  4. Test Adapter Aura
Test Adapter Aura
374 Beiträge 45 Kommentatoren 41.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • Andreas PodlichA
    Andreas PodlichA
    Andreas Podlich
    #253
    Moin... Wie schaut eigentlich aktuell der Stand zum importieren einer Jarvis Konfiguration aus? Ist das nun ohne weiteres möglich? Wenn ja, wie? Danke.
    D M 2 Antworten Letzte Antwort
    • flkontaktF
      flkontaktF
      flkontakt
      schrieb am zuletzt editiert von flkontakt
      #254
      Hallo zusammen, hat jemand einen Tipp, wie ich die Schriftgröße der markierten Werte ändern kann? Widget Diagramm-Verteilung
      • wendy2702W wendy2702
        @dering sagte:
        könntest du dafür ein issue aufmachen, dann erweitere ich die Möglichkeit auch per DP die Größe vorzugeben.
        https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/762
        @dering sagte:
        Was kann man mit SayIt? Nennen mal Beispiele
        Sayit kann man für Sprachansagen benutzen die über verschiedenen wege generiert werden können.
        In der Sayit Instanz gibt es dann folgende Möglichkeiten die man auswählen kann:
        Um Aktuell eine Ansage in VIS2 zu bekommen sieht die Einstellung wie folgt aus und mit dem "FFFFFFFF" erfolgt die Ansage auf jedem Gerät das eine VIS2 Ansicht geöffnet hat.
        D
        D
        dering
        #255
        @wendy2702 sagte:
        Sayit
        Wenn du weiterhin Interesse dafür hast, erstelle bitte ein Issue mit einem Beispiel/Anwendungsfall, dann schauen wir mal :).
        Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
        wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • B beetle-fan
          Eine Frage zum Widget "Diagramm (Erweitert)": kann ich Start und Endzeitpunkt fixieren? Ich habe eine Visualisierung für mein Balkonkraftwerk erstellt, ich möchte nur den Zeitraum von 6 bis 20 Uhr angezeigt bekommen (weil davor und danach passiert da nix...).
          D
          D
          dering
          #256
          @beetle-fan Aktuell noch nicht – mit „Tagesnavigation“ + „startet auf Heute“ siehst du immer den heutigen Tag (0–24 Uhr). Erstelle gerne ein Feature Request in github.
          • Andreas PodlichA Andreas Podlich
            D
            D
            dering
            #257
            @Andreas-Podlich Da hab ich keine Aktien drin. @mcu hatte das vorangetrieben. Ich weiß aber, dass er gesundheitlich angeschlagen war. Wenn er wieder fit ist, wirds da sicher weitergehen.
            • flkontaktF flkontakt
              D
              D
              dering
              #258
              @flkontakt Du kannst mal versuchen über die Console das richtige css finden. Wenn du nicht fündig wirst, erstelle ein Feature Request.
                M
                M
                MCU
                #259
                @Andreas-Podlich Aufgrund einiger Änderungen bei mir (keine Zeit, KH, usw.) und aura, sind die Kontrollen für die Umwandlung von jarvis -> aura aufwendiger geworden.
                Bin dran, Test-Version wird in den nächsten Tagen kommen.
                Andreas PodlichA 1 Antwort Letzte Antwort
                • D dering
                  @wendy2702 sagte:
                  Sayit
                  wendy2702W
                  wendy2702W
                  #260
                  @dering ok.
                  Mache ich
                  • M MCU
                    Andreas PodlichA
                    Andreas PodlichA
                    Andreas Podlich
                    #261
                    @MCU sagte:
                    @dering sagte:
                    Danke euch beiden! Ich warte gespannt!
                    Ggf wäre eine Umwandlung des json exports von jarvis mit KI ins Aura Format möglich? Dazu müsste man natürlich nur das Format der entsprechenden Widgets, Geräte etc von Aura kennen, dann sollte das doch auch so möglich sein?
                    Aber sobald es einen Test gibt hier, würde ich es auch ausprobieren.
                    • L
                      L
                      lesiflo
                      #262
                      @andreas-podlich: Eventuell geht das ja mit dem MCP Server von Aura, das man dem sagt nimm das json und wandle es in "Aura" um.
                      @dering: Währe das nicht eine Option ?
                      • D
                        D
                        dering
                        #263
                        @lesiflo @andreas-podlich das ist ganz sicher möglich. Wie gut die KI das json von jarvis versteht weiß ich nicht. Nutzt man den MCP von Aura, bekommt die KI alle notwendigen Infos zu den Widgets.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D dering
                          L
                          L
                          lesiflo
                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                          #264
                          @dering sagte:
                          Hab mal Claude gefragt, da ist bei mir der MCP von iobroker und aura drin:
                          Zu Jarvis → Aura: Grundsätzlich ja. Der Jarvis-Export enthält Layout, Tabs, Widgets und die verknüpften Datenpunkte, und für Aura habe ich direkten Zugriff. Die Datenpunkte lassen sich übernehmen. Bei den Widgets kommt es darauf an, ob es in Aura ein passendes Gegenstück gibt; Standardwidgets wie Schalter, Werte und Diagramme lassen sich meist direkt abbilden, Spezialwidgets nur ungefähr. Schick mir die Export-Datei und sag mir, in welches Aura-Layout das soll (Tablett oder Handy). Dann prüfe ich zuerst, was sich wie übertragen lässt, bevor ich etwas in Aura anlege.
                          • N
                            N
                            Norb 0
                            #265
                            Änderungswünsche:
                            Gibt es eine Möglichkeit sich "schöne" Tasten mit Icons zu bauen, diverse dynamische DP in den Vordergrund zu bringen usw. (siehe Beispiel-Bild)?
                            Gut wäre auch noch ein Art Bildschirmschoner. Nach einer festgelegten Zeit der Inaktivität, wird ein z.B. Bereich aufgerufen. Wenn Maus oder Tastatur genutzt wird, geht's wieder zurück in den vorherigen Bereich. Ich habe das in der VIS-1 via Skript so gelöst.
                              @MCU sagte:
                              @dering sagte:
                              M
                              M
                              MCU
                              #266
                              @Andreas-Podlich Probier mal.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/aura-visualisierung/jarvis2aura
                              Diskussion nur hier! : https://forum.iobroker.net/topic/84636/konvertierung-jarvis-aura
                              • D
                                D
                                dering
                                #267
                                Stichtag 15.11. für Funktionswünsche, Stable Anfang Dezember geplant
                                eine kurze Info zur weiteren Planung von Aura:
                                Anfang Dezember soll die erste Stable-Version erscheinen.
                                Bis dahin versuche ich, möglichst alle Funktionswünsche umzusetzen, die bis zum 15.11. als Issue auf GitHub erstellt wurden. Wie viele davon es in die Stable schaffen, hängt davon ab, wie schnell sie sich umsetzen lassen.
                                Neue Funktionswünsche, die nach dem 15.11. eingehen, plane ich erst nach dem Stable-Release ein. Fehler werden natürlich weiterhin behoben, auch wenn sie später gemeldet werden.
                                👉 Issues bitte hier anlegen: https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues
                                Danke an alle, die bisher getestet, Fehler gemeldet und Ideen beigesteuert haben!
                                Viele Grüße
                                • icebearI
                                  icebearI
                                  icebear
                                  #268
                                  Kurze Frage: Wie kann ich z.B einen Wert (z.B. Verbrauch) so anzeigen lassen, das wenn der Wert unter 1000 ist als Wh und über 1000 als KWh angezeigt wird?
                                  Mit dem Werte Faktor kann ja nur entweder das eine oder das andres eingestellt werden, ich möchte aber das der Wert unter 1000 als Wh und über 1000 als KWh angezeigt wird
                                  L L D 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • icebearI icebear
                                    L
                                    L
                                    lesiflo
                                    #269
                                    @icebear sagte:
                                    Ich glaube nicht, daß das mit Aura direkt geht. Must wohl ein kleines Script dafür anlegen oder per Issue danach fragen.
                                    • icebearI icebear
                                      L
                                      L
                                      ltsalvatore
                                      schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                                      #270
                                      @icebear sagte:
                                      @lesiflo sagte:
                                      @icebear sagte:
                                      sollte mit einem universal widget und entsprechenden bedingungen gehen.
                                      • icebearI
                                        icebearI
                                        icebear
                                        #271
                                        Ok, ich habs mit dem Werte-Widget gelöst. Dort kann man optional zu DP auch ein HTML Template für die Anzeige erstellen, die da wäre:
                                        <div style="font-family: inherit; display: inline-flex; align-items: baseline; gap: 4px;">
                                            <!-- Anzeige, wenn Wert unter 1000 Wh -->
                                            <span style="display: {{ senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW < 1000 ? 'inline' : 'none' }};">
                                                {{ senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW | round(0) }} Wh
                                            </span>
                                            <!-- Anzeige, wenn Wert 1000 Wh oder mehr -->
                                            <span style="display: {{ senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW >= 1000 ? 'inline' : 'none' }};">
                                                {{ senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW / 1000 | round(2) }} kWh
                                            </span>
                                        </div>
                                        • icebearI icebear
                                          D
                                          D
                                          dering
                                          #272
                                          @icebear
                                          im nächsten release enthalten
                                          84.2k
