  4. Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
448 Beiträge 24 Kommentatoren 47.1k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Walter.O.W
    Walter.O.W
    Walter.O.
    schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
    #316
    Bin etwas weiter,
    wenn ich nur einen dieser Sensoren für Hannah benutze taucht er auch in der Webui auf.
    Sowie ich einen zweiten Einbinde Verschwindet auch der erste wieder.
    Auch versuche über Alias oder per Script (Blockly) Datenpunkte in userdata.0 anzulegen, schlagen bei der Einbindung (ab den Zweiten Punkt) Fehl.
    Keiner eine Idee?
    • L
      L
      Leonie
      #317
      Meine beste Idee ohne Logs oder weitere Informationen ist, das du den States nicht unterschiedliche Namen gegeben hast.
      Zu deiner Frage mit dem Alias: Ich weiß nicht was du mit dem zweiten Punkt meinst. Aliase klappen bei mir problemlos.
      • Walter.O.W
        Walter.O.W
        Walter.O.
        #318
        So siehen die Aliasse aus
        • L
          L
          Leonie
          #319
          das kann so nicht gehen. Jeder State braucht ein eigenes Device. Du müsstest also in den aliasen 3 Geräte erstellen mit je einem State.
          • Walter.O.W
            Walter.O.W
            Walter.O.
            #320
            Okay, wie müsste ich das machen?
            • L
              L
              Leonie
              #321
              bspw. so:
              • Walter.O.W
                Walter.O.W
                Walter.O.
                #322
                Danke mal wieder. Hat jetzt funktioniert.
                Noch eine Frage weil es so Schön ist.
                Wie kann ich es machen das wenn ich Hannah z.B: sage "Mittagsruhe" das sie die Rollos im Wohnzimmer auf 60% fährt
                und bei z.B: "Mittagsruhe ende" wieder öffnet?
                • L
                  L
                  Leonie
                  schrieb am zuletzt editiert von Leonie
                  #323
                  Weil ich grade keine Rolläden habe, am Beispiel einer Lampe:
                  • Walter.O.W
                    Walter.O.W
                    Walter.O.
                    #324
                    Schade, das Funktioniert leider nicht.
                    Antwort: Das kann ich Leider nicht Beantworten
                    • L
                      L
                      Leonie
                      #325
                      Sorry, so langsam müsstest du es doch wissen. Schick mir die Logs. Meine Glaskugel ist gestern runtergefallen.
                      • L
                        L
                        Leonie
                        #326
                        Mein Fehler. Das ist so vollkommen falsch :D
                        Sorry für meine unbrauchbare Anleitung vorhin.
                        Der Auslöser muss natürlich eine Phrase sein und das Gerät das du schalten muss, ist eine Aktion, also gehört in den "Dann"-Teil:
                        • Walter.O.W
                          Walter.O.W
                          Walter.O.
                          #327
                          Danke funktioniert, wieder ein Stück weiter.
                          Kann ich dann "Mittagsruhe Ende" Für das Hochfahren nutzen?
                          Denn das Funktioniert mit den gleichen Einstellungen (100%) nicht
                          • L
                            L
                            Leonie
                            #328
                            Freut mich.
                            Wüsste jetzt nicht warum das nicht funktionieren solle.
                            Ich habe bspw. diesen Trigger:
                            • Walter.O.W
                              Walter.O.W
                              Walter.O.
                              #329
                              • L
                                L
                                Leonie
                                #330
                                SIeht korrekt aus. Was sagt Hannah denn wenn du "Mittagsruhe Ende" sagst? Es kann sein, das du das "e" in "Ende" klein schreiben musst, also "ende"
                                • L
                                  L
                                  Leonie
                                  #331
                                  vielleicht ist die Phrase allgemein schlecht gewählt. Dazu müsste ich wissen wie das bei dir transkribiert wird (Logs). Könnte sein das der Text "Mittagsruheende" oder "Mittagsruhenende" oder so weiter rauskommt, dann kann der Trigger nicht matchen
                                  • Walter.O.W
                                    Walter.O.W
                                    Walter.O.
                                    #332
                                    Hannah sag OK aber Rollo Fährt nicht hoch.
                                    Okay ich schaue Später nochmal . Danke dir erstmal.
                                    • Walter.O.W
                                      Walter.O.W
                                      Walter.O.
                                      #333
                                      JA okay, es liegt an der Phrase, hannah ignoriert ende und führt Mittagsruhe aus. Also andere Phrase
                                      • L
                                        L
                                        Leonie
                                        #334
                                        Update-Server: ab jetzt mit Anmeldung
                                        ich habe den Update-Server umgestellt. Releases und Satelliten-Firmware gibt es jetzt nur noch mit Konto und Token.
                                        Was ändert sich?
                                        • Seit dem 22.10.2026 braucht ihr zum Laden von Releases ein Konto und einen Token.
                                        • Die bisherigen offenen Kanäle sind ab sofort veraltet. Sie laufen noch bis zum 30.11.2026 ohne Anmeldung weiter. Ab dem 1.12.2026 gibt es ohne Token keine Downloads mehr.
                                        Warum?
                                        Zugänge sollen kontrolliert sein, statt dass jeder Crawler alles laden darf. Ein Token lässt sich einzeln ablaufen lassen oder sperren, und jeder Zugang sieht nur die Kanäle, die er braucht. Außerdem pflege ich so nur noch einen Update-Weg statt zwei parallelen, das spart mir Aufwand.
                                        Das heißt nicht, dass ich den Service einstelle, im Gegenteil. Mit der Umstellung stärke ich ihn und kann ihn langfristig stabil betreiben. Ich möchte weiterhin, dass jeder, der Hannah nutzen will, an die von mir gebauten Images und Releases kommt. Der Weg dahin ist jetzt ein kostenloses Konto statt einer offenen URL.
                                        Was müsst ihr tun?
                                        Nur wenn ihr den Update-Server nutzt, also für OTA-Updates der Satelliten, den Satellite Manager im ioBroker-Adapter oder AutoDeploy bzw. install.sh:
                                        1. Konto anlegen (Login with Hannah-External → Register) und die E-Mail bestätigen.
                                        2. Danach schreibt mir per PN euren Benutzernamen, ich schalte euch frei.
                                        3. Einen Service Account mit dem Preset „Get updates“ anlegen, die Kanäle auswählen und einen Token erzeugen. Den Token sofort kopieren, er wird nur einmal angezeigt.
                                        4. Den Token eintragen: in der Satelliten-WebUI, im ioBroker-Adapter (Firmware und Satellite Defaults), in der AutoDeploy-Config und bei install.sh als UPDATE_SERVER_TOKEN.
                                        Welche Kanäle ihr braucht:
                                        • Satelliten (OTA): satellite-esp-stable-rev5
                                        • ioBroker-Adapter (Satelliten flashen): satellite-esp-stable-init-rev5
                                        • AutoDeploy: alle außer den Satelliten-Kanälen, abhängig der von euch genutzten Komponenten.
                                        • InstallScripte: der jeweilige Komponenten-Channel, also beispielsweise core-stable für core.
                                        Wichtig für bereits laufende Setups: Tragt den Token vor dem 1.12. in den Konfigurationen ein, sonst gibt es danach keine Updates mehr.
                                        Die komplette Anleitung mit Screenshots, auch für den manuellen Download der Installationsdateien, steht hier:
                                        https://hannah-docs.leonie.network/components/update-server/usage/
                                        Wenn etwas nicht klappt, unverständlich ist oder euch etwas fehlt, schreibt es gern hier in den Thread. Feedback ist ausdrücklich erwünscht, die Anleitung ist frisch.
                                        Viele Grüße
                                        Leonie
                                        • Walter.O.W
                                          Walter.O.W
                                          Walter.O.
                                          #335
                                          Nabend, muss der Token eigentlich auch in irgendeiner .yaml eingetragen werden?
                                          84.2k
