  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
1.1k Beiträge 105 Kommentatoren 440.2k Aufrufe 89 Beobachtet
  • vowillV vowill
    @tombox Danke; habe ich installiert & läuft. Für meinen Benziner sehe ich allerdings keine Änderung in den Datenpunkten.
    T
    T
    tombox
    #1051
    @vowill wieviele Datenpunkt hast du ca über 200?
    vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      vowillV
      vowillV
      vowill
      #1052
      @tombox Unter bmw.0.WBAxxx.* sind es 1.377 DPs.
      ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
      • B
        B
        badsnoopy667
        schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
        #1053
        Frage in die Runde:
        Bei meinem neuen iX3 werden nur 112 Datenpunkte geladen und 180 DPs werden wegen "null timestamp" gelöscht. Leider liefert der Adapter den State of Charge nicht, sondern nur die Restkilometer (immerhin!). Damit kann ich das so einigermaßen umrechnen, aber der Wert des SoC wird dadurch ziemlich ungenau.
        Kann jemand sagen, ob das am Adapter liegt, oder ob der iX3 einfach falsche oder zu wenige Werte sendet?
        Habe eben die aktuelle Version von github installiert, keine Verbesserung.
        • vowillV
          vowillV
          vowill
          #1054
          @tombox Seit gestern gibt es öfter am Tag Fehlermeldungen:
          16.10.2026 20:36:05: bmw.0 (483) get telematic data for WBAxxx failed: Request failed with status code 400
          16.10.2026 20:36:05: bmw.0 (483) Response status: 400
          16.10.2026 20:36:05: bmw.0 (483) Response data: {"exveErrorId":"CU-400","exveErrorMsg":"Bad request","exveErrorRef":"fK4#1Pf%RaEB3DMc&gS7","exveNote":"This error is raised when the request is wrong."}
          16.10.2026 20:36:05: bmw.0 (483) Failed to retrieve telematic data for WBAxxxx with container O00K005R542DC: Request failed with status code 400
          Über das Handy ist das Fahrzeug gleichzeitig ganz normal erreichbar.
          Ist das nur ein lokales Problem oder evtl. schon bekannt?
          • vowillV vowill
            D
            D
            derdominik
            #1055
            Bei mir ebenso, seit 16.10., 09:00 Uhr.
            • vowillV
              vowillV
              vowill
              #1056
              @tombox @derdominik Ich glaube ich habe die Lösung gefunden: Auf der myBMW-Webseite warteten für den API-Zugriff wieder einige Checkboxen für Einverständniserklärungen etc. auf ein Häkchen. Gleich darauf sind die ersten Daten wieder eingetroffen.
              Ich melde mich, wenn es doch wieder Fehlermeldungen geben sollte...
              • D
                D
                derdominik
                #1057
                @vowill das scheint der Volltreffer gewesen zu sein. Auf der BMW CarData Seite gab es beim mir zwei davon zum Abhaken. Ging dann nicht unmittelbar danach aber nach ~5 Minuten gingen die Requests wieder problemlos durch.
                Danke für den Hinweis!
                • vowillV vowill
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #1058
                  @vowill sagte:
                  Hat bei mir leider nichts gebracht. Ich hatte aber auch nur eine Box zum Anklicken gehabt.
                  • nik82N
                    nik82N
                    nik82
                    #1059
                    Also ich habe den selben Fehler seit ein paar Tagen.
                    Wenn ich mich aber bei MyBMW anmelde und auf BMW CarData klicke kommt nichts zum abhaken.
                    Könnt ihr mal einen Screenshot machen oder sagen wo das zu anklicken sein soll?
                    Danke im Voraus.
                    • nik82N nik82
                      Danke im Voraus.
                      vowillV
                      vowillV
                      vowill
                      #1060
                      @nik82 Siehe die Beschreibung, die Tombox in seinem Github-Eintrag unter ReadMe (also hier) auch hat. Auf deiner Seite müsste das unter 'BMW CarData' dann erscheinen.
                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • vowillV
                        vowillV
                        vowill
                        #1061
                        Hm, leider kommen die Fehler wieder.
                        In Github ist dazu bereits ein Issue eingetragen (siehe hier). Mal sehen, was sich tut ...
                        • vowillV vowill
                          nik82N
                          nik82N
                          nik82
                          #1062
                          @vowill
                          Also ich log mich unter https://www.bmw.de/de-de/mybmw/vehicle-overview ein:
                          Klicke dann auf BMW CarData:
                          Und dort kommt nur das:
                          • T
                            T
                            tombox
                            #1063
                            bitte mal die GitHub version testen
                            Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • vowillV
                              vowillV
                              vowill
                              schrieb am zuletzt editiert von vowill
                              #1064
                              Danke! Ist ongoing ...
                              ... und läüft auch nach 7h noch ohne Probleme.
                              Danke!
                              • T tombox
                                Steffe.S.S
                                Steffe.S.S
                                Steffe.S.
                                schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                #1065
                                @tombox
                                läuft, vielen Dank!
                                • nik82N
                                  nik82N
                                  nik82
                                  schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                  #1066
                                  Jawoll, läuft wieder, dickes Dankeschön 👍
                                  • Tom210585T
                                    Tom210585T
                                    Tom210585
                                    #1067
                                    @tombox
                                    Kann ich bestätigen, mit der GitHub-Version läuft es bei mir wieder. Vielen Dank!
                                    Bei mir hatten beide Instanzen (bmw.0 BMW, bmw.1 Mini) seit 16.10. vormittags bei jedem stündlichen Abruf den Fehler CU-400 Bad request bei den Telematik-Daten. Der MQTT-Stream lief die ganze Zeit weiter.
                                    Heute auf 5.0.4 aus GitHub aktualisiert (iobroker url TA2k/ioBroker.bmw) und beide Instanzen neu gestartet. Danach:
                                    • beide Container ACTIVE, „Existing container is valid and working“
                                    • BMW: 33 Telematik-Datenpunkte, Mini: 55
                                    • lastStreamViaAPIUpdate wird wieder aktualisiert, keine CU-400-Fehler mehr
                                    Umgebung: js-controller 7.2.5, Node.js 24.22.0, Debian (Proxmox-VM)
                                    • vowillV
                                      vowillV
                                      vowill
                                      #1068
                                      @tombox Leider scheint BMW erneut eine Änderung am Interface durchgeführt zu haben. Ich habe eben auf Github ein Issue eingestellt.
                                      Echt schade, dass wir dich hier ständig belästigen müssen ...
                                      • vowillV vowill
                                        S
                                        S
                                        stenmic
                                        #1069
                                        @vowill ist bei mir leider auch wieder der Fall
                                        • vowillV
                                          vowillV
                                          vowill
                                          #1070
                                          Laut Rückmeldung von @tombox ist 502 ein BMW-seitiger Fehler - und tatsächlich ist er seit heute wieder weg. Adapter 5.0.4 läuft wieder ohne Probleme 😊!
                                          84.2k
