  4. Test Adapter Aura
Test Adapter Aura
361 Beiträge 43 Kommentatoren 38.6k Aufrufe 49 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @wendy2702 sagte:
    Ich nutze in VIS2 Widgets bei denen ich die Sichtbarkeit steuer und Signalbilder, geht das mit AURA auch?
    Signalbilder geht!
    wendy2702W
    wendy2702W
    #248
    @Codierknecht sagte:
    @wendy2702 sagte:
    Signalbilder geht!
    Werde ich Testen.
    • M micklafisch
      habe noch etwas wo es klemmt: kann ich in ein bestehendes Bild mehrere Werte/Icons frei platzieren um es zu dynamisieren? Ich habe folgendes Schema meiner alten Ölheizung in meiner vis welches ich mit Werten aus der Heizung dazu transformiere:
      Leider schaffe ich es weder über Gruppe oder Hintergrundbild dies umzusetzen. Spätestens beim einer anderen Browserfenstergröße zerlegt es mir die Ansicht durch verschobene Werte. Das Bild/die Werte müssen dabei nicht skalieren und sollten in der Größe/Position statisch bleiben.
      L
      L
      lesiflo
      #249
      @micklafisch sagte:
      Ich würde dir vorschlagen es mal mit dem Adapter "energiefluss-erweitert" zu versuchen wenn dir das ausreicht. So hab ich das z.B. mit meiner WP gemacht.
      • H
        H
        Hansi1234
        #250
        Ich habe vielleicht zwei Fehler entdeckt.
        1. Habe eine dynamische Liste und bei den Datenpunkten nach "sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0__255__value.currentYear" gefiltert. Es werden insgesamt 24 Datenpunkte gefunden. Ich wähle dort 8 Stück aus, schließe das Fenster und speichere ab. Passt soweit. Irgendwann aber werden wieder alle 24 Datenpunkte angezeigt und meine Liste wird von alleine wieder größer. Hier ein Vergleich meiner beiden Listen. Links die wieder angepasste. Rechts die Liste, welche irgendwann von alleine vergrößert wird (wundert euch nicht über die kwh Zahl vom Jahr. Das muss ich noch anpassen :-) ):
        2. Ich habe auf meiner Mainpage die EVCC Visu. Bei Klick wird ein Iframe geöffnet, welches auf den Energieflussadapter zeigt. Hier wird dann bei Klick auf die EVCC Visu immer alles markiert, als ob ich mit der Maus alles markieren will. Außerdem wird die Größe des Iframes nicht angepasst. Egal was ich eingebe - somit sogar 2 Probleme hier :-) Das mit dem Markieren ist nur am Linux Tablet an der Wand so. Auf dem PC kommt es nicht vor. Das zweite Problem ist auch am PC vorhanden.
        • wendy2702W
          wendy2702W
          #251
          Das mit der Liste hatte ich auch. Wurde aber in einer Version gefixt. Welche Version nutzt du aktuell?
          • B
            B
            beetle-fan
            #252
            Eine Frage zum Widget "Diagramm (Erweitert)": kann ich Start und Endzeitpunkt fixieren? Ich habe eine Visualisierung für mein Balkonkraftwerk erstellt, ich möchte nur den Zeitraum von 6 bis 20 Uhr angezeigt bekommen (weil davor und danach passiert da nix...).
            ioBroker in LXC auf Proxmox (Intel NUC) | CCU3 mit OpenCCU
            • Andreas PodlichA
              Andreas PodlichA
              Andreas Podlich
              #253
              Moin... Wie schaut eigentlich aktuell der Stand zum importieren einer Jarvis Konfiguration aus? Ist das nun ohne weiteres möglich? Wenn ja, wie? Danke.
              D M 2 Antworten Letzte Antwort
              • flkontaktF
                flkontaktF
                flkontakt
                schrieb am zuletzt editiert von flkontakt
                #254
                Hallo zusammen, hat jemand einen Tipp, wie ich die Schriftgröße der markierten Werte ändern kann? Widget Diagramm-Verteilung
                • wendy2702W wendy2702
                  @dering sagte:
                  könntest du dafür ein issue aufmachen, dann erweitere ich die Möglichkeit auch per DP die Größe vorzugeben.
                  https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/762
                  @dering sagte:
                  Was kann man mit SayIt? Nennen mal Beispiele
                  Sayit kann man für Sprachansagen benutzen die über verschiedenen wege generiert werden können.
                  In der Sayit Instanz gibt es dann folgende Möglichkeiten die man auswählen kann:
                  Um Aktuell eine Ansage in VIS2 zu bekommen sieht die Einstellung wie folgt aus und mit dem "FFFFFFFF" erfolgt die Ansage auf jedem Gerät das eine VIS2 Ansicht geöffnet hat.
                  D
                  D
                  dering
                  #255
                  @wendy2702 sagte:
                  Sayit
                  Wenn du weiterhin Interesse dafür hast, erstelle bitte ein Issue mit einem Beispiel/Anwendungsfall, dann schauen wir mal :).
                  Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                  wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B beetle-fan
                    D
                    D
                    dering
                    #256
                    @beetle-fan Aktuell noch nicht – mit „Tagesnavigation“ + „startet auf Heute“ siehst du immer den heutigen Tag (0–24 Uhr). Erstelle gerne ein Feature Request in github.
                    • Andreas PodlichA Andreas Podlich
                      D
                      D
                      dering
                      #257
                      @Andreas-Podlich Da hab ich keine Aktien drin. @mcu hatte das vorangetrieben. Ich weiß aber, dass er gesundheitlich angeschlagen war. Wenn er wieder fit ist, wirds da sicher weitergehen.
                      • flkontaktF flkontakt
                        D
                        D
                        dering
                        #258
                        @flkontakt Du kannst mal versuchen über die Console das richtige css finden. Wenn du nicht fündig wirst, erstelle ein Feature Request.
                          M
                          M
                          MCU
                          #259
                          @Andreas-Podlich Aufgrund einiger Änderungen bei mir (keine Zeit, KH, usw.) und aura, sind die Kontrollen für die Umwandlung von jarvis -> aura aufwendiger geworden.
                          Bin dran, Test-Version wird in den nächsten Tagen kommen.
                          Andreas PodlichA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dering
                            @wendy2702 sagte:
                            Sayit
                            wendy2702W
                            wendy2702W
                            #260
                            @dering ok.
                            Mache ich
                            • M MCU
                              Andreas PodlichA
                              Andreas PodlichA
                              Andreas Podlich
                              #261
                              @MCU sagte:
                              @dering sagte:
                              Danke euch beiden! Ich warte gespannt!
                              Ggf wäre eine Umwandlung des json exports von jarvis mit KI ins Aura Format möglich? Dazu müsste man natürlich nur das Format der entsprechenden Widgets, Geräte etc von Aura kennen, dann sollte das doch auch so möglich sein?
                              Aber sobald es einen Test gibt hier, würde ich es auch ausprobieren.
                              • L
                                L
                                lesiflo
                                #262
                                @andreas-podlich: Eventuell geht das ja mit dem MCP Server von Aura, das man dem sagt nimm das json und wandle es in "Aura" um.
                                @dering: Währe das nicht eine Option ?
                                • D
                                  D
                                  dering
                                  #263
                                  @lesiflo @andreas-podlich das ist ganz sicher möglich. Wie gut die KI das json von jarvis versteht weiß ich nicht. Nutzt man den MCP von Aura, bekommt die KI alle notwendigen Infos zu den Widgets.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D dering
                                    L
                                    L
                                    lesiflo
                                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                    #264
                                    @dering sagte:
                                    Hab mal Claude gefragt, da ist bei mir der MCP von iobroker und aura drin:
                                    Zu Jarvis → Aura: Grundsätzlich ja. Der Jarvis-Export enthält Layout, Tabs, Widgets und die verknüpften Datenpunkte, und für Aura habe ich direkten Zugriff. Die Datenpunkte lassen sich übernehmen. Bei den Widgets kommt es darauf an, ob es in Aura ein passendes Gegenstück gibt; Standardwidgets wie Schalter, Werte und Diagramme lassen sich meist direkt abbilden, Spezialwidgets nur ungefähr. Schick mir die Export-Datei und sag mir, in welches Aura-Layout das soll (Tablett oder Handy). Dann prüfe ich zuerst, was sich wie übertragen lässt, bevor ich etwas in Aura anlege.
                                    • N
                                      N
                                      Norb 0
                                      #265
                                      Änderungswünsche:
                                      Gibt es eine Möglichkeit sich "schöne" Tasten mit Icons zu bauen, diverse dynamische DP in den Vordergrund zu bringen usw. (siehe Beispiel-Bild)?
                                      Gut wäre auch noch ein Art Bildschirmschoner. Nach einer festgelegten Zeit der Inaktivität, wird ein z.B. Bereich aufgerufen. Wenn Maus oder Tastatur genutzt wird, geht's wieder zurück in den vorherigen Bereich. Ich habe das in der VIS-1 via Skript so gelöst.
                                        @MCU sagte:
                                        @dering sagte:
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #266
                                        @Andreas-Podlich Probier mal.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/aura-visualisierung/jarvis2aura
                                        Diskussion nur hier! : https://forum.iobroker.net/topic/84636/konvertierung-jarvis-aura
                                        • D
                                          D
                                          dering
                                          #267
                                          Stichtag 15.11. für Funktionswünsche, Stable Anfang Dezember geplant
                                          eine kurze Info zur weiteren Planung von Aura:
                                          Anfang Dezember soll die erste Stable-Version erscheinen.
                                          Bis dahin versuche ich, möglichst alle Funktionswünsche umzusetzen, die bis zum 15.11. als Issue auf GitHub erstellt wurden. Wie viele davon es in die Stable schaffen, hängt davon ab, wie schnell sie sich umsetzen lassen.
                                          Neue Funktionswünsche, die nach dem 15.11. eingehen, plane ich erst nach dem Stable-Release ein. Fehler werden natürlich weiterhin behoben, auch wenn sie später gemeldet werden.
                                          👉 Issues bitte hier anlegen: https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues
                                          Danke an alle, die bisher getestet, Fehler gemeldet und Ideen beigesteuert haben!
                                          Viele Grüße
                                          84.2k
