Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
Du nutzt den MQTT Adapter im ioBroker als MQTT Broker?
Und weil ich grade gesehen habe, das du in der Config einen Nutzernamen und Passowrt eingetragen hast: Verlangt dein Broker einen Nutzernamen und Passwort?
Laut deinem Log verbindet sich Core auf einen anderen MQTT-Broker:
2026-10-25T18:41:14.728Z INFO hannah.mqtt_handler: Verbinde mit MQTT-Broker 192.168.178.122:1888 ...
Während dein Satellit sich mit dem Broker unter dieser Adresse verbindet: 192.168.178.122:1887Weil ich das auch nur mit einem zweiten BLick gesehen habe: Der Core verbindet sich auf einen Broker mit dem Port 1888 und der Satellit auf 1887. Dabei ist 1883 der Standardport für mqtt.
Was mich stutzig macht, in deiner Config sieht das korrekt aus:
mqtt:
host: "192.168.178.122"
port: 1887Bitte überprüfe deine Config nochmal erneut, eigentlich muss da ein Fehler bei dir sein. Kann es sein das du mehrere mqtt-Blöcke in der Config hast?
Zum Prüfen mit welcher Config der Service bei dir läuft und ob da vielleicht der Port überschrieben wird, kannst du mit dem Command:
systemctl cat hannah | grep -E "ExecStart|Environment" -
Beim start von hannah-chat-v0.5.0-linux-amd64
öffnet sich im Terminal der Smart Assistant und bemängelt das eine config.yaml benötigt wird.
Die config.yaml liegt aber im selben Ordner wie der Hannah Chat 0.5, warum findet er ihn dann nicht.
Die config.yaml ist die gleiche die ich auch im Chat 0.4 benutzt habe oder braucht es dazu eine Neue? -
