  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
1.4k Beiträge 40 Kommentatoren 527.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • T
    T
    ticaki
    #1374
    1.5.0 (2026-10-20)
    • (ticaki) screensaver: weather forecast items (2 values) no longer lose icon and weekday when the temperature is 0°
    • (ticaki) panel: a repeated acknowledgement from tasmota (bad wifi, mqtt broker like mosquitto 2) no longer drops the next message - e.g. screensaver colors and weather updates got lost
    • (ticaki) mqtt: no overlapping subscriptions at the broker anymore, so every message arrives only once
    • (ticaki) templates: brightsky bottom items show the hourly weather icon again (brightsky sets role text on hourly.xx.icon), unknown weather icons fall back to alert-circle-outline
    • (tt-tom17) admin: the MQTT login of an external broker, the Tasmota WebUI password and the wifi password of a QR page can come from the central credentials (Admin → System settings → Credentials). Optional - without a selection the fields keep working as before. Only the id is stored; changed values restart the adapter, renaming a credential does not
    • (tt-tom17) fix: the Tasmota WebUI password field of the MQTT settings stored the change event instead of the typed text
    Spenden
    • 1
      13patrick37
      #1375
      Hi zusammen,
      ich wollte soeben noch ein weiteres NSPanel in Betrieb nehmen. Tasmota aufgespielt wie immer - leider kommt im Adapter unter Initialisierung immer eine rote Fehlermeldung "Anfrage an das Panel fehlgeschlagen".
      Hat jemand diese Meldung schonmal gehabt? Installation von Tasmota wie gehabt durchgeführt.
      Adapter Vers. v1.3.0
      Tasmota: 16.0.0 (release-nspanel)
      Auf die Tasmota Web Oberfläche komme ich ohne Probleme.
      Danke für eure Hilfe.
      • T
        T
        ticaki
        #1376
        Tasmota version 16.0.0 - keine Ahnung ob die geht.
        Meine Panels laufen alle auf 15.0.1 und die von Tom auf 15.3
        EDIT: eines meiner Panel scheint auch schon auf 15.5 zu sein.
        EDIT2: Da sollte im log aber eine informativere Meldung sein.
        Spenden
        • 1 13patrick37
          Hi zusammen,
          T
          T
          TT-Tom
          #1377
          @13patrick37
          Hat sich die IP noch mal geändert nach dem Tasmota Update. Bitte noch einmal prüfen.
          Bricht er gleich ab, also nach dem Klick oder schafft er noch Schritt 1?
          Zeig mal dein log wenn’s geht im debug Modus.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Dokumentation
          https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
          • T
            T
            ticaki
            #1378
            da sollte afaik immer was im log stehen wenn der admin die initi abbricht - und ich hab nohc nen timing fehler beim screensaver verlassen gefunden - gefixt in aktueller main (der spielt aber nur ne role wenn man zittert :D 3 klicks konnten in einer schwarzen seite enden)
            Spenden
            • 1
              13patrick37
              #1379
              Habe es mit dem Befehl "SetOption128 1" in der Tasmota Konsole gelöst.
              Er hat immer nach irgendeinem Web-Passwort gefragt.
              Jetzt scheint es zu gehen. :)
              • 1 13patrick37
                T
                T
                TT-Tom
                #1380
                @13patrick37
                Hast du bei Tasmota eins vergeben oder du hast bei dem MQTT Einstellungen im Admin den Haken gesetzt bei Tasmota WebUI ??
                Welche Tasmota Version hast du installiert??
                Gruß Tom
                Public Transport
                1 1 Antwort Letzte Antwort
                • T
                  T
                  ticaki
                  #1381
                  1.6.0 (2026-10-24)
                  • (ticaki) Panel: Mehrfaches Tippen auf den Screensaver endet nicht mehr in einer schwarzen Seite. Eine erneut gesendete Seite bekam zwar ihren
                    pageType, aber keinen Inhalt.
                  • (ticaki) Vorlage text.battery.bydhvs: Beim Laden der Batterie (negative Leistung) wird jetzt das Lade-Icon angezeigt.
                  • (ticaki) Admin Screensaver: Benachrichtigungen (Glocke neben dem Zahnrad) mit Überschrift, Text, Datenpunkten mit Bedingung, Priorität,
                    Quittier-Gruppe und Summer.
                  • (ticaki) Admin Screensaver: Alle Screensaver teilen sich eine Benachrichtigungsliste. Per Checkbox wird eine Benachrichtigung je Screensaver
                    eingeschaltet. Sortiert wird zuerst nach eingeschalteten, dann nach Priorität.
                  • (tt-tom17) Admin: Die Auswahl der Zugangsdaten (MQTT, Tasmota-WebUI, WLAN-Passwort einer QR-Seite) zeigt wieder ihren Standardwert Login /
                    Passwort-Feld verwenden statt eines leeren Felds.
                  • (tt-tom17) Admin: In den globalen Einstellungen ist die Wetter-Instanz wieder sichtbar. Die Liste der Instanzen wird schon beim Öffnen der Seite
                    geladen und nicht erst beim Aufklappen des Felds. Eine gespeicherte Instanz bleibt auch dann sichtbar, wenn ihr Adapter nicht mehr existiert.
                  Spenden
                  • T
                    T
                    ticaki
                    #1382
                    Hier was durchgeknalltes - wer testen mag ist eingeladen - geht afaik aber im jetzigen zustand nur für eu panels:
                    Preview/Browser Ansicht auf ein vollfunktionsfähige Panelsimulation - auch für kleine tablets geeignet.
                    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/feature/web-panel
                    Spenden
                    • T
                      T
                      ticaki
                      #1383
                      @tt-tom @armilar
                      ist das im vorletzten Bild ersten Item ein fehler im adapter?
                      Spenden
                      • patricknitschP
                        patricknitschP
                        patricknitsch
                        #1384
                        Gerade mal getestet. Sieht auf den ersten Blick schick aus und funktioniert.
                        Mal ne andere Frage. Wenn sich über PageConfig auch power- und diagrammCards konfigurieren lassen, werden die separaten Tabs PagePower und PageChart doch überflüssig, oder?
                        Systeme:
                        • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole, PBS und Nextcloud
                        • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
                        • RPi4 mit Octoprint
                        Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
                        • patricknitschP patricknitsch
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #1385
                          @patricknitsch
                          Ja, die kommen demnächst raus.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • patricknitschP
                            patricknitschP
                            patricknitsch
                            #1386
                            Haben die beiden Balken unten in der Visu eigentlich eine Funktion? Ich habe provokativ einfach mal drauf geklickt 😆 könnte ja eine Funktion dahinter sein.
                            Systeme:
                            • T
                              T
                              ticaki
                              #1387
                              ob sie schon eine Funktion haben weiß ich gerade nicht - geplant ist das sie die detach funktion auführen können und mangels relais ansonsten einfach nix tun.
                              Da fehlen auch noch viele Popups, war ein erster wurf um zu sehen ob das überhaupt interesse weckt
                              Spenden
                              • patricknitschP
                                patricknitschP
                                patricknitsch
                                schrieb am zuletzt editiert von patricknitsch
                                #1388
                                Ich finds nice. Erinnert mich an die virtuelle Möglichkeit, als man noch kein Panel hatte
                                Systeme:
                                • T
                                  T
                                  ticaki
                                  #1389
                                  Die aktuelle Version gefällt mir dann aber von "handling" nicht. Jeder browser hat eigenen session, bekommt eigenes virtuelles Panel mit eigenen states... hab schon 15 "panels" auf dem dev-server...
                                  Ich baue das um virtuelle Panels die previews sind teilen sich die states mit dem orginal - mehrfach zugriffe sind synchron - heißt wenn man da mit mehreren session drauf zugreift zeigen alle das selbe an
                                  Zusätzlich gibtts dann noch autarke virtuelle Panels, die man für ein tablet benutzen kann
                                  Spenden
                                  • patricknitschP
                                    patricknitschP
                                    patricknitsch
                                    #1390
                                    Was mir noch aufgefallen ist. Welcher Klick ist notwendig für die Indikatoren? Single Clock, Double Click, Long Click? Am Panel klappt es mit einem Single Click, virtuell mit Double Click.
                                    Systeme:
                                    • T
                                      T
                                      ticaki
                                      #1391
                                      hm das passt zeitlich - hab vor ca. 30 Minuten angefangen das indikator problem untersuchen zu lassen - das wird mit dem nächsten upload gefixt.
                                      Das hier ist noch nicht online, wird aber wohl in der nächsten Stunde in der branch verfügbar sein. Sage dann bescheid:
                                      Seit dem letzten Push, zwei Commits plus der uncommittete Stand von heute:
                                      Committet
                                      • Klone starten mit den Laufzeiteinstellungen des echten Panels, Web-Panels folgen Skript-Neuladungen, Grid-Schriftgröße im Browser,
                                        Emulator-Referenzaufbau.
                                      Uncommittet, fertig
                                      • Ein Web-Panel pro Endpoint, alle Browser synchron, gemeinsamer Objektbaum mit dem echten Panel, alte _web-Bäume werden gelöscht.
                                      • Eigenständige Web-Panels ohne Hardware, anlegbar in der Panel-Übersicht.
                                      • Globale PIN mit Cookie, Admin-Links übergeben sie.
                                      • HTTPS mit ioBroker-Zertifikaten, alle Vorschau-Links und Hinweistexte protokollabhängig.
                                      • Optik-Abgleich mit den 41 Emulator-Bildern: Noto Sans, Nextion-Fonts, alle Karten, Popups und Screensaver-Layouts.
                                      • Popup-Kopf-Icon in der Farbe der Entity.
                                      • Bugfixes: Update-Icon beim Klon, Nav-Pfeile auf cardGrid, Schließen-Kreuz in popupSlider und popupThermo, Panel.loop lief nur einmal,
                                        Indikator-Buttons bei Screensaver als Seite 0.
                                      • Admin: Buttons in der Panel-Übersicht je zur Hälfte, Web-Panel-Button nur bei aktivem Server.
                                      Bis zum Push
                                      • FIDO2 als PIN-Alternative, nur mit HTTPS, Bedingungen am Einrichtungsfeld.
                                      • Klärung, warum der Indikator-Tastendruck beim Klon nicht ankommt.
                                      EDIT: Ich sollte echt bis zum ende lesen - das hier " Am Panel klappt es mit einem Single Click, virtuell mit Double Click." hat geholfen - Danke
                                      Spenden
                                      • T TT-Tom
                                        @13patrick37
                                        13patrick37
                                        #1392
                                        @TT-Tom weder noch. :D Keine Ahnung woran das lag.
                                        Ich habe seit dem letzten Update allerdings das Problem, dass die Panels extrem langsam geworden sind. Da hilft manchmal nur ein Neustart des Adapters. Ist das Problem bekannt? WLAN Verbindung stabil.
                                          T
                                          T
                                          ticaki
                                          #1393
                                          @patricknitsch
                                          hab eine aktualisierte Version hoch geladen - sollte jetzt dichter am echten sein.
                                          Das ist ein React-App die sich wie ein echtes Panel mit dem adapter verbinden aber anstatt über mqtt per websocket quatscht - daher führt ein reload auch nicht zu einer Seitenaktualisierung, sondern zu einem "Panel"neustart.
                                          Spenden
                                          84.2k
