  4. Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
443 Beiträge 24 Kommentatoren 46.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • L
    L
    Leonie
    #336
    nur in der yaml vom autoDeploy. Da einfach ganz oben, direkt unter server_url:
    #token: your-bearer-token-here
    "your-bearer-token-her" muss ersetzt werden mit deinem Token und die Raute am Anfang muss entfernt werden.
    • Walter.O.W
      Walter.O.W
      Walter.O.
      schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
      #337
      So,ich habe dann mal ein ESP32 Devkit mit einer Binary ausgestattet.
      Noch ohne Micro und Lautsprecher
      Ist das alles so Korekt?
      Im mqtt hat er sich Angemeldet als: hannah-satellite-buero
      Leider kann ich ihn in der Webui nicht auftauchen lassen.
      • L
        L
        Leonie
        #338
        Was steht denn bei dir im MQTT-Topic hannah/server?
        Grundlegend sieht dein Log korrekt aus. Zumindest sehe ich keine offensichtlichen Fehler.
        • Walter.O.W
          Walter.O.W
          Walter.O.
          #339
          Ich mach es mal so:
          • L
            L
            Leonie
            #340
            ok. demnach ist hannah/server leer. Das kann aber eigentlich nicht sein wenn Core läuft. Der trägt nämlich seine eigene Adresse dort ein. Sag mir bitte was steht in deiner core config.yaml unter dem Key "udp"?
            • Walter.O.W
              Walter.O.W
              Walter.O.
              #341
              GNU nano 8.7.1 config.yaml
              udp:
              host: "192.168.178.122" # Bind-Adresse des Servers
              port: 7775 # UDP-Port für Audio-Streaming und Registrierung
              advertise_host: "" # Leer = eigene IP automatisch ermitteln
              discovery_topic: "hannah/server" # Retained MQTT-Topic für Satellit-Discovery
              • Walter.O.W
                Walter.O.W
                Walter.O.
                #342
                udp:
                mqtt:
                port: 1887
                username: "hanna"
                password: "xxxxxxxx"
                topic_audio_in: "hannah/+/audio"
                topic_intent_out: "hannah/{device}/intent"
                topic_text_out: "hannah/{device}/text"
                topic_answer_out: "hannah/{device}/answer"
                topic_error_out: "hannah/{device}/error"
                topic_text_command_in: "0_userdata/0/hannah/set/textCommand"
                grpc:
                port: 50051
                enforce_protocol_version: false
                enforce_compat_version: false
                • Walter.O.W
                  Walter.O.W
                  Walter.O.
                  #343
                  sorry war doppelt, schitt Maustasten.
                  • L
                    L
                    Leonie
                    schrieb am zuletzt editiert von Leonie
                    #344
                    Du nutzt den MQTT Adapter im ioBroker als MQTT Broker?
                    Und weil ich grade gesehen habe, das du in der Config einen Nutzernamen und Passowrt eingetragen hast: Verlangt dein Broker einen Nutzernamen und Passwort?
                    Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Walter.O.W
                      Walter.O.W
                      Walter.O.
                      #345
                      Ja den nutze ich. Passwort und Nutzername ist verlangt
                      • L
                        L
                        Leonie
                        #346
                        dann gib mir bitte deine Core Logs.
                        • Walter.O.W
                          Walter.O.W
                          Walter.O.
                          #347
                          hannah-logs-20261025-222133.tar.gz
                          • L Leonie
                            Walter.O.W
                            Walter.O.W
                            Walter.O.
                            #348
                            @Leonie sagte:
                            Iobroker nicht, aber für den mqtt
                            • L
                              L
                              Leonie
                              #349
                              Laut deinem Log verbindet sich Core auf einen anderen MQTT-Broker:
                              2026-10-25T18:41:14.728Z INFO hannah.mqtt_handler: Verbinde mit MQTT-Broker 192.168.178.122:1888 ...
                              Während dein Satellit sich mit dem Broker unter dieser Adresse verbindet: 192.168.178.122:1887
                              Weil ich das auch nur mit einem zweiten BLick gesehen habe: Der Core verbindet sich auf einen Broker mit dem Port 1888 und der Satellit auf 1887. Dabei ist 1883 der Standardport für mqtt.
                              Was mich stutzig macht, in deiner Config sieht das korrekt aus:
                              mqtt:
                              port: 1887
                              Bitte überprüfe deine Config nochmal erneut, eigentlich muss da ein Fehler bei dir sein. Kann es sein das du mehrere mqtt-Blöcke in der Config hast?
                              Zum Prüfen mit welcher Config der Service bei dir läuft und ob da vielleicht der Port überschrieben wird, kannst du mit dem Command:
                              systemctl cat hannah | grep -E "ExecStart|Environment"
                              • Walter.O.W
                                Walter.O.W
                                Walter.O.
                                #350
                                iob@iob:~$ systemctl cat hannah | grep -E "ExecStart|Environment"
                                ExecStart=/opt/hannah/core/venv/bin/python main.py -c /etc/hannah/config.yaml
                                Environment=HOME=/opt/hannah/core
                                Environment=PYTHONUNBUFFERED=1
                                • L
                                  L
                                  Leonie
                                  #351
                                  danke. Und dein Config-Auszug war /etc/hannah/config.yaml? Schick mir bitte die ganze config.yaml. Am besten als Datei und gerne per PN.
                                  Alle Passwörter/Tokens/private Informationen kannst du zensieren.
                                  • Walter.O.W
                                    Walter.O.W
                                    Walter.O.
                                    #352
                                    In der /etc/hannah/config.yaml stand tatsächlich 1888. Hab ich Koregiert.
                                    • Walter.O.W
                                      Walter.O.W
                                      Walter.O.
                                      #353
                                      Jetzt ist der Satelit in der Webui
                                      • L
                                        L
                                        Leonie
                                        #354
                                        top :)
                                        Wenn du magst, kannst du mir nochmal die Logfiles schicken, dann schaue ich gerne drüber ob ich noch was finde was bei dir falsch ist.
                                        • Walter.O.W
                                          Walter.O.W
                                          Walter.O.
                                          #355
                                          Welche ?
                                          84.2k
