SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
bei mir ist noch immer Tasmota 15.0.1 drauf, darf man das schon updaten?
da war ja mal was gegen Berry flashen, im aktuellen Script 5.1.1.10 wird ja von Tasmota 15.5.0 geschrieben?Ich bin bei 15.6.0 und die Dinger sind absolut stabil. Es waren nur 1 oder 2 Tasmota-Versionen nach der 15.0.1 die permanent ins Safelog gefallen sind.
Ich habe gestern auf jscontroller 7.25 aktualisiert und anschließend den Javascript-Adapter auf 10.4.4. aktualisiert. Seitdem funktioniert mein Panel nicht mehr. Fehlermeldung im Protokoll: "Please wait a few seconds longer when launching the NSPanel. Not all parameters are loaded yet." Es wurde nichts verändert, Script-Version ist 5.1.1.10. Es wurde ansonsten gar nichts verändert, weder am Script, noch an irgendwelchen Adaptern noch am Panel selbst. Hat jemand das gleiche Problem?
Das hab ich auch, allerdings nur einem Panel, das andere funktioniert einwandfrei obwohl beide fast die gleiche Konfiguration haben.
Ich starte dann das Panel einfach neu und dann sind die Fehlermeldungen weg.
@icebear Danke für die Rückmeldung. Ich habe das Panel neugestartet (Tasmota-Konsole), den MQTT-Adapter sowie das Script gestoppt und neu gestartet - immer die gleiche Fehlermeldung. Im Display selbst wird "TFT-Firmware-Update" angezeigt, es passiert aber nichts, egal wo ich drauf drücke. Die Relais schalten über die Tasten.
Zeige mal das log aus der Tasmota Konsole, wenn das Panel startet. Irgendwann müsste da eine Startup Meldung kommen.
muss ich aktualisieren
Ja, da stehen aber ne ganze Menge IP und MAC Adressen mit drin, weiß nicht, ob ich das hier veröffentliche möchte (?)
HA, witzig. Jetzt habe ich Tasmota 2x neugestartet - und nun funktioniert es wieder. Thema also erledigt.
Das sind ja sicher lokale IP-Adressen, daher nicht sicherheitsrelevant. Das gleiche gilt für die MAC: die identifiziert ja nur jedes Netzwerkgerät eindeutig. Es gibt aber keine Registrierung auf deinen Namen. MAC kann man auch problemlos auf einem PC umschreiben und damit „fälschen“. Hatte ich damals an der FH gemacht, damit mein Notebook ins Internet konnte :P
ich habe leider keine Informationen darüber gefunden, ob man eine Fußbodenheizung mit dem NSPanel steuern kann.
Ist das möglich?
Braucht man dafür einen zusätzlichen WLAN‑Stellantrieb, oder kann man die gewünschte Temperatur über die zwei Schalter am NSPanel stufenweise einstellen?
Danke! -
Wenn du ein normalen Stellantrieb - also nur auf/zu hast und ein kabel vom nspanel zum Stellantrieb liegt, kannst du das mit dem internen Relais steuern - aber das braucht zusätzliche logik/script. Irgendwas muß dem relais ja sagen das es auf/zu gehen soll.
Ich hab das so bei mir gemacht - shelly 2 pm oder ist das 2.5 pm - 4 stück für 8 Stellantriebe.
Ist das möglich?
Danke! -
@andre1de
Hi Andre,
evtl. ist das etwas für Dich für die Fussbodenheizung :
https://forum.iobroker.net/topic/52373/neu-entwickelter-heizungs-controller-für-elv-hmip-vdmotBei Fragen einfach bei mir melden
Viele Grüße Werner -
Ok, super! Und wie zuverlässig ist die Temperaturmessung des eingebauten Sensors im pspanel?
Da du für eine Heizungssteuerung nur z.B. 20-22 oder wie ich 22-23°C ist das nspanel ausreichend - vorallem wenn du bedenkst das ich z.B. in meinem Wohnzimmer ohne weiteres 24-21,5 grad messen kann je nachdem wo ich messe. Du mußt den Tasmota richtig einstellen, das gebe ich dann aber an @armilar ab - damit kenne ich mich nicht so gut aus.
der widerstand sollte schon eingestellt sein - aber wie gesagt @armilar
Danke nochmal! Ich werde es probieren.
Eigentlich wollte ich das NSPanel nur für die Alarmanlage nutzen, aber ich habe keinen Platz an der Wand dafür. Deshalb ist meine Idee, das Panel an der Stelle des bereits vorhandenen Thermostats einzubauen und es gleichzeitig als Anzeige für die Alarmanlage und zur Steuerung der Fußbodenheizung zu verwenden. Ich weiß aber noch nicht, wie ich die beiden Tasten am Panel sinnvoll nutzen kann, aber so wichtig ist es erst auch nicht.
