  4. Test Adapter Aura
Test Adapter Aura
369 Beiträge 44 Kommentatoren 41.0k Aufrufe 50 Beobachtet
  • D
    D
    dering
    #263
    @lesiflo @andreas-podlich das ist ganz sicher möglich. Wie gut die KI das json von jarvis versteht weiß ich nicht. Nutzt man den MCP von Aura, bekommt die KI alle notwendigen Infos zu den Widgets.
    Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dering
      L
      L
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #264
      @dering sagte:
      Hab mal Claude gefragt, da ist bei mir der MCP von iobroker und aura drin:
      Zu Jarvis → Aura: Grundsätzlich ja. Der Jarvis-Export enthält Layout, Tabs, Widgets und die verknüpften Datenpunkte, und für Aura habe ich direkten Zugriff. Die Datenpunkte lassen sich übernehmen. Bei den Widgets kommt es darauf an, ob es in Aura ein passendes Gegenstück gibt; Standardwidgets wie Schalter, Werte und Diagramme lassen sich meist direkt abbilden, Spezialwidgets nur ungefähr. Schick mir die Export-Datei und sag mir, in welches Aura-Layout das soll (Tablett oder Handy). Dann prüfe ich zuerst, was sich wie übertragen lässt, bevor ich etwas in Aura anlege.
      • N
        N
        Norb 0
        #265
        Änderungswünsche:
        Gibt es eine Möglichkeit sich "schöne" Tasten mit Icons zu bauen, diverse dynamische DP in den Vordergrund zu bringen usw. (siehe Beispiel-Bild)?
        Gut wäre auch noch ein Art Bildschirmschoner. Nach einer festgelegten Zeit der Inaktivität, wird ein z.B. Bereich aufgerufen. Wenn Maus oder Tastatur genutzt wird, geht's wieder zurück in den vorherigen Bereich. Ich habe das in der VIS-1 via Skript so gelöst.
        • Andreas PodlichA Andreas Podlich
          @MCU sagte:
          @Andreas-Podlich Aufgrund einiger Änderungen bei mir (keine Zeit, KH, usw.) und aura, sind die Kontrollen für die Umwandlung von jarvis -> aura aufwendiger geworden.
          Bin dran, Test-Version wird in den nächsten Tagen kommen.
          @dering sagte:
          @Andreas-Podlich Da hab ich keine Aktien drin. @mcu hatte das vorangetrieben. Ich weiß aber, dass er gesundheitlich angeschlagen war. Wenn er wieder fit ist, wirds da sicher weitergehen.
          Danke euch beiden! Ich warte gespannt!
          Ggf wäre eine Umwandlung des json exports von jarvis mit KI ins Aura Format möglich? Dazu müsste man natürlich nur das Format der entsprechenden Widgets, Geräte etc von Aura kennen, dann sollte das doch auch so möglich sein?
          Aber sobald es einen Test gibt hier, würde ich es auch ausprobieren.
          M
          M
          MCU
          #266
          @Andreas-Podlich Probier mal.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/aura-visualisierung/jarvis2aura
          Diskussion nur hier! : https://forum.iobroker.net/topic/84636/konvertierung-jarvis-aura
          • D
            D
            dering
            #267
            Stichtag 15.11. für Funktionswünsche, Stable Anfang Dezember geplant
            eine kurze Info zur weiteren Planung von Aura:
            Anfang Dezember soll die erste Stable-Version erscheinen.
            Bis dahin versuche ich, möglichst alle Funktionswünsche umzusetzen, die bis zum 15.11. als Issue auf GitHub erstellt wurden. Wie viele davon es in die Stable schaffen, hängt davon ab, wie schnell sie sich umsetzen lassen.
            Neue Funktionswünsche, die nach dem 15.11. eingehen, plane ich erst nach dem Stable-Release ein. Fehler werden natürlich weiterhin behoben, auch wenn sie später gemeldet werden.
            👉 Issues bitte hier anlegen: https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues
            Danke an alle, die bisher getestet, Fehler gemeldet und Ideen beigesteuert haben!
            Viele Grüße
            • icebearI
              icebearI
              icebear
              #268
              Kurze Frage: Wie kann ich z.B einen Wert (z.B. Verbrauch) so anzeigen lassen, das wenn der Wert unter 1000 ist als Wh und über 1000 als KWh angezeigt wird?
              Mit dem Werte Faktor kann ja nur entweder das eine oder das andres eingestellt werden, ich möchte aber das der Wert unter 1000 als Wh und über 1000 als KWh angezeigt wird
              L L D 3 Antworten Letzte Antwort
              • icebearI icebear
                L
                L
                lesiflo
                #269
                @icebear sagte:
                Ich glaube nicht, daß das mit Aura direkt geht. Must wohl ein kleines Script dafür anlegen oder per Issue danach fragen.
                • icebearI icebear
                  L
                  L
                  ltsalvatore
                  schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                  #270
                  @icebear sagte:
                  @lesiflo sagte:
                  @icebear sagte:
                  sollte mit einem universal widget und entsprechenden bedingungen gehen.
                  • icebearI
                    icebearI
                    icebear
                    #271
                    Ok, ich habs mit dem Werte-Widget gelöst. Dort kann man optional zu DP auch ein HTML Template für die Anzeige erstellen, die da wäre:
                    <div style="font-family: inherit; display: inline-flex; align-items: baseline; gap: 4px;">
                        <!-- Anzeige, wenn Wert unter 1000 Wh -->
                        <span style="display: {{ senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW < 1000 ? 'inline' : 'none' }};">
                            {{ senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW | round(0) }} Wh
                        </span>
                        <!-- Anzeige, wenn Wert 1000 Wh oder mehr -->
                        <span style="display: {{ senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW >= 1000 ? 'inline' : 'none' }};">
                            {{ senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW / 1000 | round(2) }} kWh
                        </span>
                    </div>
                    • icebearI icebear
                      D
                      D
                      dering
                      #272
                      @icebear
                      im nächsten release enthalten
                      • S
                        S
                        schweiger2
                        #273
                        Der Adapter entwickelt sich in rasender Geschwindigkeit und es entstehen nahezu täglich neue Features
                        Das macht es für mich als Anwender schwierig mit dem Einstieg. Nicht nur, weil ständig Neues gelernt werden muss, sondern weil vielleicht morgen das Feature kommt, für das ich heute einen Workaround gebaut habe - bildlich gesprochen.
                        Gibt es einen zeitlichen Horizont für den Übergang aus der Entwicklung ins Bugfixing und ins stable, um sich in Ruhe einarbeiten zu können ?
                        Darauf bin ich schon sehr gespannt, denn mein iqontrol möchte bald die letzte Ruhestätte finden und vis2 ist für mich "too much".
                        Vielen Dank für dieses tolle Development
                        Beste Grüße
                        JoJo58J D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S schweiger2
                          Beste Grüße
                          JoJo58J
                          JoJo58J
                          JoJo58
                          #274
                          @schweiger2 sagte:
                          Siehe ein paar Beiträge vorher:
                          https://forum.iobroker.net/topic/84910/test-adapter-aura/267
                          Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                          Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                          Einfach ein tolles Hobby :-)
                          • S schweiger2
                            Beste Grüße
                            D
                            D
                            dering
                            #275
                            @schweiger2 Ja, im Moment geht es wirklich sehr schnell. Damit auch alle, die GitHub nicht verfolgen, mitbekommen, was neu ist, schreibe ich regelmäßig News-Beiträge hier im Thread:
                            • https://forum.iobroker.net/post/1346870
                            • https://forum.iobroker.net/post/1347912
                            • https://forum.iobroker.net/post/1351583
                            • https://forum.iobroker.net/post/1353132
                            • https://forum.iobroker.net/post/1355483
                            • https://forum.iobroker.net/post/1358436
                            Mit der Stable-Version kehrt dann auch vielleicht etwas Ruhe ein 🙂
                            • D dering
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #276
                              @dering sagte:
                              Ja und dann kann er ja für die iob Viso intregriert werden.
                              Soweit ich weis bist du ja deswegen schon mit @bluefox in Kontakt.
                              • J
                                J
                                jojo182
                                #277
                                Hi zusammen,
                                bin auch neu in der Aura Welt und versuche meine jarvis Visualisierung dorthin zu überführen.
                                Folgendes ist mir bisher aufgefallen bzw vielleicht übersehe ich auch etwas:
                                • Bei Schalter Widget gibt es ein Status Datenpunkt für die Rückantwort. Beim Eingabefeld, Auswahlfeld, Drehregler (...) scheint es das nicht zu geben oder ich habs nicht gefunden?! Kann man das irgendwie aktivieren?
                                • Jalousien, Rollos: Für rauf/runter gibts nur extra Datenpunkte. Bei meiner KNX Aktor sind rauf/runter ein Objekt. Kann man das irgendwie direkt mit Aura lösen?
                                Danke für das tolle Projekt!
                                • sigi234S sigi234
                                  @dering sagte:
                                  D
                                  D
                                  dering
                                  #278
                                  @sigi234 sagte:
                                  sollte das nicht bereits funktionieren? https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/688
                                  • J jojo182
                                    Hi zusammen,
                                    D
                                    D
                                    dering
                                    #279
                                    @jojo182 sagte:
                                    -> Feature-Request
                                    -> Feature-Request
                                    • D dering
                                      @sigi234 sagte:
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #280
                                      @dering sagte:
                                      @sigi234 sagte:
                                      Ja, muss ich noch testen
                                      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @dering sagte:
                                        @sigi234 sagte:
                                        #281
                                        @sigi234 Die App nimmt den Port aus dem Tab "Lokal", bei dir also 8082. Die Fehlerseite kommt von dieser Web-Instanz. Aura selbst ist darüber aber nicht erreichbar.
                                        Prüf bitte in den Aura-Instanzeinstellungen, ob "Zusätzlich erreichbar über den Web-Adapter (/aura/)" an ist und ob dort genau die Web-Instanz mit Port 8082 ausgewählt ist. @dering empfiehlt dafür eine eigene Web-Instanz (z. B. web.1). Dann muss in der App unter "Lokal" deren Port eingetragen sein.
                                        Teste zuerst im Browser http://192.168.178.20:8082/aura/. Wenn es dort auch nicht geht, liegt es an der Aura-Konfiguration. Wenn es im Browser geht und nur in der App nicht, mach bitte ein Issue auf: https://github.com/ioBroker/Android-And-iPhone-Apps/issues. Schreib dazu die App-Version und ob du lokal oder remote verbunden bist.
                                        • BluefoxB Bluefox
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #282
                                          @Bluefox sagte:
                                          War aus, funktioniert jetzt local und remote via Pro.
                                          84.2k
