  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
1.4k Beiträge 40 Kommentatoren 526.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • T
    T
    ticaki
    #1376
    Tasmota version 16.0.0 - keine Ahnung ob die geht.
    Meine Panels laufen alle auf 15.0.1 und die von Tom auf 15.3
    EDIT: eines meiner Panel scheint auch schon auf 15.5 zu sein.
    EDIT2: Da sollte im log aber eine informativere Meldung sein.
    Spenden
    • 1 13patrick37
      Hi zusammen,
      ich wollte soeben noch ein weiteres NSPanel in Betrieb nehmen. Tasmota aufgespielt wie immer - leider kommt im Adapter unter Initialisierung immer eine rote Fehlermeldung "Anfrage an das Panel fehlgeschlagen".
      Hat jemand diese Meldung schonmal gehabt? Installation von Tasmota wie gehabt durchgeführt.
      Adapter Vers. v1.3.0
      Tasmota: 16.0.0 (release-nspanel)
      Auf die Tasmota Web Oberfläche komme ich ohne Probleme.
      Danke für eure Hilfe.
      T
      T
      TT-Tom
      #1377
      @13patrick37
      Hat sich die IP noch mal geändert nach dem Tasmota Update. Bitte noch einmal prüfen.
      Bricht er gleich ab, also nach dem Klick oder schafft er noch Schritt 1?
      Zeig mal dein log wenn’s geht im debug Modus.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Dokumentation
      https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
      • T
        T
        ticaki
        #1378
        da sollte afaik immer was im log stehen wenn der admin die initi abbricht - und ich hab nohc nen timing fehler beim screensaver verlassen gefunden - gefixt in aktueller main (der spielt aber nur ne role wenn man zittert :D 3 klicks konnten in einer schwarzen seite enden)
        Spenden
        • 1
          13patrick37
          #1379
          Habe es mit dem Befehl "SetOption128 1" in der Tasmota Konsole gelöst.
          Er hat immer nach irgendeinem Web-Passwort gefragt.
          Jetzt scheint es zu gehen. :)
          • 1 13patrick37
            T
            T
            TT-Tom
            #1380
            @13patrick37
            Hast du bei Tasmota eins vergeben oder du hast bei dem MQTT Einstellungen im Admin den Haken gesetzt bei Tasmota WebUI ??
            Welche Tasmota Version hast du installiert??
            Gruß Tom
            Public Transport
            1 1 Antwort Letzte Antwort
            • T
              T
              ticaki
              #1381
              1.6.0 (2026-10-24)
              • (ticaki) Panel: Mehrfaches Tippen auf den Screensaver endet nicht mehr in einer schwarzen Seite. Eine erneut gesendete Seite bekam zwar ihren
                pageType, aber keinen Inhalt.
              • (ticaki) Vorlage text.battery.bydhvs: Beim Laden der Batterie (negative Leistung) wird jetzt das Lade-Icon angezeigt.
              • (ticaki) Admin Screensaver: Benachrichtigungen (Glocke neben dem Zahnrad) mit Überschrift, Text, Datenpunkten mit Bedingung, Priorität,
                Quittier-Gruppe und Summer.
              • (ticaki) Admin Screensaver: Alle Screensaver teilen sich eine Benachrichtigungsliste. Per Checkbox wird eine Benachrichtigung je Screensaver
                eingeschaltet. Sortiert wird zuerst nach eingeschalteten, dann nach Priorität.
              • (tt-tom17) Admin: Die Auswahl der Zugangsdaten (MQTT, Tasmota-WebUI, WLAN-Passwort einer QR-Seite) zeigt wieder ihren Standardwert Login /
                Passwort-Feld verwenden statt eines leeren Felds.
              • (tt-tom17) Admin: In den globalen Einstellungen ist die Wetter-Instanz wieder sichtbar. Die Liste der Instanzen wird schon beim Öffnen der Seite
                geladen und nicht erst beim Aufklappen des Felds. Eine gespeicherte Instanz bleibt auch dann sichtbar, wenn ihr Adapter nicht mehr existiert.
              Spenden
              • T
                T
                ticaki
                #1382
                Hier was durchgeknalltes - wer testen mag ist eingeladen - geht afaik aber im jetzigen zustand nur für eu panels:
                Preview/Browser Ansicht auf ein vollfunktionsfähige Panelsimulation - auch für kleine tablets geeignet.
                https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/feature/web-panel
                Spenden
                • T
                  T
                  ticaki
                  #1383
                  @tt-tom @armilar
                  ist das im vorletzten Bild ersten Item ein fehler im adapter?
                  Spenden
                  • patricknitschP
                    patricknitschP
                    patricknitsch
                    #1384
                    Gerade mal getestet. Sieht auf den ersten Blick schick aus und funktioniert.
                    Mal ne andere Frage. Wenn sich über PageConfig auch power- und diagrammCards konfigurieren lassen, werden die separaten Tabs PagePower und PageChart doch überflüssig, oder?
                    Systeme:
                    • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole, PBS und Nextcloud
                    • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
                    • RPi4 mit Octoprint
                    Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
                    • patricknitschP patricknitsch
                      T
                      T
                      TT-Tom
                      #1385
                      @patricknitsch
                      Ja, die kommen demnächst raus.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • patricknitschP
                        patricknitschP
                        patricknitsch
                        #1386
                        Haben die beiden Balken unten in der Visu eigentlich eine Funktion? Ich habe provokativ einfach mal drauf geklickt 😆 könnte ja eine Funktion dahinter sein.
                        Systeme:
                        • T
                          T
                          ticaki
                          #1387
                          ob sie schon eine Funktion haben weiß ich gerade nicht - geplant ist das sie die detach funktion auführen können und mangels relais ansonsten einfach nix tun.
                          Da fehlen auch noch viele Popups, war ein erster wurf um zu sehen ob das überhaupt interesse weckt
                          Spenden
                          • patricknitschP
                            patricknitschP
                            patricknitsch
                            schrieb am zuletzt editiert von patricknitsch
                            #1388
                            Ich finds nice. Erinnert mich an die virtuelle Möglichkeit, als man noch kein Panel hatte
                            Systeme:
                            • T
                              T
                              ticaki
                              #1389
                              Die aktuelle Version gefällt mir dann aber von "handling" nicht. Jeder browser hat eigenen session, bekommt eigenes virtuelles Panel mit eigenen states... hab schon 15 "panels" auf dem dev-server...
                              Ich baue das um virtuelle Panels die previews sind teilen sich die states mit dem orginal - mehrfach zugriffe sind synchron - heißt wenn man da mit mehreren session drauf zugreift zeigen alle das selbe an
                              Zusätzlich gibtts dann noch autarke virtuelle Panels, die man für ein tablet benutzen kann
                              Spenden
                              • patricknitschP
                                patricknitschP
                                patricknitsch
                                #1390
                                Was mir noch aufgefallen ist. Welcher Klick ist notwendig für die Indikatoren? Single Clock, Double Click, Long Click? Am Panel klappt es mit einem Single Click, virtuell mit Double Click.
                                Systeme:
                                • T
                                  T
                                  ticaki
                                  #1391
                                  hm das passt zeitlich - hab vor ca. 30 Minuten angefangen das indikator problem untersuchen zu lassen - das wird mit dem nächsten upload gefixt.
                                  Das hier ist noch nicht online, wird aber wohl in der nächsten Stunde in der branch verfügbar sein. Sage dann bescheid:
                                  Seit dem letzten Push, zwei Commits plus der uncommittete Stand von heute:
                                  Committet
                                  • Klone starten mit den Laufzeiteinstellungen des echten Panels, Web-Panels folgen Skript-Neuladungen, Grid-Schriftgröße im Browser,
                                    Emulator-Referenzaufbau.
                                  Uncommittet, fertig
                                  • Ein Web-Panel pro Endpoint, alle Browser synchron, gemeinsamer Objektbaum mit dem echten Panel, alte _web-Bäume werden gelöscht.
                                  • Eigenständige Web-Panels ohne Hardware, anlegbar in der Panel-Übersicht.
                                  • Globale PIN mit Cookie, Admin-Links übergeben sie.
                                  • HTTPS mit ioBroker-Zertifikaten, alle Vorschau-Links und Hinweistexte protokollabhängig.
                                  • Optik-Abgleich mit den 41 Emulator-Bildern: Noto Sans, Nextion-Fonts, alle Karten, Popups und Screensaver-Layouts.
                                  • Popup-Kopf-Icon in der Farbe der Entity.
                                  • Bugfixes: Update-Icon beim Klon, Nav-Pfeile auf cardGrid, Schließen-Kreuz in popupSlider und popupThermo, Panel.loop lief nur einmal,
                                    Indikator-Buttons bei Screensaver als Seite 0.
                                  • Admin: Buttons in der Panel-Übersicht je zur Hälfte, Web-Panel-Button nur bei aktivem Server.
                                  Bis zum Push
                                  • FIDO2 als PIN-Alternative, nur mit HTTPS, Bedingungen am Einrichtungsfeld.
                                  • Klärung, warum der Indikator-Tastendruck beim Klon nicht ankommt.
                                  EDIT: Ich sollte echt bis zum ende lesen - das hier " Am Panel klappt es mit einem Single Click, virtuell mit Double Click." hat geholfen - Danke
                                  Spenden
                                  • T TT-Tom
                                    @13patrick37
                                    13patrick37
                                    #1392
                                    @TT-Tom weder noch. :D Keine Ahnung woran das lag.
                                    Ich habe seit dem letzten Update allerdings das Problem, dass die Panels extrem langsam geworden sind. Da hilft manchmal nur ein Neustart des Adapters. Ist das Problem bekannt? WLAN Verbindung stabil.
                                      T
                                      T
                                      ticaki
                                      #1393
                                      @patricknitsch
                                      hab eine aktualisierte Version hoch geladen - sollte jetzt dichter am echten sein.
                                      Das ist ein React-App die sich wie ein echtes Panel mit dem adapter verbinden aber anstatt über mqtt per websocket quatscht - daher führt ein reload auch nicht zu einer Seitenaktualisierung, sondern zu einem "Panel"neustart.
                                      Spenden
                                      • 1
                                        13patrick37
                                        schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
                                        #1394
                                        Ich habe gleich noch eine technische Frage hinterher:
                                        Ich bin dabei, alle Hauptbildschirme des Panels jeweils in ein Globalskript zu packen, dass ich darauf immer und überall Zugriff darauf habe.
                                        Ich habe im global alles soweit angelegt. Ich möchte allerdings einen Ordner anklicken, um darauf zu kommen - nicht über das klicken nach links/rechts.
                                        Ähnlich wie hier:
                                        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Garage', icon: 'hammer-screwdriver', onColor: White,  name: 'Garage' },
                                        Muss ich beim Navigieren per Ordner noch irgendwas mit "global" hinterlegen? Komischerweise funktioniert es auch so.
                                        • 1 13patrick37
                                          Ähnlich wie hier:
                                          T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          #1395
                                          @13patrick37
                                          Zwei fragen
                                          Wenn du mit dem Admin deine Seiten erstellst, warum möchtest du das globalScript nutzen?
                                          Das verstehe ich nicht ganz, was du da meinst. Ordner = Channel oder Folder?
                                          Mit klick auf Icon eine Seite öffnen?
                                          Soll das Icon einen Status anzeigen vom Channel?
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          84.2k
