  4. Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
449 Beiträge 24 Kommentatoren 47.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • L
    L
    Leonie
    #330
    SIeht korrekt aus. Was sagt Hannah denn wenn du "Mittagsruhe Ende" sagst? Es kann sein, das du das "e" in "Ende" klein schreiben musst, also "ende"
    • L
      L
      Leonie
      #331
      vielleicht ist die Phrase allgemein schlecht gewählt. Dazu müsste ich wissen wie das bei dir transkribiert wird (Logs). Könnte sein das der Text "Mittagsruheende" oder "Mittagsruhenende" oder so weiter rauskommt, dann kann der Trigger nicht matchen
      • Walter.O.W
        Walter.O.W
        Walter.O.
        #332
        Hannah sag OK aber Rollo Fährt nicht hoch.
        Okay ich schaue Später nochmal . Danke dir erstmal.
        • Walter.O.W
          Walter.O.W
          Walter.O.
          #333
          JA okay, es liegt an der Phrase, hannah ignoriert ende und führt Mittagsruhe aus. Also andere Phrase
          • L
            L
            Leonie
            #334
            Update-Server: ab jetzt mit Anmeldung
            ich habe den Update-Server umgestellt. Releases und Satelliten-Firmware gibt es jetzt nur noch mit Konto und Token.
            Was ändert sich?
            • Seit dem 22.10.2026 braucht ihr zum Laden von Releases ein Konto und einen Token.
            • Die bisherigen offenen Kanäle sind ab sofort veraltet. Sie laufen noch bis zum 30.11.2026 ohne Anmeldung weiter. Ab dem 1.12.2026 gibt es ohne Token keine Downloads mehr.
            Warum?
            Zugänge sollen kontrolliert sein, statt dass jeder Crawler alles laden darf. Ein Token lässt sich einzeln ablaufen lassen oder sperren, und jeder Zugang sieht nur die Kanäle, die er braucht. Außerdem pflege ich so nur noch einen Update-Weg statt zwei parallelen, das spart mir Aufwand.
            Das heißt nicht, dass ich den Service einstelle, im Gegenteil. Mit der Umstellung stärke ich ihn und kann ihn langfristig stabil betreiben. Ich möchte weiterhin, dass jeder, der Hannah nutzen will, an die von mir gebauten Images und Releases kommt. Der Weg dahin ist jetzt ein kostenloses Konto statt einer offenen URL.
            Was müsst ihr tun?
            Nur wenn ihr den Update-Server nutzt, also für OTA-Updates der Satelliten, den Satellite Manager im ioBroker-Adapter oder AutoDeploy bzw. install.sh:
            1. Konto anlegen (Login with Hannah-External → Register) und die E-Mail bestätigen.
            2. Danach schreibt mir per PN euren Benutzernamen, ich schalte euch frei.
            3. Einen Service Account mit dem Preset „Get updates“ anlegen, die Kanäle auswählen und einen Token erzeugen. Den Token sofort kopieren, er wird nur einmal angezeigt.
            4. Den Token eintragen: in der Satelliten-WebUI, im ioBroker-Adapter (Firmware und Satellite Defaults), in der AutoDeploy-Config und bei install.sh als UPDATE_SERVER_TOKEN.
            Welche Kanäle ihr braucht:
            • Satelliten (OTA): satellite-esp-stable-rev5
            • ioBroker-Adapter (Satelliten flashen): satellite-esp-stable-init-rev5
            • AutoDeploy: alle außer den Satelliten-Kanälen, abhängig der von euch genutzten Komponenten.
            • InstallScripte: der jeweilige Komponenten-Channel, also beispielsweise core-stable für core.
            Wichtig für bereits laufende Setups: Tragt den Token vor dem 1.12. in den Konfigurationen ein, sonst gibt es danach keine Updates mehr.
            Die komplette Anleitung mit Screenshots, auch für den manuellen Download der Installationsdateien, steht hier:
            https://hannah-docs.leonie.network/components/update-server/usage/
            Wenn etwas nicht klappt, unverständlich ist oder euch etwas fehlt, schreibt es gern hier in den Thread. Feedback ist ausdrücklich erwünscht, die Anleitung ist frisch.
            Viele Grüße
            Leonie
            • Walter.O.W
              Walter.O.W
              Walter.O.
              #335
              Nabend, muss der Token eigentlich auch in irgendeiner .yaml eingetragen werden?
              • L
                L
                Leonie
                #336
                nur in der yaml vom autoDeploy. Da einfach ganz oben, direkt unter server_url:
                #token: your-bearer-token-here
                "your-bearer-token-her" muss ersetzt werden mit deinem Token und die Raute am Anfang muss entfernt werden.
                • Walter.O.W
                  Walter.O.W
                  Walter.O.
                  schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
                  #337
                  So,ich habe dann mal ein ESP32 Devkit mit einer Binary ausgestattet.
                  Noch ohne Micro und Lautsprecher
                  Ist das alles so Korekt?
                  Im mqtt hat er sich Angemeldet als: hannah-satellite-buero
                  Leider kann ich ihn in der Webui nicht auftauchen lassen.
                  • L
                    L
                    Leonie
                    #338
                    Was steht denn bei dir im MQTT-Topic hannah/server?
                    Grundlegend sieht dein Log korrekt aus. Zumindest sehe ich keine offensichtlichen Fehler.
                    • Walter.O.W
                      Walter.O.W
                      Walter.O.
                      #339
                      Ich mach es mal so:
                      • L
                        L
                        Leonie
                        #340
                        ok. demnach ist hannah/server leer. Das kann aber eigentlich nicht sein wenn Core läuft. Der trägt nämlich seine eigene Adresse dort ein. Sag mir bitte was steht in deiner core config.yaml unter dem Key "udp"?
                        • Walter.O.W
                          Walter.O.W
                          Walter.O.
                          #341
                          GNU nano 8.7.1 config.yaml
                          udp:
                          host: "192.168.178.122" # Bind-Adresse des Servers
                          port: 7775 # UDP-Port für Audio-Streaming und Registrierung
                          advertise_host: "" # Leer = eigene IP automatisch ermitteln
                          discovery_topic: "hannah/server" # Retained MQTT-Topic für Satellit-Discovery
                          • Walter.O.W
                            Walter.O.W
                            Walter.O.
                            #342
                            udp:
                            mqtt:
                            port: 1887
                            username: "hanna"
                            password: "xxxxxxxx"
                            topic_audio_in: "hannah/+/audio"
                            topic_intent_out: "hannah/{device}/intent"
                            topic_text_out: "hannah/{device}/text"
                            topic_answer_out: "hannah/{device}/answer"
                            topic_error_out: "hannah/{device}/error"
                            topic_text_command_in: "0_userdata/0/hannah/set/textCommand"
                            grpc:
                            port: 50051
                            enforce_protocol_version: false
                            enforce_compat_version: false
                            • Walter.O.W
                              Walter.O.W
                              Walter.O.
                              #343
                              sorry war doppelt, schitt Maustasten.
                              • L
                                L
                                Leonie
                                schrieb am zuletzt editiert von Leonie
                                #344
                                Du nutzt den MQTT Adapter im ioBroker als MQTT Broker?
                                Und weil ich grade gesehen habe, das du in der Config einen Nutzernamen und Passowrt eingetragen hast: Verlangt dein Broker einen Nutzernamen und Passwort?
                                Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Walter.O.W
                                  Walter.O.W
                                  Walter.O.
                                  #345
                                  Ja den nutze ich. Passwort und Nutzername ist verlangt
                                  • L
                                    L
                                    Leonie
                                    #346
                                    dann gib mir bitte deine Core Logs.
                                    • Walter.O.W
                                      Walter.O.W
                                      Walter.O.
                                      #347
                                      hannah-logs-20261025-222133.tar.gz
                                      • L Leonie
                                        Walter.O.W
                                        Walter.O.W
                                        Walter.O.
                                        #348
                                        @Leonie sagte:
                                        Iobroker nicht, aber für den mqtt
                                        • L
                                          L
                                          Leonie
                                          #349
                                          Laut deinem Log verbindet sich Core auf einen anderen MQTT-Broker:
                                          2026-10-25T18:41:14.728Z INFO hannah.mqtt_handler: Verbinde mit MQTT-Broker 192.168.178.122:1888 ...
                                          Während dein Satellit sich mit dem Broker unter dieser Adresse verbindet: 192.168.178.122:1887
                                          Weil ich das auch nur mit einem zweiten BLick gesehen habe: Der Core verbindet sich auf einen Broker mit dem Port 1888 und der Satellit auf 1887. Dabei ist 1883 der Standardport für mqtt.
                                          Was mich stutzig macht, in deiner Config sieht das korrekt aus:
                                          mqtt:
                                          port: 1887
                                          Bitte überprüfe deine Config nochmal erneut, eigentlich muss da ein Fehler bei dir sein. Kann es sein das du mehrere mqtt-Blöcke in der Config hast?
                                          Zum Prüfen mit welcher Config der Service bei dir läuft und ob da vielleicht der Port überschrieben wird, kannst du mit dem Command:
                                          systemctl cat hannah | grep -E "ExecStart|Environment"
                                          84.2k
