lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 282 Kommentatoren 11.0m Aufrufe 261 Beobachtet
  • B
    B
    beetle-fan
    schrieb am zuletzt editiert von beetle-fan
    #8125
    muss ich aktualisieren
    ioBroker in LXC auf Proxmox (Intel NUC) | CCU3 mit OpenCCU
    • B beetle-fan
      T
      T
      TT-Tom
      #8126
      @beetle-fan sagte:
      Einfach Tasmota neu starten und dann das Log aus der Konsole von Tasmota kopieren.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Dokumentation
      https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
      • B
        B
        beetle-fan
        #8127
        Ja, da stehen aber ne ganze Menge IP und MAC Adressen mit drin, weiß nicht, ob ich das hier veröffentliche möchte (?)
        T madingM 2 Antworten Letzte Antwort
        • B
          B
          beetle-fan
          #8128
          HA, witzig. Jetzt habe ich Tasmota 2x neugestartet - und nun funktioniert es wieder. Thema also erledigt.
          • B beetle-fan
            T
            T
            TT-Tom
            #8129
            @beetle-fan sagte:
            MAC und IP kannst du notfalls xxx , wäre hier nicht interessant. Wenn es jetzt wieder läuft, perfekt.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • B beetle-fan
              madingM
              madingM
              mading
              #8130
              @beetle-fan sagte:
              Das sind ja sicher lokale IP-Adressen, daher nicht sicherheitsrelevant. Das gleiche gilt für die MAC: die identifiziert ja nur jedes Netzwerkgerät eindeutig. Es gibt aber keine Registrierung auf deinen Namen. MAC kann man auch problemlos auf einem PC umschreiben und damit „fälschen“. Hatte ich damals an der FH gemacht, damit mein Notebook ins Internet konnte :P
              • andre1deA
                andre1deA
                andre1de
                #8131
                ich habe leider keine Informationen darüber gefunden, ob man eine Fußbodenheizung mit dem NSPanel steuern kann.
                Ist das möglich?
                Braucht man dafür einen zusätzlichen WLAN‑Stellantrieb, oder kann man die gewünschte Temperatur über die zwei Schalter am NSPanel stufenweise einstellen?
                Danke!
                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                • T
                  T
                  ticaki
                  #8132
                  Wenn du ein normalen Stellantrieb - also nur auf/zu hast und ein kabel vom nspanel zum Stellantrieb liegt, kannst du das mit dem internen Relais steuern - aber das braucht zusätzliche logik/script. Irgendwas muß dem relais ja sagen das es auf/zu gehen soll.
                  Spenden
                  • andre1deA
                    andre1deA
                    andre1de
                    schrieb am zuletzt editiert von andre1de
                    #8133
                    Danke!
                    Am besten wäre es vielleicht, den Stellantrieb direkt zum Aktor zu machen – eventuell über einen Shelly oder ein ähnliches Gerät.
                    • T
                      T
                      ticaki
                      #8134
                      Ich hab das so bei mir gemacht - shelly 2 pm oder ist das 2.5 pm - 4 stück für 8 Stellantriebe.
                      Spenden
                      andre1deA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        andre1deA
                        andre1deA
                        andre1de
                        #8135
                        @ticaki sagte:
                        Ok, super! Und wie zuverlässig ist die Temperaturmessung des eingebauten Sensors im pspanel?
                        • andre1deA andre1de
                          Ist das möglich?
                          Danke!
                          GarganoG
                          GarganoG
                          Gargano
                          #8136
                          @andre1de
                          Hi Andre,
                          evtl. ist das etwas für Dich für die Fussbodenheizung :
                          https://forum.iobroker.net/topic/52373/neu-entwickelter-heizungs-controller-für-elv-hmip-vdmot
                          Bei Fragen einfach bei mir melden
                          Viele Grüße Werner
                          • GarganoG Gargano
                            @andre1de
                            Hi Andre,
                            Viele Grüße Werner
                            andre1deA
                            andre1deA
                            andre1de
                            #8137
                            @Gargano sagte:
                            @andre1de
                            Hi Andre,
                            evtl. ist das etwas für Dich...
                            Viele Grüße Werner
                            Danke! Ich werde gleich reinschauen!
                              @ticaki sagte:
                              T
                              T
                              ticaki
                              #8138
                              @andre1de sagte:
                              @ticaki sagte:
                              Da du für eine Heizungssteuerung nur z.B. 20-22 oder wie ich 22-23°C ist das nspanel ausreichend - vorallem wenn du bedenkst das ich z.B. in meinem Wohnzimmer ohne weiteres 24-21,5 grad messen kann je nachdem wo ich messe. Du mußt den Tasmota richtig einstellen, das gebe ich dann aber an @armilar ab - damit kenne ich mich nicht so gut aus.
                              der widerstand sollte schon eingestellt sein - aber wie gesagt @armilar
                              Spenden
                              • andre1deA
                                andre1deA
                                andre1de
                                #8139
                                Danke nochmal! Ich werde es probieren.
                                Eigentlich wollte ich das NSPanel nur für die Alarmanlage nutzen, aber ich habe keinen Platz an der Wand dafür. Deshalb ist meine Idee, das Panel an der Stelle des bereits vorhandenen Thermostats einzubauen und es gleichzeitig als Anzeige für die Alarmanlage und zur Steuerung der Fußbodenheizung zu verwenden. Ich weiß aber noch nicht, wie ich die beiden Tasten am Panel sinnvoll nutzen kann, aber so wichtig ist es erst auch nicht.
                                • T ticaki
                                  @andre1de sagte:
                                  @ticaki sagte:
                                  GarganoG
                                  GarganoG
                                  Gargano
                                  #8140
                                  @ticaki Die Eigenerwärmung des Displays spielt hier eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Da das Display oben keine Schlitze hat, drückt es die warme Luft nach unten über den Fühler nach außen. Je heller das Display, desto größer die Abweichung. Ich habe bei mir einen externen Temperatur/Luftfeuchte Sensor über I2C angeschlossen.
                                  andre1deA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GarganoG Gargano
                                    andre1deA
                                    andre1deA
                                    andre1de
                                    #8141
                                    @Gargano sagte:
                                    @ticaki ... Ich habe bei mir einen externen Temperatur/Luftfeuchte Sensor über I2C angeschlossen.
                                    Auch eine gute Idee!
                                    • GarganoG Gargano
                                      T
                                      T
                                      ticaki
                                      #8142
                                      @Gargano sagte:
                                      ich vergesse immer das andere leute das ja mit nacht/tag benutzen :D - ich hab die alle an bewegungsmeldern dadurch werden die nie sonderlich warm.
                                      Ich benutze zigbee sensoren damit ich da messen kann wo ich es fühle und nicht da wo üblicherweise ein Lichtschalter sitzt.
                                      Spenden
                                      84.2k
