Im Log vermisst er eine Jpeg Datei ?? die ganzen Icons sind in *.gifIm Log kommt immer:
17:10:14 icon: /ICONS/60742.jpg missing or empty 17:10:38 icon: /ICONS/60742.jpg missing or empty 17:11:03 icon: /ICONS/60742.jpg missing or emptyWo mache ich den Fehler?? Evtl kann ja jemand helfen.
Erik
Erik
@Rogni ich hab nur gif (für die animierten) und png (für die statischen). Geht super.
Die Icons hast Du hochgeladen? Kannst du die über die Web UI der TC002 auf der Tc002 anzeigen lassen?
die heißen wirklich 43702.gif und sonst nix?
Du hast auch das Script der AwtrixNG genommen? (ja.. lieber nochmal nachfragen... ;) )
Du hast auch die neuste AwtrixNG Firmware auf der TC002? (1.2.2 ist aktuell) -
ich habe alle Icons in *.gif,
Das Skript habe ich von hier übernommen. https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-ng/blob/main/docs/de/weather-app.md
Das icon existiert, ich habe alles kontrolliert, wie gesagt alle in *.gif.
@haus-automatisierung Habe seit ein paar Tagen zusätzlich zur TC001 auch die TC002. Testweise sowohl über iobroker als auch Homeassistant. Bei HA gefällt mir die Möglichkeit, mit Deinem Blueprint zwei oder 3 Werte in kleinerer Schrift anzuzeigen. Wird sowas irgendwann auch in die iobroker-Integration eingefügt, oder ist das da so nicht möglich?
Gruss, Jürgen
P.S.: Vielen Dank für Deine Arbeit und Deinen Einsatz!
EDIT: Grtad gesehen, dass Du am 4. Oktober geschrieben hattest, dass Du Layouts auf der ToDo hast. Frage somit beantwortet.
@merlin123 das wird wohl so sein wie du sagst, ich bekomme nur eine Nummer angezeigt bei show on the Clock. Welche Größe müssen die denn haben??
@Rogni Weiß ich leider nicht genau. Aber Du kannst die Icons über diese URLs runterladen:
Statisches Icon: https://developer.lametric.com/content/apps/icon_thumbs/52393.png
Animiertes Icon: https://developer.lametric.com/content/apps/icon_thumbs/8424.gif
Es gibt entweder das gif oder das png, jenachdem, ob animiert oder nicht -
@haus-automatisierung Die Awtrix light und Awtrix NG Adapter sollen ja getrennt entwickelt werden, aber könnte man in den Awtrix light Adapter einen Dummy ,der ein Display vorgauckelt, einbauen, so das über ein Script die Dps einfach an den Awtrix NG Adapter und somit zu der neuen Firmware durchgereicht werden können. Dann bräuchte man nicht alle Scripte anpassen und könnte trotzdem den neuen Adapter nutzen?
@lyc Man könnte sicher vieles machen, aber eigentlich möchte ich die Leute dazu bewegen, auf Awtrix NG und den neuen Adapter zu setzen, statt irgendwelche Brücken zu bauen.
Hallo zusammen, dass gehört hier vielleicht nicht her, aber mal als Frage ob das jemand bestätigen kann. Ich habe die TC002, mit der alternativen Firmware und den super Adapter eine coole Sache. Jetzt ist mir aufgefallen, dass wenn das WLAN nicht zu erreichen ist, dass dann die Awtrix in den AP Mode springt, aus der Nummer kommt man dann nur mittels Neustart raus. Ich war nicht zu Hause und dann bleibt das Teil solange im AP Mode. Ich habe das jetzt mehrfach getestet, immer der gleiche Effekt. Dass ist natürlich nicht schön, aber ich wollte erstmal sicherstellen, dass es nicht nur bei mir so ist.
@RISSN ja, das ist glaube ich ein Fallback im Betriebssystem
Danke für die Antwort, es gibt ein Issue dafür, hätte ich mal vorher schauen sollen.
TC002 never rejoins Wi-Fi after entering AP MODE due to a router restart (TC002 stays powered)
@RISSN Ich habe das gleiche Problem. Nach einiger Zeit geht meine TC002 immer in den AP Modus. Manchmal dauert es 8 Stunden, manchmal geht es schneller. Und dann muss man es immer manuell aus und wieder einschalten.
@Bambulko ja, halt immer wenn das eingestellte Wlan nicht mehr zu erreichen ist, dann kann man zum Gerät laufen und es einmal neu starten, oder sich am AP anmelden und dann neu starten. Vielleicht reagiert Blueforcer und ändert es, ich kann dieser Funktion nichts abgewinnen.
