lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 11.0m Aufrufe 260 Beobachtet
  • F
    F
    Foggy
    #8115
    Danke schon einmal für die Idee. Als Info-Item habe ich es jetzt hinbekommen. Kann ich dem Item auch noch beibringen, dass es den Button-DP oder einen anderen Schalter-DP triggert?
    { id: 'alias.0.NSPanel.modus-Button', name: "getState('0_userdata.0.modus-Text').val" },
    • F Foggy
      T
      T
      TT-Tom
      #8116
      @Foggy
      Das geht leider nicht ist ja nur als Info programmiert. Man könnte daneben einen Button „Next“ setzen, den du zum weiterschalten nutzt.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Dokumentation
      https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
      • F
        F
        Foggy
        #8117
        Schade, ich hatte gehofft, dass man einen Cycle-Button mit irgendeinem Trick erstellen kann um schnell auf einer Übersichtsseite durch die Modi zu schalten. Einen zusätzlichen Button wollte ich gerade vermeiden ;)
        • F
          F
          Foggy
          #8118
          Falls noch jemand es probieren möchte: ich habe noch ein bisschen probiert und jetzt einen Cycle-Button mit 3 Stati erzeugt mit Hilfe eines Blockly. Das ganze auf einen Alias vom Typ Steckdose mit zusätzlichem BUTTONTEXT der mit dem Blocky gefüttert wird (test-text). Je Status wird der korrekte Text angezeigt. Allerdings gibt es nur zwei Icons. Status 0 hat ein eigenes, während 1 und 2 sich das zweite teilen müssen, ebenso die Farben. Für einen Button wie z.B. Off->On->Auto kann ich damit leben:
          { id: 'alias.0.Modus', name: "getState('0_userdata.0.test-text').val", icon: 'lightbulb', icon2: 'lightbulb-off', onColor:MSYellow, offColor: HMIOff}
          • A
            A
            australien
            schrieb am zuletzt editiert von australien
            #8119
            bei mir ist noch immer Tasmota 15.0.1 drauf, darf man das schon updaten?
            da war ja mal was gegen Berry flashen, im aktuellen Script 5.1.1.10 wird ja von Tasmota 15.5.0 geschrieben?
            • A australien
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #8120
              @australien
              Ich bin bei 15.6.0 und die Dinger sind absolut stabil. Es waren nur 1 oder 2 Tasmota-Versionen nach der 15.0.1 die permanent ins Safelog gefallen sind.
              • B
                B
                beetle-fan
                #8121
                Ich habe gestern auf jscontroller 7.25 aktualisiert und anschließend den Javascript-Adapter auf 10.4.4. aktualisiert. Seitdem funktioniert mein Panel nicht mehr. Fehlermeldung im Protokoll: "Please wait a few seconds longer when launching the NSPanel. Not all parameters are loaded yet." Es wurde nichts verändert, Script-Version ist 5.1.1.10. Es wurde ansonsten gar nichts verändert, weder am Script, noch an irgendwelchen Adaptern noch am Panel selbst. Hat jemand das gleiche Problem?
                ioBroker in LXC auf Proxmox (Intel NUC) | CCU3 mit OpenCCU
                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                • B beetle-fan
                  icebearI
                  icebearI
                  icebear
                  #8122
                  Das hab ich auch, allerdings nur einem Panel, das andere funktioniert einwandfrei obwohl beide fast die gleiche Konfiguration haben.
                  Ich starte dann das Panel einfach neu und dann sind die Fehlermeldungen weg.
                  • icebearI icebear
                    B
                    B
                    beetle-fan
                    #8123
                    @icebear Danke für die Rückmeldung. Ich habe das Panel neugestartet (Tasmota-Konsole), den MQTT-Adapter sowie das Script gestoppt und neu gestartet - immer die gleiche Fehlermeldung. Im Display selbst wird "TFT-Firmware-Update" angezeigt, es passiert aber nichts, egal wo ich drauf drücke. Die Relais schalten über die Tasten.
                    • B beetle-fan
                      T
                      T
                      TT-Tom
                      #8124
                      @beetle-fan
                      Zeige mal das log aus der Tasmota Konsole, wenn das Panel startet. Irgendwann müsste da eine Startup Meldung kommen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • B
                        B
                        beetle-fan
                        schrieb am zuletzt editiert von beetle-fan
                        #8125
                        muss ich aktualisieren
                        • B beetle-fan
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #8126
                          @beetle-fan sagte:
                          Einfach Tasmota neu starten und dann das Log aus der Konsole von Tasmota kopieren.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • B
                            B
                            beetle-fan
                            #8127
                            Ja, da stehen aber ne ganze Menge IP und MAC Adressen mit drin, weiß nicht, ob ich das hier veröffentliche möchte (?)
                            T madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B
                              B
                              beetle-fan
                              #8128
                              HA, witzig. Jetzt habe ich Tasmota 2x neugestartet - und nun funktioniert es wieder. Thema also erledigt.
                              • B beetle-fan
                                T
                                T
                                TT-Tom
                                #8129
                                @beetle-fan sagte:
                                MAC und IP kannst du notfalls xxx , wäre hier nicht interessant. Wenn es jetzt wieder läuft, perfekt.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • B beetle-fan
                                  madingM
                                  madingM
                                  mading
                                  #8130
                                  @beetle-fan sagte:
                                  Das sind ja sicher lokale IP-Adressen, daher nicht sicherheitsrelevant. Das gleiche gilt für die MAC: die identifiziert ja nur jedes Netzwerkgerät eindeutig. Es gibt aber keine Registrierung auf deinen Namen. MAC kann man auch problemlos auf einem PC umschreiben und damit „fälschen“. Hatte ich damals an der FH gemacht, damit mein Notebook ins Internet konnte :P
                                  84.2k
