  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
1.4k Beiträge 40 Kommentatoren 521.2k Aufrufe 39 Beobachtet
  • patricknitschP
    patricknitschP
    patricknitsch
    #1360
    Wow, du hast Recht. Scheinbar unabsichtlich. Ich schau später mal, aber das könnte das Problem gewesen sein. Das Problem sitzt ja bekanntlich vor dem Bildschirm.
    Heißt dann aber, dass das Theme nur automatisch angezeigt wird, nicht wenn per Hand das Layout geändert wird?
    Systeme:
    • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole, PBS und Nextcloud
    • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
    • RPi4 mit Octoprint
    Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
    • T ticaki
      Hast du als Thema Vulcano eingestellt? Der Advanced unterstützt keine Hintergrundfarben.
      T
      T
      TT-Tom
      #1361
      @ticaki
      Vulcano passt bei mir und zeigt dann einen roten Screen.
      Das Ding hat schon so viele Funktionen, da vergisst man schon wieder was das alles kann.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Dokumentation
      https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
      • patricknitschP patricknitsch
        T
        T
        ticaki
        #1362
        @patricknitsch sagte:
        Nö, eher
        1. layout ändern
        2. Neuberechnen von items (dauert wohl ein paar ms) oder es wird noch was verschickt. weshalb das doppelte Done nicht das update der items unterdrückt
        3. Update der items
        4. Color update wurde vom doppelten done vom item update unterdrückt
        Beim startup wird soviel verschickt und auch mehrfach das ich das da nicht ganz nachvollziehen kann, Aber dabei scheint das weather update von einem doppelten done verschluckt worden zu sein, dafür ist das color update durchgegangen.
        Das Problem betrifft nur externen Broker - der interne Broker verschickt bei einem subscript auf /# und /topic/# nur 1 mal eine nachricht - der externe schickt eine für /# und /topic/#. Das ist nur ein Beispiel.
        Zu den Verzögerungen
        der erweitere Screensaver braucht einiges an Zeit um sich aufzubauen - nachdem der erhalt der nachricht bestätigt wurde, kommt wärend dieser Zeit eine weiteres update, kann das zu fehlern führen. Daher wird nur alle 3 Sekunden ein update an den Screensaver geschickt. Das ist soweit kein Problem, ausser du hast wirklich sehr häufige updates, dann kann ein reaktion auf einen geschalteten State schon mal 5 Sekunden dauern (3 sekunden verzögerung, 2 Sekunden für übertragung und darstellung)
        Spenden
        • patricknitschP
          patricknitschP
          patricknitsch
          #1363
          Passt. 👍
          Systeme:
          • T
            T
            ticaki
            #1364
            @tt-tom
            was sollen wir mit [config-manager] Optional: ACTUAL machen, ich hab davon einen haufen einträge im log beim startup und kein bock den benannten fehler zu beheben :D
            nspanel-lovelace-ui.0
            	2026-10-15 11:35:24.151	info	[config-manager] Optional: ACTUAL: alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Favorite, channel role: select - not found, using SET instead (searching for type: ["number","string"], role: ["value.mode.select"])
            	2026-10-15 11:35:24.148	info	[config-manager] Optional: ACTUAL: alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.customMode, channel role: select - not found, using SET instead (searching for type: ["number","string"], role: ["value.mode.select"])
            oder einfach lassen?
            Ist ein Eintrag der den Rückfall auf set beschreibt, wenn actual nicht da ist.
            Spenden
            • T ticaki
              @tt-tom
              T
              T
              TT-Tom
              #1365
              @ticaki
              Meldung lassen, kommt ja nur beim Start.
              Wenn Mann den Alias nicht richtig anlegen will, muss er damit leben 😘🤭
              Gruß Tom
              Public Transport
              • arteckA
                arteckA
                arteck
                #1366
                was will den der plöstzlich
                2026-10-15 16:56:26.125	info	[config-manager] Optional: ACTUAL: alias.0.NSPanel.Garten.horstLos, channel role: socket - not found, using SET instead (searching for type: "boolean", role: "sensor.switch")
                2026-10-15 16:56:26.155	info	[config-manager] Optional: ACTUAL: alias.0.NSPanel.Garten.horstNoRasenkante, channel role: socket - not found, using SET instead (searching for type: "boolean", role: "sensor.switch")
                2026-10-15 16:56:26.229	info	[config-manager] Optional: ACTUAL: alias.0.NSPanel.GartenWasser.rasenTimer, channel role: socket - not found, using SET instead (searching for type: "boolean", role: "sensor.switch")
                2026-10-15 16:56:26.258	info	[config-manager] Optional: ACTUAL: alias.0.NSPanel.GartenWasser.blumenTimer, channel role: socket - not found, using SET instead (searching for type: "boolean", role: "sensor.switch")
                in scriptversion 0.21.3
                war vorher nicht so..ja ist ne info ist mir klar..
                • arteckA arteck
                  T
                  T
                  TT-Tom
                  #1367
                  @arteck
                  Hat mit der Scriptversion nichts zu tun.
                  Dein Alias hat kein ACTUAL und nutzt jetzt SET dafür. Ist nur ein Hinweis das der Alias der Regel nicht entspricht.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • C
                    C
                    claus1993
                    #1368
                    erst mal vielen Dank für diesen Adapter.
                    Mit den Adapter habe ich mich getraut mein Panel, das gefühlt schon Jahre in meiner Schublade liegt, zu flashen und die ersten Seiten zu erstellen.
                    Wenn ihr gerade beim Screensaver seit, wird es hier eine Möglichkeit geben das der Bildschirm sich nach einer eingestellten Zeit ausschaltet?
                    Da ich gerne auch meine Audio mit dem Panel steuern würde, aber mich nicht getraue den Skript manuell anzupassen, wann denkt ihr wird CardMedia über den Adapter einstellbar zu Verfügung stehen?
                    Vielen Dank und Grüße :-)
                    • C claus1993
                      T
                      T
                      TT-Tom
                      #1369
                      @claus1993 sagte:
                      Dazu musst du die Helligkeit für Standby auf 0 setzen, denke daran das Tag und Nacht Einstellung gibt. Alles zu finden in den Serviceseiten auf dem Panel oder in den Datenpunkten zum Panel.
                      Wollte nächste Woche das Projekt starten. Aktuell liegt aber noch der frische Screensaver auf dem Tisch und hat Prio1.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T
                        T
                        TT-Tom
                        #1370
                        Liebe Community,
                        Ich bin gerade dabei an der Admin-Oberfläche weiterzuarbeiten, sprich die cradMedia in die PageConfig hinzuzufügen, kleine Verbesserungen und Bugs zu beseitigen.
                        Auf der ToDo steht auch das Neue "SECRETS", die zentrale Zugriffsteuerung, wo alle Passwörter, Zugänge usw. zentral Verwaltet werden. Zu finden im neuen Admin 8 unter System. Wie seht ihr das, ist dieses Feature sinnvoll für euch oder tragt ihr lieber Passwörter direkt in die Instanzen?
                        Was mich auch interessiert. Wo fehlen noch Einstellmöglichkeiten die im Script vorhanden sind, aber nicht im Admin.
                        Nebenbei wird auch das Wiki mal wieder auf einen aktuellen Stand gebracht. Wenn die Version raus ist, gibt’s hier einen extra Post zu.
                        Freuen mich über jedes Feedback, dass euch die Arbeit mit dem Adapter leichter macht.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • patricknitschP
                          patricknitschP
                          patricknitsch
                          #1371
                          @tt-tom Wenn man zentrale Verwaltungen hat, auf die viele zugreifen, macht das absolut Sinn. Ein Beispiel bei mir ist mein zentraler MQTT-Broker. Auf den greifen der nspanel-Adapter zu, sowie der shelly-, sonoff- und mqtt-Adapter. Warum hier 5 mal dasselbe eintragen? Ebenso Passwörter für Geräteoberflächen(tasmota, shelly, awtrix - sofern man es nutzt). Und das sind ja nur Beispiele, die bei mir zum tragen kommen.
                          Zu den Einstellung kam ja schon viel Komfort mit dem Screensaver dazu. Ich muss mir mal erstmal Zeit nehmen, alle Funktionen richtig auszuprobieren. Aber das, was ich bisher schon getestet habe, ist schon wirklich nice. Da habt ihr einen super Job gemacht.
                          Systeme:
                          • T
                            T
                            TT-Tom
                            #1372
                            INFO
                            Wir haben heute die Beta Version von Berry und Tasmota auf stable gesetzt.
                            Berry wird auf 11 gesetzt und Tasmota auf 15.3.0
                            Ihr müsst die Updates nicht unbedingt machen und könnt auf euren aktuellen bleiben, die Versionen laufen hier seit gut einem halben Jahr stabil.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T
                              T
                              TT-Tom
                              #1373
                              NEW RELEASE
                              Mit dem neuen Release wird als neues Feature "SECRETS" eingeführt in
                              MQTT-Einstellungen
                              und in der PageQR das Wlan-Passwort
                              Wenn ihr das neue Feature nutzen wollt müsst ihr zuerst unter System -> Zugangsdaten die Schlüssel anlegen, danach könnt ihr diese im Adapter nutzen. Wenn ihr die alten Daten aus dem Adapter löschen wollt, müssen vor der Auswahl des Schlüssels die Felder gelöscht werden. Durch Auswahl eines Schlüssels, werden die alten Felder deaktiviert.
                              Fragen, wie immer hier.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T
                                T
                                ticaki
                                #1374
                                1.5.0 (2026-10-20)
                                • (ticaki) screensaver: weather forecast items (2 values) no longer lose icon and weekday when the temperature is 0°
                                • (ticaki) panel: a repeated acknowledgement from tasmota (bad wifi, mqtt broker like mosquitto 2) no longer drops the next message - e.g. screensaver colors and weather updates got lost
                                • (ticaki) mqtt: no overlapping subscriptions at the broker anymore, so every message arrives only once
                                • (ticaki) templates: brightsky bottom items show the hourly weather icon again (brightsky sets role text on hourly.xx.icon), unknown weather icons fall back to alert-circle-outline
                                • (tt-tom17) admin: the MQTT login of an external broker, the Tasmota WebUI password and the wifi password of a QR page can come from the central credentials (Admin → System settings → Credentials). Optional - without a selection the fields keep working as before. Only the id is stored; changed values restart the adapter, renaming a credential does not
                                • (tt-tom17) fix: the Tasmota WebUI password field of the MQTT settings stored the change event instead of the typed text
                                Spenden
                                • 1
                                  13patrick37
                                  #1375
                                  Hi zusammen,
                                  ich wollte soeben noch ein weiteres NSPanel in Betrieb nehmen. Tasmota aufgespielt wie immer - leider kommt im Adapter unter Initialisierung immer eine rote Fehlermeldung "Anfrage an das Panel fehlgeschlagen".
                                  Hat jemand diese Meldung schonmal gehabt? Installation von Tasmota wie gehabt durchgeführt.
                                  Adapter Vers. v1.3.0
                                  Tasmota: 16.0.0 (release-nspanel)
                                  Auf die Tasmota Web Oberfläche komme ich ohne Probleme.
                                  Danke für eure Hilfe.
                                  • T
                                    T
                                    ticaki
                                    #1376
                                    Tasmota version 16.0.0 - keine Ahnung ob die geht.
                                    Meine Panels laufen alle auf 15.0.1 und die von Tom auf 15.3
                                    EDIT: eines meiner Panel scheint auch schon auf 15.5 zu sein.
                                    EDIT2: Da sollte im log aber eine informativere Meldung sein.
                                    Spenden
                                    • 1 13patrick37
                                      Hi zusammen,
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #1377
                                      @13patrick37
                                      Hat sich die IP noch mal geändert nach dem Tasmota Update. Bitte noch einmal prüfen.
                                      Bricht er gleich ab, also nach dem Klick oder schafft er noch Schritt 1?
                                      Zeig mal dein log wenn’s geht im debug Modus.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T
                                        T
                                        ticaki
                                        #1378
                                        da sollte afaik immer was im log stehen wenn der admin die initi abbricht - und ich hab nohc nen timing fehler beim screensaver verlassen gefunden - gefixt in aktueller main (der spielt aber nur ne role wenn man zittert :D 3 klicks konnten in einer schwarzen seite enden)
                                        Spenden
                                        • 1
                                          13patrick37
                                          #1379
                                          Habe es mit dem Befehl "SetOption128 1" in der Tasmota Konsole gelöst.
                                          Er hat immer nach irgendeinem Web-Passwort gefragt.
                                          Jetzt scheint es zu gehen. :)
                                          84.2k
