  4. Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
443 Beiträge 24 Kommentatoren 46.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Walter.O.W
    Walter.O.W
    Walter.O.
    #322
    Danke mal wieder. Hat jetzt funktioniert.
    Noch eine Frage weil es so Schön ist.
    Wie kann ich es machen das wenn ich Hannah z.B: sage "Mittagsruhe" das sie die Rollos im Wohnzimmer auf 60% fährt
    und bei z.B: "Mittagsruhe ende" wieder öffnet?
    • L
      L
      Leonie
      schrieb am zuletzt editiert von Leonie
      #323
      Weil ich grade keine Rolläden habe, am Beispiel einer Lampe:
      • Walter.O.W
        Walter.O.W
        Walter.O.
        #324
        Schade, das Funktioniert leider nicht.
        Antwort: Das kann ich Leider nicht Beantworten
        • L
          L
          Leonie
          #325
          Sorry, so langsam müsstest du es doch wissen. Schick mir die Logs. Meine Glaskugel ist gestern runtergefallen.
          • L
            L
            Leonie
            #326
            Mein Fehler. Das ist so vollkommen falsch :D
            Sorry für meine unbrauchbare Anleitung vorhin.
            Der Auslöser muss natürlich eine Phrase sein und das Gerät das du schalten muss, ist eine Aktion, also gehört in den "Dann"-Teil:
            • Walter.O.W
              Walter.O.W
              Walter.O.
              #327
              Danke funktioniert, wieder ein Stück weiter.
              Kann ich dann "Mittagsruhe Ende" Für das Hochfahren nutzen?
              Denn das Funktioniert mit den gleichen Einstellungen (100%) nicht
              • L
                L
                Leonie
                #328
                Freut mich.
                Wüsste jetzt nicht warum das nicht funktionieren solle.
                Ich habe bspw. diesen Trigger:
                • Walter.O.W
                  Walter.O.W
                  Walter.O.
                  #329
                  • L
                    L
                    Leonie
                    #330
                    SIeht korrekt aus. Was sagt Hannah denn wenn du "Mittagsruhe Ende" sagst? Es kann sein, das du das "e" in "Ende" klein schreiben musst, also "ende"
                    • L
                      L
                      Leonie
                      #331
                      vielleicht ist die Phrase allgemein schlecht gewählt. Dazu müsste ich wissen wie das bei dir transkribiert wird (Logs). Könnte sein das der Text "Mittagsruheende" oder "Mittagsruhenende" oder so weiter rauskommt, dann kann der Trigger nicht matchen
                      • Walter.O.W
                        Walter.O.W
                        Walter.O.
                        #332
                        Hannah sag OK aber Rollo Fährt nicht hoch.
                        Okay ich schaue Später nochmal . Danke dir erstmal.
                        • Walter.O.W
                          Walter.O.W
                          Walter.O.
                          #333
                          JA okay, es liegt an der Phrase, hannah ignoriert ende und führt Mittagsruhe aus. Also andere Phrase
                          • L
                            L
                            Leonie
                            #334
                            Update-Server: ab jetzt mit Anmeldung
                            ich habe den Update-Server umgestellt. Releases und Satelliten-Firmware gibt es jetzt nur noch mit Konto und Token.
                            Was ändert sich?
                            • Seit dem 22.10.2026 braucht ihr zum Laden von Releases ein Konto und einen Token.
                            • Die bisherigen offenen Kanäle sind ab sofort veraltet. Sie laufen noch bis zum 30.11.2026 ohne Anmeldung weiter. Ab dem 1.12.2026 gibt es ohne Token keine Downloads mehr.
                            Warum?
                            Zugänge sollen kontrolliert sein, statt dass jeder Crawler alles laden darf. Ein Token lässt sich einzeln ablaufen lassen oder sperren, und jeder Zugang sieht nur die Kanäle, die er braucht. Außerdem pflege ich so nur noch einen Update-Weg statt zwei parallelen, das spart mir Aufwand.
                            Das heißt nicht, dass ich den Service einstelle, im Gegenteil. Mit der Umstellung stärke ich ihn und kann ihn langfristig stabil betreiben. Ich möchte weiterhin, dass jeder, der Hannah nutzen will, an die von mir gebauten Images und Releases kommt. Der Weg dahin ist jetzt ein kostenloses Konto statt einer offenen URL.
                            Was müsst ihr tun?
                            Nur wenn ihr den Update-Server nutzt, also für OTA-Updates der Satelliten, den Satellite Manager im ioBroker-Adapter oder AutoDeploy bzw. install.sh:
                            1. Konto anlegen (Login with Hannah-External → Register) und die E-Mail bestätigen.
                            2. Danach schreibt mir per PN euren Benutzernamen, ich schalte euch frei.
                            3. Einen Service Account mit dem Preset „Get updates“ anlegen, die Kanäle auswählen und einen Token erzeugen. Den Token sofort kopieren, er wird nur einmal angezeigt.
                            4. Den Token eintragen: in der Satelliten-WebUI, im ioBroker-Adapter (Firmware und Satellite Defaults), in der AutoDeploy-Config und bei install.sh als UPDATE_SERVER_TOKEN.
                            Welche Kanäle ihr braucht:
                            • Satelliten (OTA): satellite-esp-stable-rev5
                            • ioBroker-Adapter (Satelliten flashen): satellite-esp-stable-init-rev5
                            • AutoDeploy: alle außer den Satelliten-Kanälen, abhängig der von euch genutzten Komponenten.
                            • InstallScripte: der jeweilige Komponenten-Channel, also beispielsweise core-stable für core.
                            Wichtig für bereits laufende Setups: Tragt den Token vor dem 1.12. in den Konfigurationen ein, sonst gibt es danach keine Updates mehr.
                            Die komplette Anleitung mit Screenshots, auch für den manuellen Download der Installationsdateien, steht hier:
                            https://hannah-docs.leonie.network/components/update-server/usage/
                            Wenn etwas nicht klappt, unverständlich ist oder euch etwas fehlt, schreibt es gern hier in den Thread. Feedback ist ausdrücklich erwünscht, die Anleitung ist frisch.
                            Viele Grüße
                            Leonie
                            • Walter.O.W
                              Walter.O.W
                              Walter.O.
                              #335
                              Nabend, muss der Token eigentlich auch in irgendeiner .yaml eingetragen werden?
                              • L
                                L
                                Leonie
                                #336
                                nur in der yaml vom autoDeploy. Da einfach ganz oben, direkt unter server_url:
                                #token: your-bearer-token-here
                                "your-bearer-token-her" muss ersetzt werden mit deinem Token und die Raute am Anfang muss entfernt werden.
                                • Walter.O.W
                                  Walter.O.W
                                  Walter.O.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
                                  #337
                                  So,ich habe dann mal ein ESP32 Devkit mit einer Binary ausgestattet.
                                  Noch ohne Micro und Lautsprecher
                                  Ist das alles so Korekt?
                                  Im mqtt hat er sich Angemeldet als: hannah-satellite-buero
                                  Leider kann ich ihn in der Webui nicht auftauchen lassen.
                                  • L
                                    L
                                    Leonie
                                    #338
                                    Was steht denn bei dir im MQTT-Topic hannah/server?
                                    Grundlegend sieht dein Log korrekt aus. Zumindest sehe ich keine offensichtlichen Fehler.
                                    • Walter.O.W
                                      Walter.O.W
                                      Walter.O.
                                      #339
                                      Ich mach es mal so:
                                      • L
                                        L
                                        Leonie
                                        #340
                                        ok. demnach ist hannah/server leer. Das kann aber eigentlich nicht sein wenn Core läuft. Der trägt nämlich seine eigene Adresse dort ein. Sag mir bitte was steht in deiner core config.yaml unter dem Key "udp"?
                                        • Walter.O.W
                                          Walter.O.W
                                          Walter.O.
                                          #341
                                          GNU nano 8.7.1 config.yaml
                                          udp:
                                          host: "192.168.178.122" # Bind-Adresse des Servers
                                          port: 7775 # UDP-Port für Audio-Streaming und Registrierung
                                          advertise_host: "" # Leer = eigene IP automatisch ermitteln
                                          discovery_topic: "hannah/server" # Retained MQTT-Topic für Satellit-Discovery
                                          84.2k
