Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
Update-Server: ab jetzt mit Anmeldung
ich habe den Update-Server umgestellt. Releases und Satelliten-Firmware gibt es jetzt nur noch mit Konto und Token.
Was ändert sich?
- Seit dem 22.10.2026 braucht ihr zum Laden von Releases ein Konto und einen Token.
- Die bisherigen offenen Kanäle sind ab sofort veraltet. Sie laufen noch bis zum 30.11.2026 ohne Anmeldung weiter. Ab dem 1.12.2026 gibt es ohne Token keine Downloads mehr.
Warum?
Zugänge sollen kontrolliert sein, statt dass jeder Crawler alles laden darf. Ein Token lässt sich einzeln ablaufen lassen oder sperren, und jeder Zugang sieht nur die Kanäle, die er braucht. Außerdem pflege ich so nur noch einen Update-Weg statt zwei parallelen, das spart mir Aufwand.Das heißt nicht, dass ich den Service einstelle, im Gegenteil. Mit der Umstellung stärke ich ihn und kann ihn langfristig stabil betreiben. Ich möchte weiterhin, dass jeder, der Hannah nutzen will, an die von mir gebauten Images und Releases kommt. Der Weg dahin ist jetzt ein kostenloses Konto statt einer offenen URL.
Was müsst ihr tun?
Nur wenn ihr den Update-Server nutzt, also für OTA-Updates der Satelliten, den Satellite Manager im ioBroker-Adapter oder AutoDeploy bzw.install.sh:- Konto anlegen (Login with Hannah-External → Register) und die E-Mail bestätigen.
- Danach schreibt mir per PN euren Benutzernamen, ich schalte euch frei.
- Einen Service Account mit dem Preset „Get updates“ anlegen, die Kanäle auswählen und einen Token erzeugen. Den Token sofort kopieren, er wird nur einmal angezeigt.
- Den Token eintragen: in der Satelliten-WebUI, im ioBroker-Adapter (Firmware und Satellite Defaults), in der AutoDeploy-Config und bei
install.shalsUPDATE_SERVER_TOKEN.
Welche Kanäle ihr braucht:
- Satelliten (OTA):
satellite-esp-stable-rev5 - ioBroker-Adapter (Satelliten flashen):
satellite-esp-stable-init-rev5 - AutoDeploy: alle außer den Satelliten-Kanälen, abhängig der von euch genutzten Komponenten.
- InstallScripte: der jeweilige Komponenten-Channel, also beispielsweise core-stable für core.
Wichtig für bereits laufende Setups: Tragt den Token vor dem 1.12. in den Konfigurationen ein, sonst gibt es danach keine Updates mehr.
Die komplette Anleitung mit Screenshots, auch für den manuellen Download der Installationsdateien, steht hier:
https://hannah-docs.leonie.network/components/update-server/usage/Wenn etwas nicht klappt, unverständlich ist oder euch etwas fehlt, schreibt es gern hier in den Thread. Feedback ist ausdrücklich erwünscht, die Anleitung ist frisch.
Viele Grüße
Leonie -
So,ich habe dann mal ein ESP32 Devkit mit einer Binary ausgestattet.
Noch ohne Micro und Lautsprecher
Ist das alles so Korekt?
Im mqtt hat er sich Angemeldet als: hannah-satellite-buero
Leider kann ich ihn in der Webui nicht auftauchen lassen. -
GNU nano 8.7.1 config.yaml
udp:
host: "192.168.178.122" # Bind-Adresse des Servers
port: 7775 # UDP-Port für Audio-Streaming und Registrierung
advertise_host: "" # Leer = eigene IP automatisch ermitteln
discovery_topic: "hannah/server" # Retained MQTT-Topic für Satellit-Discovery -
udp:
discovery_topic: "hannah/server" # Retained MQTT-Topic für Satellit-Discoverymqtt:
port: 1887
username: "hanna"
password: "xxxxxxxx"
topic_audio_in: "hannah/+/audio"
topic_intent_out: "hannah/{device}/intent"
topic_text_out: "hannah/{device}/text"
topic_answer_out: "hannah/{device}/answer"
topic_error_out: "hannah/{device}/error"
topic_text_command_in: "0_userdata/0/hannah/set/textCommand"grpc:
port: 50051
enforce_protocol_version: false
enforce_compat_version: false -
