Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
ich habe mir inzwischen auch den Adapter installiert, das hat soweit auch gut geklappt.
Die Einrichtung und Verbindung hat grundsätzlich funktioniert, ich bekomme auch zumindest schonmal die Basisdaten des Wagens.
Allerdings bekomme ich beim Abruf der Telematikdaten einen Fehler (siehe Log).
Ich habe alles doppelt geprüft, ich finde keinen Fehler.
Ich hoffe jemand kann mir den richtigen Tipp geben.2026-08-10 14:14:41.493 - info: bmw.0 (359658) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2 2026-08-10 14:14:41.504 - info: bmw.0 (359658) Initialized 293 descriptions, 143 states 2026-08-10 14:14:41.521 - debug: bmw.0 (359658) Restored 21 API call timestamps from history 2026-08-10 14:14:41.568 - info: bmw.0 (359658) Found stored BMW CarData session 2026-08-10 14:14:41.568 - debug: bmw.0 (359658) Refreshing BMW CarData tokens 2026-08-10 14:14:41.569 - debug: bmw.0 (359658) Refresh token URL: https://customer.bmwgroup.com/gcdm/oauth/token 2026-08-10 14:14:41.569 - debug: bmw.0 (359658) Client ID: ec3e8bee-b685-4627-b02e-2e6xxxxx4f5c 2026-08-10 14:14:41.569 - debug: bmw.0 (359658) Refresh request data: {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"D4z0nLGxa9ibjo1r-04Uu9470Z8","client_id":"ec3e8bee-b685-4627-b02e-2e6dbe694f5c"} 2026-08-10 14:14:41.779 - debug: bmw.0 (359658) Tokens refreshed successfully - MQTT will auto-reconnect with new credentials 2026-08-10 14:14:41.779 - info: bmw.0 (359658) Starting BMW CarData vehicle discovery... 2026-08-10 14:14:41.779 - debug: bmw.0 (359658) Fetching BMW CarData vehicle mappings 2026-08-10 14:14:42.365 - debug: bmw.0 (359658) ✓ fetch vehicle mappings completed successfully 2026-08-10 14:14:42.365 - debug: bmw.0 (359658) [{"vin":"WBY31HDxxxxxxxxxx","mappedSince":"2026-05-18T13:03:36.139Z","mappingType":"PRIMARY"}] 2026-08-10 14:14:42.365 - info: bmw.0 (359658) Found 1 BMW vehicles 2026-08-10 14:14:42.365 - info: bmw.0 (359658) Added vehicle: WBY31HDxxxxxxxxxx 2026-08-10 14:14:44.458 - info: bmw.0 (359658) Setting up telematic container... 2026-08-10 14:14:44.465 - info: bmw.0 (359658) Creating container with 293 technical identifiers from telematic.json 2026-08-10 14:14:44.495 - error: bmw.0 (359658) create telematic container failed: Request failed with status code 403 2026-08-10 14:14:44.495 - error: bmw.0 (359658) Response status: 403 2026-08-10 14:14:44.495 - error: bmw.0 (359658) Response data: {"exveErrorId":"CU-403","exveErrorMsg":"Bad Request. Forbidden","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when an invalid resource is invoked, or a valid resource is invoked incorrectly."} 2026-08-10 14:14:44.495 - error: bmw.0 (359658) Failed to create telematic container: Request failed with status code 403 2026-08-10 14:14:44.495 - error: bmw.0 (359658) Response status: 403 2026-08-10 14:14:44.496 - error: bmw.0 (359658) Response data: {"exveErrorId":"CU-403","exveErrorMsg":"Bad Request. Forbidden","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when an invalid resource is invoked, or a valid resource is invoked incorrectly."} 2026-08-10 14:14:44.496 - error: bmw.0 (359658) Failed to setup telematic container 2026-08-10 14:14:44.579 - debug: bmw.0 (359658) Connecting to BMW MQTT: mqtts://customer.streaming-cardata.bmwgroup.com:9000 2026-08-10 14:14:44.579 - debug: bmw.0 (359658) MQTT Username: f8aa4928-7d1f-46cd-9e9a-0d15ab1200ce 2026-08-10 14:14:44.628 - info: bmw.0 (359658) Setting up periodic telematic data updates every 60 minutes for 1 vehicle(s) 2026-08-10 14:14:44.629 - info: bmw.0 (359658) BMW CarData adapter startup complete 2026-08-10 14:14:44.629 - info: bmw.0 (359658) MQTT streaming: enabled 2026-08-10 14:14:44.629 - info: bmw.0 (359658) API quota: 27/50 calls remaining for API calls. Updates via MQTT do not count against quota. 2026-08-10 14:14:44.690 - info: bmw.0 (359658) BMW MQTT stream connected 2026-08-10 14:14:44.709 - debug: bmw.0 (359658) Subscribed to MQTT topic: f8aa4928-7d1f-46cd-9e9a-0d15ab1200ce/+ 2026-08-10 14:16:19.408 - info: host.iobroker "system.adapter.bmw.0" disabled 2026-08-10 14:16:19.408 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bmw.0 (force=false, process=true) 2026-08-10 14:16:19.411 - info: bmw.0 (359658) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2026-08-10 14:16:19.412 - info: bmw.0 (359658) terminating 2026-08-10 14:16:19.413 - debug: bmw.0 (359658) Plugin sentry destroyed 2026-08-10 14:16:19.413 - info: bmw.0 (359658) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2026-08-10 14:16:19.423 - info: bmw.0 (359658) MQTT connection closed 2026-08-10 14:16:19.452 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bmw.0 send kill signal 2026-08-10 14:16:19.913 - info: bmw.0 (359658) terminating -
Okay, hab die 5.0.1 probiert, leider im Ergebnis das gleiche:
2026-08-10 21:59:59.598 - info: bmw.0 (374181) starting. Version 5.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2 2026-08-10 21:59:59.609 - info: bmw.0 (374181) Initialized 294 descriptions, 143 states 2026-08-10 21:59:59.676 - info: bmw.0 (374181) Found stored BMW CarData session 2026-08-10 21:59:59.858 - info: bmw.0 (374181) Starting BMW CarData vehicle discovery... 2026-08-10 22:00:00.237 - info: bmw.0 (374181) Found 1 BMW vehicles 2026-08-10 22:00:00.237 - info: bmw.0 (374181) Added vehicle: WBY31HDxxxxxxxxxx 2026-08-10 22:00:02.333 - info: bmw.0 (374181) Setting up telematic container... 2026-08-10 22:00:02.544 - info: bmw.0 (374181) Found 0/10 existing containers (0 ACTIVE) before creating a new one 2026-08-10 22:00:02.546 - info: bmw.0 (374181) Creating container with 294 technical identifiers from telematic.json 2026-08-10 22:00:02.580 - error: bmw.0 (374181) create telematic container failed: Request failed with status code 403 2026-08-10 22:00:02.580 - error: bmw.0 (374181) Response status: 403 2026-08-10 22:00:02.580 - error: bmw.0 (374181) Response data: {"exveErrorId":"CU-403","exveErrorMsg":"Bad Request. Forbidden","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when an invalid resource is invoked, or a valid resource is invoked incorrectly."} 2026-08-10 22:00:02.581 - error: bmw.0 (374181) Failed to create telematic container: Request failed with status code 403 2026-08-10 22:00:02.581 - error: bmw.0 (374181) Response status: 403 2026-08-10 22:00:02.581 - error: bmw.0 (374181) Response data: {"exveErrorId":"CU-403","exveErrorMsg":"Bad Request. Forbidden","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when an invalid resource is invoked, or a valid resource is invoked incorrectly."} 2026-08-10 22:00:02.581 - error: bmw.0 (374181) Token scope on this session: cardata:api:read openid cardata:streaming:read authenticate_user 2026-08-10 22:00:02.581 - error: bmw.0 (374181) HTTP 403 (CU-403) on container creation although the token has 'cardata:api:read'. This is a BMW-side authorization refusal on the container endpoint, not a data problem. Known checklist: (1) both CarData API AND CarData Streaming subscribed to this Client ID, (2) you are the PRIMARY user of the VIN, (3) fewer than 10 containers exist on the account. If all apply, this is likely a BMW backend/entitlement issue - report it with this log. 2026-08-10 22:00:02.581 - error: bmw.0 (374181) Failed to setup telematic container 2026-08-10 22:00:02.783 - info: bmw.0 (374181) Setting up periodic telematic data updates every 60 minutes for 1 vehicle(s) 2026-08-10 22:00:02.783 - info: bmw.0 (374181) BMW CarData adapter startup complete 2026-08-10 22:00:02.783 - info: bmw.0 (374181) MQTT streaming: enabled 2026-08-10 22:00:02.783 - info: bmw.0 (374181) API quota: 29/50 calls remaining for API calls. Updates via MQTT do not count against quota. 2026-08-10 22:00:02.884 - info: bmw.0 (374181) BMW MQTT stream connected -
@tombox
Vielen Dank, das hat schonmal geholfen, ich habe jetzt Daten bekommen.
Allerdings sind im Log noch einige Fehler/Warnungen drin, kann ich die ignorieren?2026-08-11 20:51:41.537 - info: bmw.0 (416058) starting. Version 5.0.2-beta.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2 2026-08-11 20:51:41.550 - info: bmw.0 (416058) Initialized 294 descriptions, 143 states 2026-08-11 20:51:41.671 - info: bmw.0 (416058) Found stored BMW CarData session 2026-08-11 20:51:41.873 - info: bmw.0 (416058) Starting BMW CarData vehicle discovery... 2026-08-11 20:51:42.299 - info: bmw.0 (416058) Found 1 BMW vehicles 2026-08-11 20:51:42.299 - info: bmw.0 (416058) Added vehicle: WBY31HDxxxxxxxxxx 2026-08-11 20:51:44.389 - info: bmw.0 (416058) Setting up telematic container... 2026-08-11 20:51:44.595 - info: bmw.0 (416058) Found 0/10 existing containers (0 ACTIVE) before creating a new one 2026-08-11 20:51:44.597 - info: bmw.0 (416058) Creating container (tier 1/3) with 294 technical identifiers - Container 2026-08-11 20:51:44.627 - error: bmw.0 (416058) create telematic container failed: Request failed with status code 403 2026-08-11 20:51:44.628 - error: bmw.0 (416058) Response status: 403 2026-08-11 20:51:44.628 - error: bmw.0 (416058) Response data: {"exveErrorId":"CU-403","exveErrorMsg":"Bad Request. Forbidden","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when an invalid resource is invoked, or a valid resource is invoked incorrectly."} 2026-08-11 20:51:44.628 - warn: bmw.0 (416058) Container creation with 294 keys refused by BMW (CU-403). Trying a smaller set (245 keys). 2026-08-11 20:51:44.628 - info: bmw.0 (416058) Creating container (tier 2/3) with 245 technical identifiers - Streaming container (auto-fallback) 2026-08-11 20:51:44.628 - warn: bmw.0 (416058) API quota for api data exhausted: 50/50 calls used in last 24h. Stream data still working. 2026-08-11 20:51:44.628 - warn: bmw.0 (416058) API quota exhausted for create telematic container - continuing anyway 2026-08-11 20:51:45.001 - info: bmw.0 (416058) Container created successfully with ID: N00Z040M074TO 2026-08-11 20:51:45.011 - info: bmw.0 (416058) Fetching initial telematic data for WBY31HDxxxxxxxxxx using new container 2026-08-11 20:51:45.011 - warn: bmw.0 (416058) API quota for api data exhausted: 50/50 calls used in last 24h. Stream data still working. 2026-08-11 20:51:45.011 - warn: bmw.0 (416058) API quota exhausted for get telematic data for WBY31HDxxxxxxxxxx - continuing anyway 2026-08-11 20:51:45.385 - info: bmw.0 (416058) Telematic data retrieved for WBY31HDxxxxxxxxxx: 79 relevant data points (165 null timestamp entries filtered out) 2026-08-11 20:51:46.974 - info: bmw.0 (416058) ✓ Initial telematic data fetched for WBY31HDxxxxxxxxxx: 79 data points 2026-08-11 20:51:46.975 - info: bmw.0 (416058) Telematic container setup completed. Container ID: N00Z040M074TO 2026-08-11 20:51:47.156 - info: bmw.0 (416058) Setting up periodic telematic data updates every 60 minutes for 1 vehicle(s) 2026-08-11 20:51:47.156 - info: bmw.0 (416058) BMW CarData adapter startup complete 2026-08-11 20:51:47.156 - info: bmw.0 (416058) MQTT streaming: enabled 2026-08-11 20:51:47.156 - info: bmw.0 (416058) API quota: 0/50 calls remaining for API calls. Updates via MQTT do not count against quota. 2026-08-11 20:51:47.222 - info: bmw.0 (416058) BMW MQTT stream connected -
@tombox
Hallo zusammen, habe den Adapter das erste mal in Benutzung, läuft super gut, vielen Dank dafür.
Eine Frage noch: Den Durchschnittsverbrauch gibt die API nicht durch oder?
Weil in der App sehe ich diesen, aber ich finde dazu kein Objekt. -
@nik82 Einen Datenpunkt für den Durchschnittsverbrauch habe ich auch schon vermisst. Aktuell behelfe ich mir mit dem Skript aus Beitrag #990 - und freue mich, wenn es dazu eine Alternative geben sollte.
@tombox Danke; habe ich installiert & läuft. Für meinen Benziner sehe ich allerdings keine Änderung in den Datenpunkten.
Frage in die Runde:
Bei meinem neuen iX3 werden nur 112 Datenpunkte geladen und 180 DPs werden wegen "null timestamp" gelöscht. Leider liefert der Adapter den State of Charge nicht, sondern nur die Restkilometer (immerhin!). Damit kann ich das so einigermaßen umrechnen, aber der Wert des SoC wird dadurch ziemlich ungenau.
Kann jemand sagen, ob das am Adapter liegt, oder ob der iX3 einfach falsche oder zu wenige Werte sendet?
Habe eben die aktuelle Version von github installiert, keine Verbesserung.
