  4. Windows PC mit IoBroker steuern
21 Beiträge 7 Kommentatoren 706 Aufrufe 7 Beobachtet
  • J
    J
    Jan201
    Leider hat die Suche nicht so viel ergeben. Den wioBrowser Link Text habe ich gefunden, nur leider gibt es hierfür keine Instalationsanleitung.
    Mein Vorhaben, wenn ich einen Befehl auf der VIS gebe sollen sachen auf dem Windwos-PC ausgeführt werden. Z.B.: Wenn es an der Tür klingelt, soll ein Video abgespielt werden (Haloween-Projekt)
    Vielleicht hat ja jemand einen Tip wie man das ganze umsetzen kann.
    LG
    |Hardwaresystem:| NUC|
    |Arbeitsspeicher:| 8GB |
    |Festplattenart:| 250gb SSD |
    |Betriebssystem:| Proxmox , Ubuntu 21.10 |
    |Node-Version:| vv20.15.1 |
    |Nodejs-Version:| vv20.15.1 |
    |NPM-Version:| 10.7.0 |
    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • andiko2A
      andiko2A
      andiko2
      das würde mich auch interessieren.
      • J Jan201
        LG
        @Jan201 Die Anleitung steht im ersten Beitrag vom wioBrowser-Thema, kurz zusammengefasst:
        1. Auf dem PC das Komplettpaket wioBrowser32/64 herunterladen (Link im ersten Beitrag, Passwort iobroker), entpacken und in einen beliebigen Ordner kopieren.
        2. wioBrowser.exe starten und die Firewall-Meldung bestätigen. Mit Rechtsklick ins Kontextmenü, dort die Config aufrufen (Port usw.).
        3. Im ioBroker den Adapter wiobrowser installieren und in der Instanz IP und Port vom PC eintragen.
        Wenn du keinen Vollbild-Browser brauchst, reicht auch wioNoWeb. Das kann dieselben Steuerfunktionen, nur ohne Web und SIP.
        Für dein Halloween-Projekt ist die Funktion "Programme mit Schaltern ausführen" interessant. Darüber kannst du z. B. einen Player mit der Videodatei starten:
        "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" --fullscreen --play-and-exit C:\Halloween\grusel.mp4
        Den passenden Datenpunkt vom Adapter setzt du dann per Blockly/Skript, wenn die Klingel auslöst, oder über einen Button in der VIS.
        Bei Fragen zum Adapter selbst am besten direkt im Thema oder auf GitHub fragen: https://github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser
        @Wal zur Info.
        Den alten Adapter windows-control (mit GetAdmin) würde ich nicht mehr nehmen. Der wird nicht mehr gepflegt.
        • mcm1957M
          mcm1957M
          mcm1957
          Bitte beachten, dass der Adapter ioBroker.wioBrowser nicht unbedingt ls 'intensiv geartet' betrachten werden kann - um es vorsichtig zu formulieren...
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          BluefoxB WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @mcm1957 Stimmt, am Adapter selbst ist schon lange nichts mehr passiert. Er ist aber nur die Brücke zum Windows-Programm von @Wal. Ob 2.0.2 auf aktuellem Node noch sauber läuft, müsste man ausprobieren.
            @Jan201 @andiko2 Wer lieber nur gepflegte Teile nehmen will, kann es auch so machen: Auf dem Windows-PC ioBroker installieren und als Slave in den bestehenden ioBroker einbinden (Multihost). Dann auf diesem Host eine javascript-Instanz anlegen und dort per Skript den Player starten:
            on({ id: 'alias.0.Klingel', val: true }, () => {
                exec('"C:\\Program Files\\VideoLAN\\VLC\\vlc.exe" --fullscreen --play-and-exit C:\\Halloween\\grusel.mp4');
            Wichtig: exec muss in den Einstellungen der javascript-Instanz erlaubt sein, und die Instanz muss auf dem Windows-Host laufen, sonst wird der Befehl auf dem Hauptsystem ausgeführt.
            Für ein einzelnes Halloween-Video ist das etwas mehr Aufwand als wioBrowser, dafür bist du auf der sicheren Seite.
            • mcm1957M mcm1957
              WalW
              WalW
              Wal
              Der Adapter funktioniert ohne Probleme mit Node24.
              Hier die Daten meiner ioBroker Proxmox Installation:
              Plattform: linux
              Betriebssystem: linux
              Architektur: x64
              CPUs: 2
              Geschwindigkeit: 4000 MHz
              Modell: unknown
              RAM: 8 GB
              System-Betriebszeit: 01:07:41
              Node.js: v24.21.0
              Zeit: 22.10.2026, 13:33:21
              Zeitversatz: UTC+2
              NPM: 11.19.0
              Adapter im Repository: 823
              Freier Festplattenspeicher: 5.8 GB / 29.4 GB
              Aktive Instanzen: 25
              Pfad: /opt/iobroker/
              Betriebszeit: 01:06:45
              Aktiv: Ja
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • BluefoxB Bluefox
                @Wal zur Info.
                J
                J
                Jan201
                @Bluefox sagte:
                Vielen Dank für die Antwort. Das Problem ist, das unter dem Link "Kompletpaket" die Datei nicht mehr vorhanden ist. Ich werde mir jetzt mal eine ältere Version ziehen und schauen, ob die funktoniert.
                • J Jan201
                  @Bluefox sagte:
                  J
                  J
                  Jan201
                  Jan201 sagte:
                  @Bluefox sagte:
                  Hab es gestestet und es kommen nach ausführen der wieBrowser.exe eine ganze Reihe an "missing files". System ist Windows 11
                  • BluefoxB
                    Ich überlege schon lange, ob man einen WindowsPC von ioBroker steuern könnte. Am einfachsten wäre ioBroker auf dem Windows PC als slave host zu installieren und da einen Adapter beitreiben. Bisschen komplizierte wäre, ein Programm auf dem Windows Rechner zu haben, die einen Port oder RestAPI mit Auth öffnet und dann über dieses Programm zu steuern. Aber man muss wissen, was will man damit machen? Was will man mit dem Programm steuern?
                    • Anderes Programm starten/stoppen
                    • Bildschirm An/aus
                    • Lautstärke/Mute
                    • BluefoxB Bluefox
                      • Bildschirm An/aus
                      • Lautstärke/Mute
                      J
                      J
                      Jan201
                      @Bluefox sagte:
                      • Bildschirm An/aus
                      • Lautstärke/Mute
                      Mit der Antwort kann ich leider nicht ganz so viel anfangen.
                      • BluefoxB Bluefox
                        J
                        J
                        Jan201
                        @Bluefox sagte:
                        Moin,
                        Das habe ich so jetzt mal alles installiert. Habe auch die Pfade geändert, jedoch startet auf dem Windows PC nichts. es kommt auch nirgenwo eine Fehlermeldung auf. exec habe ich auf dem Slave freigegeben.
                        • J
                          J
                          Jan201
                          Also ich komme da nicht weiter. Ich habe auf dem Windows PC iobroker als master laufen. In der javascript Instanz habe ich "exec" aktiviert. Mein Befehl sieht so aus:
                          on({ id: '0_userdata.0.example_state', val: true }, () => {
                          Aber es öffnet sich garnichts. Hat noch jemand eine Idee oder die Lösung des Problems?
                          • J Jan201
                            schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                            @Jan201 sagte:
                            Ein vom Dienst gestartetes Programm erscheint nicht auf deinem Desktop.
                            Die einfachste Lösung ist die Aufgabenplanung:
                            • In der Windows Aufgabenplanung eine Aufgabe „Halloween“ anlegen, die den VLC Befehl ausführt.
                            • Dort „Nur ausführen, wenn der Benutzer angemeldet ist“ wählen und keinen Zeitplan setzen.
                            • Aus ioBroker dann nur die Aufgabe starten:
                            on({ id: 'zigbee.0.xxxx.occupancy', val: true, change: 'ne' }, () => {
                                exec('schtasks /run /tn "Halloween"');
                            • David G.D
                              David G.D
                              David G.
                              Als ich dein Topic gesehen habe, hab ich mich erinnert, dass ich vor ca einem Jahr auch mal meinen Windowsrechner steuern wollte und nichts gefunden habe was ordentlich geklappt hab.
                              Seit gestern morgen hab ich mich mit Claude an eine Möglichkeit gegeben. Bei mir haben bisher alle Tests geklappt.
                              Du kannst vlc entsprechend starten oder das Video direkt über die App vom Adapter abspielen.
                              Über den Adapter hab ich es grad so gemacht:
                              Den DP cmd.show_video mit
                              {"source":"C:/Users/David/Downloads/test.mp4","mode":"fullscreen"}
                              befüllt und fertig.
                              Noch nicht im Latest, spiele noch was rum.
                              https://github.com/ipod86/ioBroker.desktop-control
                              Wie immer, Installationen von git auf eigene Gefahr.
                              andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • David G.D David G.
                                befüllt und fertig.
                                andiko2A
                                andiko2A
                                andiko2
                                @David-G. das klingt interessant und ist eigentlich genau das, was ich suche. Ich habe mir mit Chat GPT etwas gebastelt was aber noch nicht so zufriedenstellend funktioniert. Da wäre ich sehr interessiert dran.
                                • andiko2A andiko2
                                  David G.D
                                  David G.D
                                  David G.
                                  @andiko2
                                  Dann kannst du es von git installieren und testen.
                                  Expertenmodus aktivieren, dann auf Adapter, dort auf die Katze und von Benutzerdefiniert installieren indem man dort den github link eingibt.
                                  Unter dem link findest du aucu den Download der exe (link zum repro, der Code ist also einsehbar).
                                  Wie immer, die git Warnung. Habe bisher aber nichts negative ls festgestellt.
                                  • R
                                    R
                                    Ritter
                                    ich benutze seit einigen Wochen zum steuern von Windows "hass-agent" aber nur über MQTT ohne zusätzlichen Adapter. Brauche es bis jetzt nur um den Monitor aus-ein zu Schalten oder mit einem Tastenbefehl zu wecken, und Neustart des Rechners. Funktioniert bis jetzt zuverlässig. Vorher hatte ich windows-control, Wiobrowser ging bei mir nicht, nach zwei Befehlen hat es sich beendet.
                                    https://www.hass-agent.io/2.2/
                                    https://github.com/hass-agent/HASS.Agent
                                    BluefoxB David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Ritter
                                      @Ritter sagte:
                                      Die benutzen Hass.agent weil bei denen kein multihost gibt. Wie sieht es mit multihost lösung aus? Und dann ioBroker.desktop-control ? Obwohl desktop-control nicht mal mutlihost braucht.
                                      • R Ritter
                                        David G.D
                                        David G.D
                                        David G.
                                        @Ritter sagte:
                                        Das Problem hast du bei Desktop-control nicht.
                                        Habe heute morgen Claude alle Funktionen durchtesten lassen innerhalb von 30min. Kontrolliert hat er alles über Screenshots die der Adapter erstellt nach jedem Befehl (immer ausgelöst nach jedem Befehl).
                                        • R
                                          R
                                          Ritter
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ritter
                                          Multihost hatte ich schon mal, aber für das wofür ich es gebraucht habe (Monitor wecken) war windows-control die einfachere Lösung. Da es nicht mehr weiterentwickelt wird habe ich nach einer anderen Lösung gesucht. Werde aber auf jedenfall den neuen Adapter Desktop-control testen.
                                          Ich habe nur einen Touchscreenmonitor wo hinten ein mini PC ist und hier läuft unter Chrome eine VIS Seite. Bei ereignissen lass ich den Monitor wecken und mit Windows den Monitor nach 3 Minuten wieder ausschalten.
                                          84.2k
