  4. Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
448 Beiträge 24 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Walter.O.W
    Walter.O.W
    Walter.O.
    #327
    Danke funktioniert, wieder ein Stück weiter.
    Kann ich dann "Mittagsruhe Ende" Für das Hochfahren nutzen?
    Denn das Funktioniert mit den gleichen Einstellungen (100%) nicht
    • L
      L
      Leonie
      schrieb am zuletzt editiert von Leonie
      #328
      Freut mich.
      Wüsste jetzt nicht warum das nicht funktionieren solle.
      Ich habe bspw. diesen Trigger:
      • Walter.O.W
        Walter.O.W
        Walter.O.
        #329
        • L
          L
          Leonie
          #330
          SIeht korrekt aus. Was sagt Hannah denn wenn du "Mittagsruhe Ende" sagst? Es kann sein, das du das "e" in "Ende" klein schreiben musst, also "ende"
          • L
            L
            Leonie
            #331
            vielleicht ist die Phrase allgemein schlecht gewählt. Dazu müsste ich wissen wie das bei dir transkribiert wird (Logs). Könnte sein das der Text "Mittagsruheende" oder "Mittagsruhenende" oder so weiter rauskommt, dann kann der Trigger nicht matchen
            • Walter.O.W
              Walter.O.W
              Walter.O.
              #332
              Hannah sag OK aber Rollo Fährt nicht hoch.
              Okay ich schaue Später nochmal . Danke dir erstmal.
              • Walter.O.W
                Walter.O.W
                Walter.O.
                #333
                JA okay, es liegt an der Phrase, hannah ignoriert ende und führt Mittagsruhe aus. Also andere Phrase
                • L
                  L
                  Leonie
                  #334
                  Update-Server: ab jetzt mit Anmeldung
                  ich habe den Update-Server umgestellt. Releases und Satelliten-Firmware gibt es jetzt nur noch mit Konto und Token.
                  Was ändert sich?
                  • Seit dem 22.10.2026 braucht ihr zum Laden von Releases ein Konto und einen Token.
                  • Die bisherigen offenen Kanäle sind ab sofort veraltet. Sie laufen noch bis zum 30.11.2026 ohne Anmeldung weiter. Ab dem 1.12.2026 gibt es ohne Token keine Downloads mehr.
                  Warum?
                  Zugänge sollen kontrolliert sein, statt dass jeder Crawler alles laden darf. Ein Token lässt sich einzeln ablaufen lassen oder sperren, und jeder Zugang sieht nur die Kanäle, die er braucht. Außerdem pflege ich so nur noch einen Update-Weg statt zwei parallelen, das spart mir Aufwand.
                  Das heißt nicht, dass ich den Service einstelle, im Gegenteil. Mit der Umstellung stärke ich ihn und kann ihn langfristig stabil betreiben. Ich möchte weiterhin, dass jeder, der Hannah nutzen will, an die von mir gebauten Images und Releases kommt. Der Weg dahin ist jetzt ein kostenloses Konto statt einer offenen URL.
                  Was müsst ihr tun?
                  Nur wenn ihr den Update-Server nutzt, also für OTA-Updates der Satelliten, den Satellite Manager im ioBroker-Adapter oder AutoDeploy bzw. install.sh:
                  1. Konto anlegen (Login with Hannah-External → Register) und die E-Mail bestätigen.
                  2. Danach schreibt mir per PN euren Benutzernamen, ich schalte euch frei.
                  3. Einen Service Account mit dem Preset „Get updates“ anlegen, die Kanäle auswählen und einen Token erzeugen. Den Token sofort kopieren, er wird nur einmal angezeigt.
                  4. Den Token eintragen: in der Satelliten-WebUI, im ioBroker-Adapter (Firmware und Satellite Defaults), in der AutoDeploy-Config und bei install.sh als UPDATE_SERVER_TOKEN.
                  Welche Kanäle ihr braucht:
                  • Satelliten (OTA): satellite-esp-stable-rev5
                  • ioBroker-Adapter (Satelliten flashen): satellite-esp-stable-init-rev5
                  • AutoDeploy: alle außer den Satelliten-Kanälen, abhängig der von euch genutzten Komponenten.
                  • InstallScripte: der jeweilige Komponenten-Channel, also beispielsweise core-stable für core.
                  Wichtig für bereits laufende Setups: Tragt den Token vor dem 1.12. in den Konfigurationen ein, sonst gibt es danach keine Updates mehr.
                  Die komplette Anleitung mit Screenshots, auch für den manuellen Download der Installationsdateien, steht hier:
                  https://hannah-docs.leonie.network/components/update-server/usage/
                  Wenn etwas nicht klappt, unverständlich ist oder euch etwas fehlt, schreibt es gern hier in den Thread. Feedback ist ausdrücklich erwünscht, die Anleitung ist frisch.
                  Viele Grüße
                  Leonie
                  • Walter.O.W
                    Walter.O.W
                    Walter.O.
                    #335
                    Nabend, muss der Token eigentlich auch in irgendeiner .yaml eingetragen werden?
                    • L
                      L
                      Leonie
                      #336
                      nur in der yaml vom autoDeploy. Da einfach ganz oben, direkt unter server_url:
                      #token: your-bearer-token-here
                      "your-bearer-token-her" muss ersetzt werden mit deinem Token und die Raute am Anfang muss entfernt werden.
                      • Walter.O.W
                        Walter.O.W
                        Walter.O.
                        schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
                        #337
                        So,ich habe dann mal ein ESP32 Devkit mit einer Binary ausgestattet.
                        Noch ohne Micro und Lautsprecher
                        Ist das alles so Korekt?
                        Im mqtt hat er sich Angemeldet als: hannah-satellite-buero
                        Leider kann ich ihn in der Webui nicht auftauchen lassen.
                        • L
                          L
                          Leonie
                          #338
                          Was steht denn bei dir im MQTT-Topic hannah/server?
                          Grundlegend sieht dein Log korrekt aus. Zumindest sehe ich keine offensichtlichen Fehler.
                          • Walter.O.W
                            Walter.O.W
                            Walter.O.
                            #339
                            Ich mach es mal so:
                            • L
                              L
                              Leonie
                              #340
                              ok. demnach ist hannah/server leer. Das kann aber eigentlich nicht sein wenn Core läuft. Der trägt nämlich seine eigene Adresse dort ein. Sag mir bitte was steht in deiner core config.yaml unter dem Key "udp"?
                              • Walter.O.W
                                Walter.O.W
                                Walter.O.
                                #341
                                GNU nano 8.7.1 config.yaml
                                udp:
                                host: "192.168.178.122" # Bind-Adresse des Servers
                                port: 7775 # UDP-Port für Audio-Streaming und Registrierung
                                advertise_host: "" # Leer = eigene IP automatisch ermitteln
                                discovery_topic: "hannah/server" # Retained MQTT-Topic für Satellit-Discovery
                                • Walter.O.W
                                  Walter.O.W
                                  Walter.O.
                                  #342
                                  udp:
                                  mqtt:
                                  port: 1887
                                  username: "hanna"
                                  password: "xxxxxxxx"
                                  topic_audio_in: "hannah/+/audio"
                                  topic_intent_out: "hannah/{device}/intent"
                                  topic_text_out: "hannah/{device}/text"
                                  topic_answer_out: "hannah/{device}/answer"
                                  topic_error_out: "hannah/{device}/error"
                                  topic_text_command_in: "0_userdata/0/hannah/set/textCommand"
                                  grpc:
                                  port: 50051
                                  enforce_protocol_version: false
                                  enforce_compat_version: false
                                  • Walter.O.W
                                    Walter.O.W
                                    Walter.O.
                                    #343
                                    sorry war doppelt, schitt Maustasten.
                                    • L
                                      L
                                      Leonie
                                      #344
                                      Du nutzt den MQTT Adapter im ioBroker als MQTT Broker?
                                      Und weil ich grade gesehen habe, das du in der Config einen Nutzernamen und Passowrt eingetragen hast: Verlangt dein Broker einen Nutzernamen und Passwort?
                                      Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Walter.O.W
                                        Walter.O.W
                                        Walter.O.
                                        #345
                                        Ja den nutze ich. Passwort und Nutzername ist verlangt
                                        • L
                                          L
                                          Leonie
                                          #346
                                          dann gib mir bitte deine Core Logs.
                                          84.2k
