Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
Wow, du hast Recht. Scheinbar unabsichtlich. Ich schau später mal, aber das könnte das Problem gewesen sein. Das Problem sitzt ja bekanntlich vor dem Bildschirm.
Heißt dann aber, dass das Theme nur automatisch angezeigt wird, nicht wenn per Hand das Layout geändert wird?
@patricknitsch sagte:
Heißt dann aber, dass das Theme nur automatisch angezeigt wird, nicht wenn per Hand das Layout geändert wird?Nö, eher
- layout ändern
- Neuberechnen von items (dauert wohl ein paar ms) oder es wird noch was verschickt. weshalb das doppelte Done nicht das update der items unterdrückt
- Update der items
- Color update wurde vom doppelten done vom item update unterdrückt
Beim startup wird soviel verschickt und auch mehrfach das ich das da nicht ganz nachvollziehen kann, Aber dabei scheint das weather update von einem doppelten done verschluckt worden zu sein, dafür ist das color update durchgegangen.
Das Problem betrifft nur externen Broker - der interne Broker verschickt bei einem subscript auf /# und /topic/# nur 1 mal eine nachricht - der externe schickt eine für /# und /topic/#. Das ist nur ein Beispiel.
Zu den Verzögerungen
der erweitere Screensaver braucht einiges an Zeit um sich aufzubauen - nachdem der erhalt der nachricht bestätigt wurde, kommt wärend dieser Zeit eine weiteres update, kann das zu fehlern führen. Daher wird nur alle 3 Sekunden ein update an den Screensaver geschickt. Das ist soweit kein Problem, ausser du hast wirklich sehr häufige updates, dann kann ein reaktion auf einen geschalteten State schon mal 5 Sekunden dauern (3 sekunden verzögerung, 2 Sekunden für übertragung und darstellung)
Passt. 👍
@tt-tom
was sollen wir mit[config-manager] Optional: ACTUALmachen, ich hab davon einen haufen einträge im log beim startup und kein bock den benannten fehler zu beheben :Dnspanel-lovelace-ui.0 2026-10-15 11:35:24.151 info [config-manager] Optional: ACTUAL: alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Favorite, channel role: select - not found, using SET instead (searching for type: ["number","string"], role: ["value.mode.select"]) nspanel-lovelace-ui.0 2026-10-15 11:35:24.148 info [config-manager] Optional: ACTUAL: alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.customMode, channel role: select - not found, using SET instead (searching for type: ["number","string"], role: ["value.mode.select"])oder einfach lassen?
Ist ein Eintrag der den Rückfall auf set beschreibt, wenn actual nicht da ist. -
@tt-tom
was will den der plöstzlich
nspanel-lovelace-ui.0 2026-10-15 16:56:26.125 info [config-manager] Optional: ACTUAL: alias.0.NSPanel.Garten.horstLos, channel role: socket - not found, using SET instead (searching for type: "boolean", role: "sensor.switch") nspanel-lovelace-ui.0 2026-10-15 16:56:26.155 info [config-manager] Optional: ACTUAL: alias.0.NSPanel.Garten.horstNoRasenkante, channel role: socket - not found, using SET instead (searching for type: "boolean", role: "sensor.switch") nspanel-lovelace-ui.0 2026-10-15 16:56:26.229 info [config-manager] Optional: ACTUAL: alias.0.NSPanel.GartenWasser.rasenTimer, channel role: socket - not found, using SET instead (searching for type: "boolean", role: "sensor.switch") nspanel-lovelace-ui.0 2026-10-15 16:56:26.258 info [config-manager] Optional: ACTUAL: alias.0.NSPanel.GartenWasser.blumenTimer, channel role: socket - not found, using SET instead (searching for type: "boolean", role: "sensor.switch")
in scriptversion 0.21.3
war vorher nicht so..ja ist ne info ist mir klar..
erst mal vielen Dank für diesen Adapter.
Mit den Adapter habe ich mich getraut mein Panel, das gefühlt schon Jahre in meiner Schublade liegt, zu flashen und die ersten Seiten zu erstellen.
Wenn ihr gerade beim Screensaver seit, wird es hier eine Möglichkeit geben das der Bildschirm sich nach einer eingestellten Zeit ausschaltet?
Da ich gerne auch meine Audio mit dem Panel steuern würde, aber mich nicht getraue den Skript manuell anzupassen, wann denkt ihr wird CardMedia über den Adapter einstellbar zu Verfügung stehen?
Vielen Dank und Grüße :-)
Dazu musst du die Helligkeit für Standby auf 0 setzen, denke daran das Tag und Nacht Einstellung gibt. Alles zu finden in den Serviceseiten auf dem Panel oder in den Datenpunkten zum Panel.
Wollte nächste Woche das Projekt starten. Aktuell liegt aber noch der frische Screensaver auf dem Tisch und hat Prio1.
Liebe Community,
Ich bin gerade dabei an der Admin-Oberfläche weiterzuarbeiten, sprich die cradMedia in die PageConfig hinzuzufügen, kleine Verbesserungen und Bugs zu beseitigen.
Auf der ToDo steht auch das Neue "SECRETS", die zentrale Zugriffsteuerung, wo alle Passwörter, Zugänge usw. zentral Verwaltet werden. Zu finden im neuen Admin 8 unter System. Wie seht ihr das, ist dieses Feature sinnvoll für euch oder tragt ihr lieber Passwörter direkt in die Instanzen?
Was mich auch interessiert. Wo fehlen noch Einstellmöglichkeiten die im Script vorhanden sind, aber nicht im Admin.
Nebenbei wird auch das Wiki mal wieder auf einen aktuellen Stand gebracht. Wenn die Version raus ist, gibt’s hier einen extra Post zu.
Freuen mich über jedes Feedback, dass euch die Arbeit mit dem Adapter leichter macht.
@tt-tom Wenn man zentrale Verwaltungen hat, auf die viele zugreifen, macht das absolut Sinn. Ein Beispiel bei mir ist mein zentraler MQTT-Broker. Auf den greifen der nspanel-Adapter zu, sowie der shelly-, sonoff- und mqtt-Adapter. Warum hier 5 mal dasselbe eintragen? Ebenso Passwörter für Geräteoberflächen(tasmota, shelly, awtrix - sofern man es nutzt). Und das sind ja nur Beispiele, die bei mir zum tragen kommen.
Zu den Einstellung kam ja schon viel Komfort mit dem Screensaver dazu. Ich muss mir mal erstmal Zeit nehmen, alle Funktionen richtig auszuprobieren. Aber das, was ich bisher schon getestet habe, ist schon wirklich nice. Da habt ihr einen super Job gemacht.
INFO
Wir haben heute die Beta Version von Berry und Tasmota auf stable gesetzt.
Berry wird auf 11 gesetzt und Tasmota auf 15.3.0
Ihr müsst die Updates nicht unbedingt machen und könnt auf euren aktuellen bleiben, die Versionen laufen hier seit gut einem halben Jahr stabil.
NEW RELEASE
Mit dem neuen Release wird als neues Feature "SECRETS" eingeführt in
MQTT-Einstellungen
und in der PageQR das Wlan-Passwort
Wenn ihr das neue Feature nutzen wollt müsst ihr zuerst unter System -> Zugangsdaten die Schlüssel anlegen, danach könnt ihr diese im Adapter nutzen. Wenn ihr die alten Daten aus dem Adapter löschen wollt, müssen vor der Auswahl des Schlüssels die Felder gelöscht werden. Durch Auswahl eines Schlüssels, werden die alten Felder deaktiviert.
Fragen, wie immer hier.
1.5.0 (2026-10-20)
- (ticaki) screensaver: weather forecast items (2 values) no longer lose icon and weekday when the temperature is 0°
- (ticaki) panel: a repeated acknowledgement from tasmota (bad wifi, mqtt broker like mosquitto 2) no longer drops the next message - e.g. screensaver colors and weather updates got lost
- (ticaki) mqtt: no overlapping subscriptions at the broker anymore, so every message arrives only once
- (ticaki) templates: brightsky bottom items show the hourly weather icon again (brightsky sets role
textonhourly.xx.icon), unknown weather icons fall back toalert-circle-outline - (tt-tom17) admin: the MQTT login of an external broker, the Tasmota WebUI password and the wifi password of a QR page can come from the central credentials (Admin → System settings → Credentials). Optional - without a selection the fields keep working as before. Only the id is stored; changed values restart the adapter, renaming a credential does not
- (tt-tom17) fix: the Tasmota WebUI password field of the MQTT settings stored the change event instead of the typed text
Hi zusammen,
ich wollte soeben noch ein weiteres NSPanel in Betrieb nehmen. Tasmota aufgespielt wie immer - leider kommt im Adapter unter Initialisierung immer eine rote Fehlermeldung "Anfrage an das Panel fehlgeschlagen".
Hat jemand diese Meldung schonmal gehabt? Installation von Tasmota wie gehabt durchgeführt.
Adapter Vers. v1.3.0
Tasmota: 16.0.0 (release-nspanel)Auf die Tasmota Web Oberfläche komme ich ohne Probleme.
Danke für eure Hilfe.
Hi zusammen,
@13patrick37
Hat sich die IP noch mal geändert nach dem Tasmota Update. Bitte noch einmal prüfen.Bricht er gleich ab, also nach dem Klick oder schafft er noch Schritt 1?
Zeig mal dein log wenn’s geht im debug Modus.
da sollte afaik immer was im log stehen wenn der admin die initi abbricht - und ich hab nohc nen timing fehler beim screensaver verlassen gefunden - gefixt in aktueller main (der spielt aber nur ne role wenn man zittert :D 3 klicks konnten in einer schwarzen seite enden)
Habe es mit dem Befehl "SetOption128 1" in der Tasmota Konsole gelöst.
Er hat immer nach irgendeinem Web-Passwort gefragt.Jetzt scheint es zu gehen. :)
@13patrick37
Hast du bei Tasmota eins vergeben oder du hast bei dem MQTT Einstellungen im Admin den Haken gesetzt bei Tasmota WebUI ??Welche Tasmota Version hast du installiert??
