Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
NEW RELEASE
Mit dem neuen Release wird als neues Feature "SECRETS" eingeführt in
MQTT-Einstellungen
und in der PageQR das Wlan-Passwort
Wenn ihr das neue Feature nutzen wollt müsst ihr zuerst unter System -> Zugangsdaten die Schlüssel anlegen, danach könnt ihr diese im Adapter nutzen. Wenn ihr die alten Daten aus dem Adapter löschen wollt, müssen vor der Auswahl des Schlüssels die Felder gelöscht werden. Durch Auswahl eines Schlüssels, werden die alten Felder deaktiviert.
Fragen, wie immer hier.
1.5.0 (2026-10-20)
- (ticaki) screensaver: weather forecast items (2 values) no longer lose icon and weekday when the temperature is 0°
- (ticaki) panel: a repeated acknowledgement from tasmota (bad wifi, mqtt broker like mosquitto 2) no longer drops the next message - e.g. screensaver colors and weather updates got lost
- (ticaki) mqtt: no overlapping subscriptions at the broker anymore, so every message arrives only once
- (ticaki) templates: brightsky bottom items show the hourly weather icon again (brightsky sets role
textonhourly.xx.icon), unknown weather icons fall back toalert-circle-outline - (tt-tom17) admin: the MQTT login of an external broker, the Tasmota WebUI password and the wifi password of a QR page can come from the central credentials (Admin → System settings → Credentials). Optional - without a selection the fields keep working as before. Only the id is stored; changed values restart the adapter, renaming a credential does not
- (tt-tom17) fix: the Tasmota WebUI password field of the MQTT settings stored the change event instead of the typed text
Hi zusammen,
ich wollte soeben noch ein weiteres NSPanel in Betrieb nehmen. Tasmota aufgespielt wie immer - leider kommt im Adapter unter Initialisierung immer eine rote Fehlermeldung "Anfrage an das Panel fehlgeschlagen".
Hat jemand diese Meldung schonmal gehabt? Installation von Tasmota wie gehabt durchgeführt.
Adapter Vers. v1.3.0
Tasmota: 16.0.0 (release-nspanel)Auf die Tasmota Web Oberfläche komme ich ohne Probleme.
Danke für eure Hilfe.
Hi zusammen,
@13patrick37
Hat sich die IP noch mal geändert nach dem Tasmota Update. Bitte noch einmal prüfen.Bricht er gleich ab, also nach dem Klick oder schafft er noch Schritt 1?
Zeig mal dein log wenn’s geht im debug Modus.
da sollte afaik immer was im log stehen wenn der admin die initi abbricht - und ich hab nohc nen timing fehler beim screensaver verlassen gefunden - gefixt in aktueller main (der spielt aber nur ne role wenn man zittert :D 3 klicks konnten in einer schwarzen seite enden)
Habe es mit dem Befehl "SetOption128 1" in der Tasmota Konsole gelöst.
Er hat immer nach irgendeinem Web-Passwort gefragt.Jetzt scheint es zu gehen. :)
@13patrick37
Hast du bei Tasmota eins vergeben oder du hast bei dem MQTT Einstellungen im Admin den Haken gesetzt bei Tasmota WebUI ??Welche Tasmota Version hast du installiert??
1.6.0 (2026-10-24)
- (ticaki) Panel: Mehrfaches Tippen auf den Screensaver endet nicht mehr in einer schwarzen Seite. Eine erneut gesendete Seite bekam zwar ihren
pageType, aber keinen Inhalt. - (ticaki) Vorlage text.battery.bydhvs: Beim Laden der Batterie (negative Leistung) wird jetzt das Lade-Icon angezeigt.
- (ticaki) Admin Screensaver: Benachrichtigungen (Glocke neben dem Zahnrad) mit Überschrift, Text, Datenpunkten mit Bedingung, Priorität,
Quittier-Gruppe und Summer. - (ticaki) Admin Screensaver: Alle Screensaver teilen sich eine Benachrichtigungsliste. Per Checkbox wird eine Benachrichtigung je Screensaver
eingeschaltet. Sortiert wird zuerst nach eingeschalteten, dann nach Priorität. - (tt-tom17) Admin: Die Auswahl der Zugangsdaten (MQTT, Tasmota-WebUI, WLAN-Passwort einer QR-Seite) zeigt wieder ihren Standardwert Login /
Passwort-Feld verwenden statt eines leeren Felds. - (tt-tom17) Admin: In den globalen Einstellungen ist die Wetter-Instanz wieder sichtbar. Die Liste der Instanzen wird schon beim Öffnen der Seite
geladen und nicht erst beim Aufklappen des Felds. Eine gespeicherte Instanz bleibt auch dann sichtbar, wenn ihr Adapter nicht mehr existiert.
Hier was durchgeknalltes - wer testen mag ist eingeladen - geht afaik aber im jetzigen zustand nur für eu panels:
Preview/Browser Ansicht auf ein vollfunktionsfähige Panelsimulation - auch für kleine tablets geeignet.
https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/feature/web-panel
Gerade mal getestet. Sieht auf den ersten Blick schick aus und funktioniert.
Mal ne andere Frage. Wenn sich über PageConfig auch power- und diagrammCards konfigurieren lassen, werden die separaten Tabs PagePower und PageChart doch überflüssig, oder?
Ja, die kommen demnächst raus.
Haben die beiden Balken unten in der Visu eigentlich eine Funktion? Ich habe provokativ einfach mal drauf geklickt
könnte ja eine Funktion dahinter sein. -
ob sie schon eine Funktion haben weiß ich gerade nicht - geplant ist das sie die detach funktion auführen können und mangels relais ansonsten einfach nix tun.
Da fehlen auch noch viele Popups, war ein erster wurf um zu sehen ob das überhaupt interesse weckt
Ich finds nice. Erinnert mich an die virtuelle Möglichkeit, als man noch kein Panel hatte
Die aktuelle Version gefällt mir dann aber von "handling" nicht. Jeder browser hat eigenen session, bekommt eigenes virtuelles Panel mit eigenen states... hab schon 15 "panels" auf dem dev-server...
Ich baue das um virtuelle Panels die previews sind teilen sich die states mit dem orginal - mehrfach zugriffe sind synchron - heißt wenn man da mit mehreren session drauf zugreift zeigen alle das selbe an
Zusätzlich gibtts dann noch autarke virtuelle Panels, die man für ein tablet benutzen kann
Was mir noch aufgefallen ist. Welcher Klick ist notwendig für die Indikatoren? Single Clock, Double Click, Long Click? Am Panel klappt es mit einem Single Click, virtuell mit Double Click.
hm das passt zeitlich - hab vor ca. 30 Minuten angefangen das indikator problem untersuchen zu lassen - das wird mit dem nächsten upload gefixt.
Das hier ist noch nicht online, wird aber wohl in der nächsten Stunde in der branch verfügbar sein. Sage dann bescheid:Seit dem letzten Push, zwei Commits plus der uncommittete Stand von heute:
Committet
- Klone starten mit den Laufzeiteinstellungen des echten Panels, Web-Panels folgen Skript-Neuladungen, Grid-Schriftgröße im Browser,
Emulator-Referenzaufbau.
Uncommittet, fertig
- Ein Web-Panel pro Endpoint, alle Browser synchron, gemeinsamer Objektbaum mit dem echten Panel, alte _web-Bäume werden gelöscht.
- Eigenständige Web-Panels ohne Hardware, anlegbar in der Panel-Übersicht.
- Globale PIN mit Cookie, Admin-Links übergeben sie.
- HTTPS mit ioBroker-Zertifikaten, alle Vorschau-Links und Hinweistexte protokollabhängig.
- Optik-Abgleich mit den 41 Emulator-Bildern: Noto Sans, Nextion-Fonts, alle Karten, Popups und Screensaver-Layouts.
- Popup-Kopf-Icon in der Farbe der Entity.
- Bugfixes: Update-Icon beim Klon, Nav-Pfeile auf cardGrid, Schließen-Kreuz in popupSlider und popupThermo, Panel.loop lief nur einmal,
Indikator-Buttons bei Screensaver als Seite 0. - Admin: Buttons in der Panel-Übersicht je zur Hälfte, Web-Panel-Button nur bei aktivem Server.
Bis zum Push
- FIDO2 als PIN-Alternative, nur mit HTTPS, Bedingungen am Einrichtungsfeld.
- Klärung, warum der Indikator-Tastendruck beim Klon nicht ankommt.
EDIT: Ich sollte echt bis zum ende lesen - das hier " Am Panel klappt es mit einem Single Click, virtuell mit Double Click." hat geholfen - Danke
@13patrick37
@TT-Tom weder noch. :D Keine Ahnung woran das lag.
Ich habe seit dem letzten Update allerdings das Problem, dass die Panels extrem langsam geworden sind. Da hilft manchmal nur ein Neustart des Adapters. Ist das Problem bekannt? WLAN Verbindung stabil.
